Loxberry Wolf ISM8 Server Plugin
  • Gagi
    • 20.01.2018
    • 304
    #91
    So jetzt hatte ich doch mal endlich Zeit am Plugin weiter zu bauen.
    Die Änderungen um die 1.8 zu unterstützen sind jetzt endlich fertig und auch der neue Template Generator. Damit sollte es auch möglich sein ein Template für MQTT Kommandos zu bauen. Das steht dann als nächstes an.
    • benleut
      benleut kommentierte
      Alles klar, also ich habe heute dann doch gesehen, das über UDP die Daten reinkommen, aber erst sehr sehr spät (evtl erst nach 30 min oder später?). Hab Jetz "Pull Request nach schreiben" aktiviert. Jetzt scheints zu funktionieren. Das mit MQTT teste ich gerne, wieder den master verwenden?
    • Gagi
      Gagi kommentierte
      Ja solange die neue Version fertig ist kannst du immer den link zum master.zip installieren und bekommst damit die neueste Version.
      Im Prinzip ist es so dass das Plugin gar nichts selber ausliest sondern immer neue Daten vom ISM gesendet bekommt und die dann weiterleitet. Wenn das Plugin neugestartet wird, wird ein Pull-Request geschrieben und damit sendet das ISM alle aktuellen Werte. Falls da was schief geht wird der aktuelle Wert auch nicht zum Miniserver geschrieben. Da ist MQTT besser da die Werte persistent sein können.
      Nach 30min. sendet das ISM immer alle Werte einmal, ansonsten schickt es immer nur die Änderungen.
    • ManuelB
      ManuelB kommentierte
      Hast du einen Link zur neuen Version? Bei GitHub finde ich als aktuelles Release nur das 2.2 von 2020.
      Edit: Ich sollte vielleicht mal die Kommentare aufklappen. Sorry.
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 112
    #92
    ich überlege das System bei einem Freund zu installieren, gibt es irgendwo eine gute Doku, wo Loxone(User) eingreifen kann, sprich welche Setter/Getter es gibt?
    • bausi2k
      bausi2k kommentierte
      Das heißt, die werte die in der Doku(ism8) stehen, die sind nicht nur Beispielhaft, sondern sind, die Werte die man beeinflussen kann.
    • Gagi
      Gagi kommentierte
      Genau, alle Werte die im PDF stehen lassen sich entweder lesen oder schreiben, je nachdem. Die Firmware Version des ISM8 ist auch noch ausschlaggebend.
    • bausi2k
      Super danke, das hilft mir schon weiter. Ich habe selbst eine Daikin, da ist das etwas anders und ich war mir nicht ganz sicher :-)
  • benleut
    • 30.10.2022
    • 24
    #93
    Hi Gagi,
    schau mal was mir der watchdog ausspuckt... 20240318_085509_450_watchdog.log
    Was kann das sein?
    LG und frohe Ostern
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 304
      #94
      sorry für die späte Antwort, für die Hobby-Projekte hab ich gerade leider gar keine Zeit. Ich hoffe das wird wieder besser und ich kann die Version endlich mal fertig entwickeln.
      Ich hab mal die Zeilen-Nummern verglichen und scheinbar bist du nicht auf dem neuesten Master-Stand. Bei dir ist die Verbindung zwischen Plugin und ISM8 abgebrochen. Damit können keine Nachrichten mehr zum ISM8 geschickt werden. Warum und Wann das passiert ist, kann ich in der Log nicht sehen.
      Du könntest den ganz aktuellen Stand probieren (gerade nochmal gespushed). In dem gibts jetzt auch einen Online-Status und einen eigenen Timeout um so etwa festzustellen. Der Online-Status wird auf 0 gesetzt sobald keine Verbindung mehr zum ISM besteht und du damit offline bist und du den Werten nicht mehr vertrauen kannst.
      Gruss
      Gagi
      • benleut
        Sakrischen Dank, werd ich gleich mal testen.
        Lg
      • benleut
        Ach ja, wie kann ich denn den Online Status in Loxone auslesen? Gibts da nen VI?
