  • olicat
    • 566
    #301
    Moin!
    Gibt es eine Möglichkeit einen zweiten DP1500 per Plugin einzubinden, den ich dann im Keller unterbringen kann?
    Aus dem Stand gibt es diese Moeglichkeit nicht - FOSHKplugin verarbeitet genau EINE Wetterstation.
    Die kommende Version v0.07 kann grundsaetzlich in mehreren Instanzen betrieben werden. Jedoch habe ich das bisher nur im generic-Mode getestet.
    Fuer die Arbeit in mehreren Instanzen unter LoxBerry muessten noch ein paar weitere Dateien bearbeitet werden. Ich schau mir das mal an ...
    Vermutlich kann ich ein weiteres Plugin - etwa FOSHKplugin2 - anbieten, dass parallel zu FOSHKplugin im LoxBerry installiert werden kann und voellig autark laeuft.
    Melde Dich bitte, wenn Du das testen moechtest.
    Alternativ koennte man auch ueber eine externe Antenne fuer das DP1500 nachdenken, um die Reichweite zu erhoehen.
    Oliver
    Zuletzt geändert von olicat; 02.12.2020, 07:47.
    • Jans89
      • 14.05.2020
      • 42
      #302
      Eine externe Antenne wird wohl mit Basteln verbunden sein, weil die Antenne im Gerät "versteckt" ist, denke ich.
      Ich würde aber gerne das FOSHKplugin2 testen! Das wäre ja eine gute Möglichkeit!
      • olicat
        • 566
        #303
        Hi!
        Das dauert einen Moment - ich bin dienstlich gerade etwas eingespannt.
        Vorab kannst Du aber auch einfach das DP1500 manuell konfigurieren, dessen Daten per Custom Server zu FOSHKplugin zu senden.
        Solange der dann keine identischen Keys der anderen Wetterstation sendet (etwa ausschließlich die Wassersensoren), sollte das aus dem Stand funktionieren.
        Oliver
        • Jans89
          • 14.05.2020
          • 42
          #304
          Alles klar, kein Stress! Das eilt überhaupt nicht bei mir!
          Danke schonmal!!!!
          • olicat
            • 566
            #305
            Moin!
            Der oeffentliche Beta-Test fuer v0.07 von FOSHKplugin hat begonnen.
            Neben einigen Bugfixes gibt es auch etliche neue Funktionen.
            Changelog und Downloadmoeglichkeiten finden sich hier.
            Diese Beta laeuft im internen Test bereits seit Wochen stabil und unauffaellig.
            Gruss, Oliver
            • mic88250
              • 12.04.2017
              • 13
              #306
              Servus,
              ich habe das FOSHK Plugin seit Frühjahr im Einsatz und weil es so gut lief eigentlich seit Monaten nicht mehr angefasst oder mich anderweitig darum gekümmert.
              Jetzte habe ich ein Problem, vielleicht kann mir jemand ja helfen. Wenn ich auf meinen Loxberry zureifen will mit http://192.168.0.XXX komme ich immer auf die Übersicht der Plugin Werte, siehe Bild.
              Auch wenn ich z.B. "http://192.168.0.XXX/admin/plugins/squeezelite/index.cgi" aufrufe kommt die FOSHK Übersicht.
              Wenn ich spezielle Ports aufrufe, z.B. http://192.168.0.XXX:8888/ geht es, in dem Fall komme ich zum RPi Monitor.
              Ich komme aber überhaupt nicht mehr zum Loxberry auf die ganz normale Oberfläche. Auch nicht unter192.168.0.XXX:80
              Ich war schon länger nicht mehr am Loxberry - k.a. wie lange das schon so ist.
              Kann das ein Problem des Plugins sein - oder muss ich woanders fragen oder suchen? Hat mir jemand eine Idee? Danke!
Ansichten: 696
Größe: 220,4 KB
              • olicat
                • 566
                #307
                Hi!
