Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
    • 7599
    #31
    Zitat von Tico
    Funktioniert dieses Plugin für Standorte außerhalb Europas? Ich sehe, dass PVGIS nur in Europa verfügbar ist, aber die anderen Inputs scheinen global zu sein.
    Wird es fehlerhafte Ausgaben ohne die PVGIS-Komponente geben?
    Ja aber da ohne die PVGIS die Kalkulation nicht funktioniert wird da kein Ergebnis kommen.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      #32
      Danke für die Antwort. Wenn Sie jemals in Betracht ziehen, die Plug-in-Abdeckung zu erweitern, haben Sie hier eine Option für globale Vorhersagen -
      Created using global weather data to deliver high-resolution, bankable historical and accurate forecast data for the renewable energy industry. Globally validated. Free to try. Access our data in just a few minutes with the Solcast API Toolkit.
      Leider ist es nicht kostenlos.
      • pioneersteffen
        • 10.12.2016
        • 57
        #33
        vielen Dank erstmal für die Bereitstellung des Plugin! Große Klasse!
        Ich habe den Plugin jetzt seit einigen Tagen am Laufen und zwei Auffälligkeiten:
        1. Prognosewerte schwanken sehr stark, teilweise zwischen 0 und 6 kWh in einer Stunde (siehe Bild im Anhang)
        2. Prognose liegt bisher immer sehr viel höher, ca. 50-60%
        Könnt ihr euch das erklären bzw. habt ihr ähnliche Erfahrungen? Habe ich irgendetwas falsch eingestellt?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        Steffen
          • 7599
          #34
          Einstellungen scheinen soweit richtig zu sein, die Werte musst du natürlich selber prüfen.
          Die Werte werden ständig neu berechnet, so kann es schon innerhalb einer Stunde auch zu Veränderungen kommen.
          Diese dürfen aber nicht von 0-6kW schwanken.
          Wie lange beobachtest du das ganze schon?
          Bei mir schwankt die Tagesprognose zwischen exakt und ca. -+20%.
          • pioneersteffen
            • 10.12.2016
            • 57
            #35
            Vielen Dank für die schnelle Antwort!
            Ich beobachte das jetzt 3 Tage. Werde mal den Debug Modus aktivieren, vielleicht sehe ich da etwas!?
            Kann es sein, dass irgendetwas mit dem Abruf der Daten schief geht und deswegen „0“ rauskommt?
              • 7599
              #36
              Eigentlich nicht, ich habe es so gebaut das wenn keine Daten kommen das Skript mit Fehler abbricht.
              Somit sollte auch nichts auf 0 springen.
              • m0h
                • 04.08.2016
                • 69
                #37
                Ich habe dein Plugin nun schon eine Weile im Einsatz. Ich verwende es um meine Wärmepumpe und andere Verbraucher damit zu steuern.
                Interesse halber hatte ich die Statistik funktion mit Mittelwert auf 1h dafür aktiviert. Mir ist schon öfters aufgefallen, dass ich keine Werte in LOXONE vorfinde und die Werte in der Statistik komisch aussehen.Daher habe ich die Statistik zeit auf 5 Minuten gestellt, anbei ein Bild im Anhang. Abfrage Intervall ist mit 30 Minuten eingestellt.
                Wenn ich mich am Loxberry einlogge und einen UDP Test durchführe, dann sind plötzlich wieder Werte vorhanden.
                Meine Frage: Woran liegt das? Muss man die Sendehäufigkeit erhöhen? Habe auch die Datenvalidität im Verdacht gehabt, dort habe ich jedoch 3601 bzw. 1h eingestellt.
                MFG Robert
                  • 7599
                  #38
                  Dazu müsste ich jetzt die Log-Datei sehen, den die Werte werden nur als 0 gesendet wenn diese so vom Server kommen.
                  Ich bin mir etwas unschlüssig woher das kommen kann.
                  Entweder der Server sendet 0er Werte, oder mein Skript interpretiert es falsch.
                  Lass mal den Debug einen Tag mitlaufen und wir vergleichen dann die Daten aus deiner Statistik mit dem Log-File.
                  • m0h
                    • 04.08.2016
                    • 69
                    #39
                    Ich habe die Log-Files unter \\loxberry\loxberry\log\plugins\pv_forecast gefunden.
                    "Debug" habe ich jetzt auf AN gestellt, die Files hat es von heute aktuell schon gegeben.
                    Immer wenn das Signal ausfällt, steht auch in dem LOG-File "Jan 07 09:00:32 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen..."