        Mich tät noch interessieren wie du deine Anlage eingebunden hast, per UDP oder MQTT? Bin da noch etwas unschlüssig was besser läuft...
        Danke dir 👍
      • Gagi
        Gagi kommentierte
        Der Online Status sollte in den neuen Templates auch dabei sein. Je nach dem ob MQTT oder UDP ist der anderst. Per UDP sollte er einfach den string "online:1" schicken.
        Ich bin gerade dabei auf MQTT umzustellen, da funktioniert allerdings noch nicht alles, weswegen ich das im Moment noch nicht empfehlen kann. MQTT hat dann aber den Vorteil dass du alle Werte auch immer im MQTT Explorer (oder im Loxberry Widget) sehen kannst und die Übertragung stabiler sein sollte. Gerade bei der Kommunikation von Loxone -> Plugin passieren oft Schräge Sachen und ein Kommando wird von Loxone schon falsch geschickt.
    • benleut
      • 30.10.2022
      • 24
      #95
      Hi Gagi,
      ich hab mir jetzt mal die Lüftung vorgenommen. Machmal gibt er den UDP Befehl für Intensivlüftung EIN gar nicht weiter (taucht weder im UDP Monitor, noch im Plugin Log auf) weshalb ich den Befehl per MQTT schicken wollte. Nur steh ich vor dem Problem, dass ich den Ausgangsbefehl nicht nutzen kann, da mir die Leerzeichen bei
      wolfism8/Lüftung/Zeitweise Intensivlüftung AN_AUS
      Probleme machen. Kann ich da was ändern oder liegt das in deiner Hand? Ein ersetzen mit "&nbsp" im Ausgangsbefehl funktionierte auch nicht.
      Ben
      • DerChef1987
        • 07.11.2021
        • 14
        #96
        ich muss doch nochmal nerven. Bei mir hängt sich das ISM Modul öfters auf. Ich merke es daran, dass sich die Außentemperatur bspw. nicht mehr ändert. Es lassen sich dann auch keine Werte etc. mehr an das Modul senden.
        Hat jemand von euch das Problem?
        Softwarestand: 2.3.0
        Modul: 1.8
        • PeterChrisben
          PeterChrisben kommentierte
          Moin… Ich habe das gleiche Problem in Verbindung mit dem Baos KNX Gateway. Bei mir liegt das aber an der Heizung. Die verliert die Verbindung zu meinem iSM und gibt keine Daten mehr raus. Nur das Aus und wieder Einschalten der Heizung hilft. Dann kommen wieder Daten. Mal für 6 Wochen, mal nur 1 Woche und dann geht das Spiel von vorne los.
          Das nervt tierisch.
          Gruß,
          Peter
        • DerChef1987
          DerChef1987 kommentierte
          Ja bei mir liegt das ebenso an der Heizung. Ich muss das Modul dann immer wieder neu starten. Ich habe bereits mit Wolf telefoniert und gefragt ob denen dieser Fehler bekannt sei. Die Antwort war: Nein davon wüsste man nichts. Er würde das mal an die Entwicklung weitergeben...
        • Gagi
          Gagi kommentierte
          Ich schieb heute noch eine neue Version hoch. Das wird das Prerelease sein. Damit läuft es bei mir ziemlich stabil, allerdings hab ich auch keine Module version 1.8.
          Ob das Plugin abstürtzt solltet ihr in dem Watchdog log sehen können, da wird ein eventueller perl Fehler dann ausgegeben.
