Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
    derzeit greife ich auf eine Kamera Hikvision mit dem Programm EZVIZ über Hik-Connect zu. Hikvision lässt ja leider nur einen Benutzer zu wenn ich das richtig verstanden habe, deshalb soll die Kamera über das Plugin CamStream4Lox auf einem Pi3 eingebunden werden. Mit den funktionierenden Einstellungen über Hik-Connect habe ich natürlich bei EZVIZ ein Bild und kann auf die Kamera zugreifen. Mit den Einstellung (Anhang 1) gibt Loxone kein Bild aus (Anhang 2), ändere ich den Stream-Typ Main Stream auf Substream und die Videocodierung auf MJPEG (Anhang 3) in der Kamera, dann habe ich ein Bild von Loxone (Anhang 4) aber keins mehr auf EZVIZ.
    Wie muss CamStream eingestellt werden? Hier kann ich kein Videobild abfragen, egal was ich eintrage. Portweiterleitung von der Kamera ist eingerichtet.
    vorab vielen Dank für die Hilfe und noch einen schönen Sonntag,
    Gruß Jens
    Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2020, 18:44.
    • MachineMaster
      • 19.07.2019
      • 65
      #167
      Hallo Jens,
      hier meine Hikvision Einstellungen:
      Im Plugin Camstream folgende Adresse verwenden:
      rtsp://user: password@IP/Streaming/Channels/102
      Das ist die Adresse für den Substream („102“).
      Das Leerzeichen nach user: entfernen!
      In Loxone die IP des Loxberry eintragen, welche im Plugin Camstream nach dem Speichern angezeigt wird.
      Camstream Einstellungen:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BF7D68F9-39D0-4076-8FCB-B06B7119A681.png Ansichten: 0 Größe: 217,2 KB ID: 269560
      Bei der Kamera für den Substream folgende Einstellungen verwenden:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: D6CE83D6-F25B-4A4C-810A-EB974700876A.png Ansichten: 0 Größe: 152,1 KB ID: 269561
      Viele Grüße,
      Fabian
      Zuletzt geändert von MachineMaster; 11.10.2020, 20:51.
        Hi Fabian,
        vielen Dank, nun läuft alles wie es soll. Schöne Grüße Jens
      • 2149
      #168
      Sagen wir es so, der Grund ist mir klar, aber was ist die Ursache!?
      Habe hier einen Pi3, der http Port ist 4001.
      Anbei auch noch ein Screenshot meiner Plugins; jeweils neuste Versionm genau wie der Loxberry.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-10-12 um 12.55.31.png Ansichten: 0 Größe: 159,5 KB ID: 269645
      12.10.2020 12:51:27 TASK STARTED
      [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR]
      [COLOR=black][B]INFO:[/B] CamStream4Lox Version 2.0.1[/COLOR]
      [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR]
      [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting VLC...[/COLOR]
      [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] VLC could not be started.
      12.10.2020 12:51:29 TASK FINISHED
      • Stefan Pfeiler
        • 02.07.2020
        • 23
        #169
        Hallo liebe Community,
        Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
        Als erstes habe ich meine Doorbird in dieses Plugin integriert. Dieser Stream läuft tadellos schon über mehrere Monate - aber da brauche ich auch den Stream nicht nach MJPEG transkodieren.
        Jetzt habe ich 2 weitere Kameras über RTSP integriert und mit diesen 2 Kameras habe ich leider einige Probleme:
        Bei der Multiview funktionieren beide Streams aber in der Loxone App flackert es am Anfang mehrmals bis sich das Bild final aufbaut. Und mit der Zeit verliere ich dann auch das Bild - auch im Multiview sehe ich dann nichts mehr. Da hilft dann ein Neustart auch nichts. Dann muss ich wieder die Einstellungen (Video Bitrate und Framerate) etwas ändern und dann kommt das Bild wieder retour. Die CPU Last ist aber nie höher wie 70%.
        Bitte um eure Hilfe & Feedback.
        Danke.
