Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    #91
    Ich verfolge die Entwicklung des PV Forecast Plugins mit Interesse. Leider ist mein Standort nicht abgedeckt.
    Stattdessen benutze ich eine Einrichtung namens Solcast, die eine globale Prognose liefert. Das Unternehmen plante den Wechsel zu einem "User-pays"-Modell.
    In den letzten Tagen hat sich das Unternehmen entschlossen, Hobbyisten und Forschern einen freien und kontinuierlichen Zugriff auf die API zu ermöglichen.
    The free Solcast tool accurately and quickly checks how much energy your solar panels should have produced in the last week - see how yours are performing.
    Meine Erfahrungen mit der API sind sehr positiv. Die Kommentare anderer Anwender im Artikel deuten ebenfalls auf eine ausgezeichnete Korrelation für die Prognose und die tatsächliche Produktion hin.
    Ich habe meine Konfigurationsdetails für das tägliche Abrufen der Prognose innerhalb des Miniservers beigefügt. Es benötigt auch das https2http-Plugin.
    Es wäre toll, wenn diese vom Miniserver in das Loxberry PV Forecast Plugin übertragen werden könnte.
    • AndyH
      AndyH kommentierte
      Question: Is the https plugin really needed?
      For the weather forecast, I use darksky API, with https command.
    • Tico
      Tico kommentierte
      I haven't tried it without the https plugin. But since then, I've discovered a number of https sites aren't 'proper' https and work direct in the miniserver.
    • AndyH
      AndyH kommentierte
      https2http plugin is needed, indeed. Without the plugin, Loxone Monitor is showing "SSL error".
      But the values of the forecast are really accurate, I like what the "Aussie"-company is doing!
    • 7631
    #92
    Schon in der Testphase bei mir selbst.
    Ich habe es noch nicht öffentlich gemacht weil Solcast noch keine Preise usw. genannt hatte.
    Wenn es aber kostenlos/günstig bleibt kann ich es weiter geben.
      Die Werte sind wie bei anderen Progonsen einmal peferkt und an anderen Tag liegen sie daneben.
      Aber in meinem Fall waren sie immer genauer als bei anderen Anbietern.
    • AndyH
      AndyH kommentierte
      Bin auch gerade darauf gestoßen.
      Hatte bisher öfter mal Fehlprognosen von forecast.solar.
      Mal zu optimistisch (600% zu hoch, an einem Tag als kaum Sonne schien), dann auch mal zu pessimistisch (70% daneben).
      So ist es einfach etwas unzuverlässig, und das einen Tag im Voraus oder sogar am selben Tag (wo die Wetterlage ziemlich genau bekannt sein sollte).
      Mit solcast.com.au will ich jetzt mal einen Vergleich starten, mal sehen ob es besser funktioniert.
    • AndyH
      AndyH kommentierte
      Bin bisher sehr zufrieden mit der Vorhersage-Genauigkeit Solcast. Gibt es denn schon eine Vorab-Version vom PV Forecast Plugin welches die Solcast API unterstützt, zum testen?
  • Sebastian
    • 255
    #93
    ich hab soeben auch das Plugin installiert und bin von der Idee sehr angetan, Kompliment für die Umsetzung.
    Hab alles soweit eingestellt, UDP-Kommunikation funktioniert auch.
    Intervall auch kurzzeitig mal auf 1 Minute gestellt.
    Leider sind alle Werte 0.
    Liegt das nun an irgendeinem Fehlverhalten oder daran, dass wirklich alles 0 ist (kann ich mir nicht vorstellten, da die Anlage ja tagsüber mind. 200 bis 300 W anzeigt.).
    Mh, eine Idee?
Ansichten: 1732
Größe: 27,0 KB
    Gruß Sebastian
      Kenne deine Einstellungen im Plugin nicht, kann dir also nicht helfen.
  • Sebastian
    • 255
    #94
    hier noch die Einstellungen.
      Es geht um die Einstellen darüber, damit kann ich nichts anfangen.
    • Sebastian
      Sebastian kommentierte
      Musste die Koordinaten unkenntlich machen ;-)
    • 7631
    #95
    Daten passen, schalte mal den Debug ein und zeig mir die Daten.
    http://LOXBERRY-IP/admin/system/tools/logfile.cgi?logfile=plugins/pv_forecast/pv_forecast.log&header=html&format=template
    • Sebastian
      Also, Daten kommen an.