                    Jan 07 06:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 06:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 06:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 07:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 07:00:09 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 07:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 07:30:05 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 08:00:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 08:00:32 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 08:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 08:30:25 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 09:00:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 09:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 09:30:04 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 10:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 10:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 10:30:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 10:30:05 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 11:00:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 11:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 11:12:29 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 11:12:30 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 11:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 11:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 11:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 12:00:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 12:00:32 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 12:30:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 12:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 12:30:33 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 13:00:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 13:00:33 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 13:30:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 13:30:27 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 14:00:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 14:00:32 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 14:30:03 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 14:30:06 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 15:00:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 15:00:32 PV Forecast werden aufgerufen: Failed... Wiederholen...
                    Jan 07 15:30:02 Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 15:30:05 PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                    Jan 07 15:30:05 URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                    Jan 07 15:30:05 DATA: 2018-01-07;07:41:00;0;2018-01-07;08:21:00;238.68;2018-01-07;09:00:00;1202.58;2018-01-07;10:00:00;1854.36;2018-01-07;11:00:00;2239.92;2018-01-07;12:00:00;2386.8;2018-01-07;13:00:00;2267.46;2018-01-07;14:00:00;1808.46;2018-01-07;15:00:00;918;2018-01-07;15:45:00;183.6;2018-01-07;16:30:00;0;2018-01-08;07:40:00;0;2018-01-08;07:50:00;45.9;2018-01-08;08:00:00;229.5;2018-01-08;09:00:00;872.1;2018-01-08;10:00:00;1441.26;2018-01-08;11:00:00;1799.28;2018-01-08;12:00:00;2010.42;2018-01-08;13:00:00;1982.88;2018-01-08;14:00:00;1634.04;2018-01-08;15:00:00;1028.16;2018-01-08;15:46:00;201.96;2018-01-08;16:31:00;0
                    Jan 07 15:30:14 Total Today 1/2/3 13099/0/0
                    Jan 07 15:30:14 Total Today 1/2/3 11245/0/0
                    Jan 07 15:30:14 Total Today: 13099
                    Jan 07 15:30:14 Total Tomorrow: 11245
                    Jan 07 15:30:14 Total Mornig: 7922
                    Jan 07 15:30:14 Total Afternoon: 5177
                    Jan 07 15:30:14 Next 3 / 6: 183 / 183
                    Jan 07 15:30:14 Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/238/238/1854/2239/2386/2267/1808/183/0/0/0/0/0/0/0/0
                    Jan 07 15:30:14 Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/229/872/1441/1799/2010/1982/1634/201/0/0/0/0/0/0/0/0
                      • 7599
                      #40
                      Da scheint der Server von PV Forecast ja recht unstabil zu antworten.
                      Ich habe die Abfrage "stündlich" und auch ich habe ab und an Fehler, aber nie 0er Werte.
                      Werde mal versuchen einen Fehler zu finden.
                        Es sollte eigentlich so sein dass er bei failed nichts sendet.
                        Ich schaue das nochmal an.
                      • m0h
                        m0h kommentierte
                        Hmm dann liegt aber eh der fehler bei mir, wenn ich bei der Datenvalidierung 1h eingestellt habe, siehe oben in den Screenshots. Wäre es nicht besser, das Plugin sendet einfach nochmals den alten Wert und somit habe ich sicher gestellt, dass die Kommunikation zwischen loxberry und Miniserver stimmt?
                        Ich baue es gerade so um...
                        Wenn er beim Datenempfang einen Fehler hat wird wiederholt, wenn auch beim 2x ein Fehler kommt wird abgebrochen und keine Werte gesendet.
                        Wenn nun der Fehlerzähler > 5 ist werden alle Werte mit 0 überschrieben.
                        Jan 08 09:14:21 PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
                        Jan 08 09:14:21 PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
                        Jan 08 09:14:56 Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
                      • 7599
                      #41
                      m0h
                      Die Version 0.2.1 ist Online...
                      Teste mal ob es jetzt besser ist.
                      • m0h
                        • 04.08.2016
                        • 69
                        #42
                        Hallo, ich hab das update gestern zwischen 17:00 und 19:00 gemacht.
                        Anbei der Screenshot. Es gab leider noch immer ausfälle, jedoch deutlich weniger.