        • chief-wiggen
          • 04.01.2016
          • 29
          #170
          hab auch das Problem das der VLC nicht startet, gibt es da eine Lösung
Name: 2020-10-25 19_27_30-Window.png
Ansichten: 717
Größe: 22,7 KB
          Danke!
            t_heinrich kommentierte
            Bin da leider auch noch nicht weitergekommen; welche PlugIns hast du denn am Laufen, evtl. kann man daraus schon mal was ableiten.
            Schickt mir bitte mal eine PN. Ich gebe Euch dann einen Remotezugang und logge mich mal direkt auf dem LB ein. Irgendwie ist das unbefriedigend, dass da keine gescheite Fehlermeldung kommt :-)
          • 5122
          #171
          Ich habe mich gerade bei chief-wiggen eingeloggt. Dort war der Kamerastream nicht aktiviert. Ihr müsst den Stream, den ihr konfiguriert habt, auch noch aktivieren:
Ansichten: 895
Größe: 4,5 KB
          Danach lief auch der Stream wunderbar :-) Die Fehlermeldung ist leider etwas unglücklich gewählt. Sie müsste heissen: "VLC could not be started or no stream activated". ;-) Ich ändere das noch ab.
          An alle anderen: Bitte zunächst ausprobieren, wenn das bei Euch nicht das Problem ist bitte nochmal per PN melden.
          • Stefan Pfeiler
            Stefan Pfeiler kommentierte
            @Prof. Mobilux: Habe dir eine PN geschrieben - mein Kamerastream war immer aktiviert & meine beschriebenen Probleme oben bestehen weiterhin.
            Bei mir war es auch genau das "Problem". ;-)
            Danke für eure Unterstützung.
            Stefan Pfeiler Ich hatte Dein Thema gelesen, aber das liegt leider nicht am Plugin. Der VLC schafft es nicht Deinen Stream sauber zu transkodieren.
          • 2149
          #172
          ich habe zwei Dahua (IPC-HDW4831EM-ASE) Kameras (https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14531).
          In der Loxconfig funktionniert der Stream (siehe Screenshot), allerdings wird das Bild nach paar Sekunden kriselig.
          Daher wollte ich es über das Plugin probieren.
          Mit denselben Einstellungen bekomme ich aber folgende Meldung:
          [http @ 0x16781c0] HTTP error 500 Internal Server Error http://admin:xxxxx@192.168.1.102/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1: Server returned 5XX Server Error reply
          Auffällig ist, dass der hintere Aufruf "&subtype=1" nicht in der Fehlermeldung enthalten ist.
          Kann das evtl. schon das Problem sein?
          Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2020-10-12 um 12.27.56.png
Ansichten: 1083
Größe: 35,0 KB
            Hi, mir war auch so, dass du das schon mal gemacht hast. ;-)
            Ich nutze hier LoxBerry V2.2.0 und CamStream4Lox V2.0.1
            Der URL Aufruf ist "http://admin:PASSWORD@192.168.1.101/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1"
            Hi, konntest du zwischenzeitlich dir das mal anschauen? :-)
            Habe es gerade mal probiert, in der Config wird die URL korrekt gespeichert. Kannst Du das Plugin mal auf Debug stellen und neu starten. Dann brauche ich das Logfile "Vlc1_run" und "vlc".
          • 5122
          #173
          t_heinrich In Deinem Log welches Du mir per PN geschickt hast ruft er aber folgende URL auf:
          http://user:password@192.168.1.52/bha-api/video.cgi
          Da wird dann ja sogar alles ab dem ? abgeschnitten?! Du hattest mir folgende URL zum Testen weiter oben mitgegeben:
          Mach bitte noch ein Screenshot Deiner Settings im Plugin.
            • 2149
            #174
            ja klar, reicht dir dieser Screenshot schon?
            Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2020-11-09 um 16.25.10.png
Ansichten: 862
Größe: 183,8 KB
              Prof.Mobilux hattest du schon Gelegenheit dir das anzuschauen?
