Plugin: Gardena-Smart-System
  • Hesch@
    • 194
    #31
    Hallo nori007,
    du mußt im gleichen Verzeichnis wie die Plugindaten auch die "data.inc.php" mit folgendem Inhalt speichern bzw. erstellen:
    <?php
    $user = 'hans.mustermann@gmx.de';
    $pw = 'Mein_Passwort';
    // $gardena = new gardena($pw_user_maeher, $pw_pawo_maeher);
    Die weiteren Meldungen dürften eigentlich Folgefehler wegen der fehlenden Login-Daten auf dem Gardena-Server sein.
    Bitte testen.
    Hesch@
    Zuletzt geändert von Hesch@; 25.04.2019, 02:26.
      Hallo Hesch, herzlichen Dank! Das Verzeichnis habe ich schon mal gefunden. Nun ist mir nicht ganz klar welche Daten ich einsetzen muss?
      user: Gardena Nutzername?
      pw: Gardena PW?
      Kann ich diesen Teil "// $gardena = new gardena($pw_user_maeher, $pw_pawo_maeher);
      ?>" 1:1 übernehmen?
      Herzlichen Dank für Deine Hilfe und sorry für meine Unwissenheit
    • Hesch@
      Hesch@ kommentierte
      Hallo Ostivaldo,
      meine data.inc.php sieht so aus:
      <?php
      $user = 'habekeinebei@gmx.de';
      $pw = 'meinGardene-PW';
      @Hesch
      Herzlichen Dank - nun funktioniert es!
      Beste Grüsse
  • nori007
    • 18.03.2018
    • 59
    #32
    Hallo Hesch.
    Hat alles super geklappt, besten Dank. Werde jetzt mal ein bisschen damit rumspielen, sieht aber schon gut aus. Was mich ein wenig verwundert sind die langen Zeiten zwischen dem Update der Statusmeldungen. In der Gardena App wird jede Änderung sofort angezeigt, bei den Statusmeldungen vergehen da schon mal ein paar Minuten, hast du dafür zufällig auch noch eine Lösung?
    Für heute ist erstmal Feierabend, danke.
    • Hesch@
      Hesch@ kommentierte
      Wie groß hast du denn den Abfragezyklus deines virtuellen HTTP-Eingangs gesetzt. Wenn dieser auf z. B. 300 s steht, würde es deine Latenzen erklären.
      Im übrigen sollte dieser Wert nicht zu klein gewählt werden, da ansonsten durch Gardena dein Gardena App-Zugang immer wieder Fehlermeldungen beim Login bringt.
      VG Hesch@
  • nori007
    • 18.03.2018
    • 59
    #33
    Hallo.
    Hatte bislang das Gardena Plugin für die Eingänge benutzt, bin jetzt aber auf das Skript umgestiegen und nun kommen die Statusmeldungen auch rein. Da habe ich noch ein Problem, dass die Werte bei mir nicht ganz hinhauen, aber mal schauen ob das noch zu lösen ist.
    Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, es funktioniert.
    Zuletzt geändert von nori007; 25.04.2019, 18:18.
    • MGoth
      • 02.01.2018
      • 98
      #34
      vielen Dank für das tolle Plugin!!
      Ich versuche gerade die ganzen Statusmeldungen in der Lox-Config anzulegen. Ich hänge aber an den Werten fest, welche nicht nur eine Zahl liefern. Wie lautet denn da die richtige Befehlskennung?? 🤔
      wenn ich "mower.Hans.mower_stats.collisions:\v" eingebe bekomme ich nichts zurück.
      Ich gehe davon aus, dass eben über UDP nicht nur eine Zahl sondern auch ein Statustext gesendet wird. Wie kann ich denn nur die Zahl bekommen???
      Und wenn ich schon dumm frage - wie könnte ich gezielt den Text aus der [x]-Klammer bzw. aus der (x)-Klammer abfragen??
      Vielen Dank!!
      Grüße,
      Max
      • BuschLox
        • 04.04.2017
        • 83
        #35
        Bei mir funktioniert mower.Timmy.mower_stats.collisions:\v
        Erfolg dazu hat die Eingabe über UDP lernen gebracht. Per Hand Eingabe hat es auch nicht funktioniert.
        Auf diese Weise kann ich jetzt diese daten auslesen.
        Wie oft wurde schon geladen
        mower.Timmy.mower_stats.charging_cycles:\v
        Die Betriebszeit
        mower.Timmy.mower_stats.running_time:\v
        Batterie Status in Prozent
        mower.Timmy.battery.level:\v
        Verbindungs Qualität
        mower.Timmy.radio.state:\v[good]
        Serialnummer
        mower.Timmy.mower_type.serial_number:[\v]
        Leider bekomme ich es noch nicht hin denn Nächsten Start des Mähers anzuzeigen.