                        Anbei auch das LOG-File, es reicht leider nur bis heute früh, jedoch ist ein ausfall darauf zu sehen (07:13)
                        Jan 09 07:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 07:13:35 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
                        Jan 09 07:13:35 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
                        Jan 09 07:13:35 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 07:13:35 - DATA:
                        Jan 09 07:14:14 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                        Jan 09 07:14:14 - Total Today: 0
                        Jan 09 07:14:14 - Total Tomorrow: 0
                        Jan 09 07:14:14 - Total Mornig: 0
                        Jan 09 07:14:14 - Total Afternoon: 0
                        Jan 09 07:14:14 - Next 3 / 6: 0 / 0
                        Jan 09 07:14:14 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 07:14:14 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 07:14:14 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
                        Jan 09 07:14:14 - Fehler Anzahl: 1
                        Jan 09 08:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 08:13:22 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 08:13:22 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 08:13:22 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;27.54;2018-01-09;08:00:00;137.7;2018-01-09;09:00:00;192.78;2018-01-09;10:00:00;275.4;2018-01-09;11:00:00;330.48;2018-01-09;12:00:00;385.56;2018-01-09;13:00:00;385.56;2018-01-09;14:00:00;367.2;2018-01-09;15:00:00;302.94;2018-01-09;15:46:00;64.26;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;36.72;2018-01-10;08:00:00;165.24;2018-01-10;09:00:00;615.06;2018-01-10;10:00:00;945.54;2018-01-10;11:00:00;1147.5;2018-01-10;12:00:00;1211.76;2018-01-10;13:00:00;1147.5;2018-01-10;14:00:00;973.08;2018-01-10;15:00:00;670.14;2018-01-10;15:47:00;137.7;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 08:13:31 - Total Today 1/2/3 2469/0/0
                        Jan 09 08:13:31 - Total Today 1/2/3 7050/0/0
                        Jan 09 08:13:31 - Total Today: 2469
                        Jan 09 08:13:31 - Total Tomorrow: 7050
                        Jan 09 08:13:31 - Total Mornig: 1349
                        Jan 09 08:13:31 - Total Afternoon: 1119
                        Jan 09 08:13:31 - Next 3 / 6: 549 / 1649
                        Jan 09 08:13:31 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/27/137/137/275/330/385/385/367/64/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 08:13:31 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/36/165/615/945/1147/1211/1147/973/137/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 09:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 09:13:21 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 09:13:21 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 09:13:21 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;220.32;2018-01-09;10:00:00;660.96;2018-01-09;11:00:00;817.02;2018-01-09;12:00:00;908.82;2018-01-09;13:00:00;918;2018-01-09;14:00:00;798.66;2018-01-09;15:00:00;532.44;2018-01-09;15:46:00;110.16;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;45.9;2018-01-10;08:00:00;220.32;2018-01-10;09:00:00;807.84;2018-01-10;10:00:00;1266.84;2018-01-10;11:00:00;1560.6;2018-01-10;12:00:00;1661.58;2018-01-10;13:00:00;1588.14;2018-01-10;14:00:00;1340.28;2018-01-10;15:00:00;881.28;2018-01-10;15:47:00;174.42;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 09:13:30 - Total Today 1/2/3 5287/0/0
                        Jan 09 09:13:30 - Total Today 1/2/3 9547/0/0
                        Jan 09 09:13:30 - Total Today: 5287
                        Jan 09 09:13:30 - Total Tomorrow: 9547
                        Jan 09 09:13:30 - Total Mornig: 2928
                        Jan 09 09:13:30 - Total Afternoon: 2359
                        Jan 09 09:13:30 - Next 3 / 6: 1743 / 4367
                        Jan 09 09:13:30 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/660/817/908/918/798/110/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 09:13:30 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/220/807/1266/1560/1661/1588/1340/174/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 10:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 10:13:23 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 10:13:23 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 10:13:23 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;119.34;2018-01-09;13:00:00;1661.58;2018-01-09;14:00:00;1413.72;2018-01-09;15:00:00;936.36;2018-01-09;15:46:00;183.6;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;55.08;2018-01-10;08:00:00;275.4;2018-01-10;09:00:00;1018.98;2018-01-10;10:00:00;1624.86;2018-01-10;11:00:00;1955.34;2018-01-10;12:00:00;2065.5;2018-01-10;13:00:00;2019.6;2018-01-10;14:00:00;1670.76;2018-01-10;15:00:00;1092.42;2018-01-10;15:47:00;220.32;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 10:13:32 - Total Today 1/2/3 5544/0/0
