  • hagor
    • 24.02.2017
    • 184
    #376
    Beim Gateway, wenn man 868 MHz ausgewählt hat, erscheint ganz unten diese Notiz:
    Note:
    Due to the EU new tax regulations, sellers need to pay the tax before shipping the items. Therefore the price of all the products to EU will raise 19% to include the tax fee. Hope you can understand that. Thank you.
    Ecowitt provides professional weather products to people around the world. With strong technology and factory backup, ecowitt will be your perfect choice! Check our store for more weather products.
    Die Freigrenze ist auch in Österreich und soweit ich weiß eigentlich in der gesamten EU gefallen.
    Hier noch weiterführende Infos: https://www.zoll.de/DE/Privatpersone...2021_node.html
    Basierend auf der Notiz von Ecowitt dürften sie das IOSS System verwenden und die Steuer selber abführen. Damit kommt zumindest in Österreich bei der Post auch keine Service-Gebühr mehr dazu. Die wäre nur fällig wenn die Post die Steuer einhebt und abführt. Je nach Land und Dienstleister kann sich das aber auch wieder etwas unterscheiden.
    • Tintifaxx77
      • 14.04.2019
      • 4
      #377
      Genau, hagor hat es im Detail erklärt - bei der 868er Frequenz wird die Ust bereits beim Preis im Ecowitt-Shop berücksichtigt, zumindest bei den meisten Produkten.
      • aw_ch
        • 15.08.2017
        • 67
        #378
        Hallo zusammen
        Seite gerstern Abend läuft bei mir das FOSHK-Plugin nicht mehr, scheinbar ist der Dienst nicht aktiv (siehe Screenshot) und lässt sich auch nicht aktivieren. Reboot, Plugin de- und wieder aktivieren hat leider nichts gebracht. In den Log-Files finde ich keinen Anhaltspunkt.
        Jemand eine Idee oder Anstoss?
        Gruess
        Andre
        • olicat
          • 570
          #379
          Hi!
          Stell mal bitte das Log-File hier ein. Da sollte durchaus ein Grund genannt werden.
          Oliver
          • aw_ch
            • 15.08.2017
            • 67
            #380
            hi
            danke für die schnelle Antwort. Leider sind die Log-Files von FOSHK überhaupt nicht vorhanden, "/log/plugins/foshkplugin" ist komplett leer. In den "restlichen" Loxberry-Logs habe ich nichts gefunden.
            Gruess
            Andre
            • aw_ch
              • 15.08.2017
              • 67
              #381
              Hab nun einfach versucht, das PlugIn neu zu installieren. Deinstallation hat geklappt, beim erneuten Installieren kommt nun aber:
              09.07.2021 14:41:07 CRITICAL: The plugin archive seems to be in an invalid format. Please contact the plugin author or try again.
              Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1801.
              Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1802.
              Use of uninitialized value $ptitle in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1802.
              • olicat
                • 570
                #382
                Versuchst Du vielleicht das generic-Plugin zu installieren? Steht da was von generic im Dateinamen?
                Oliver
                • aw_ch
                  • 15.08.2017
                  • 67
                  #383
                  Nein, eigentlich über den offiziellen Pfad aus dem Wiki, sowohl als Download als auch direkt über den Link:
                  • aw_ch
                    • 15.08.2017
                    • 67
                    #384
                    ähm, ich steh grad auf dem Schlauch. Habe es gerade nochmals probiert, nun läuft die Installation plötzlich weiter...
                    nach einigen Minuten kommt dann dieser Fehler:
                    File "/usr/local/bin/pip3", line 5, in
                    from pip._internal.cli.main import main
                    ModuleNotFoundError: No module named 'pip._internal.cli.main'
                    yes: standard output: Broken pipe
                    WARNING: Python requests installation failed! The plugin will not work without.
                    WARNING: Giving up.
                    09.07.2021 17:12:59 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
                    FOSHK ist dann zwar installiert, verhält sich aber wie bisher...
                  • olicat
                    • 570
                    #385
                    Hi!
                    Irgendwie scheint Dein pip kaputt zu sein. Jedenfalls scheint die Installation einer erforderlichen Python-Lib (requests) nicht zu klappen.