      • Gagi
        • 20.01.2018
        • 304
        #97
        Ich hab grad das 2.3.0 RC als prerelease gepushed. Wenn alles gute läuft wird das auch bei den Plugin updates bereits angeboten. Ansonsten könnt ihr das Release hier finden:
        https://github.com/Gagi2k/LoxBerry-P.../v2.3.0-rc.zip
        • Improved Detection of broken ISM8 connections
        • Add back Pull after Write Setting
        • Add MQTT support
        • Add support for FW 1.7 and 1.8
        • Add a new Template Generator which supports MQTT as well
        • Add a new online state which can be used to know the current state of the ISM8 connection
        Der MQTT support ist jetzt auch soweit fertig und ich habe jetzt darauf umgestellt. Wichtig bei den MQTT Eingängen ist zu prüfen ob der Eingang auch wirklich funktioniert. Loxone ist da etwas komisch, die hälfte der Eingänge funktionierten auf Anhieb ohne Probleme, bei der anderen Hälfte muss man explizit "In Visualisierung verwenden" setzen. Ob das benötigt wird kann man daran sehen das der Eingang in der Live-Ansicht rot markiert wird.
        Die Datum und Zeit Eingänge werden im Moment nicht per MQTT verschickt, da diese nicht sauber zu Analog-Eingängen konvertiert werden können. Per UDP werden sie weiterhin geschickt.
        Lasst mich wissen falls es irgenwelche Probleme damit gibt. Wenn nicht werde ich den Stand dann offiziell als 2.3.0 releasen.
        • benleut
          Das hab ich mir schon gedacht. Hab gestern den Log level von debug wieder auf fehler zurückgestellt und heute folgendes entdeckt:
          21:53:55.821 <INFO> User changed loglevel from 7 to 3
          03:05:51.441 <ERROR> Invalid command, expected the format: ID;VALUE
          03:09:52.766 <ERROR> Invalid command, expected the format: ID;VALUE
          05:19:52.574 <ERROR> Invalid command, expected the format: ID;VALUE
          08:32:36.581 <ERROR> Invalid command, expected the format: ID;VALUE
          10:47:36.446 <ERROR> Invalid command, expected the format: ID;VALUE
          Weiß auch nicht ob das damit etwas zu tun hat aber jedenfalls stimmt da was nicht.
        • Gagi
          Gagi kommentierte
          Das sind andere Fehler und sollten damit nichts zu tun haben.
          In dem Fall wurde von Loxone (oder MQTT) ein invalides Kommando geschickt. Bisher hatte ich das meistens vom Miniserver der manchmal einfach einen Leeren String per TCP verschickt. (Das sollte ich eigentlich im Plugin fixen, das er das einfach ignoriert).
          In deinem Fall solltest du "Send Pull Request" sehen und danach sollte ein Update fuer alle Werte kommen. Wenn da nicht alle dabei sind, kann ich leider nichts machen.
        • benleut
          Ich hab jetzt mal mein BM-2 auf die aktuellste FW 3.20 geupdated. Mal schaun ob das das Problem löst. Werde berichten...
      • Matzinger
        • 23.10.2016
        • 40
        #98
        hab ich das richtig verstanden, dass der neue Value 4 für den DP 149 (also Feuchteschutz) nur mit FW 1.8 funktioniert? Ich habe aktuell FW 1.6
        Hat schonmal jemand das Modul bei Wolf eingesendet? Wie lange brauchen die und was kostet das?
        Danke und Gruß
        Matzinger
        • DerChef1987
          Einfach Herrn Rank von Wolf eine E-Mail schicken. Dann schickst du das Modul zu ihm und er macht das Update. Hat mich nichts gekostet.
        • Matzinger
          Matzinger kommentierte
          Könntest Du mir die Mail Adresse von diesem Herrn schicken? Danke schon mal
          Matzinger
      • PeterChrisben
        • 11.11.2015
        • 363
        #99
        moin, ich hatte mein Modul über meinen Heizungsbauer eingesendet bzw. er hatte es mit Wolf organisiert und ich hab’s dann ausgebaut und versendet. Hat keine Woche gedauert, da war das Teil wieder da.
        Mein Modul hatte Aussetzer und hat in unregelmäßigen Abständen die Kommunikation mit meinem KNX Modul eingestellt. Seit dem Update keinerlei Probleme mehr.