                        Jan 09 10:13:32 - Total Today 1/2/3 11998/0/0
                        Jan 09 10:13:32 - Total Today: 5544
                        Jan 09 10:13:32 - Total Tomorrow: 11998
                        Jan 09 10:13:32 - Total Mornig: 1349
                        Jan 09 10:13:32 - Total Afternoon: 4195
                        Jan 09 10:13:32 - Next 3 / 6: 119 / 3376
                        Jan 09 10:13:32 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/119/0/0/1661/1413/183/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 10:13:32 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1018/1624/1955/2065/2019/1670/220/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 11:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 11:13:18 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 11:13:18 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 11:13:18 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;1303.56;2018-01-09;11:00:00;128.52;2018-01-09;12:00:00;128.52;2018-01-09;13:00:00;174.42;2018-01-09;14:00:00;229.5;2018-01-09;15:00:00;201.96;2018-01-09;15:46:00;36.72;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;36.72;2018-01-10;08:00:00;183.6;2018-01-10;09:00:00;716.04;2018-01-10;10:00:00;1156.68;2018-01-10;11:00:00;1496.34;2018-01-10;12:00:00;1624.86;2018-01-10;13:00:00;1615.68;2018-01-10;14:00:00;1441.26;2018-01-10;15:00:00;991.44;2018-01-10;15:47:00;201.96;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 11:13:27 - Total Today 1/2/3 3433/0/0
                        Jan 09 11:13:27 - Total Today 1/2/3 9464/0/0
                        Jan 09 11:13:27 - Total Today: 3433
                        Jan 09 11:13:27 - Total Tomorrow: 9464
                        Jan 09 11:13:27 - Total Mornig: 2790
                        Jan 09 11:13:27 - Total Afternoon: 642
                        Jan 09 11:13:27 - Next 3 / 6: 430 / 695
                        Jan 09 11:13:27 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/1303/128/128/174/229/36/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 11:13:27 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/36/183/716/1156/1496/1624/1615/1441/201/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 12:13:03 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 12:13:21 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 12:13:21 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 12:13:21 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;1303.56;2018-01-09;11:00:00;1459.62;2018-01-09;12:00:00;128.52;2018-01-09;13:00:00;1239.3;2018-01-09;14:00:00;1074.06;2018-01-09;15:00:00;716.04;2018-01-09;15:46:00;146.88;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;55.08;2018-01-10;08:00:00;266.22;2018-01-10;09:00:00;1018.98;2018-01-10;10:00:00;1643.22;2018-01-10;11:00:00;2047.14;2018-01-10;12:00:00;2221.56;2018-01-10;13:00:00;2203.2;2018-01-10;14:00:00;1872.72;2018-01-10;15:00:00;1239.3;2018-01-10;15:47:00;247.86;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 12:13:30 - Total Today 1/2/3 7298/0/0
                        Jan 09 12:13:30 - Total Today 1/2/3 12815/0/0
                        Jan 09 12:13:30 - Total Today: 7298
                        Jan 09 12:13:30 - Total Tomorrow: 12815
                        Jan 09 12:13:30 - Total Mornig: 4121
                        Jan 09 12:13:30 - Total Afternoon: 3176
                        Jan 09 12:13:30 - Next 3 / 6: 2441 / 2587
                        Jan 09 12:13:30 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/1303/1459/128/1239/1074/146/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 12:13:30 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/1018/1643/2047/2221/2203/1872/247/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 13:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 13:13:34 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 13:13:34 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 13:13:34 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;1303.56;2018-01-09;11:00:00;1459.62;2018-01-09;12:00:00;1432.08;2018-01-09;13:00:00;238.68;2018-01-09;14:00:00;284.58;2018-01-09;15:00:00;220.32;2018-01-09;15:46:00;45.9;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;73.44;2018-01-10;08:00:00;348.84;2018-01-10;09:00:00;1321.92;2018-01-10;10:00:00;2129.76;2018-01-10;11:00:00;2680.56;2018-01-10;12:00:00;2919.24;2018-01-10;13:00:00;2845.8;2018-01-10;14:00:00;2386.8;2018-01-10;15:00:00;1542.24;2018-01-10;15:47:00;312.12;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 13:13:43 - Total Today 1/2/3 6214/0/0
                        Jan 09 13:13:43 - Total Today 1/2/3 16560/0/0
                        Jan 09 13:13:43 - Total Today: 6214
                        Jan 09 13:13:43 - Total Tomorrow: 16560
                        Jan 09 13:13:43 - Total Mornig: 5425
                        Jan 09 13:13:43 - Total Afternoon: 789
                        Jan 09 13:13:43 - Next 3 / 6: 567 / 567
