Ist denn der MS tatsaechlich die 172.16.0.91? Hast Du nach etwaigen Aenderungen am FOSHKplugin dieses auch neugestartet? Ist irgendeine Firewall zwischen Raspi und MS im Spiel? Kann der Raspi den MS per ping erreichen? Aendere mal bitte den Sendeintervall der Wetterstation auf 30 Sekunden - 1 Sekunde ist schon sehr sportlich. -
aus welchen Gründen auch immer kommt jetzt was an....ich verstehts manchmal nicht mit der IT
Fragt mich aber nicht was es war.....
Sowohl über das XML mit den UDP Ausgängen die nichts anzeigen, wie auch im UDP Monitor kommt nichts an.
Ich habe z.B. noch einen Stromzähler an dem Loxberry der auf UDP 7000 sendet und der MS auch empfängt....Einen Kommentar schreiben:
Hi!
Wie stellst Du denn fest, dass keine Daten beim Miniserver ankommen? Lt. Log werden die Daten per UDP an 172.16.0.91:8000 gesendet.
Wenn das die Adresse des MS ist, sollten sich dort auch die Daten nachweisen lassen.
Oliver
Hi liebe Community,
Plugin habe ich zusammen mit einer WS69 mit GW2000 zum laufen gebracht.
Wenn ich das SENDE Log richtig verstehe verschickt er die Werte auch an meinen Mini Server. Jedoch kommt bei dem nichts an!
Der UDP Monitor zeigt keinerlei Aktivität auf Port8000 an.
Was habe ich falsch gemacht?!
Danke schonmal
MagnusEinen Kommentar schreiben:
Hi!
Die neue Version v0.0.10 Beta 250824 ist auf dem Server als loxberry-FOSHKplugin-0.0.10Beta.zip verfügbar.
Die wesentlichen Änderungen zur letzten öffentlichen Beta von Juli diesen Jahres hier kurz zusammengefasst:
Dieses Update ist also sehr Home Assistant-lastig und eher "Feinschliff". Es wird aber auch Zeit fuer ein Release ...Code:new: with optional FWD_OPTION = allowdmin=True you may enable the transfer of "--" values in MQTT and InfluxDB(2) forwards - per default these values are surpressed new: with optional FWD_OPTION = json=True, a new topic called json is created for MQTT forwards, which contains all topics as subtopics. new: with optional FWD_OPTION = keyvalue=False you may disable the output of key:value topics in MQTT forwards improved: Home Assistant icons for RSSI follow it's value (4 bars: 0..-60dBm, 3: -61..-80, 2: -81..-90, 1: -91..-100, 0 bars with exclamation mark: -101 .. -110, 0 bars/crossed out: -111..-infinitive)
Das vollständige Changelog findet sich wie üblich auf Englisch hier.
Natürlich gibt es auch eine neue Version der generic-Version von FOSHKplugin (die ohne LoxBerry funktioniert).
Viel Erfolg und gerne eine Rückmeldung!
Oliver
👍 1Einen Kommentar schreiben:
Hallo olicat
Kann dein Plugin Werte von Davis Wetterstationen abrufen?
zb Vantage Pro oder Vantage VueEinen Kommentar schreiben:
Hi!
Sorry, bitte File erneut laden - es sollte dann die Beta 250729 sein. Da habe ich den Bug behoben.
Oliver -
obwohl die Installation der aktuellen Beta ohne Fehler durchläuft, kann ich das Plugin danach nicht öffnen.
Grüsse
PS: in Zeile 477 fehlt das , am Ende1 BildZuletzt geändert von Ulmerspatz2; 29.07.2025, 16:32.Einen Kommentar schreiben:
Hi!
Die neue Version v0.0.10 Beta 250722 ist auf dem Server als loxberry-FOSHKplugin-0.0.10Beta.zip verfügbar.
Die wesentlichen Änderungen zur letzten öffentlichen Beta aus dem Februar 2025 hier kurz zusammengefasst:
Fuer Loxone-Nutzer, die per UDP zum Miniserver uebertragen ist sicherlich die Aenderung des Sendeverhaltens auf nur geaenderte Werte interessant.Code:new: additional parameter to start foshkplugin.py: -version shows the version string of FOSHKplugin improved: all vpd-values are in inHg and output as kPa if USE_METRIC = True improved: you may use a hash ("#") as a description in banner - just call it "[Hash]" or "$" improved: only changed values will be sent through UDP (Loxone) per default - set Config\UDP_ONCHANGE = False to send all values on every interval This behavior can be changed at runtime (until the next start of FOSHKplugin) via http (http://ipaddress:portnumber/FOSHKplugin/udponchange=enable/disable/trigger) or UDP command (Plugin.udponchange=enable/disable/trigger). With trigger, all data can be sent once (!) at the next interval. UDP commands are included in Loxone template as virtual inputs FOSHK-udponchangeOn, FOSHK-udponchangeOff and FOSHK-udpTrigger; the html-commands are published on internal help page http://ipaddress:portnumber/FOSHKplugin/help. new: support of new keys last24hrainin and last24hrain_piezo new: Export\ADD_RSSI - enable/disable signal strength acquisition (in dB) of all sensors on supported consoles - default: False; set to True to enable improved: better compatibility for newer Home Assistant versions regarding default display precision - see https://developers.home-assistant.io/blog/2025/05/26/sensor-default-display-precision/
OliverZuletzt geändert von olicat; 23.07.2025, 19:41.Einen Kommentar schreiben:
