Plugin: Gardena-Smart-System
  • lobi
    • 19.10.2015
    • 39
    #61
    Bei mir funktioniert das Plugin leider gar nicht mehr. Es kommt leider gar nichts per UDP. Letztes Jahr ging es noch.
    Irgendwelche Ideen?
    Danke und LG,
    Lobi
    • Hesch@
      • 194
      #62
      Hallo lobi,
      das ist sehr nervig. Sieh dir mal meinen Post Nr. 60 an.
      Hallo zusammen, ich habe ein Loxberry PlugIn für das Gardena Smart System erstellt: Gardena Smart System (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Gardena+Smart+Sy
      Mit dem loxberry-FHEM-PLugin und dem Gardena Modul #73 und 74 funzt es seit dem ohne Probleme.
      Das Problem ist eigentlich Gardena bzw. Husqvarna selbst und deren API. Diese wird ziemlich oft angepasst oder verändert.
      U. a. der User Cooltux sind da im FHEM-Forum sehr aktiv.
      VG
      • rsieber
        • 02.09.2022
        • 29
        #63
        ich habe das Plugin gerade installiert und glaube, dass es nicht funktioniert.
        Rufe ich die index.php aus, kommen folgende Meldungen:
        Warning: include(data.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/gardenasmartsystem/index.php on line 5
        Warning: include(): Failed opening 'data.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/loxberry/libs/phplib') in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/gardenasmartsystem/index.php on line 5
        Notice: Undefined variable: user in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/gardenasmartsystem/index.php on line 9
        Notice: Undefined variable: pw in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/gardenasmartsystem/index.php on line 9
        Constructor Called​
        Wie kann ich testen, ob es funktioniert?
        Robert
          • 6366
          #64
          data.inc.php ist nicht vorhanden und als Folge davon ist user und pw nicht vorhanden. Sieht mir so aus als fehlt hier die Config. Hast Du die Anleitung gelesen? Die Config musst ja anlegen. Entweder über GUI oder irgendwie anders.
          • rsieber
            rsieber kommentierte
            Danke für Deine Antwort. Die Datei gibt es nicht. Sie wird auch über die Config der Weboberfläche nicht erstellt. Da ich leider die Struktur nirgends finde, kann ich sie auch nicht neu erstellen. Im ZIP-File vom Download ist sie auch nicht drin. Bin etwas ratlos.
            Da kann ich Dir leider nicht helfen.
            Vielleicht kann ja einer hier den Aufbau der data.inc.php posten, dann kannst Du die vielleicht nachbilden.
        • Stefan Pfeiler
          • 02.07.2020
          • 23
          #65
          Funktioniert dieses Plugin noch oder ist es nicht mehr up-to-date?
          Bitte um euer Feedback bevor ich es ausprobiere.
          • Diablo_Vmax1200
            • 03.09.2015
            • 125
            #66
            Hi, von meiner Seite findet schon länger keine Pflege mehr statt. Die Sourcen sind aber frei zugänglich.
            • Stefan Pfeiler
              Stefan Pfeiler kommentierte
              funktioniert das Plugin noch oder muss was getan werden?
            • Diablo_Vmax1200
              Diablo_Vmax1200 kommentierte
              ich würde vermuten dass es ohne Anpassungen so nicht mehr funktioniert.
          • Stefan Pfeiler
            • 02.07.2020
            • 23
            #67
            @All: ist wer in der Lage das Update von diesem Plugin zu übernehmen? Ich würde gerne meinen Gardena Mähroboter in die Loxone integrieren.
            • PowerTech
              • 24.03.2024
              • 1
              #68
              Can anyone help me ? I have no more ideas what's wrong
              • alex_alex
                • 17.08.2023
                • 2
                #69
                Hallo gibt es eine Anleitung von der Installation bis hin zur Einrichtung in Loxone?
                • hmfetzer
                  • 24.01.2023
                  • 47
                  #70
                  Nachdem es inzwischen direkt in Loxone ein Gardena-Plugin gibt ist die Frage, ob das Loxberry-Plugin noch Sinn macht, zumal es ja nicht mehr gepflegt wird.
                  • morpheus999
                    • 08.10.2015
                    • 160
                    #71
                    Naja, den Gen1 unterstützt es ja nicht oder?