                Offenbar betreibst Du aktuell das Plugin (warum auch immer) auf Port 80 - dem http-Standardport. So ist das natuerlich nicht gedacht.
                Oeffne eine ssh-Konsole auf dem LoxBerry und beende den FOSHKplugin-Dienst:
                sudo service foshkplugin stop
                Somit solltest Du wieder auf die normale LoxBerry-Oberflaeche mit http://192.168.0.XXX zugreifen koennen.
                Dann bitte dort in der Plugin-Konfiguration fuer FOSHKplugin den HTTP-Port des LoxBerry: (LBH_Port) auf 8080 oder 8081.. aendern. Standard ist 8080 - ueber den Button "Pruefe Port" kannst Du feststellen, ob der Port noch frei und somit fuer FOSHKplugin nutzbar ist.
                Schliesslich muesstest Du Deiner Wetterstation jedoch auch noch mitteilen, dass sie auf den im FOSHKplugin konfigurierten Port die Daten sendet.
                Bei einem GW1000/DP1500 geschieht dies ueber die App WS View oder per WS-Set-Button in der FOSHKplugin-Konfigurationsoberflaeche.
                Zum Schluss darfst Du dann in der LoxBerry-Konfiguration fuer FOSHKplugin den Schalter Aktiviere das Plugin: wieder aktivieren und per Button Speichern den automatischen Start reaktivieren.
                Viel Erfolg!
                Oliver
                • mic88250
                  • 12.04.2017
                  • 13
                  #308
                  Danke olicat für deine schnelle Antwort und Hilfe!
                  Der sudo Befehl zu stoppen hat funktioniert - jetzt komme ich unter 80/8080 gar nicht mehr drauf. Unter 9000 oder 8888 aber schon. Ich nehme an, dass sich der Loxberry sonst irgendwie aufgehängt hat oder der Apache nicht mehr geht.
                  Ich habe jetzt schon eine andere SD mit dem letzten Backup versucht, allerdings ist es dort gleich. Ich versuche ein älteres Backup, k.a. wie lange der Fehler schon zurückgeht.
                  Jedenfalls glaube ich nicht, dass es mit dem FOSHKplugin zu tun hat. Danke, im Fall wende ich mich an das Forum in einem anderen / eigenen Thread.
                  LG Michael
                  • olicat
                    olicat kommentierte
                    Hi Michael,
                    wenn auf Port 80 keine Anfragen mehr entgegengenommen werden, spricht einiges dafuer, dass Du ein Problem mit dem Apache hast.
                    Schau doch mal auf der Konsole im Log-File nach. Vielleicht findest Du da irgendwelche Hinweise.
                    tail -f /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/error.log
                    Auch die Pruefung des Dienstes selbst waere u.U. hilfreich:
                    sudo service apache2 status
                    Aber ich teile auch Deine Sicht, dass das Problem ursaechlich nichts mit FOSHKplugin zu tun hat.
                    Oliver
                • olicat
                  • 566
                  #309
                  Hi!
                  Puenktlich zum Wochenende habe ich eine neue public beta von FOSHKplugin v0.07Beta freigegeben.
                  Das komplette Changelog findet sich hier.
                  Gruss, Oliver
                  • Jans89
                    • 14.05.2020
                    • 42
                    #310
                    kennt jemand eine gute Möglichkeit, über die Wetterstation jahres- und tageszeitunabhängig die "gefühlte" Helligkeit des Sonnenscheins zu bestimmen?
                    Der W/m²-Wert eignet sich super, um im Sommer die Beschattung zur Kühlung zu verwenden. Ich würde aber auch gerne erfassen können, ob die Sonne blendet.
                    Die Sonnenstrahlung ist bei Sonnenschein im Winter deutlich geringer als im Sommer und morgens und abends geringer als mittags. Ich kann also nicht einfach einen W/m²-Wert als Grenze eingeben, ab dem die Sonne sicher scheint. Dann wird mir der Sonnenschein im Sommer auch schon bei bedecktem Himmel angezeigt. Oder im Winter selbst bei hellem Sonnenschein nicht...