        Grüße,
        Peter
        • benleut
          • 30.10.2022
          • 24
          #100
          Warmwasser - Außerhalb des Wertebereichs. Im Log wurde der Wert negativ angezeigt. Hab un beim Input "Wertinterpretation mit Vorzeichen" deaktiviert. Aber dass das ISM8 negative WW Werte übermittelt??
          LOG:
          09:13:34.975 Warte auf neue ISM8 Daten
          09:13:35.062 Lese Daten
          09:13:35.062 Lese Wolf Socket
          09:13:35.063 Daten Empfang (22 Bytes):
          09:13:35.063 06 20 f0 80 00 16 04 00 00 00 f0 06 00 b7 00 01 00 b7 03 02 93 5f
          09:13:35.063 Antwort: 06 20 f0 80 00 11 04 00 00 00 f0 86 00 b7 00 00 00
          09:13:35.064 ISM8 Daten: 06 20 f0 80 00 16 04 00 00 00 f0 06 00 b7 00 01 00 b7 03 02 93 5f
          09:13:35.069 INFO: Sende UDP Daten zu 192.168.178.2:35353: 183;-47.4
          09:13:35.072 Saving state for topic wolfism8/Heizgerät/1A/Warmwassertemperatur: 183: -47.4
          09:13:35.072 INFO: publish Data: 183 on MQTT topic wolfism8/Heizgerät/1A/Warmwassertemperatur: -47.4
          09:13:35.075 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät/1A/Warmwassertemperatur: -47.4 retained: 0
          09:13:35.075 Saved state for topic: 183: -47.4
          • Wurzelzweig
            • 26.05.2023
            • 5
            #101
            seit Jahresanfang ist für das ism8 die FW Version 1.9 erschienen. Ich habe die Version vier Wochen getestet. In der Zeit ist mir das System drei mal abgestürzt, bzw. konnte keine Daten mehr senden. Neu ist jedoch dass sich das System scheinbar wieder selbst neu starten kann. Zwei mal hat der Rest 24 Stunden gedauert. Einmal ca. 1,5 Stunden.
            Fazit. Die v1.9 kann die Probleme zwar nicht lösen. Allerdings haben sie sich was einfallen lassen, dass die Fehler erträglicher machen.
            Wurzel
            • ManuelB
              • 13.02.2022
              • 31
              #102
              Ich habe seit längerer zeit das Problem, dass der Server startet, Daten empfängt und dann passiert ganz lange nichts. Irgendwann gibt es dann komplett auf. Mein Modul ist Fw 1.7, Das Plugin läuft grad testweise auf 2.2.3 RC. Aber auch damit bekomme ich nur bei einem Reset einmalig neue Daten und dann war's das wieder.
              Ist dieses Problem bekannt?
              So sieht's im Log aus:
              17:19:57.982 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
              17:19:57.982 INFO: Wolf ISM8 Server Version 2.3.0 RC
              17:19:57.982 INFO: Loglevel: 7
              17:19:58.003 INFO: ############ Starte Wolf ISM8i Auswertungs-Modul ############
              17:19:58.003 INFO: Reading Config:
              17:19:58.005 INFO: Config file '/opt/loxberry/config/plugins/wolfism8/wolf_ism8i.conf' found and opened for reading.
              17:19:58.006 INFO: dp_log -> 1
              17:19:58.006 INFO: input_port -> 12005
              17:19:58.007 INFO: multicast_ip -> 192.168.xxx.xxx
              17:19:58.007 INFO: ism8i_port -> 12004
              17:19:58.007 INFO: online_timeout -> -1
              17:19:58.008 INFO: enable -> 1
              17:19:58.008 INFO: fw_version -> 1.7
              17:19:58.008 INFO: multicast_port -> 7010
              17:19:58.008 INFO: mqtt -> 1
              17:19:58.009 INFO: pull_on_write -> 1
              17:19:58.009 INFO: output -> data
              17:19:58.048 INFO: Creating multicast group server 192.168.xxx.xxx:7010:
              17:19:58.049 INFO: Creating to multicast group success.
