Plugin: E3DC2Lox - Verbindung zwischen E3DC Stromspeicher und MiniServer
    • 7529
    teste bitte per SSH (zB putty) folgendes
    einloggen mit user root
    cd /opt/loxberry/data/plugins/e3dc2lox
    ./e3dc2lox_basic_gd --ip 192.xxx.xxx.xxx --user username(portal) --password passwort(portal) --aes aes(s10)
    Die IP usw bitte mit deinen Daten füllen...
    Bitte Ausgabe ggf. Fehler posten.
    Müsste ungefähr so aussehen:
    Connecting to server ▒:5033
    Connected successfully
    Request authentication
    RSCP authentitication level 10
    Request cyclic data
    EMS PV power is 0 W
    EMS BAT power is 0 W
    EMS house power is 1865 W
    EMS grid power is 1865 W
    WallBox Power all: 0 W
    Add-Power: 0 W
    Autark 0 %
    Self 0 %
    Emergency Power State: 2
    Emergency Power is Island: 0
    Emergency Power is at Grid: 1
    SRV Online: 1
    Battery SOC is 1.1 %
    Device State: 1
    PVI State: 1
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.09.2018, 21:08.
      Leider nicht die gewünschte Ausgabe, sondern eine Fehlermeldung:
      -bash: ./e3dc2lox_basic_gd: cannot execute binary file: Exec format error
        • 7529
        Das ist eigentlich eine Fehlermeldung wenn man die hier für den Raspi (ARM) compilierte Datei auf einem zB x86 System ausführen möchte.
        Wo, Wie hast du Loxberry installiert?
          Loxberry läuft bei mir in einer Virtuellen Maschine auf meiner Synology DS. Ich werde mal ein paar Euros investieren und mir einen echten Raspberry zulegen. Wenn es dann immer noch nicht läuft, melde ich mich wieder.
            • 7529
            Denke das es an der CPU liegt die anders ist. Hier müsste man alles neu compilieren das es passt.
            jp5133
            Hast du den Loxberry auch auf einer VM laufen?
            Auf die Idee bin ich bei der Fehlersuche noch gar nicht gekommen.
            • jp5133
              • 17.08.2018
              • 15
              Ja, bei mir läuft loxberry auch auf einer VW ( QNAP). Das war eigentlich auch meine Vermutung und auch die Frage in meinem ersten Post.
                • 7529
                Das mit der VM aus deinem ersten Post habe ich irgendwie überlesen/ignoriert.
                Also auch bei dir das problrm.
                • jp5133
                  • 17.08.2018
                  • 15
                  Verbaut ist bei mir ein Intel® Celeron® J3455 Quad-Core 1,5 GHz Prozessor. Jetzt wird das Eis bei mir dünn bezüglich programmieren. Du schreibst, es müsste neu compiliert werden. Mit welcher Hochsprache ist das Plugin geschrieben? Perl?
                    • 7529
                    Nein in C++
                    Wenn du es noch nie gemacht hat wird das eher schwierig.
                    Das ich eher ein Gegner von VMs bin, werde ich außer Raspi auch keine Plattform unterstützen.
                    Du kannst alternativ auch Modbus zum anbinden verwenden.
                  • Tschuls
                    • 15.11.2018
                    • 5
                    Servus Zusammen,
                    bei mir hakt es auch gerade... Loxberry lief eigentlich zuverlässig bis zum Tag wo ich meine Intercom in Betrieb genommen habe....
                    Jetzt hab ich im LoxConfig schon im UDP Monitor gesehen dass die Intercom auch per UDP Daten schickt Port 8100 und hab im Plugin den Port mal auf 5000 geändert.. Jedoch keine Veränderung -.-
                    Hier mal die Kopie was bei mir ausgespuckt wird...
                    Connection closed by peer
                    Connecting to server %:5033
                    hismastersvoice kannst du mir hier weiterhelfen?
                    LG Tschuls
                      • 7529
                      Was soll ich dir mit den Informationen helfen.
                      Das Skript verbindet sich mit dem E3DC, das passt schon Mal.
                      Mehr kann ich dir mit den Infos nicht sagen.
                      • Tschuls
                        • 15.11.2018
                        • 5
                        Was brauchst du noch für Infos?
                        Warum kommen von heute auf morgen keine Daten mehr ins Loxone??
                          • 7529
                          Deine Einstellungen zB screenshot / debug...
                          Woher soll ich das wissen?
                          Das Plugin funktioniert und verbindet sich, mehr sehe ich ja noch nicht.
                          • Tschuls
                            • 15.11.2018
                            • 5
                            Hier mal die Screenshots.... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 730
Größe: 90,6 KB
ID: 206353Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 782
Größe: 353,1 KB
                            • daa978
                              • 22.11.2018
                              • 4
                              #30
                              Hat noch jemand die Datei des Plugin? Ich finde diese nicht mehr....
