Hi, kurze Frage. Ich habe mal auf V2 MQTT umgestellt. Was mich nun wundert das sich im Reiter Datenverkehr gar nichts tut bzw. angezeigt wird. Sollte noch ein Bug sein, oder?
Was passiert wenn die auf die kreisförmigen Pfeile klickst (erneut senden)? Neu gestartet hast du schon einmal? Irgendwas im Log? Broker läuft? Gateway läuft? Finder läuft?
Habe ich alles gemacht, erneute Senden tut sich nichts, nach Neustart keine Änderung. Im Log habe nichts gefunden. Er wurden aber irgendwie alle Topics weiterhin ausgewertet egal was ich vorher ausgewählt habe. Bin jetzt erstmal wieder auf v1 zurück
Na ich denke Du machst etwas falsch. Aber schwierig das so herauszufinden. Einen generellen Bug kann ich ausschließen, da es zig Leute gibt die schon auf V2 gewechselt sind. irgendetwas scheint bei Dir nicht hinzuhauen. Das wichtigste wäre mal, dass der Finder läuft.
Prof.Mobilux, so ich bin ein Stück weiter. Das Problem ist bei mir, wenn ich zu viele Topics ausgewählt habe dann funktioniert es bei mir nicht mit V2. Im Finder kommen die Werte an, aber unter Datenverkehr werden Sie dann nicht angezeigt bzw. aktualisiert. Auch die Buttens unter Datenverkehr funktionieren nicht für einen Refresh.
Wähle ich nur wenige Topics aus dann funktioniert es. Was mir noch aufgefallen ist das die Werte bzw. Topics welche ausgeführt werden, als Fehler deklariert werden. Weiß jetzt nicht wieso das sos ist?
Hauptproblem bleibt aber das ich es mit vielen Topics als Vorauswahl nicht funktioniert.
Hat das Problem sonst niemand das es bei vielen Topics nicht funktioniert?
Da ich ein Update von einer vorherigen Loxberry Version gemacht habe könnte ich es nur nochmal über eine frische Loxberry Version versuchen da der Aufwand aufgrund vieler Plugins aber hoch ist würde ich diesen Schritt gerne vermeiden.
Ich habe unter Datenverkehr 155 Virtuelle Eingänge ohne jegliche Probleme. Auf welchem System läuft das bei Dir? Wenn Du etwas kleiner Raspberry 4 hast: Mal htop in einem SSH Terminal öffnen, dann die Übersicht aufmachen und schauen was bzgl. CPU und Ram passiert. Und parallel mit F12 im Browser die Console öffnen und schauen ob da irgendwelche Fehlermeldungen kommen.
Ich habe bei V1 unter Datenverkehr über 700 Eingänge, daher wollte ich es mit der V2 ja gerne einschränken. Es ist in der Tat ein PI4 aber mit 8 GB Ram und mit der V1 Variante hat er ja bei den vielen Eingängen auch kein Problem.
Ich werde es mal testen wie du es gesagt hast, ansonsten bleibt es bei V1, die läuft ja.
Tommes78:
ich habe heute 2 von meinen Loxberrys auf Version 4 aktualisiert und das gleiche Problem, wie Du in # 77 (und # 79) gemeldet hast. Das ist ein Bug und ich habe bereits ein PR erstellt.
Das Problem lässt sich leicht dadurch lösen, indem man nach einem Wechsel der MQTT Gateway Version von V1 auf V2 oder umgekehrt, manuell den Button zum Neustart des MQTT Gateways im Tab "Gateway" drückt. Dann solltest Du im Tab "Datenverkehr" bei V2 aktuelle Werte sehen, ggf. einmal den Button "alle neu senden" drücken.
Ich hatte mit V1 im Tab "Datenverkehr" insgesamt über 1200 Einträge (Virtual Inputs). Die hohe Anzahl kam durch wenige Plugins wie Weather4Lox und Easee Home, die viele Parameter an das MQTT Gateway senden und ich die Topics w4l/# und easee/# abonniert habe. Ich hätte zwar manuell spezifischere Topics abonnieren können, aber das wäre mit viel Aufwand verbunden.
Auf einem Raspberry PI 5 (2 GB RAM) lief es bei mir ganz gut, htop zeigte auf der SSH-Shell des Loxberrys ca. 5% CPU-Last für das MQTT Gateway. Mein MS Gen. 1 kommt damit ebenfalls klar, da sich nur wenige Werte innerhalb eines Zeitraums ändern und das MQTT Gateway nur geänderte Werte sendet. Leider liefert das easee Plugin bzw. die Easee API viele Parameter als Antworten in großen JSONs und etliche Werte ändern sich oft, aber die verwende ich gar nicht. Mein alter Loxberry (rPI 3b) hatte eine CPU-Last im mittleren 2-stelligen Bereich und hauptsächlich war das MQTT Gateway dafür verantwortlich.