              17:19:58.050 INFO: Server wartet auf ISM8i Verbindung auf Port 12004:
              17:19:58.050 INFO: Server wartet auf Loxone Verbindung auf Port 12005:
              17:19:58.051 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:19:59.070 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:00.052 incoming MQTT message: wolfism8/Systembedienmodul/Störung: false retained: 1
              17:20:00.052 Ignoring retained state...
              17:20:00.053 incoming MQTT message: wolfism8/Systembedienmodul/Außentemperatur: 14 retained: 1
              17:20:00.053 Ignoring retained state...
              17:20:00.054 incoming MQTT message: wolfism8/Systembedienmodul/1x Warmwasserladung gobal: false retained: 1
              17:20:00.054 Ignoring retained state...
              17:20:00.054 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Raumtemperatur: 0 retained: 1
              17:20:00.055 Ignoring retained state...
              17:20:00.055 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Warmwassersolltemperatur: 47 retained: 1
              17:20:00.056 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Programmwahl Heizkreis: 2 retained: 1
              17:20:00.056 Ignoring retained state...
              17:20:00.056 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Programmwahl Warmwasser: 0 retained: 1
              17:20:00.057 Ignoring retained state...
              17:20:00.057 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Heizkreis Zeitprogramm 1: false retained: 1
              17:20:00.058 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Heizkreis Zeitprogramm 2: false retained: 1
              17:20:00.058 Ignoring retained state...
              17:20:00.058 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Heizkreis Zeitprogramm 3: true retained: 1
              17:20:00.059 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Warmwasser Zeitprogramm 1: false retained: 1
              17:20:00.059 Ignoring retained state...
              17:20:00.060 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Warmwasser Zeitprogramm 2: false retained: 1
              17:20:00.060 Ignoring retained state...
              17:20:00.060 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Warmwasser Zeitprogramm 3: true retained: 1
              17:20:00.061 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Sollwertkorrektur: 2 retained: 1
              17:20:00.061 Ignoring retained state...
              17:20:00.061 incoming MQTT message: wolfism8/Direkter Heizkreis/Sparfaktor: 1 retained: 1
              17:20:00.062 Ignoring retained state...
              17:20:00.062 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Störung: false retained: 1
              17:20:00.063 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Betriebsart: 1 retained: 1
              17:20:00.063 Ignoring retained state...
              17:20:00.063 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Heizleistung: 8.6 retained: 1
              17:20:00.064 Ignoring retained state...
              17:20:00.064 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Kühlleistung: 0 retained: 1
              17:20:00.065 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Kesseltemperatur: 45.6 retained: 1
              17:20:00.065 Ignoring retained state...
              17:20:00.065 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Sammlertemperatur: 31.9 retained: 1
              17:20:00.066 Ignoring retained state...
              17:20:00.066 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Rücklauftemperatur: 42.4 retained: 1
              17:20:00.067 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Warmwassertemperatur: 38.3 retained: 1
              17:20:00.067 Ignoring retained state...
              17:20:00.067 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Außentemperatur: 11.6 retained: 1
              17:20:00.068 Ignoring retained state...
              17:20:00.068 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Status Heizkreispumpe: false retained: 1
              17:20:00.069 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Status Zubringer-_Heizkreispumpe: true retained: 1
              17:20:00.069 Ignoring retained state...
              17:20:00.069 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Status 3-Wege-Umschaltventil HZ_WW: true retained: 1
              17:20:00.070 Ignoring retained state...
              17:20:00.070 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Status 3-Wege-Umschaltventil HZ_K: false retained: 1
              17:20:00.071 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Status E-Heizung: false retained: 1
              17:20:00.071 Ignoring retained state...
              17:20:00.071 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Anlagendruck: 187924.48 retained: 1
              17:20:00.072 Ignoring retained state...
              17:20:00.072 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1A/Leistungsaufnahme: 2.5 retained: 1
              17:20:00.073 incoming MQTT message: wolfism8/Bedienmodul/Erkennung verfügbare Heiz-_Mischerkreise: 1 retained: 1
              17:20:00.073 Ignoring retained state...
