LMS (Logitech Media Server) Plugin für LoxBerry
Soweit ich mich erinnere gibt es ein Chromecast-Plugin für den LMS (oder wie das bei Android heisst). Ansonsten geht auch AirPlay - dafür gibt es meines Wissens auch eine App für Android.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion) -
Danke,
aber das Chromcast Plugin dient als Bridge somit kann man nur Richtung Chromcast streamen- aber leider nicht zum LMS.
Die Einzige Airplay-App von welcher man auch aus anderen APPs streamen kann (like Airplay) ist ALLCAST jedoch benötigt diese auf der Gegenseite auch ein installiertes ALLCAST App- man bräuchte also ein "ALLCAST Plugin " für den LMS.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Wie gesagt eine LineIn Lösung wäre auch Vorstellbar.
Vielen DankKommentar
Du brauchst 2 Befehle, einen für Volume und einen für die Playlist zuammen gibt es das nicht. Ich habe das bei MS4L mit UDP befehlen eingebaut da ich genau das auch nutze zb im Bad per BWM.Kein Support per PN!Kommentar
Hat jemand das Plug-in für Airplay ausprobiert?
Ich versuche, es zu konfigurieren, aber es sagt mir, dass die Konfigurationsdatei fehlt. Ich habe mehrere Dinge ohne Erfolg versuchtKommentar
Hi hast das schon hinbekommen? Bei mir läuft das tadellos und besser als mit "schwindligen" Bluetooth Anbindung auf einem Raspi. (Bose Soundbar so eingebunden) und einen weiteren Raspi auf dem HifiBerryOS läuft...
Bei mir ging es erst nach mehreren Neustarts... soweit ich mich noch erinnern kann -> und ja ich hab fast immer den aktuellsten 7.9er Build am Raspi laufen....
lg
Mike
Guten Tag,
danke für das Plugin.
momentan nutzte ich noch den LMS von https://music-server.net
bei dem LMS gibt es eine webconfig für LMS to Miniserver. Das macht das integrieren sehr einfach. Besteht die Möglichkeit eine solche config auch in das Loxberry Plugin zu bekommen?
aktuell habe ich deshalb 2 raspberry laufen.
vielen Dank.Kommentar
So würde ich es auch lassen. Hismastersvoice Integration ist Spitze. Der Preis von 50 Euro für den zweiten Pi, und den Euro Strom im Jahr, ist es wert.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.03.2021, 15:50.
Hallo, habe heute versucht das Plugin zu installieren, im log sieht man das vergeblich versucht wird an verschiedene IPs ranzukommen:
aus dem log:
rm: cannot remove '/tmp/lms_sources': No such file or directory
--2021-08-09 15:09:22-- https://%3C!doctype/
Resolving wget: unable to resolve host address '--2021-08-09 15:09:22-- https://html/
Resolving html (html)... failed: No address associated with hostname.
wget: unable to resolve host address 'html'
--2021-08-09 15:09:22-- https://public/
Resolving public (public)... failed: No address associated with hostname.
wget: unable to resolve host address 'public'
--2021-08-09 15:09:22-- https://%22-//W3C//DTD
Resolving "- ("-)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address '"-'
--2021-08-09 15:09:22-- https://3.2/
Resolving 3.2 (3.2)... 3.0.0.2
Connecting to 3.2 (3.2)|3.0.0.2|:80... failed: Connection timed out.
Retrying.
das geht jetzt schon über eine Stunde so und loxberry blocked vieles da Plugininstallation läuft...Kommentar
Melde Dich per PN. Dann logge ich mich per SupportVPN mal ein. Er hat es nicht geschafft die korrekte Downloadadresse vom Logitechserver zu bekommen. Kann mit Deinem Netzwerk zu tun haben, kann aber auch eine Umstellung bei Logitech sein.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)Kommentar
Neue Version 0.1.6.0 ist online: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...x-V0.1.6.0.zip
* Es wird jetzt der neueste Branch installiert, nicht fix Version 7.9. Aktuell also 8.3
* Bugfix zur Anzeige der PID des laufenden Squeezeservers
Meine Projekte:
alles läuft soweit super - vielen Dank an alle die hier bei den Plugins aktiv sind.
Meine Linux-Kenntnise reichen hier wohl nicht aus
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Solange meine Musik auf einer USB Festplatte liegen, klappt alles ohne Probleme. Ich würde meine Musik aber gerne auf der SD-Karte speichern (brauche die USBs für IR-Leseköpfe). Daran scheitere ich komplett.
Habe schon versucht die Musiksammlung auf die gleiche Partition der SD-karte zu legen. Dann sind alle Daten vorhanden und der Datei-Manager vom Loxbrry sieht die Daten - die gleichen Verzeichnisse/Dateien sind aber in der LMS-Software nicht sichtbar.
ZweiterVersuch erfolgte über eine zweite Partition auf der Festplatte. Aber hier schaffe ich überhaupt nicht, die Daten im Loxberry zu sehen.
Könnte mir das jemand Schritt für Schritt erklären? Wäre echt klasse.
StefanKommentar
wollte gerade LMS 4 LoxBerry 0.1.6.1 installieren auf Loxberry 3.0.0.6 @ Pi 2. Leider bricht die Installation ab. Irgendwie wird das Paket auf slimdevices.com nicht gefunden. Logfile ist angehängt.
Wäre für einen Tipp dankbar!
Grüße,
HeikoAngehängte DateienKommentar
bei mir dasselbe installation bricht immer abAngehängte DateienKommentar