              Wenn ich auf meiner Seite noch was tun kann, gib mir ein Zeichen. :-)
            ich habe seit ein paar Tagen ein LoxBerry eingerichtet und möchte jetzt eine Cam (Mibao P450) ins Loxone einbinden. Den rtsp-Stream kann ich noch im VLC Player aufrufen und bekomme auch einen Live-Stream angezeigt, auch beim Testen bekomme ich eine Rückmeldung:
            Input #0, rtsp, from 'rtsp://xxxx:yyyy@192.168.1.137:554/h264_stream': Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 1920x1080, 20 fps, 10 tbr, 90k tbn, 40 tbc Stream #0:1: Audio: pcm_alaw, 8000 Hz, 1 channels, s16, 64 kb/s
            Gebe ich aber den angebenen MJPEG-Stream ein, so bekomme ich vom VLC Player nur eine Fehlermeldung und dann logischer Weise auch im Lox kein Bild angezeigt. Laut den Logs läuft der VLC im Hintergrund, was man auch gut an der Auslastung der CPUs im LoxBerry sehen kann. Im Multiview ist übrigens auch kein Bild zu sehen.
            Wo könnte hier das Problem liegen?
            Der MJPEG-Link sieht übrigens so aus:
            http://admin:xxxxx@2003:e7:1f1d:fb00:dea6:32ff:fe49:4a c2:4001/cam1.mjpg
            Habe mich heute zum ersten Mal hier angemeldet, also entschuldigt falls ich mich noch nicht so verständlich ausgedrückt habe.
            Thomas
              • 5122
              #176
              Das Plugin ist nicht IPv6 kompatibel. Die IP Adresse muss bei IPv6 in eckige Klammern gesetzt werden, wenn eine Portangabe folgt. Kannst du eine IPv4 Adresse verwenden?
                Vielen Dank für den Hinweis! Hatte es mir schon fast gedacht, dass es an der IPv6 liegen könnte. Musste jetzt meinem Router "verbieten" im Netzwerk IPv6 zu verteilen und dann hat der Loxberry nur noch eine IPv4 bekommen und schon hats funktioniert.
                Gruß Thomas
                P.S. Danke für die tollen Plugins! Ein Problem habe ich noch mit dem DNS beim Miniserver und dem Weather4Loxone Plugin, aber das schreibe ich mal in einen anderen Chat hier im Forum.
            • maveric2005
              • 09.07.2020
              • 4
              #177
              Funktionert das Plugin ebenso mit Unifi G4 Kameras und nem R Pi 4 B?
              Hab da von einem bekannten gehört das es mit denen leider nicht wirklich klappt.
                Ich begrüße Sie herzlich Ich habe eine Dahua-Kamera, in der ich einen MJPEG-Stream habe. Es funktioniert im Browser, aber das Plugin funktioniert nicht. das Ergebnis von der Testschaltfläche
                [http @ 0x18dd1c0] Unable to parse 'secure; HttpOnly'
                Last message repeated 1 times
                Input #0, mpjpeg, from 'http://*********:*************@192.168.1.201/cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=1':
                Duration: N/A, bitrate: N/A
                Stream #0:0: Video: mjpeg, yuvj420p(pc, bt470bg/unknown/unknown), 640x480 [SAR 118:118 DAR 4:3], 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
                Kann jemand helfen?
                • LoLe
                  • 27.07.2019
                  • 63
                  #179
                  ich habe eine Doorbird D1101V über VLC angebunden. (CS4L und LB aktuelle Version)
                  Habe schon ziemlich viel getestet 1080p, 720p, VGA, Framerate meistens 10, Bitrate auch mehrere getestet.
                  Beim öffnen aus der App flackert das Bild erstmal einige mal bevor es angezeigt wird.
                  Ich möchte natürlich mit dem Plugin ein besseres Bild/Auflösung als mit dem direkten http Stream von Doorbird erreichen.
                  An was könnte das liegen?
                  Die empfohlenen Einstellungen mit 720p aus dem Lox Wiki habe ich auch probiert.
                  Da lief es aber noch über den FF Server den es ja nicht mehr gibt.
                  Wäre toll wenn jemand helfen kann!
                  • AlexT
                    • 03.03.2019
                    • 22
                    #180
                    Hallo.
                    Habe folgendes Problem wenn ich auf Testen klicke:
                    ffprobe: error while loading shared libraries: libflite_cmu_us_kal.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                    Wenn ich aber den Link ganz normal im browser eingebe kommt das Bild ganz normal. Warum?
                    Bitte um Info. Danke!
