Text2Sip Text wird nicht vorgelesen
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 415
    Hi Zusammen,
    Ich habe heute das Text2Sip plugin ausprobiert. Anrufe funktionieren problemlos, nur leider wird mir kein Text vorgelesen.
    Egal ob ich auf den grünen Hörer im Plugin klicke oder über den Virtuellen Eingang in der Config.
    Ich habe im Plugin einfach einen Text angegeben der vorgelesen werden soll.
    Im Anhang häng ich mal Log.
    Gruß Marco
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Hast du mal intern versucht?
    Das Log ist nur vom sipcmd, welches log Level ist das?
    Mach mal debug Level 7.
    Vom sipcmd log her sieht es ok aus.
    Pakete wurden gesendet.
    Er erstellt die Ansage vielleicht auch nicht richtig?
    Siehst du die Datei im Data Ordner?
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 415
      Jetzt mal eine Blöde Frage wo kann ich den das Log-Level in dem Plugin umstellen ? Finde da nirgendwo was dazu
        Sonst in der Plugin-Verwaltung.
      • Wörsty
        Wörsty kommentierte
        Na rechts oben
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 415
      unter opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav befindet sich keine Datei
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 415
        da ist leider auch nichts
Ansichten: 305
Größe: 170,8 KB
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 415
          rechts oben steht auf debug aber wo kann ich log level 7 einstellen? oder ist das debug?
          den Log wo ich hochgeladen hatte war schon umgesrtellt auf debug
          Hab nochmal einen Log angehängt.
          Zuletzt geändert von Dütt; 15.12.2020, 01:15.
          • Wörsty
            • 06.11.2015
            • 203
            Stimmt. Auf jeden Fall fehlte der Anfang. Im neuen Log okay aber den Anhang lösch mal wieder. Da stehen deine Zugangs-Daten und Nummer drin...
            Der Aufruf ist in etwa so:
            /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/text2sip/bin/sipcmd -m "G.711*" -o /opt/loxberry/log/plugins/text2sip/Text2SIP_sipcmd.log -T 60 -P sip -u "Schuppen" -c "xxxxxxxxxxxx" -a "Schuppen" -w "192.168.xxx.xxx" -x "c113;w200;v/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_qHEG_wav
            Die wav Datei muss kurz in /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/ auftauchen, wenn du den Test-Button drückst.
            Du kannst das auch an der Shell testen:
            loxberry@loxberrydev:~ $ /usr/bin/pico2wave -l de-DE -w /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/test.wav "Test Test Test Test "
            Und dir dann die wav mal anhören. Dann weißt du erstmal ob es an der Erstellung der wav hängt oder am SIP Call.
            • Dütt
              Dütt kommentierte
              wav datei wird erzeugt und konnte ich mir auch anhören. Dann hängt es wahrscheinlich am SIP Call oder?
              was auch komisch ist nach 5-6b Sekunden wird das telefonat beendet.