        Es ist aber per UDP zu sehen.
        • Jayjayxy
          • 30.06.2019
          • 7
          #36
          ich komme mit den von Hesch@ geposteten Befehlen sehr gut klar und hab meinen Sileno seit einiger Zeit am Laufen. Habe mir jetzt einen Gardena Smart Power (Schaltbare Steckdose) gekauft.
          Hat jemand einen Tipp, wie ich die anspreche?
          Danke und Gruß
          JJ
          • Diablo_Vmax1200
            • 03.09.2015
            • 119
            #37
            Hi zusammen,
            ich hatte heute Kontakt zu GARDENA, da man mit aktivem Skript in der App immer wieder sich neu anmelden muss.
            Die Lösung ist die Verwendung der API. Ich werde mich da mal einlesen: https://developer.1689.cloud/
            Grüsse
            Michael
            • Hesch@
              Hesch@ kommentierte
              Das schaut ja sehr vielversprechend aus.
              Werde ich mir auch mal anschauen.
              Vielen Dank für den Link.
            • MGoth
              MGoth kommentierte
              Das wäre mega gut, wenn es hier eine Weiterentwicklung geben könnte. Ich würde dies auch gerne nutzen. Mit dem bisherigen Plugin klappt ja ja wie Du schon geschrieben hast nicht ohne Probleme....und die App ist ja leider daneben.
              Freue mich schon!
          • MGoth
            • 02.01.2018
            • 98
            #38
            Zitat von Diablo_Vmax1200
            Hi zusammen,
            Grüsse
            Michael
            gibts schon etwas neues?
            • chrisu159
              • 27.07.2017
              • 16
              #39
              Die Betriebszeit
              Serialnummer
              ich habe das gleiche Problem. Konnte alle Daten dank der super Beschreibung auslesen. Nur die Datumswerte schaffe ich nicht. Konntest du es Lösen?
              • Dimon
                • 385
                #40
                Habe mir eben auch den Roboter bestellt.. ""GARDENA Rasenmähroboter »SILENO City 500 smart Start-Set, 19200-20«, smart Gateway""
                Soll ich jetzt schon den Loxberry auf 2.0 Updaten? oder erstamal auf 1.4.3 lassen?
                PV: Fronius Symo 17.5.3
                • BuschLox
                  • 04.04.2017
                  • 83
                  #41
                  Kannst gleich auf 2.0 updaten habe ich auch schon bis jetzt ohne Probleme
                  • Smart
                    • 20.05.2016
                    • 130
                    #42
                    vielen Dank für das Plugin. Ich möchte für meine Bewässerung den Bodenfeuchte-Smartsensor von Gardena einbinden. Die Werte empfange ich auch per UDP und habe diese eingelernt.
                    Nun ist mein Problem vermutlich, dass der UDP-Wert ja nur ganz kurz gesendet und mir somit in der LiveView immer 0 angezeigt wird.
                    Gibt es hier einen Trick dass der letzte Wert solange gespeichert wird bis ein neuer Wert gesendet wird?
                    • morpheus999
                      • 08.10.2015
                      • 139
                      #43
                      Hallo.
                      Also bei mir in der Visu wird immer der letzte übermittelte Wert angezeigt, warum sollte er den auf "0" setzen, wenn er diesen nicht gesendet bekommt.
                      Ich bekomme immer die aktuelle Bodenfeuchte angezeigt.
                      mfg schorsch
                      • Smart
                        • 20.05.2016
                        • 130
                        #44
                        Danke für die Antwort. Könntest du mir ggf. Mal zeigen wie du den Virtuellen Eingang eingestellt hast und die Anzeige für die Bodenfeuchte? Vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler drin..
                        • BuschLox
                          • 04.04.2017
                          • 83
                          #45
                          Hallo weiß jemand wie man die empfange UDP Daten von Datum und Zeit in Loxone integrieren kann?
                          Befehlserkennung mower.Timmy.mower.timestamp_next_start:\v
                          im
                          UDP Monitor ist das wirkliche Datum zu sehen [2020-04-14T16:00Z]
                          Loxone macht daraus 2009-01-01 00:00:00
                          Bitte um Hilfe dann könnte ich das Gargentor vom Rasenmäher Roboter besser steuern. Jetzt fährt er immer erst ans Tor und wenn es nicht schnell genug oben ist bleibt er mit einer Fehlermeldung stehen und macht Nix mehr.