              17:20:00.073 incoming MQTT message: wolfism8/Bedienmodul/Erkennung verfügbarer Geräte 1: 256 retained: 1
              17:20:00.074 Ignoring retained state...
              17:20:00.074 incoming MQTT message: wolfism8/Bedienmodul/Erkennung verfügbarer Geräte 2: 0 retained: 1
              17:20:00.075 incoming MQTT message: wolfism8/Bedienmodul/Unterscheidung Heizgerätetyp HG1: 4 retained: 1
              17:20:00.075 Ignoring retained state...
              17:20:00.075 incoming MQTT message: wolfism8/Bedienmodul/Erkennung vorhandener Warmwasserkreise: 1 retained: 1
              17:20:00.076 Ignoring retained state...
              17:20:00.076 incoming MQTT message: wolfism8/Mischermodul 1/Störung: true retained: 1
              17:20:00.077 incoming MQTT message: wolfism8/Mischermodul 2/Störung: true retained: 1
              17:20:00.077 Ignoring retained state...
              17:20:00.077 incoming MQTT message: wolfism8/Mischermodul 3/Störung: true retained: 1
              17:20:00.078 incoming MQTT message: wolfism8/Solarmodul/Störung: true retained: 1
              17:20:00.078 Ignoring retained state...
              17:20:00.078 incoming MQTT message: wolfism8/Lüftung/Störung: true retained: 1
              17:20:00.079 Ignoring retained state...
              17:20:00.079 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 1/Störung: true retained: 1
              17:20:00.080 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 2/Störung: true retained: 1
              17:20:00.080 Ignoring retained state...
              17:20:00.081 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 3/Störung: true retained: 1
              17:20:00.081 Ignoring retained state...
              17:20:00.081 incoming MQTT message: wolfism8/Heizgerät 4/Störung: true retained: 1
              17:20:00.082 incoming MQTT message: wolfism8/Kaskadenmodul/Störung: true retained: 1
              17:20:00.082 Ignoring retained state...
              17:20:00.083 incoming MQTT message: wolfism8/Mischerkreis 1/Störung: true retained: 1
              17:20:00.083 Ignoring retained state...
              17:20:00.083 incoming MQTT message: wolfism8/Mischerkreis 2/Störung: true retained: 1
              17:20:00.084 incoming MQTT message: wolfism8/Mischerkreis 3/Störung: true retained: 1
              17:20:00.084 Ignoring retained state...
              17:20:00.084 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:01.052 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:02.052 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:03.052 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:04.052 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:05.053 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:06.053 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:07.053 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:08.054 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:09.054 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:10.054 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:11.055 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:12.055 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:13.055 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:14.055 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:15.055 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:16.056 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:17.056 Warte auf neue ISM8 Daten
              17:20:18.056 Warte auf neue ISM8 Daten
              und so gehts dann unendlich weiter.
              Was mache ich auf einmal falsch?
              • DerChef1987
                Schick das Modul zu Wolf. Die machen dir ein kostenloses Update auf Version 1.8
                Danach hast du keine Probleme mehr.
              • ManuelB
                An wen muss man sich da wenden? Hotline?
            • ManuelB
              • 13.02.2022
              • 31
              #103
              Jetzt wird es spannend: Ich habe das Modul eingeschickt und heute wiederbekommen. Jetzt habe ich allerdings keine FW 1.8 sondern die ganz neue FW 1.9. Im Plugin selbst kann ich allerdings nur 1.8 auswählen. Die ersten Datenpunkte kamen grad rein. Ich werde berichten, ob es nun funktioniert. Danke nochmal für euren Anstoß!
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                1.8 im Plugin sollte passen, du wuerdest damit nur die neuen Datenpunkte die es wahrscheinlich in 1.9 jetzt gibt nicht bekommen.
              • ManuelB
                Es sieht tatsächlich sehr gut aus bislang. Keine Abstürze seit dem ersten Test. Plug and Play. Nun sind auch wieder alle aktuellen Parameter in der Loxone App und der Statistik sichtbar.
