LMS (Logitech Media Server) Plugin für LoxBerry
Probiere mal diese Version: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zipMeine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion) -
Ok, bitte mal das gesamte Logfile hier als Anhang anhängen.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)Kommentar
Hallo Prof. Mobilux, Danke, für die Hilfe! Aber es gab zwar die Fehlermeldung, aber nach eine Tag sprang der LMS an und läuft seit dem? Sehr komisch, aber ich will nichts mehr angreifen, solange alles läuft. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!Kommentar
Musst Du ja auch nicht. Schick mir einfach das Logfile der Installation - findest Du in der Plugin Übersicht. Dazu musst Du nix angreifen.
Wie soll ich denn Fehler ausmerzen, wenn ihr mir die Infos verweigert?!
Meine Projekte:
habe noch mal Loxberry 3 raufgespielt und nochmal dein LMS raufgespielt mit selben Fehlermeldung. Hier diesmal mit dem Logfile! Sorry, das es so lange gedauert hat.
JürgenAngehängte DateienKommentar
JoUnderground Danke Dir für Deine Unterstützung. Die Probleme sind entstandenm weil das Projekt in "lyronmusicserver" umbenannt wurde und damit einige Service-Skripte ebenfalls umbenannt wurden.
Bitte installiere mal diese Version, die sollte wieder funktionieren:
Meine Projekte:
Servus, ich habe seit gesteern den LMS4 drauf. Installation ohne Fehler. Ich will das UPNP Bridge Plugin zum laufen bringen, jedoch hab ich hier Probleme. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim erstellen des Config xml Files des Plugins. Kann mir jemand weiterhelfen? Habe schon das Plugin deaktiviert und wieder aktiviert. Sämtliche Neustarts haben auch nix gebracht.
Configuration file missing - create one by clicking "generate" or, if autosave is on, refresh this page
Wenn ich das upnpbridge.xml File ansehen will dann bekomm ich das:
XML-Verarbeitungsfehler: Kein Wurzel-Element gefunden
Adresse: https://192.168.178.104:9000/plugins/...dge-config.xml
Zeile Nr. 1, Spalte 1:
Hat jmd eine Idee?Kommentar
Das steht im Debug File, hab ich gerade entdeckt.
[21:26:17.326] Start:1530 Binding to iface 192.168.178.110:0 [eth0] (http port 0)
[21:26:17.326] Start:1534 UPnP init failed: -203 cannot bind socket(s)
[21:26:17.326] main:1864 Cannot start, exiting
Restarting Squeeze2upnp after load failure or crash: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bin/squeeze2upnp-linux-aarch64-static -Z -f /var/log/squeezeboxserver/upnpbridge.log -d all=debug
[21:26:47.332] main:1831 Starting squeeze2upnp version: v3.3.9 (Apr 5 2024 @ 22:09:51)
[21:26:47.332] main:1834
!!!!!!!!!!!!!!!!!! ERROR LOADING CONFIG FILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[21:26:47.335] Start:1530 Binding to iface 192.168.178.110:0 [eth0] (http port 0)
[21:26:47.335] Start:1534 UPnP init failed: -203 cannot bind socket(s)
[21:26:47.335] main:1864 Cannot start, exiting
[21:27:17.342] main:1831 Starting squeeze2upnp version: v3.3.9 (Apr 5 2024 @ 22:09:51)
[21:27:17.342] main:1834
[21:27:17.345] Start:1530 Binding to iface 192.168.178.110:0 [eth0] (http port 0)
[21:27:17.345] Start:1534 UPnP init failed: -203 cannot bind socket(s)
[21:27:17.345] main:1864 Cannot start, exiting
Hallo Loxberry Gemeinde,
ich hätte noch eine Frage: Ich möchte die Favoriten direkt im Lyrion ansprechen, welchen in der alten LMS über id:1, id2 usw. ohne Problem ging. Jetzt gibt es anscheinend dieses Nummerisches ansprechen nicht mehr, wie kann ich die Favoriten in Zukunft zum Abspielen aktivieren? Bzw. Wo erkenne ich die URL für das ansprechen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
JoKommentar
0 war früher der fixe mysqueezbox.com Fav
Den gibt es ja quasi nicht mehr und man kann direkt mit 0 anfangen -
Könnt ihr mir vielleicht eine Frage beantworten. Ich lese das Handbuch von MusicServer4Home. Das Ganze hat sich ja jetzt geändert auf Lyrion Server. Ich hab die Kommunikation mit dem Sqeezelite Player Plugin hergestellt, dass ich die Zonen steuern kann und Werte zurück bekomme. Ist das auch irgendwie möglich, dass ich das mit einem Loxone Music Server/Zone Baustein realisieren kann wie in der Anleitung? Wenn ich nämlich das so anlege wie in der Anleitung und die IP Adresse des Servers eintrage, dann ist der Status immer rot. Ich bekomme keine Verbindung her. Wie macht ihr das? Jeden Befehl einzeln anlegen mit Radiotasten oder ähnlich? Gibt es hier irgendeine andere Möglichkeit?