                    Ohne diese Lib kann FOSHKplugin jedoch nicht funktionieren.
                    Ich habe leider gerade keinen Rechner zur Hand und kann deshalb nicht nachsehen. Es gab aber auch beim LoxBerry-Plugin eine repair-Funktion.
                    Morgen kann ich da wahrscheinlich besser helfen.
                    Vermutlich habe ich das aber auch im Wiki beschrieben.
                    Oliver
                    • olicat
                      • 570
                      #386
                      Hi!
                      So, jetzt endlich habe ich wieder Rechnerzugriff.
                      Versuch mal bitte von der Konsole aus oder per ssh folgenden Befehl:
                      sudo /opt/loxberry/bin/plugins/foshkplugin/service.sh repair
                      Das sollte zumindest die Rechte auf das Log-Verzeichns wieder herstellen.
                      Auskommentiert ist da aktuell die Re-Installation der erforderlichen Python-Libraries:
                      sudo pip3 install --upgrade --force-reinstall requests paho-mqtt influxdb
                      Das koenntest Du auch mal von der Konsole aus starten und etwaige Fehlermeldungen hier posten.
                      Gruss, Oliver
                      • aw_ch
                        • 15.08.2017
                        • 67
                        #387
                        sorry, war die letzten zwei Tage etwas ausser Gefecht. Der Repair-Befehl läuft ohne Fehler, allerdings werden immer noch keine Logs geschrieben.
                        Beim zweiten Befehle kam erst folgender Fehler
                        WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 21.1.3 is available.
                        You should consider upgrading via the '/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
                        nach Upgrade mit "/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip" lief die Installation weiter und Endet mit folgendem Hinweis:
                        ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
                        python-miio 0.5.1 requires pytz<2020.0,>=2019.3, but you have pytz 2021.1 which is incompatible.
                        Successfully installed certifi-2021.5.30 chardet-4.0.0 idna-2.10 influxdb-5.3.1 msgpack-1.0.2 paho-mqtt-1.5.1 python-dateutil-2.8.1 pytz-2021.1 requests-2.25.1 six-1.16.0 urllib3-1.26.6
                        Das Verhalten von FOSHK ist allerdings immer noch unverändert, der Dienst läuft immer noch nicht.
                        • aw_ch
                          aw_ch kommentierte
                          habe nun ein Backup von Anfangs Monat eingespielt, hiermit scheint alles wieder korrekt zu laufen (mit FOSKH 0.7). Ich werde das erstmals so lassen.
                          Gegebenenfalls werde ich den LoxBerry mal komplett neu aufsetzten, hatte immer wieder mal Probleme, auch mit den offiziellen Loxberry-Updates.
                      • jodelkoenig
                        • 23
                        #388
                        olicat Ein richtig cooles Plugin. Daaaanke !!!
                        Ich habe die generische Variante bei mir installiert. DP1500 zeigt in der WS View App Sensordaten an (aktuell die des DP1500, WH3000 kommt noch). Nach Einrichtung des Plugins sehe ich im Log, dass die 4 Werte aus der WS-View-App auch im Plugin ankommen. Bis hierhin, also also gut. Aber:
                        Forward zum MQTT Server funktioniert partout nicht. Ich sehe weder in den Logs des Plugins, noch im Log vom MQTT Broker, dass irgendein Versuch unternommen wird, miteinander zu reden. Totenstille.