                        Jan 09 13:13:43 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/1303/1459/1432/238/284/45/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 13:13:43 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/73/348/1321/2129/2680/2919/2845/2386/312/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 14:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 14:13:16 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 14:13:16 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 14:13:16 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;1303.56;2018-01-09;11:00:00;1459.62;2018-01-09;12:00:00;1432.08;2018-01-09;13:00:00;1257.66;2018-01-09;14:00:00;238.68;2018-01-09;15:00:00;220.32;2018-01-09;15:46:00;45.9;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;64.26;2018-01-10;08:00:00;339.66;2018-01-10;09:00:00;1312.74;2018-01-10;10:00:00;2138.94;2018-01-10;11:00:00;2698.92;2018-01-10;12:00:00;2983.5;2018-01-10;13:00:00;2864.16;2018-01-10;14:00:00;2395.98;2018-01-10;15:00:00;1533.06;2018-01-10;15:47:00;302.94;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 14:13:25 - Total Today 1/2/3 7187/0/0
                        Jan 09 14:13:25 - Total Today 1/2/3 16634/0/0
                        Jan 09 14:13:25 - Total Today: 7187
                        Jan 09 14:13:25 - Total Tomorrow: 16634
                        Jan 09 14:13:25 - Total Mornig: 5425
                        Jan 09 14:13:25 - Total Afternoon: 1762
                        Jan 09 14:13:25 - Next 3 / 6: 283 / 283
                        Jan 09 14:13:25 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/1303/1459/1432/1257/238/45/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 14:13:25 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/64/339/1312/2138/2698/2983/2864/2395/302/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 15:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 15:13:32 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 15:13:32 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 15:13:32 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;1303.56;2018-01-09;11:00:00;1459.62;2018-01-09;12:00:00;1432.08;2018-01-09;13:00:00;1257.66;2018-01-09;14:00:00;982.26;2018-01-09;15:00:00;284.58;2018-01-09;15:46:00;55.08;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;82.62;2018-01-10;08:00:00;403.92;2018-01-10;09:00:00;1477.98;2018-01-10;10:00:00;2350.08;2018-01-10;11:00:00;2882.52;2018-01-10;12:00:00;3112.02;2018-01-10;13:00:00;2974.32;2018-01-10;14:00:00;2405.16;2018-01-10;15:00:00;1514.7;2018-01-10;15:47:00;302.94;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 15:13:42 - Total Today 1/2/3 8004/0/0
                        Jan 09 15:13:42 - Total Today 1/2/3 17506/0/0
                        Jan 09 15:13:42 - Total Today: 8004
                        Jan 09 15:13:42 - Total Tomorrow: 17506
                        Jan 09 15:13:42 - Total Mornig: 5425
                        Jan 09 15:13:42 - Total Afternoon: 2579
                        Jan 09 15:13:42 - Next 3 / 6: 55 / 55
                        Jan 09 15:13:42 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/1303/1459/1432/1257/982/55/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 15:13:42 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/82/403/1477/2350/2882/3112/2974/2405/302/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 16:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 16:13:17 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                        Jan 09 16:13:17 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                        Jan 09 16:13:17 - DATA: 2018-01-09;07:40:00;0;2018-01-09;07:50:00;55.08;2018-01-09;08:00:00;266.22;2018-01-09;09:00:00;908.82;2018-01-09;10:00:00;1303.56;2018-01-09;11:00:00;1459.62;2018-01-09;12:00:00;1432.08;2018-01-09;13:00:00;1257.66;2018-01-09;14:00:00;982.26;2018-01-09;15:00:00;596.7;2018-01-09;15:46:00;119.34;2018-01-09;16:32:00;0;2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;07:50:00;45.9;2018-01-10;08:00:00;229.5;2018-01-10;09:00:00;899.64;2018-01-10;10:00:00;1514.7;2018-01-10;11:00:00;1927.8;2018-01-10;12:00:00;2148.12;2018-01-10;13:00:00;2074.68;2018-01-10;14:00:00;1698.3;2018-01-10;15:00:00;1083.24;2018-01-10;15:47:00;220.32;2018-01-10;16:34:00;0
                        Jan 09 16:13:26 - Total Today 1/2/3 8381/0/0
                        Jan 09 16:13:26 - Total Today 1/2/3 11842/0/0
                        Jan 09 16:13:26 - Total Today: 8381
                        Jan 09 16:13:26 - Total Tomorrow: 11842
                        Jan 09 16:13:26 - Total Mornig: 5425
                        Jan 09 16:13:26 - Total Afternoon: 2955
                        Jan 09 16:13:26 - Next 3 / 6: 0 / 0
                        Jan 09 16:13:26 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/55/266/266/1303/1459/1432/1257/982/119/0/0/0/0/0/0/0/0
                        Jan 09 16:13:26 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/229/899/1514/1927/2148/2074/1698/220/0/0/0/0/0/0/0/0
                        MFG
                        • m0h
                          m0h kommentierte
                          Ich deaktiviere jetzt mal die Werte Validierung von 1h und schau was dann passiert.
