Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
    • 7633
    Nachfolger: PV-Solcast Link
    END OF LIFE
    Das Plugin funktioniert nach wie vor mit allen Loxberry <2.x
    Ich werde aber keine Anpassungen mehr vornehmen da ich inzwischen mit mit Solcast als Forecast-Anbieter arbeite.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: icon_128.png Ansichten: 1 Größe: 13,3 KB ID: 119129PV Forecast
    Das Plugin holt von forecast.solar anhand eurer Werte die Ertragsdaten für eure PV-Anlage ab, bereitet sie auf und gibt sie per UDP an den MiniServer weiter.
    Werte
    Heute - Total
    Heute - Vormittag und Nachmittag Total
    Heute - nächste 3 und 6 Stunde
    Heute - Stundenwerte
    Morgen - Total
    Morgen - Stundenwerte
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2017-10-08_17-25-29.png Ansichten: 1 Größe: 228,5 KB ID: 120468
    Mehr im LoxWiki
    Donwload
    - Loxberry Plugins http://www.loxberry.de/plugin/pv-forecast/ Geht im Augenblick nicht!
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 27.06.2021, 10:05.
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 278
    Da freu ich mich schon drauf das Plugin zu installieren
    Ich habe eine Ost / West Anlage, müsste man dazu zwei Abfragen machen und aufkumulieren?
    Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
    Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
      Ja um ein möglichst gutes Ergebnis zu erhalten müsste man das.
      Das Plugin ist im Augenblick aber nur für eine Anlage gedacht.
      An diese Konstellation hatte ich nicht gedacht.
      Versuch es mal mit einer Anlage, wenn du klar kommt kann ich es ja um eine weitere Abfrage erweitern.
    • technikblog
      technikblog kommentierte
      Ich habe nur eine Anlage, aber Module verteilt auf Ost/Westdach.
      Wie dem auch sei, ich finde nur schon was du hier realisiert hast genial, danke an dieser Stelle, werde ich nutzen
      Werde die Tag das ganze mal auf 3 erhöhen, so ist es universal selbst wenn jemand Ost/Süd/West gleichzeitig hat.
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 278
    Habe es gestern Abend installiert, funktioniert einwandfrei für eine Anlage (eine Dachseite), grosses Dankeschön, grossartige Arbeit!
    • Benjamin Jobst
      • 1213
      hismastersvoice Hut ab, das sieht schon mal richtig geil aus! Freue mich schon, wenn ich dafür endlich die PV-Anlage habe
      Ließe sich das Ganze auch auf Solarthermie ummünzen, bekommst du von der Seite auch Einstrahlungswerte oder nur die Leistung?
      Ich weiß nicht, wie viel Arbeit du noch vorhast, von Beta in Release rein zu stecken, ein paar Ideen und Vorschläge hätte ich noch, wie man das Tool erweitern könnte
      MfG Benny
        • 7633
        Ich bekomme hier leider nur die direkten Watt Werte, Solarthermie wird also so nichts.
        Am du eine Seite hat die das erklärt oder ggf. gleich einen Forecast macht schick mir die Info, ich schau dann drüber.
        Vorschläge sind immer willkommen.
        Einfach die Punkte auflisten und wir besprechen das.
          • 7633
          technikblog
          V0.2 ist Online, jetzt kannst du auch 2 Anlagen summieren. Viel Spaß beim testen.
          • technikblog
            • 13.01.2016
            • 278
            Na das nenn ich Service, werde ich machen und berichten
            DANKE!
              Man(n) tut was Man(n) kann
          • Benjamin Jobst
            • 1213
            hismastersvoice Schade, aber kann man dann wohl nicht ändern.
            Theoretisch könnte man von der Leistung wieder auf die Einstrahlung rückrechnen, aber dann kann ich auch würfeln
            Meine Vorschläge für das Plugin:
            - mehrere Anlagen(teile) hast du ja wohl schon umgesetzt
            - ließe sich eine zeitlich bedingte Verschattung abbilden? Ich gehe davon aus, die Dämpfung nimmst du intern selbst vor, die Verschattung ist aber abhängig vom Sonnenstand - das wird von der Seite wahrscheinlich nicht abgedeckt...?
            - wir hatten mal den Ansatz, ein Zeitfenster mit dem höchsten zu erwartenden Ertrag am Tag zu suchen (Ansteuerung Wärmepumpe), aber mit der stündlichen Vorhersage ließe sich das wohl in Loxone einfacher umsetzen...
            Viel mehr fällt mir gerade dazu auch nicht ein ;-)
            MfG Benny
              • 7633
              Erledigt, du kannst jetzt 3 Anlagen Ost/Süd/West abfragen
              -ließe sich eine zeitlich bedingte Verschattung abbilden? Ich gehe davon aus, die Dämpfung nimmst du intern selbst vor, die Verschattung ist aber abhängig vom Sonnenstand - das wird von der Seite wahrscheinlich nicht abgedeckt...?
              Im Prinzip ja, man müsste aber ein aufwendige Formal dahinter legen da je nach Jahreszeit der Schatten ein anderer ist.
              Das ist recht schwer vorher zusagen.
              Ich arbeite gerade an Waschmaschine Trockner und Spülmaschine.
              Es soll zB wenn ein def. Summe für ein Gerät errechnt wird die Uhrzeit und die Freigabe per UDP senden.
              Das könnte man für deine Wärmepumpe auch nutzen.
              • Benjamin Jobst
                • 1213
                Hm, du hast Recht, die Berechnung der Verschattung ist wohl am Ende viel zu aufwendig als dass man das flexibel irgendwie hinterlegen könnte... Und am Ende werden hoffentlich die meisten PV-Anlagen weitestgehend verschattungsfrei laufen (zumindest wünscht man sich das immer =)
                Machst du deinen Waschmaschinen-Algorithmus über das Plugin oder in Loxone? Klar, am Ende sind es alles nur große Verbraucher, was dann wirklich dran hängt, ist da fast egal...
                MfG Benny
                  • 7633
                  Hallo Benny
                  Leider ist es nicht egal welches Gerät du versorgen willst.
                  Jedes Gerät hat eine eigene Leitungsprofile.
                  • The Spirit
                    • 11.09.2015
                    • 391
                    hi.
                    hab das plugin installiert und kann auch per udp schicken.
                    aber leider ist der wert der z.b. für morgen kommt immer 0.
                    Was mache ich da falsch?
                    Kann ich irgendwie meinen standort direkt testen?
                    P.S. Daten OK bekomme ich und morgen scheint die Sonne ;-)
                      • 7633
                      Kann nicht hellsehen...
                      Screenshot der Plugin Config bitte.
                      • The Spirit
                        • 11.09.2015
                        • 391
                        hier die bilder
                          • 7633
                          Mir ist jetzt zwar nicht klar was der Wert 1000kWp soll aber ich bekomme folgende Werte wenn ich deine verwende...
                          2017-10-18599833
                          2017-10-193209952
