btw. Du brachtest mich letztens mit bash in Verbindung ... naja, der große bash-Programmierer bin ich nicht ;-)
LoxBerry HTML Template System
Ja, Prof hat mich doch auch mit auf git zum Projekt hinzugefügt. Ich bin auch ehrlich schon auf Entzug da hier einige Programmlaichen rumhängen. Leider kommt immer wieder was dazwischen und der Berg mit ToDo's wird immer größer. Aber ob ich mich nun gleich als Profi bezeichnen würde ... :-)
btw. Du brachtest mich letztens mit bash in Verbindung ... naja, der große bash-Programmierer bin ich nicht ;-)Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Christian Fenzl
wo genau ist Dein Problem?
Code:#!/bin/bash LBHOMEDIR=/opt/loxberry sed -i -e "s#PERL5LIB SetEnv#PERL5LIB SetEnv $LBHOMEDIR/libs/perllib#g" 000-default.conf
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ersetzt das die ganze Zeile, egal was sonst drin steht?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Moin Christian,
Argh, wer hat denn da die Linuxdateien DOS formatiert?? Vllt ist das auch das Problem wieso Du da nicht weiter kamst. Ich habe mich auch erst einmal dämlich gesucht. Wie dem auch sei, machen wir es einfach so, das geht dann auch in beiden Versionen.
bzw.Code:#!/bin/bash LBHOMEDIR=/opt/loxberry sed -i "s#PERL5LIB SetEnv.*#PERL5LIB SetEnv $LBHOMEDIR/libs/perllib#g" 000-default.conf
;-)Code:#!/bin/bash LBHOMEDIR=/opt/loxberry sed -i "s#SetEnv PERL5LIB.*#SetEnv PERL5LIB $LBHOMEDIR/libs/perllib#g" 000-default.conf
Prof.Mobilux
Aus meiner Sicht ist das Template-System für Perl fertig.
Mehr möchte ich in den Perl-Teil nicht mehr investieren, und recht viel kürzer kann man eine Webseite nicht mehr zusammenbauen :-)
Die Frage ist jetzt, ob wir alle System-Widgets umbauen? Das ist schon ein bisschen Arbeit.
Ich möchte jedenfalls das Index.cgi (oder wars admin.cgi) umbauen, weil ich das responsive umändern möchte.
Einen PHP-Teil möchte ich noch machen. Da geht’s nur um Header, Footer und ums „unter die Arme greifen“ bei Sprachen. Ein Templatesystem in dem Sinne braucht man bei PHP nicht.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian Fenzl Das ist wirklich sehr cool geworden! Am liebsten wäre mir, das Basissystem komplett auf Dein neues System umzubauen. Ich wage aber im Moment gar nicht irgendetwas zu fordern - ich komme leider im Moment zu gar nichts. Ich habe mir die Pluginschnittstelle vorgenommen - mehr schaffe ich im Moment einfach nicht. Aber wie ich Dich kenne wärst Du mit dem Umbau des Template-Systems eher fertig als ich mit der Plguinschnittstelle :-)LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Ich werte das als „Ja“ zum Umbau!
Ich mach das schon, kein Problem. Bei den Übersetzungen werde ich dann die anderen Kollegen bitten.
Ich erstelle einen eigenen, temporären Branch oder Fork dafür, damit es im 0.3er Branch keine Baustelle gibt.
Funktional ändere ich nichts, ich werde auch nicht speziell Sachen wie checked=checked auf HTML::Template umbauen. Aber es wird trotzdem viel zu testen sein. Es ist ja auch noch nicht klar, wieviele Bugs im Templatesystem drin sind ;-)
Ich lasse das Plugins.cgi unangetastet. Da darfst du selbst probieren. Darin passiert so viel, wovon ich keine Ahnung habe :-)
Die Templates selbst sollten durch Code (so wie jetzt die Pluginliste im Header) nicht mehr angegriffen werden. Aber das ist glaub ich eh die einzige Stelle. Wenn das nötig ist, lässt sich das jetzt mit einer TMPL_VAR Variable machen.
Die Legacy-Header und Footer werden jetzt auch durch einen 100-Zeiler aus den neuen Templates generiert. Das Mit-Pflegen der alten Templates für alle Sprachen fällt komplett weg.
Ich will keinen Stress machen - Glaubst du, dass wir vor Weihnachten einen Teststand fertigbringen? Über Weihnachten hätten viele Zeit zum Testen. Oder ist das zu optimistisch?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian Fenzl welches Weihnachten meinst Du? ;-)Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Gut wäre, wenn Plugin-Entwickler mal ihre _bestehenden_ Plugins testen können.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Am besten noch gar nicht. Noch zu viel Baustelle, das 0.3.1er Image ist nicht mehr aktuell, und gerade haben wir zwei Branches.
Wenn mich der Form Validator nicht so ärgern würde, könnte ich schon langsam Mal was mergen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ach, es wird dann immer ein Image gebaut? Ich dachte, ich kann die Files einfach installieren. Vielleicht als Update oder so. Immer ein Image bauen ist doch zu aufwendig, oder?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Das jetzige Image ist noch nicht sauber, wir haben noch ein paar Sachen an der Anleitung geändert, die vorher Fehler verursacht haben.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Prof.Mobilux Soll ich die HTML::Template Sache mergen? plugins.cgi habe ich nicht gemacht, und die Indexseite ist noch offen.
Ein paar Sachen habe ich umgebaut, v.a. miniserver.cgi habe ich den AJAX-Teil für Add Miniserver derzeit auskommentiert und mit einem Reload gemacht.
Ein paar Sachen der Issues habe ich gleich mitgefixt.
Oder willst du den Branch vorher Mal antesten?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