                    Gibt es da eine Formel, womit man unter Einbeziehung des Sonnenstandes und der Jahreszeit einen verlässlichen Wert für den Sonnenschein ermitteln kann?
                    Beste Grüße
                    Jans
                    • Jans89
                      Jans89 kommentierte
                      Oder gibt es eine Lösung, wie man das Ganze anhand des Luftdrucks bestimmt?
                    Seit gut einer Woche muss ich das Plugin täglich neu starten und ich habe keine Ahnung warum
                    Aus den Log files habe ich nichts raus lesen können
                    KEINE Abfragen durch einen CHrome Browser
                    Standard-Log von gestern
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]7.02.2021 14:26:39.088 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] local UDP-socket 10.0.0.60:12340 closed[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:39.096 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] wrote stundenwerte to /opt/loxberry/config/plugins/foshkplugin/FOSHKplugin-stundenwerte.pkl (180)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:39.098 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] FOSHKplugin v0.06 stopped[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.204 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] FOSHKplugin v0.06 started[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.212 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] loaded stundenwerte from /opt/loxberry/config/plugins/foshkplugin/FOSHKplugin-stundenwerte.pkl (180)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.213 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] storm warning activated, will warn if air pressure rises/drops more than 1.75 hPa/hour or 3.75hPa/3hr with expiry time of 60 minutes[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.215 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] report watchdog activated, will warn if weather station did not report within 3 send-intervals[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.215 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] battery warning enabled, will warn if battery level of all known sensors is critical - to disable set BATTERY_WARNING = False in config[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.216 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] thunderstorm warning activated, will warn if lightning sensor WH57 present, count of lightnings is more than 1 and distance is less or equal 20km with expiry time of 30 minutes[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.220 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] local http-socket 10.0.0.60:8080 bound[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.222 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] local UDP-socket 10.0.0.60:12340 bound[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.223 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] remote UDP: 10.0.0.215:12340[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.223 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] firmware update check activated with interval 86400 - to disable set UPD_CHECK = False in config[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]17.02.2021 14:26:40.411 get-request from 10.0.0.60: /FOSHKplugin/state[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]17.02.2021 14:27:10.807 get-request from 10.0.0.49: /foshkplugin/state[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:27:28.420 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] possible storm - air pressure has risen more than 1.75 hPa within one hour! (16.02.2021 20:59:15: 954.6 --> 957.1 diff: 2.5hPa)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 14:27:40.217 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] weather station has reported data again[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]17.02.2021 14:27:52.004 get-request from 10.0.0.49: /foshkplugin/state[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]17.02.2021 14:27:54.642 get-request from 10.0.0.49: /foshkplugin/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 16:27:26.875 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] storm warning canceled after 119 minutes (17.02.2021 15:27:27: 957.5 --> 957.7 diff: 0.2hPa)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 17:14:13.064 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] possible storm - air pressure has risen more than 3.75 hPa within three hours! (16.02.2021 21:43:59: 953.8 --> 957.7 diff: 3.9hPa)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 18:27:25.344 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] storm warning canceled after 73 minutes (17.02.2021 15:25:25: 957.4 --> 958.2 diff: 0.8hPa)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]17.02.2021 22:14:40.694 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] weather station has not reported data for more than 180 seconds (3 send-intervals)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    letzter Empfang
                    [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]17.02.2021 22:11:19.223 PASSKEY=50BE7307E1CFEAB72133413D087073E8&stationty pe=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-17+21:11:18&tempinf=71.6&humidityin=38&baromrelin= 28.310&baromabsin=28.310&tempf=35.1&humidity=95&wi nddir=59&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdai lygust=18.34&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0 .000&eventrainin=0.209&hourlyrainin=0.000&dailyrai nin=0.209&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=1.961&y earlyrainin=3.760&totalrainin=3.760&wh65batt=0&fre q=868M&model=GW1000_Pro&dewptf=33.8&windchillf=35. 1&feelslikef=35.1&heatindexf=32.8[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                    Kann ich sonst noch wo nachsehen?