                        Hier meine CONF:
                        [Config]
                        LOX_IP = none
                        LOX_PORT = none
                        LB_IP = 10.10.1.100
                        LBU_PORT = 12340
                        LBH_PORT = 9080
                        LOX_TIME = False
                        USE_METRIC = True
                        IGNORE_EMPTY = True
                        UDP_ENABLE = False
                        UDP_IGNORE =
                        UDP_MAXLEN =
                        UDP_STATRESEND = 0
                        LANGUAGE = DE
                        AUTH_PWD =
                        DEF_SID =
                        REBOOT_ENABLE = False
                        RESTART_ENABLE = False
                        [Weatherstation]
                        WS_IP = 10.10.1.160
                        WS_PORT = 45000
                        WS_INTERVAL = 60
                        [Export]
                        EVAL_VALUES = True
                        ADD_ITEMS =
                        OUT_TEMP =
                        OUT_HUM =
                        OUT_TIME = False
                        FIX_LIGHTNING = True
                        UDP_MINMAX = True
                        [Forward]
                        FWD_ENABLE = True
                        FWD_CMT = This is a permanent comment field for notes on this forward
                        FWD_URL = 10.10.1.100:1991@foshk
                        FWD_INTERVAL =
                        FWD_IGNORE =
                        FWD_TYPE = MQTTMET
                        FWD_SID =
                        FWD_PWD =
                        FWD_STATUS = False
                        FWD_MQTTCYCLE = 0
                        FWD_EXEC =
                        [Forward-1]
                        FWD_ENABLE = True
                        FWD_URL =
                        FWD_INTERVAL =
                        FWD_IGNORE =
                        FWD_TYPE =
                        FWD_SID =
                        FWD_PWD =
                        FWD_STATUS = False
                        FWD_MQTTCYCLE = 0
                        FWD_EXEC =
                        [CSV]
                        CSV_NAME =
                        CSV_FIELDS =
                        CSV_INTERVAL =
                        CSV_DAYFILE =
                        [Warning]
                        WSDOG_WARNING = True
                        WSDOG_INTERVAL = 3
                        WSDOG_RESTART = 0
                        SENSOR_WARNING = False
                        SENSOR_MANDATORY = wh65batt
                        BATTERY_WARNING = True
                        STORM_WARNING = True
                        STORM_WARNDIFF = 1.75
                        STORM_WARNDIFF3H = 3.75
                        STORM_EXPIRE = 60
                        TSTORM_WARNING = True
                        TSTORM_WARNCOUNT = 1
                        TSTORM_WARNDIST = 30
                        TSTORM_EXPIRE = 15
                        LEAKAGE_WARNING = False
                        CO2_WARNING = False
                        CO2_WARNLEVEL = 1000
                        [Logging]
                        logfile = /opt/FOSHKplugin/log-foshkplugin.log
                        rawfile = /opt/FOSHKplugin/raw-foshkplugin.log
                        sndfile = /opt/FOSHKplugin/snd-foshkplugin.log
                        IGNORE_LOG =
                        LOG_LEVEL = ALL
                        [Update]
                        UPD_CHECK = True
                        UPD_INTERVAL = 86400
                        [Pushover]
                        PO_ENABLE = False
                        PO_URL =
                        PO_TOKEN =
                        PO_USER =
                        [Coordinates]
                        ALT =
                        LAT =
                        LON =
                        [Status]
                        StopTime = 1626788720
                        Debian 10, grad wieder aktualisiert. V0.08 des Plugins. Mosquitto MQTT 1.6.9 im Docker | unverschlüsselt | kein User/Passwort. Reboots/Restarts/Reinstalls bringen leider keinen Erfolg.
                        Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
                        Merci.
                        EDIT: Lösung gefunden
                        Ich habe die dritte Log-Datei übersehen. Dort steht, dass MQTT nicht wuppt, weil ein Username fehlt. Den brauche ich eigentlich gar nicht. Habe aber dennoch "FWD_SID = u" und "FWD_PWD = p" gesetzt und siehe da. Es bimmelt munter im Broker.
                        Zuletzt geändert von jodelkoenig; 20.07.2021, 15:03.
                        • olicat
                          • 570
                          #389
                          Hi!
                          Die 3. Log-Datei ist die snd-log?
                          Dort werden tatsächlich gemeldete Probleme protokolliert.
                          Einen erforderlichen Benutzernamen habe ich bisher noch nicht erlebt.
                          Schön, dass Du das Problem selbst lösen konntest.
                          Oliver
                          • jodelkoenig
                            • 23
                            #390
                            Zitat von olicat
                            Hi!
                            Yepp. Die sind mir bei den ganzen Konsolen, die ich offen hatte, irgendwie solange durch die Lappen gegangen, bis ich meinen Post hier veröffentlicht hatte
                            Dank Dir Oliver!
                            EDIT:
                            olicat - Ist eigentlich noch geplant, MQTT secure nutzbar zu machen? Es geht auch ohne ... insoweit reine Neugier ...
                            Zuletzt geändert von jodelkoenig; 20.07.2021, 20:57.