      Vom 26.12. - 15:25 Uhr bis 15:36 wurden keine Daten vom Server abgeholt.
      Danach fluppte es aber irgendwie, ich weiß nicht warum.
      Naja :-) Danke trotzdem.
    Hallo!
    Hab seit kurzem das Problem, dass das Plugin die Daten nicht mehr vom Server abfragen kann, siehe Auszug aus dem Logfile:
    Jan 29 16:57:04 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Jan 29 16:57:04 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Jan 29 16:57:04 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Jan 29 16:57:04 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=0
    Any ideas ?!
    => Loxberry hat 100%ig eine funktionierende Internetverbindung!
    Danke!
    UPDATE 30.01.2019 - 09:40 Uhr:
    So hatte nun heute kurz Daten, jetzt sind sie wieder weg.
    Problem 1: Obwohl ich schon 3x auf 0.2.2 upgegraded hätte bzw. neu installiert habe steht immer 0.2.1 in der Plugin Übersicht. Eventuell einfach ein Anzeigefehler und es ist eh schon das 0.2.2er
    Problem 2: Unter "Debeug" ist der falsche Link hinterlegt: http://loxberry/admin/system/tools/l...log&header=txt anstatt http://ip-loxberry/admin/system/tool...ormat=template, oder ?
    Problem 3: Daten werden vom Server nur als "0" abgerufen, Abruf selbst scheint OK zu sein, siehe folgender Auszug aus dem Log:
    Jan 30 09:30:03 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=1
    Jan 30 09:30:04 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
    Jan 30 09:30:04 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/....csv?damping=1
    Jan 30 09:30:04 - DATA: Rate;limit;for;API;calls;reached.
    Jan 30 09:30:15 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Jan 30 09:30:15 - Total Today 1/2/3 /0/0
    Jan 30 09:30:15 - Total Today: 0
    Jan 30 09:30:15 - Total Tomorrow:
    Jan 30 09:30:15 - Total Mornig: 0
    Jan 30 09:30:15 - Total Afternoon: 0
    Jan 30 09:30:15 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Jan 30 09:30:15 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Jan 30 09:30:15 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    So wie ich es sehe ist Zeile 4 ausschlaggebend. Maximalanzahl an API Abfragen erreicht ? D.h. zuviele verwenden das Plugin ?
    hismastersvoice
    Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2019, 08:44.
    • m0h
      • 04.08.2016
      • 69
      #97
      Servus, Ich habe jetzt gerade bei mir im Log File geschaut:
      Jan 29 15:13:14 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/
      Jan 29 15:13:26 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
      Jan 29 16:13:14 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/
      Jan 29 16:13:35 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
      Jan 29 17:13:14 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/
      Jan 29 17:13:19 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
      Heute:
      Jan 30 09:13:14 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/
      Jan 30 09:13:26 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
      Jan 30 10:13:14 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/watts/
      Jan 30 10:13:20 - PV Forecast werden aufgerufen: OK...
      Alles ganz normal. Ich habe auch eine Statisktik auf "Today Total kWh" und da ist immer ein Signal da. Funktioniert schon sicher ein Jahr stabil.
      • pioneersteffen
        • 10.12.2016
        • 57
        #98
        ich habe seit Samstag Nacht das Problem, dass keine Prognosedaten mehr geliefert werden, ohne das ich etwas geändert hätte.
        Kennt ihr das Problem?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        Steffen
        • AndyH
          AndyH kommentierte
          Welcher account liegt vor?
          Hinweis: Limitierung von 12 API-calls pro Stunde beim "public" account. Wäre allerdings seltsam, wenn dies erst jetzt aufträte.