                    Mal die 0.07BETA testen?
                    Danke im Voraus
                    • olicat
                      • 566
                      #312
                      Hi!
                      Die 0.07Beta wuerde vermutlich helfen. Trotzdem bitte ich noch um wenige Stunden Geduld. Ich will die v0.07 heute noch freigeben. Dann musst Du nicht zweimal updaten.
                      Eine jeweils letzte Meldung "weather station has not reported data for more than ..." bedeutet, dass keine eingehenden Meldungen der Wetterstation erkannt werden.
                      Bis zur v0.07(Beta) passierte dies gern mal durch eine nicht korrekt geschlossene Datenverbindung - meist im Zusammenhang mit Chrome.
                      Es ist denkbar, das sich nun auch andere Browser (etwa der Edge) so verhalten. Wobei ich da eigentlich entsprechende get-Eintraege im Log erwarten wuerde.
                      Oliver
                        die Version 0.0.7 läuft nun seit einer Woche
                        Bisher kein Neustart mehr notwendig
                        Web Abfragen kommen wenn dann über Safari
                      • olicat
                        olicat kommentierte
                        Vielen Dank fuer die Rueckmeldung. Das freut mich. Beides.
                        Oliver
                    • olicat
                      • 566
                      #313
                      Jans89:
                      Mir ist keine Berechnungsmoeglichkeit fuer "Blendung" bekannt. Mir fehlt da im Moment auch jede Vorstellung.
                      Die Solarstrahlung wird von der Wetterstation durch das erkannte Licht errechnet. Somit ist diese direkt von Abschattung/Wolken etc. beeinflusst.
                      Aber da dies ein doch sehr spezielles und (erstmal) von FOSHKplugin losgeloestes Problem ist, frag besser mal in einem Wetterforum nach.
                      Gruss, Oliver
                      • Jans89
                        • 14.05.2020
                        • 42
                        #314
                        olicat
                        Alles klar, ganz so einfach scheint das auch nicht zu sein.
                        Ich berechne mir jetzt mal die Division aus der Sonnenstrahlung / Sonnenhöhe und zeichne die Statistiken dazu auf. Mal schauen, ob der Wert einigermaßen konstant ist und sich dadurch der tatsächliche Sonnenschein ableiten lässt.
                        Jans
                        • ChrisR
                          ChrisR kommentierte
                          Hallo Jans
                          Kam bei deinem Test was vernünftiges raus?
                        • Jans89
                          Jans89 kommentierte
                          Hallo Chris,
                          nein, so wirklich leider nicht. Die Werte gleichen sich zwar etwas an, ich bekomme aber immer noch keinen konstanten Wert bei Sonnenschein.
                          In der Mittagszeit ergibt die Division einen Wert von bis zu 14, nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang aber nur 6. Wenn ich mir die Statistiken dazu anschaue, ergibt sich immer noch eine Parabelform.
                          Vielleicht kriegt man das mit einer etwas komplexeren mathematischen Formel hin...
                          Wenn ich Zeit habe, recherchiere ich noch ein bisschen weiter.
                      • olicat
                        • 566
                        #315
                        Moin!
                        Die neue Version v0.07 von FOSHKplugin fuer LoxBerry ist nun unter https://foshkplugin.phantasoft.de/fi...OSHKplugin.zip; die generic-Version unter https://foshkplugin.phantasoft.de/fi...OSHKplugin.zip downloadbar.
                        Das Changelog ist auch diesmal wieder sehr lang - ich habe den ersten Beitrag des Threads aktualisiert.
                        Ich hoffe, ihr koennt die vielen neuen Funktionen sinnvoll einsetzen - ein paar Fehlerbehebungen des letzten Release sind aber auch enthalten.
                        Ein Update ist in meinen Augen durchaus empfehlenswert!
                        Viele Gruesse, Oliver
