Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • renezs
    antwortet
    Würdest du mir das zur Verfügung stellen zum selbst herumprobieren?
    Einen Kommentar schreiben:
    kommentierte 's Antwort
    Das Skript in der Version hier gibt gar keine Stundenwerte aus.
    nur next 3h / 6h usw.
    Es gibt ein Version mit Stundenwerten, das ist aber stark auch meine Bedürfnissen angepasst, und deswegen hier nicht online.
  • renezs
    antwortet
    hismastersvoice
    welche Befehlserkennung muss ich im virtuellen Eingangsbefehl eintragen um die Stundenwerte, wie in Post #156 dargestellt, abrufen möchte
    sudo vor den Befehl
  • renezs
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    loxberry@loxberry:~ $ mikdir
    -bash: mikdir: command not found
    loxberry@loxberry:~ $ mkdir
    mkdir: missing operand
    Try 'mkdir --help' for more information.
    loxberry@loxberry:~ $ mkdir/opt/solcast
    -bash: mkdir/opt/solcast: No such file or directory
    loxberry@loxberry:~ $ mkdir /opt/solcast
    mkdir: cannot create directory ‘/opt/solcast’: Permission denied
    mache ich noch was anderes falsch?
    Mit putty per ssh auf den Terminal gehen.
    Einloggen mit User loxberry und deinem Passwort.
  • renezs
    ich stelle mich gerade zu doof an dahin zu kommen wo ich den befehl eingeben kann, ist schon weile her wo ich das gemacht habe. Komme nur auf die grafische Oberfläche
    Per SSH
    mkdir /opt/solcast/
  • renezs
    wie komme ich beim Loxberry dahin, dass ich das Verzeichnis anlegen kann?
  • aivatco
    Herzlichen dank für deinen Hinweis.
    {"response_status":{"error_code":"NotFound","messa ge":"ApiKey does not exist"}}
    wenn man die Ziffernkombination aus der Übersichtsseite nimmt dann kanns nicht gehn.
    danke nochmal und danke für deine Arbeit.
    gruss Armin
    antwortet
    Was macht deine Frage dann im Post vom Plugin PV-Forecast?
    Gib mal die URL direkt im Browser ein, dann wirst du wohl lauter 0 Werte zurück bekommen.
    Stimmt Lan/Lon/Az/ usw usw? Irgendwas passt nicht. Download OK sagt nur das der Server sich gemledet hat, aber nicht ob die Daten passen.
    Solcast PV Forecast...
    Download JSON...
    https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?latitude=xxxxxx&longitude=xxxxxx&capacit y=5.3&tilt=20&azimuth=173&loss_factor=1&install_da te=2017-06-08&format=json&&api_key=xxxxxx
    Mar 07 13:14:44 - PV Forecast get data from Solcast: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?latitude=xxxxxx&longitude=xxxxxx&capacit y=5.3&tilt=20&azimuth=173&loss_factor=1&install_da te=2017-06-08&format=json&&api_key=xxxxxxxxx
    Mar 07 13:14:45 - PV Forecast get data from Solcast: download OK...
    Uhrzeit UTC (h): 12
    Zeitunterschied zu UTC (h): 1
    Uhrzeit hier (h): 13
    Calc...
    Sum Day 1: 6.452 kW / 6452W
    Sum Day 2: 28.005kW / 28005W
    Sum next 3h: 4.163kW / 4163W
    Sum next 6h: 6.452kW / 6452W
    Sum Morning:: 0kW / 0W
    Sum Afternoon:: 6.452kW / 6452W
  • aivatco
    Hallo, ja ich verwende doch dein skript für Solcast
    antwortet
    Schau dir dein Eingangspost an,
    Das Plugin ist schon lange EOL und wird nicht mehr gewartet.
    Ich verwende schon seit Jahren jetzt Solcast weil die Forecasts deutlich genauer sind.
  • aivatco
    antwortet
    hab eben das script am loxberry installiert, erstmal danke dafür,
    es kommen auch Werte am Miniserver an, jedoch wenn ich testweise "bash sc_calc.sh" ausführe bekomm ich keine Werte nur Fehlermeldungen. haben die was an der api geändert oder funktioniert es bei euch noch reibungslos?
    Ausgabe:
    Download JSON...
    Mar 07 10:22:35 - PV Forecast get data from Solcast: https://api.solcast.com.au/world_pv_...de=10.76691&ca pacity=30&tilt=5&azimuth=180&loss_factor=1&install _date=2020-01-01&format=json&&api_key=---------------
    Mar 07 10:22:35 - PV Forecast get data from Solcast: download OK...
    Calc...
    jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
    Sum Day 1: 0 kW / 0W
    Sum Day 2: 0kW / 0W
    Sum next 3h: 0kW / 0W
    Sum next 6h: 0kW / 0W
    Sum Afternoon:: 0kW / 0W
    hoffe ich hab nur nen kleine Gedankenfehler
    gruss Armin
    Zuletzt geändert von aivatco; 07.03.2021, 10:58.
    antwortet
    Link keine... , hier im Anhang.
