Instead of next 3/6 hours you like to have next 30 min from the actual time? Or only always the first value from the json-call?
Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
hismastersvoice Hallo, ich habe ja bereits dein altes Plugin verwendet und möchte jetzt gerne auf meinen Loxberry von Solcast die PV Forcast Werte bekommen. Habe Bereits einen API Code. Könntest Du wenn möglich das aktuelle Script für Solcast nochmals posten. Liebe Grüße und Danke im Voraus für Deine Arbeit.Kommentar
Drei Seiten zurück in diesem Thread -
Nachfolger: PV-Solcast Link (https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen) END OF LIFE Das Plugin funktioniert nach wie vor mit allen Loxberry <2.x Ich werde aber keine Anpassungen mehr vornehmen da ich inzwischen mit mit Solcast als Forecast-AnbieterIch spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Habe jetzt das ganze am Loxberry installiert und bekomme auch Daten mit dem BefehlSum Day 1: 5.763 kW / 5763Wbash sc_calc.sh
Sum Day 2: 1.765kW / 1765W
Sum next 3h: 4.426kW / 4426W
Sum next 6h: 5.763kW / 5763W
Sum Morning:: 0kW / 0W
Sum Afternoon:: 5.763kW / 5763W
Ich bekomme auch die Daten im Loxone UDP Monitor.
Leider bekomme ich mit dem Virtuellen UDP Eingang die Daten nicht in die Visualisierung
Habe den virtuellen UDPEingang mit Port 7000 eingetragen
Dann habe ich virtuelle UDP Eingangsbefehle definiert, aber es werden keine Daten angezeigt (Befehlserkennung sc_total.today_w=\v)
Was mache ich falsch?Kommentar
Hab noch die alten Daten von Deinem Plugin drinnen. Den Port aber auf 7000 geändert.
Ich finde bei den UDP Informationen aber nicht sc_total.today_wKommentar
Wahrscheinlich Permission-Problem. Das Script muss chmod 755 sein.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Lass es doch mal in der Konsole laufen, dann sollten dir die Werte ausgegeben werden.
./sc_calc.sh
Nicht mit bash sc_calc.sh da läuft es auch ohne 0755 Rechte
Mit sudo chmod 755 sc_calc.sh kannst du es machen, aber du musst dazu im Verzeichnis sein in dem es liegt.
Wo genau liegt das Skript, in welchen Verzeichnis?
bei der crontab Datei hab ich das gefunden:
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
muss ich da etwas ändern? ich habe keine Datei mit sh unter den angeührten Pfad gefunden
Zuletzt geändert von Reimai; 15.11.2020, 18:10.Kommentar
Ich verzweifle schön langsam. Anbei noch einmal der screenshot von der crontab mit der Leerzeile am Ende. Ich hoffe, dass das so richtig ist?
Was kann ich noch machen?
Das Problem ist, dass die Daten nicht automatisch von Solcast geholt werden. (manuel kann ich die Daten holen )
Wenn ich manuel die Daten hole werden Sie über UTP an Loxone weitergeben und verwendet.
Das Problem ist, dass das nicht automatisch gemacht wird.
Ich bitte um HilfeKommentar
In welchem Verzeichnis liegt das Skript?
Hast den Service oder den ganze Loxberry neu gestartet?Kein Support per PN!Kommentar
hismastersvoice
Hab es jetzt mit ./sc_calc.sh laufen lassen und funktioniert auch.
sudo chmod 755 sc_calc.sh habe ich nochmal gemacht.
Das Skript liegt im Verzeichniss root@loxberry:~/opt/solcast#Kommentar
Wo liegt’s?
In ~/opt/solcast/ oder in /opt/solcast/ ?
Das ist ein Unterschied! (~ ist das Homeverzeichnis des Users!)
Kannst nicht einfach einen Screenshot von ls -l machen, damit wir es selbst sehen?Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.11.2020, 19:00.
Wie gesagt:
Dein Script liegt in
~/opt/solcast/...
und der Cron ruft auf von
/opt/solcast/...Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
