ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx
  • RolandSM
    • 04.02.2021
    • 60
    #136
    ich hab leider das Problem, dass das Plugin sehr oft mal "Offline" anzeigt. Zugleich via App ist die Anlage auch erreichbar.
    Ich habe inzwischen das LAN-C Modul sowie auch den LoxBerry via LAN verbunden, zuvor war letzterer "nur" WLAN...
    Das Plugin habe ich gerade von v0.1 auf v0.2 aus Github aktualisiert, ist leider immer noch.
    Die MQTT-Gateway-Settings vom LoxBerry (v3.0.0.3) hab ich mal auf 20ms Reset Afer Send Time gesetzt (von 10ms)
    Data Transfer Performance ist Default Fast.
    Der HTTP-Eingang in der Loxone Config fragt die Daten alle 10s ab (würde den Stromverbrauch gerne loggen) hat 2000ms Timeout bei erlaubten 10 Stück.
    Der Ausgag geht über UDP, wie im Wiki.
    Wie schon gesagt, mit der App klappt alles.
    Manchmal auch im Loxone, aber ich denke die Verbindung ist nicht Loxone-MQTT, sondern MQTT-LANCMODUL
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 621
    #137
    Schickt mir mal ein Logfile. Das muss einen anderen Grund haben? Wie sehen die Werte (Zeitstempel) im MQTT aus? Hab’s am Plugin selbst fast nichts geändert. Kommen die Werte im Mqtt Incoming auch verzögert?
    • Roman1987
      • 17.08.2022
      • 1
      #138
      Hallo, seit dem letzten Update der Schnittstelle vor ein paar Tagen kommen nach ein paar STunden keine Werte mehr an das MQTT Gateway, wenn man im ComfoConnect Plugin dort wo die IP-Adresse zu speichern ist dann auf speichern drückt, kommen die Werte wieder?
      Hab die neuste Version vom Loxberry und die V0.2 des Plugins? Die Kommunikation läuft seit dem Loxberryupdate generell leider nicht mehr so stabil anscheinend.
      • RolandSM
        • 04.02.2021
        • 60
        #139
        Guten Morgen, so habe ich das auch, aber schon bevor dem letzten Update.
        Es kommt dann meist auch, dass die Anlage Offline ist.
        Sobald ich den Loxberry neu starte oder wie du sagst im Plugin speichere gehts wieder.
        Bist du parallel mit der App auch drauf und schaust nach ob die Werte passen?
        • geodaesia
          • 16.08.2019
          • 23
          #140
          ich setze seit über einem Jahr mit großer Freude die "alte" Comfoconnect-Version auf Basis FHEM ein. Diese läuft bis heute auf meinem Loxberry V2 sehr erfolgreich. Bevor ich nun auf Loxberrx V3 update, wollte ich zunächst das Plugin Comfoconnect einsetzen. Bei der Integration des Plugins in Loxone musste ich feststellen, dass die Werte des Plugins per MQTT mit denen per FHEM voneinander abweichen bzw. deren Aktualisierung deutlich langsamer ist. Wobei die Werte der "alten" Lösung mit den Angaben der Zehnder-APP übereinstimmen. Haben auch andere das Verhalten beobachtet? ​
          Anbei ein Screenshot der Werte zum Plugin per MQTT (linke Seite) und der alten Lösung per FHEM (rechte Seite)
Name: Bildschirmfoto 2023-05-18 um 18.49.01.png
Ansichten: 875
Größe: 608,5 KB
          • geodaesia
            geodaesia kommentierte
            Das in diesem Post beschriebene Verhalten ist leider auch mit Loxberry 3 weiterhin so.
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            Kannst du die Daten mal vergleichsweise in eine Liste schreiben?
          • geodaesia
            Das kann ich leider nicht mehr, da ich mich mit Loxberry 3 auch von FHEM verabschiedet habe. Ich hatte FHEM nur wegen ComfoConnect laufen.