                        • 7599
                        #43
                        Wenn du jetzt einen Ausfall hast war der Fehler 5x in Folge dann sendet er 0er. Wenn du jetzt 30Min Abrufe machst eben nach 2,5 Stunden bei 60 Min. eben nach 5 Stunden. Aber zwischendurch sollte der Server ja auch mal wieder erreichbar sein.
                        • m0h
                          • 04.08.2016
                          • 69
                          #44
                          Hallo, sooooo es wird noch spannender....
                          Jan 10 08:13:29 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/18/18/1762/2194/2386/2340/1992/257/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 08:13:29 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/91/449/1634/2533/3185/3433/3213/2717/339/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 09:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 09:13:19 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 09:13:19 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 09:13:19 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;08:50:00;495.72;2018-01-10;10:00:00;2478.6;2018-01-10;11:00:00;3093.66;2018-01-10;12:00:00;3350.7;2018-01-10;13:00:00;3203.82;2018-01-10;14:00:00;2643.84;2018-01-10;15:00:00;1689.12;2018-01-10;15:47:00;339.66;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;128.52;2018-01-11;08:00:00;633.42;2018-01-11;09:00:00;2258.28;2018-01-11;10:00:00;3479.22;2018-01-11;11:00:00;4406.4;2018-01-11;12:00:00;4736.88;2018-01-11;13:00:00;4433.94;2018-01-11;14:00:00;3727.08;2018-01-11;15:00:00;2377.62;2018-01-11;15:48:00;477.36;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 09:13:28 - Total Today 1/2/3 17295/0/0
                          Jan 10 09:13:28 - Total Today 1/2/3 26658/0/0
                          Jan 10 09:13:28 - Total Today: 17295
                          Jan 10 09:13:28 - Total Tomorrow: 26658
                          Jan 10 09:13:28 - Total Mornig: 9418
                          Jan 10 09:13:28 - Total Afternoon: 7876
                          Jan 10 09:13:28 - Next 3 / 6: 6066 / 15262
                          Jan 10 09:13:28 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/495/495/2478/3093/3350/3203/2643/339/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 09:13:28 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/128/633/2258/3479/4406/4736/4433/3727/477/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 10:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 10:13:20 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 10:13:20 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 10:13:20 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;10:20:00;220.32;2018-01-10;13:00:00;1092.42;2018-01-10;14:00:00;899.64;2018-01-10;15:00:00;578.34;2018-01-10;15:47:00;119.34;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;64.26;2018-01-11;08:00:00;312.12;2018-01-11;09:00:00;1165.86;2018-01-11;10:00:00;1845.18;2018-01-11;11:00:00;2295;2018-01-11;12:00:00;2460.24;2018-01-11;13:00:00;2350.08;2018-01-11;14:00:00;1927.8;2018-01-11;15:00:00;1220.94;2018-01-11;15:48:00;247.86;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 10:13:29 - Total Today 1/2/3 2910/0/0
                          Jan 10 10:13:29 - Total Today 1/2/3 13889/0/0
                          Jan 10 10:13:29 - Total Today: 2910
                          Jan 10 10:13:29 - Total Tomorrow: 13889
                          Jan 10 10:13:29 - Total Mornig: 220
                          Jan 10 10:13:29 - Total Afternoon: 2689
                          Jan 10 10:13:29 - Next 3 / 6: 220 / 2330
                          Jan 10 10:13:29 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/220/0/0/1092/899/119/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 10:13:29 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/64/312/1165/1845/2295/2460/2350/1927/247/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 11:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 11:13:26 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 11:13:26 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 11:13:26 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;10:20:00;137.7;2018-01-10;13:00:00;697.68;2018-01-10;14:00:00;578.34;2018-01-10;15:00:00;367.2;2018-01-10;15:47:00;73.44;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;229.5;2018-01-11;09:00:00;872.1;2018-01-11;10:00:00;1358.64;2018-01-11;11:00:00;1689.12;2018-01-11;12:00:00;1836;2018-01-11;13:00:00;1771.74;2018-01-11;14:00:00;1459.62;2018-01-11;15:00:00;927.18;2018-01-11;15:48:00;183.6;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 11:13:35 - Total Today 1/2/3 1854/0/0
                          Jan 10 11:13:35 - Total Today 1/2/3 10373/0/0
                          Jan 10 11:13:35 - Total Today: 1854
                          Jan 10 11:13:35 - Total Tomorrow: 10373
                          Jan 10 11:13:35 - Total Mornig: 137
                          Jan 10 11:13:35 - Total Afternoon: 1716
                          Jan 10 11:13:35 - Next 3 / 6: 697 / 1348