                    • LoxMunich
                      • 29.12.2016
                      • 219
                      #72
                      Gem KI von Claude Fable 5
                      Das Plugin (v0.0.7) war dreifach tot: Die alte sg-1-API mit Benutzername/Passwort wurde von Gardena komplett abgeschaltet, die Perl-Admin-Oberfläche baute auf dem LoxBerry-1.x-Templatesystem auf (existiert in LB4 nicht mehr), und html/index.php band eine nie existierende Datei ein. Version 1.0.0 enthält:
                      Neue API-Anbindung: Husqvarna/GARDENA smart system API v2 mit OAuth2 (Application Key + Secret vom Husqvarna Developer Portal), Token-Cache mit automatischer Erneuerung, saubere Fehlermeldungen (inkl. Hinweis auf den häufigsten Fehler: API nicht mit der Application „verbunden"). Endpunkte und Kommandoformat habe ich aus der aktiv gepflegten py-smart-gardena-Bibliothek übernommen.
                      Neue Admin-Oberfläche (PHP statt Perl, LB4-tauglich): Zugangsdaten mit Verbindungstest beim Speichern, Miniserver-Dropdown, Geräteübersicht aus dem letzten Abruf, Loxone-Einbindungsanleitung. Die $cfg-Kollision aus dem Abfahrtsassistenten habe ich hier von vornherein vermieden und den Fall im Test simuliert.
                      MQTT integriert: über das LoxBerry MQTT Gateway (UDP-Interface, retained, Topics gardena/<Gerät>/<SERVICE>/<attribut>) — ohne Zusatzbibliothek. UDP an den Miniserver bleibt wie gehabt erhalten. Kommandos (Mäher starten/parken, Ventile, Steckdosen) laufen über index.php?action=command… für Virtuelle Ausgänge.
                      Sonstiges: neues SVG-Icon mit daraus gerenderten PNGs als Backup, plugin.cfg auf LB≥3.0 ohne Obergrenze, dpkg/apt von der überflüssigen Perl-Bibliothek befreit, README neu. Verifiziert mit echtem PHP 7.4 und 8.1: Lint sauber, Cron-Worker läuft bis zur API durch, Admin-Seite rendert und speichert fehlerfrei.
                      Wichtig für die Einrichtung: Ihr braucht einmalig Application Key + Secret vom Developer Portal (Anleitung steht in der Plugin-Oberfläche und im README) — die alten Zugangsdaten (E-Mail/Passwort) funktionieren nicht mehr, das ist keine Plugin-Einschränkung, sondern Gardenas Vorgabe
                      Zuletzt geändert von LoxMunich; 22.07.2026, 02:07.
                        • 5677
                        #73
                        LoxMunich es ist zwar schön, dass du hier das Forum mit KI korrigierten Plugins überschwemmst, aber so endet das in einem absoluten Chaos.
                        Wiki nicht ordentlich aktualisiert - die URL von deinem Post einfach irgendwo hingerotzt, Sourcecode nirgends gepflegt, Versionen einfach an einen Post angehängt.
                        Sorry, Du meinst es sicher gut, aber das gehört dann auch gepflegt, wenn du das Maintaining der alten Plugins übernehmen willst. So ist das absoluter Mist.
                        Mach das alles sehr gerne, aber dann auch richtig wie wir das mit Plugins im LoxBerry üblicherweise machen. Sonst bringt das bis auf Verwirrung niemanden etwas.
                        Bei noch aktiven Plugins gehört es sich auch mit dem Autor Kontakt aufzunehmen und nicht einfach fremden Sourcecode zu nehmen, zu ändern und hier zu posten. Das macht man über einen ordentlichen PullRequest auf Github. Ansonsten kann niemand den Sourcecode vernünftig pflegen.
                        Das Wiki habe ich mühsam wieder korrigiert, deinen Account dort vorerst gesperrt. Bitte lasse so etwas in Zukunft.
                        Danke.
                        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 20.07.2026, 07:18.
                        Meine Projekte:
                        • hme0354
                          hme0354 kommentierte
                          ich muss Prof.Mobilux recht geben. Willst du jetzt den Support für alle Plugins übernehmen, die du "optimiert" hast. Denn dann musst du auch mit jeder User-Anfrage zurecht kommen, die wegen deiner Änderungen Probleme verursacht.
                      • LoxMunich
                        • 29.12.2016
                        • 219
                        #74
                        Prof.Mobilux
                        Dann erkläre mir doch einfach wie ich es machen muss - oder unterstütze, dass es den von dir gewünschten Weg nimmt. Nur "von oben herab" - so kommt es bei mir an - ist echt ...
                        • Diablo_Vmax1200
                          • 03.09.2015
                          • 125
                          #75
                          Ich kann gern was übergeben, wenn das sinn macht. Ich habe selbst leider nichts mehr von Gardena.