Ich verwende nur 14 VI's, von den o.a. Plugins auf meinem MS, d.h. nur ca. 1% der verarbeiteten Topics. Insgesamt ist das kein gutes Setup, weil der MS z.B. nach einem Neustart des MQTT Gateways oder Löschen des Cache alle Parameter sendet. Mit MQTT Gateway Version 2 gibt es nicht mehr die pauschalen Abonnements für jeweils alle Parameter eines Plugins, sondern man muss die Topics gezielt auswählen. Nachdem ich das MQTT Gateway auf V2 umgestellt, das MQTT Gateway neu gestartet und genau die 14 Topics ausgewählt habe, liegt die CPU-Last auf dem Loxberry bei ca. 0,5% und der MS bekommt keine unnötigen Parameter mehr vom Easee Plugin.
Du solltest beim MQTT Gateway V2 nur die Topics abonnieren, die auf Deinem Miniserver konfiguriert sind! Wenn man die Topics nicht einzeln anhaken möchte, dann kann man im Tab "Abonnements" ein übergeordnetes Topic, wie z.B. ein Plugin wählen, danach im Tab "Datenverkehr" den Button "Alle senden" drücken, zurück in den Tab "Abonnements" wechseln, den Haken bei "Nur abonnierte mit Fehler" setzen und danach den Button "Alle abwählen" drücken. Übrig bleiben genau die Topics des Plugins (oder des vorher angehakten Zweiges im MQTT Baum), die tatsächlich verwendet werden.
Seit ein paar Tagen gibt es eine neu Funktion (derzeit noch nicht als Pre-Release oder Release, sondern nur über den letzten Entwicklungsstand des Github Repos für den Loxberry (d.h. noch nicht für produktive Systeme freigegeben). Mit der Version kann man den Miniserver nach den tatsächlich konfigurierten Virtual Inputs scannen und dann genau die gefundene Auswahl bestätigen. Mit dieser Funktion wird die Umstellung des MQTT Gateways von V1 auf V2 deutlich einfacher.
Fazit für mein Setup: Mit dem Wechsel auf MQTT Gateway V2 und genau passenden Abonnements fällt 95% der unnötigen Last weg. Wahrscheinlich würde jetzt sogar ein alter rPI 3b reichen.
Jan W. - wow vielen Dank für deine ausführliche Rückinfo. Ich habe es mit den hin und herspringen so wie beschrieben gemacht und das hat super funktioniert. Echt Top. Aber das unter Datenverkehr dort keine Aktualisierungen angezeigt werden bzw. der Refresh auf den einzelnen Topics nicht funktioniert ist dann auch noch ein Bug?
Aber wenn ich dich richtig verstehe wird da noch ein Update für kommen?
Aber irgendwie scheint es dann doch mit der V2 noch nicht richtig zu laufen, ich schalte in evcc z.B den Lademodus um und hole mir das Topic in Loxone unter V1 funktioniert es.
In V2 swicht er es nicht um, in evcc habe ich auf minpv gestellt, im Finder kommt es richtig an
Das topic wird aber nicht aktualisiert es steht dort weiterhin der vorherige Wert pv
Ist ist wohl ein allgemeines Problem das die Werte nicht aktualisert werden, bin mal wieder auf V1 zurück. Ich hatte insgesamt 139 Werte abboniert wenn das wichtig ist.
Hattest Du nach dem Wechsel von V1 auf V2 das MQTT Gateway (nicht den Server!) neu gestartet? Bei mir funktioniert die Anzeige im Tab 'Datenverkehr' einwandfrei, als auch die Anzeige in der Loxone Config m Live-View. Ich hatte das bei mir nochmals überprüft.
Bei mir werden Aktualisierungen angezeigt, allerdings nur geänderte Werte, .d.h. ich muss "Alle neu senden" wählen, damit konstant gebliebene Werte nochmals an den MS gesendet werden. Das ist aus meiner Sicht so gewollt und macht Sinn. Ein kleiner Hinweis oben in den Hints "Es werden nur geänderte Werte gesendet, daher entweder warten, bis sich ein Wert ändert und der Status von "Neu" auf "OK" oder "Fehler" wechselt oder "Alle neu senden" drücken."
ABER: Ein Wert wird bei mir nie aktualisiert und das ist einParameter, der ein Text enthält. Das könnte ein Bug sein und würde zu Deinem beschriebenen Problem mit "mode" passen. Kannst Du bitte prüfen, ob das Problem nur mit Textwerten auftritt? Vielleicht gibt es bei evcc auch Parameter mit Zahlen, ggf. mal einen abonnieren, damit der in Datenverkehr auftaucht.
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
Hab das Problem bei mir noch mal genau untersucht. Das Plugin hatte einen anderen (ähnlichen) Topic gesendet und die Aktualisierungen funktionieren bei mir jetzt einwandfrei.
Jan W. , ich glaube ich habe das Problem gefunden warum es nicht funktioniert hat.
