Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
    • 7431
    #151
    What should be the exact result?
    Instead of next 3/6 hours you like to have next 30 min from the actual time? Or only always the first value from the json-call?
    • Tico
      Tico kommentierte
      Only the first value from the json-call.
  • Reimai
    • 10.10.2015
    • 74
    #152
    hismastersvoice Hallo, ich habe ja bereits dein altes Plugin verwendet und möchte jetzt gerne auf meinen Loxberry von Solcast die PV Forcast Werte bekommen. Habe Bereits einen API Code. Könntest Du wenn möglich das aktuelle Script für Solcast nochmals posten. Liebe Grüße und Danke im Voraus für Deine Arbeit.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      #153
      Drei Seiten zurück in diesem Thread -
      Nachfolger: PV-Solcast Link (https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/307349-plugin-pv-solcast-forecast-f%C3%BCr-pv-anlagen) END OF LIFE Das Plugin funktioniert nach wie vor mit allen Loxberry <2.x Ich werde aber keine Anpassungen mehr vornehmen da ich inzwischen mit mit Solcast als Forecast-Anbieter
      • Reimai
        Reimai kommentierte
        Habe ich gesehen, aber er hat noch eine Änderung auf 1. Stunde und 2 Stunden gemacht
        Ja, habe ich zwar gemacht, aber nie ganz fertig.
        Es wird aktuell der Zeitverschiebung zu UTC nicht berücksichtigt. Bei Next3/6 usw. berücksichtige ich die Zeitverschiebung.
        Da ich es selber nicht nutze, habe ich mich auch nicht weiter drum gekümmert.
        Ich werde mir es nochmal zu Gemüte führen.
    • Reimai
      • 10.10.2015
      • 74
      #154
      Habe jetzt das ganze am Loxberry installiert und bekomme auch Daten mit dem Befehl
      bash sc_calc.sh
      Sum Day 1: 5.763 kW / 5763W
      Sum Day 2: 1.765kW / 1765W
      Sum next 3h: 4.426kW / 4426W
      Sum next 6h: 5.763kW / 5763W
      Sum Morning:: 0kW / 0W
      Sum Afternoon:: 5.763kW / 5763W
      Ich bekomme auch die Daten im Loxone UDP Monitor.
      Leider bekomme ich mit dem Virtuellen UDP Eingang die Daten nicht in die Visualisierung
      Habe den virtuellen UDPEingang mit Port 7000 eingetragen
      Dann habe ich virtuelle UDP Eingangsbefehle definiert, aber es werden keine Daten angezeigt (Befehlserkennung sc_total.today_w=\v)
      Was mache ich falsch?
      Zuletzt geändert von Reimai; 15.11.2020, 13:13. Grund: Screenshot
        Screenshots des Eingang und des UDP-Monitor...
    • Reimai
      • 10.10.2015
      • 74
      #155
      Hab noch die alten Daten von Deinem Plugin drinnen. Den Port aber auf 7000 geändert.
      Ich finde bei den UDP Informationen aber nicht sc_total.today_w
      • Tico
        Tico kommentierte
        Geben Sie die Absender-IP-Adresse für die Loxberry in der Präferenz für virtuelle UDP-Eingabe ein.
    • Reimai
      • 10.10.2015
      • 74
      #156
      Ich glaube, dass die automatisierte Abholung der Daten von Solcast nicht funktioniert. Es wurde erst 2 mal was abgerufen, und das habe ich händisch durchgeführt.
      Anbei noch ein Screenshot von crontab
    • Reimai
      • 10.10.2015
      • 74
      #157
      Hab das nochmal eingegeben
      root@loxberry:~/opt/solcast# sudo service cron restart
      Um 15:30 ist wieder nicht abgerufen worden.
      Zuletzt geändert von Reimai; 15.11.2020, 14:33.
        Wahrscheinlich Permission-Problem. Das Script muss chmod 755 sein.
        • Reimai
          Reimai kommentierte
          Wie kann man feststellen ob es das ist? habe auf jedenfall das Kommando sudo chmod 755 sc_calc.sh nochmals durchgeführt
          Lass es doch mal in der Konsole laufen, dann sollten dir die Werte ausgegeben werden.
          ./sc_calc.sh
          Nicht mit bash sc_calc.sh da läuft es auch ohne 0755 Rechte
          Mit sudo chmod 755 sc_calc.sh kannst du es machen, aber du musst dazu im Verzeichnis sein in dem es liegt.
          Wo genau liegt das Skript, in welchen Verzeichnis?
      • Reimai
        • 10.10.2015
        • 74
        #159
        bei der crontab Datei hab ich das gefunden:
        SHELL=/bin/sh
        PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
        muss ich da etwas ändern? ich habe keine Datei mit sh unter den angeührten Pfad gefunden
        Zuletzt geändert von Reimai; 15.11.2020, 17:10.
          Nein du muss im crontab nichts ändern,weder die Uhrzeit noch sonst was.
          Einfach die Linien einfügen und wichtig, am Ende muss eine Zeile als Leerzeile drin sein.
      • Reimai
        • 10.10.2015
        • 74
        #160
        Ich verzweifle schön langsam. Anbei noch einmal der screenshot von der crontab mit der Leerzeile am Ende. Ich hoffe, dass das so richtig ist?
        Was kann ich noch machen?
        Das Problem ist, dass die Daten nicht automatisch von Solcast geholt werden. (manuel kann ich die Daten holen )
        Wenn ich manuel die Daten hole werden Sie über UTP an Loxone weitergeben und verwendet.
        Das Problem ist, dass das nicht automatisch gemacht wird.
        Ich bitte um Hilfe
          • 7431
          #161
          In welchem Verzeichnis liegt das Skript?
          Hast den Service oder den ganze Loxberry neu gestartet?
            Du bist auf einem LoxBerry.
            Hast du das so gemacht wie beschrieben?
            • Reimai
              Reimai kommentierte
              Ja hab einen Loxberry. Habe den crontab mit sudo root bearbeitet und mit dem Befehl nano /etc/crontab
              editiert
          • Reimai
            • 10.10.2015
            • 74
            #163
            hismastersvoice
            Hab es jetzt mit ./sc_calc.sh laufen lassen und funktioniert auch.
            sudo chmod 755 sc_calc.sh habe ich nochmal gemacht.
            Das Skript liegt im Verzeichniss root@loxberry:~/opt/solcast#
              Wo liegt’s?
              In ~/opt/solcast/ oder in /opt/solcast/ ?
              Das ist ein Unterschied! (~ ist das Homeverzeichnis des Users!)
              Kannst nicht einfach einen Screenshot von ls -l machen, damit wir es selbst sehen?
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.11.2020, 18:00.
          • Reimai
            • 10.10.2015
            • 74
            #164
            Screenshot vom Verzeichnis
              Falsches Verzeichnis....
              Muss in /opt/solcast/ liegen.
            Wie gesagt:
            Dein Script liegt in
            ~/opt/solcast/...
            und der Cron ruft auf von
            /opt/solcast/...
              Chmod kontrollieren...
            • Reimai
              Reimai kommentierte
              Danke für die Info hab noch diese Befehle gesetzt
              root@loxberry:/opt/solcast# sudo chmod 755 sc_calc.sh
              root@loxberry:/opt/solcast# sudo service cron restart
              Dann sind wir mal gespannt
