sonos4loxone
  • renezs
    • 01.07.2016
    • 138
    sonos4loxone
    wenn ich bei sonos4loxone auf Scan Player gehe wird kein Gerät gefunden, nur eine leere Zeile.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Ich nutze sonos4lox v3.5.7
    und loxberry 1.4.0.2 auf einer VM im QNAP
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sonos.PNG Ansichten: 18 Größe: 60,7 KB ID: 187243
    • 6363
    Hast Du denn die VM auch so eingestellt, dass Du mit dem Loxberry im gleichen Netz bist wie die Sonos Boxen? (Bridged network)?
    Du solltest auch beachten, dass VM‘s nicht unbedingt supportet werden
    • renezs
      • 01.07.2016
      • 138
      Ja im gleichen Netz bin ich.
      Hat irgend jemand das Plugin auf einer VM am laufen?
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        du hast eine PN von mir
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 624
      was steht denn im Logfile?
      • renezs
        • 01.07.2016
        • 138
        An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Oliver. Er hat eine menge Zeit geopfert um mir zu helfen.
        Super Unterstützung hier.
          • 6363
          Und wo war denn nun das Problem?
          • renezs
            • 01.07.2016
            • 138
            liegt wahrscheinlich an meinem Loxberry bzw. an der VM, das scheint nicht richtig zu funktionieren. Meldungen lassen sich auch nicht wegklicken. Muss mir wohl doch einen Raspi zulegen.
              • 6363
              Was hast Du denn für eine VM und was hast Du der für Einstellungen gegeben? Bei mir funktioniert das tadellos
              • renezs
                • 01.07.2016
                • 138
                ich habe QNAP TS-251 mit Virtualizationstation 3 ( 3.1.834 (2018-12-20) )
                welches loxberryimage hast du verwendet
                Zuletzt geändert von renezs; 26.01.2019, 16:19.
                  • 6363
                  Ich meinte eher die VM und wie die eingerichtet ist
                  • renezs
                    • 01.07.2016
                    • 138
Ansichten: 292
Größe: 7,6 KB
Ansichten: 295
Größe: 10,3 KB
                    hilft das?
                    die "i" bei IPv4 sagen "kein Virtio-Serial" an. lässt sich aber auch nicht einschalten
                    Zuletzt geändert von renezs; 26.01.2019, 16:33.
                      • 6363
                      Also der virtuelle Switch 1 ist bei mir in der Standard Konfiguration alles andere als der richtige für Deinen Fall.
                      Starte mal Netzwerk und virtueller Switch und gehe dann auf virtueller Switch. Da mache dann mal nen Screenshot davon und poste es. Ich gehe mal davon aus, dass Deine gesamte Netzwerkkonfiguration im QNAP nicht iO ist
                      • renezs
                        • 01.07.2016
                        • 138
Ansichten: 317
Größe: 54,7 KB
                          • 6363
                          Ja, hab grad gesehen, dass die anderen virtuellen Switch von der Container Station angelegt wurden. Die hast Du dann wohl nicht laufen. Das sieht soweit gut aus. Du solltest aber das Netzwerk von Intel auf VirtIO umstellen.
                          welche VM hast Du denn benutzt?
                            • 6363
                            Was hast Du denn als Betriebssystemtyp und Version angegeben?