                          Jan 10 11:13:35 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/137/0/0/697/578/73/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 11:13:35 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/229/872/1358/1689/1836/1771/1459/183/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 12:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 12:13:26 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 12:13:26 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 12:13:26 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;10:20:00;137.7;2018-01-10;13:00:00;706.86;2018-01-10;14:00:00;578.34;2018-01-10;15:00:00;367.2;2018-01-10;15:47:00;73.44;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;229.5;2018-01-11;09:00:00;881.28;2018-01-11;10:00:00;1358.64;2018-01-11;11:00:00;1689.12;2018-01-11;12:00:00;1836;2018-01-11;13:00:00;1780.92;2018-01-11;14:00:00;1468.8;2018-01-11;15:00:00;918;2018-01-11;15:48:00;183.6;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 12:13:35 - Total Today 1/2/3 1863/0/0
                          Jan 10 12:13:35 - Total Today 1/2/3 10391/0/0
                          Jan 10 12:13:35 - Total Today: 1863
                          Jan 10 12:13:35 - Total Tomorrow: 10391
                          Jan 10 12:13:35 - Total Mornig: 137
                          Jan 10 12:13:35 - Total Afternoon: 1725
                          Jan 10 12:13:35 - Next 3 / 6: 1284 / 1357
                          Jan 10 12:13:35 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/137/0/0/706/578/73/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 12:13:35 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/229/881/1358/1689/1836/1780/1468/183/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 13:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 13:13:17 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 13:13:17 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 13:13:17 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;220.32;2018-01-11;09:00:00;817.02;2018-01-11;10:00:00;1294.38;2018-01-11;11:00:00;1624.86;2018-01-11;12:00:00;1771.74;2018-01-11;13:00:00;1707.48;2018-01-11;14:00:00;XXX5.36;2018-01-11;15:00:00;881.28;2018-01-11;15:48:00;174.42;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 13:13:26 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                          Jan 10 13:13:26 - Total Today 1/2/3 9932/0/0
                          Jan 10 13:13:26 - Total Today: 0
                          Jan 10 13:13:26 - Total Tomorrow: 9932
                          Jan 10 13:13:26 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 13:13:26 - Total Afternoon: 0
                          Jan 10 13:13:26 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 13:13:26 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 13:13:26 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/220/817/1294/1624/1771/1707/XXX5/174/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 14:13:05 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 14:13:29 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 14:13:29 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 14:13:29 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;XXX.76;2018-01-11;09:00:00;1138.32;2018-01-11;10:00:00;1826.82;2018-01-11;11:00:00;2285.82;2018-01-11;12:00:00;2460.24;2018-01-11;13:00:00;2368.44;2018-01-11;14:00:00;1891.08;2018-01-11;15:00:00;1175.04;2018-01-11;15:48:00;238.68;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 14:13:37 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                          Jan 10 14:13:37 - Total Today 1/2/3 13733/0/0
                          Jan 10 14:13:37 - Total Today: 0
                          Jan 10 14:13:37 - Total Tomorrow: 13733
                          Jan 10 14:13:37 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 14:13:37 - Total Afternoon: 0
                          Jan 10 14:13:37 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 14:13:37 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 14:13:37 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/XXX/1138/1826/2285/2460/2368/1891/238/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 15:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 15:13:20 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 15:13:20 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 15:13:20 - DATA: 2018-01-10;07:39:00;0;2018-01-10;11:20:00;0;2018-01-10;15:00:00;9.18;2018-01-10;15:47:00;0;2018-01-10;16:34:00;0;2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;45.9;2018-01-11;08:00:00;220.32;2018-01-11;09:00:00;844.56;2018-01-11;10:00:00;1367.82;2018-01-11;11:00:00;1698.3;2018-01-11;12:00:00;1845.18;2018-01-11;13:00:00;1780.92;2018-01-11;14:00:00;1422.9;2018-01-11;15:00:00;881.28;2018-01-11;15:48:00;174.42;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 15:13:29 - Total Today 1/2/3 9/0/0
                          Jan 10 15:13:29 - Total Today 1/2/3 10281/0/0
                          Jan 10 15:13:29 - Total Today: 9
                          Jan 10 15:13:29 - Total Tomorrow: 10281
                          Jan 10 15:13:29 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 15:13:29 - Total Afternoon: 9
                          Jan 10 15:13:29 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 15:13:29 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 15:13:29 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/45/220/844/1367/1698/1845/1780/1422/174/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 16:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 16:13:17 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 16:13:17 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 16:13:17 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;275.4;2018-01-11;09:00:00;1055.7;2018-01-11;10:00:00;1707.48;2018-01-11;11:00:00;2157.3;2018-01-11;12:00:00;2340.9;2018-01-11;13:00:00;2221.56;2018-01-11;14:00:00;1799.28;2018-01-11;15:00:00;1119.96;2018-01-11;15:48:00;220.32;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 16:13:26 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                          Jan 10 16:13:26 - Total Today 1/2/3 12952/0/0