      • pioneersteffen
        • 10.12.2016
        • 57
        #99
        sorry für die späte Rückmeldung, hier der Auszug aus dem Logfile im Debug Modus:
        52.4362378/10.4257625/33/15/6.7.csv?damping=0.4
        Feb 24 17:00:19 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
        Feb 24 17:00:19 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
        Feb 24 17:00:26 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
        Feb 24 17:00:26 - Fehler Anzahl: 4
        Feb 24 17:30:02 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.4
        Feb 24 17:30:03 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
        Feb 24 17:30:03 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
        Feb 24 17:30:08 - Fehler Anzahl ist > 5 alle Daten werden auf 0 gesetzt
        Feb 24 17:30:08 - Daten werden an MiniServer gesendet
        Feb 24 18:00:02 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.4
        Feb 24 18:00:14 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
        Feb 24 18:00:14 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
        Feb 24 18:00:14 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.4
        Feb 24 18:00:14 - DATA:
        Feb 24 18:00:19 - Total Today 1/2/3 0/0/0
        Feb 24 18:00:19 - Total Today: 0
        Feb 24 18:00:19 - Total Tomorrow: 0
        Feb 24 18:00:19 - Total Mornig: 0
        Feb 24 18:00:19 - Total Afternoon: 0
        Feb 24 18:00:19 - Next 3 / 6: 0 / 0
        Feb 24 18:00:19 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
        Feb 24 18:00:19 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
        Feb 24 18:00:19 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
        Feb 24 18:00:19 - Fehler Anzahl: 1
        Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau.
        Hat jemand eine Idee?
        Vielen Dank für die Hilfe!
        Steffen
          Ist eigentlich kein Problem, aber mach mal für einen Tag auf 1 Stunde.
        • pioneersteffen
          pioneersteffen kommentierte
          Danke, habe den Aufruf jetzt auf 1h gestellt, melde mich morgen wieder...=))
        • pioneersteffen
          Der Plugin funktioniert nach Umstellung auf 1h Abrufzeit wieder. Habe aber erst nach 2 Tagen wieder Daten erhalten. Vielen Dank für die Hilfe.
      • Musicman
        • 07.11.2017
        • 108
        #100
        Ich habe auch das Problem, dass seit mehreren Tagen keine neuen Daten mehr gesendet werden.
        Schalte ich Debug ein und klicke auf den Link bei Debug, kommt die Meldung:
        Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Überprüfe noch einmal das ensprechende Log-Datei Verzeichnis: ~/log, ~/webfrontend/html/tmp oder /tmp. Die ~ entspricht normalerweise /opt/loxberry/ wohin auch die Windows-Freigabe zeigt.
        Die Webadresse scheint nicht zu stimmen: http://loxberry/admin/system/tools/l...log&header=txt
        Mein Abrufintervall ist auf 1h eingestellt. Hat einige Wochen wunderbar funktioniert bisher. Neustart von Loxberry hat nichts gebracht.
        • Musicman
          • 07.11.2017
          • 108
          #101
          Hat jemand eine Idee wieso bei mir der Debug Modus bei mir nicht funktioniert?
          Mein Problem mit den Daten habe ich gelöst, in dem ich die Port Adresse geändert habe und in der Loxone Config die Überprüfung der Senderadresse (IP) deaktiviert habe. Jetzt funktioniert es wieder.
            • 4600
            #102
            Bei mir kamen auch keine Daten mit der gleichen Fehlermeldung im Debug und dann hab ich das GPIO und Modbus Plugin deinstalliert und jetzt kommen die Daten per UDP auf dem 7000er wieder rein.
            Die Datei im Debugmodus ist zwar immer noch nicht da und ist auch nicht im Verzeichnis zu finden aber Hauptsache es flutscht wieder.
            Und siehe da die HA Bridge geht auch wieder
            Zuletzt geändert von AlexAn; 31.03.2019, 18:30.
            • Joh S.
              • 27.10.2016
              • 109
              #103
              Hi Leute, etwas komisches Phänomen hab ich hier...:
              Öfters zu 0 Uhr steigt die Prognose (Forecast Morgen Total) um dann wieder zu morgens früh auf "normalen" Wert zu fallen. Es kam daher schon einige Male vor, dass bei mir z.B. der "nicht heizen" Merker für den Tag gesetzt wurde weil die Werte so hoch waren.
              Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt? Nach diesem Schema wiederholt sich das. Zur Nacht geht die Prognose hoch, nach 0 Uhr sinkt sie stark.
              • hagor
                • 24.02.2017
                • 183
                #104
                Den Effekt kenne ich auch bei mir. So ab 0 Uhr gibts oft einen sehr optimistischen Wert und erst im Laufe des Vormittags kommt dann ein relativ passender Wert. ist aber auch nicht immer gleich.
                  • 7631
                  #105
                  Die Vorhersage wird alle paar Stunden anhand der Wetterdaten neu berechnet.
                  Somit kann da sich schon was verändern, warum aber immer im 0:00 ist mir nicht klar.
                  Die Werte kann ich nicht beeinflussen, ich verarbeite nur die zur Verfügung gestellten Daten.