Bei einem Topic von mir macht er komische Symbole in das Wort siehe Screenshot, wenn ich dieses Topics weglassr funktioniert alles bisher wunderbar und schnell.
In der V1 Variante passen die Namen da gibt es das Problem nicht. Das sollte also noch ein Bug sein. Könnt ihr da was machen, sodaß ich die Topics auch abbonieren kann? Siehe Screen aus V1
Noch ein weiterer Bug der mir aufgefallen ist, unter Datenverkehr hatte ich nur Fehler bei den Werten. Das Problem war das ich zwei MS habe und dort immer der MS1 anstatt MS2 genommen wurde, obwohl als Standard der MS2 definiert ist. Das wurde aber irgendwie ignoriert und dann habe ich es explizit bei jeden Wert auf MS2 gesetzt, danach passte es.
Da scheint es ein Kodierungsproblem bei den Topics zu geben. Wahrscheinlich ist das "-" kein normales "Minus", sondern ein Sonderzeichen, welches als "â" im MQTT Gateway V2 interpretiert wird. Das müssen sich die Loxberry Core Entwickler näher ansehen. Gibt es in V1 auch ein 12-CYA, 12—CYA oder 12–CYA Topic?
Die KI sagt: der Halbgeviertstrich (–) und der Geviertstrich (—) werden bei einer typischen Fehlkodierung als â (gefolgt von weiteren Zeichen) dargestellt. Das passiert, wenn ein Text in UTF-8 gespeichert, aber fälschlicherweise als ISO-8859-1 (Latin-1) oder Windows-1252 (CP1252) eingelesen wird.
Aus meiner Sicht ist es unglücklich, dass in der API die Entwickler (Labcom?), bei einigen Topics ein Sonderzeichen statt "Minus" als Bezeichner verwendet haben. Das wird man sicherlich nicht ändern können. Das Problem mit der falschen Kodierung lässt sich sicherlich im MQTT Gateway V2 von den Core Entwicklern beheben. Leider habe ich keine Erklärung, warum diese Topics Probleme verursachen.
ich habe gerade das Pre-Release LoxBerry 4.0.1 veröffentlicht. Seit dem Release 4.0.0 sind auf GitHub etliche Fehlermeldungen und Pull Requests eingegangen - die sind jetzt fast alle abgearbeitet.
Der größte Teil sind Bugfixes, unter anderem:
Das MQTT Gateway V1 hat nach einem Reconnect zum Broker nichts mehr empfangen, bis man es neu gestartet hat
Das MQTT Gateway V2 hat Abos mit "Standard" immer an Miniserver 1 geschickt, egal welcher Miniserver als Standard eingestellt war.
Topics mit Sonderzeichen wurden im MQTT Finder verstümmelt, und Werte mit °C oder Umlauten konnten die Finder-Daten für andere Plugins unlesbar machen.
Unter DietPi wurde der eingestellte Zeitserver nur beim Speichern benutzt und danach nie wieder.
Das SMTP-Passwort landete im Klartext im Apache-Log.
Eine abgebrochene Plugin-Installation hat einen Eintrag in der Plugin-Datenbank hinterlassen.
Ein paar Neuerungen sind auch dabei. Das MQTT Gateway V2 hat jetzt einen Watchdog, der es neu startet, wenn es abstürzt oder hängt - ein absichtlich gestopptes Gateway bleibt natürlich aus. Die Zeitsynchronisation übernimmt jetzt DietPi selbst, im Fenster Systemzeit stellt Ihr Server, Intervall und Zeitzone wie gewohnt ein. Mit "Miniserver scannen" könnt Ihr im MQTT Gateway V2 genau die Topics abonnieren, die Euer Miniserver nutzt.
Für Plugin-Entwickler gibt es unsere Libraries jetzt in einer Python Version. Des weiteren gibt es jetzt einen neuen, optionalen MAINTAINER-Block in der plugin.cfg. Damit kann jemand, der ein Plugin übernimmt, sich als Betreuer eintragen, ohne dass Updates bei den Anwendern kaputtgehen. Details dazu wie immer im Wiki.
Danke an alle, die Fehler gemeldet, analysiert und Pull Requests geschickt haben! Viele Meldungen kamen gleich mit einer fertigen Analyse - das hat enorm geholfen.
Es ist ein Pre-Release. Die größeren Änderungen habe ich auf einem System getestet, einen breiten Feldtest gab es aber noch nicht. Macht bitte vorher ein Backup!
Wer testen möchte: unter Updates bei "Welchen Releasestand möchtest du installieren" auf Pre-Releases umstellen und nach Updates suchen. Rückmeldungen gerne hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
Alle Änderungen im Detail stehen in den Release Notes auf GitHub:
⚠️ NEVER EVER install this upgrade if you do not have a WORKING BACKUP of your installation!
🆕 What's New in 4.0.1.0 (Bugfix Release)
🧪 This is a pre-release. It is offered only to systems that ...