                          Jan 10 16:13:26 - Total Today: 0
                          Jan 10 16:13:26 - Total Tomorrow: 12952
                          Jan 10 16:13:26 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 16:13:26 - Total Afternoon: 0
                          Jan 10 16:13:26 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 16:13:26 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 16:13:26 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1055/1707/2157/2340/2221/1799/220/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 17:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 17:13:05 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 17:13:05 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 17:13:05 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;275.4;2018-01-11;09:00:00;1055.7;2018-01-11;10:00:00;1707.48;2018-01-11;11:00:00;2157.3;2018-01-11;12:00:00;2340.9;2018-01-11;13:00:00;2221.56;2018-01-11;14:00:00;1799.28;2018-01-11;15:00:00;1119.96;2018-01-11;15:48:00;220.32;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 17:13:14 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                          Jan 10 17:13:14 - Total Today 1/2/3 12952/0/0
                          Jan 10 17:13:14 - Total Today: 0
                          Jan 10 17:13:14 - Total Tomorrow: 12952
                          Jan 10 17:13:14 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 17:13:14 - Total Afternoon: 0
                          Jan 10 17:13:14 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 17:13:14 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 17:13:14 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1055/1707/2157/2340/2221/1799/220/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 18:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 18:13:10 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 18:13:10 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 18:13:10 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;55.08;2018-01-11;08:00:00;275.4;2018-01-11;09:00:00;1055.7;2018-01-11;10:00:00;1707.48;2018-01-11;11:00:00;2157.3;2018-01-11;12:00:00;2340.9;2018-01-11;13:00:00;2221.56;2018-01-11;14:00:00;1799.28;2018-01-11;15:00:00;1119.96;2018-01-11;15:48:00;220.32;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 18:13:19 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                          Jan 10 18:13:19 - Total Today 1/2/3 12952/0/0
                          Jan 10 18:13:19 - Total Today: 0
                          Jan 10 18:13:19 - Total Tomorrow: 12952
                          Jan 10 18:13:19 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 18:13:19 - Total Afternoon: 0
                          Jan 10 18:13:19 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 18:13:19 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 18:13:19 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/55/275/1055/1707/2157/2340/2221/1799/220/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 19:13:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 19:13:10 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
                          Jan 10 19:13:10 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
                          Jan 10 19:13:10 - DATA: 2018-01-11;07:39:00;0;2018-01-11;07:50:00;36.72;2018-01-11;08:00:00;192.78;2018-01-11;09:00:00;789.48;2018-01-11;10:00:00;1266.84;2018-01-11;11:00:00;1588.14;2018-01-11;12:00:00;1707.48;2018-01-11;13:00:00;1634.04;2018-01-11;14:00:00;1294.38;2018-01-11;15:00:00;789.48;2018-01-11;15:48:00;156.06;2018-01-11;16:35:00;0
                          Jan 10 19:13:18 - Total Today 1/2/3 0/0/0
                          Jan 10 19:13:18 - Total Today 1/2/3 9455/0/0
                          Jan 10 19:13:18 - Total Today: 0
                          Jan 10 19:13:18 - Total Tomorrow: 9455
                          Jan 10 19:13:18 - Total Mornig: 0
                          Jan 10 19:13:18 - Total Afternoon: 0
                          Jan 10 19:13:18 - Next 3 / 6: 0 / 0
                          Jan 10 19:13:18 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Jan 10 19:13:18 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/36/192/789/1266/1588/1707/1634/1294/156/0/0/0/0/0/0/0/0
                          Ich bekomme werte gesendet, jedoch wird die Stundenprognose für "Today" ab 13:13 zu lauter 0ern. Interessanterweise ist dir Prognose für den nächsten Tag jedoch da....
                          MFG
                            • 7599
                            #45
                            Dann liegt das an den Daten die du bekommst.
                            Der Abruf ist ja OK, das heißt er hat Daten bekommen, auch wenn es alles 0er sind.
                            Ich kann nur prüfen ob Daten abgerufen wurden, ich kann aber nicht prüfen ob die Werte OK sind.
                            Gib doch mal zum Test einen anderen Standort ein, so würde man sehen ob es hier ein Problem gibt.
                            Anderen Falls müsstest du mit Knut von forecast.solar reden.