            Leider werden die Werte per HTTP nicht immer direkt aktualisiert. Mein aktuelles Gefühl ist, dass Werte per HTTP nur bei Änderung übertragen werden. Das initiale Auslesen des Wertes wie bspw. ComfoConnect_PROFILE_TEMPERATURE erfolgt leider mit einem MS Neustart nicht
        • pyto00
          • 18.01.2021
          • 7
          #141
          Können wir "ComfoConnect_FAN_NEXT_CHANGE" bearbeiten?
          Ich möchte, dass dieser Parameter mit der gleichen Zeit eingestellt wird, die für Boost oder Bypass angegeben ist.
          ##Translated from English using DeepL​
          • hme0354
            Bitte die Frage genauer stellen. Dieser Wert kann nicht einfach bearbeitet werden.
        • RolandSM
          • 04.02.2021
          • 60
          #142
          Guten Morgen,
          wie vergangene Posts u.a. #138 habe ich schon länger das Problem, dass das LAN-C Modul ganz sporadisch keine Werte mehr an den Loxberry übermittelt.
          Am Loxone merke ich das nicht, ich frag zwar Werte über MQTT ab, aber die bleiben einfach beim letzten Stand stehen...
          Ich merke es lediglich, wenn ich z.B. eine Änderung aus Loxone sende und diese nicht ankommen.
          Entweder ich starte den ganzen Raspberry dann neu oder ich geh ins Plugin -> Speichern und alles ist wieder gut. (siehe auch Beitrag)
          Im LoxBerry kommen übrigens auch schon keine Werte an, die Verbindung LoxBerry <> Miniserver kann ich also ausschließen.
          Meine Konfiguration war bislang wie folgt:
          Fritzbox 5590 Fiber Port 1 -> Zyxel GS1920 (Port 9)
          Miniserver Gen2 -> Zyxel 100Mbit
          LAN-C -> Zyxel -> Zyxel 100Mbit
          Der LoxBerry war wegen der Örtlichkeit (Zigbee Stick) bei der Fritzbox Port 2 angesteckt.
          Nachdem ich nun erfahren habe, dass es an Port 2-4 der Fritzboxen allgemein Themen geben kann, habe ich den nun an den Zyxel gehängt.
          Nach der Änderung war ich erstmal überrascht, tatsächlich war alles über mehrere Tage fein. Bis vor 2 Tagen, selbes Spiel wieder.
          Bin gerade etwas ratlos, folgende Punkte würde ich demnächst mal versuchen:
          Raspberry 3+ hängt nur mit 100Mbit am Switch, sollte aber Gigabit können?
          Werde dann wohl mal den Wireshark anwerfen müssen...
          Habt Ihr sonst noch Tipps was ich versuchen könnte?
          • Musicman
            Musicman kommentierte
            Ich kenne das Problem und starte einfach alle paar Wochen meinen loxberry neu. Ich habe eine Überwachung beim Bypass und wenn der angesteuert wird aber nicht fährt, dann bekomme ich eine Push Meldung. Dann weiss ich, dass ein Neustart nötig ist. Ich habe aktuell keine Zeit mich darum zu kümmern, deshalb ist das für mich momentan ganz OK so. Wobei ich FHEM mit der früheren Lösung mit Python Skript nutze.
          • hme0354
            Im Hintergrund läuft beim Plugin auch das Python Script nur die Übergabe läuft direkt aus dem Plugin an MQTT
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 621
          #143
          Bei wem ist denn das noch so. Bei mir selber läuft es ohne Probleme. Muss überhaupt nicht Neustarten.
          • hme0354
            Also bei mir läuft stabil, hängt viel wahrscheinliche auch von der Firmware des comfoconnect ab. Vielleicht da mal vergleichen
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 621
          #144
          Aber das man auf die aktuelle Firmware der LAN Box C updaten soll, das hatten wir doch schon alles hier.
          Bei wem es ab und an sporadisch abbricht, soll man die Lan Box C updaten. Da war ein Fehler, wenn die IP Leasetime abgelaufen war. Wer aber die aktuelle Version von Comfoconnect drauf hat, bei dem sollte sich das Plugin ja automatisch wieder verbinden.
          Aber bei dem User ist schon eine etwas komische Netzwerkkonfiguration. Einfach mal alles mit einem Netzwerkkabel verbinden. Wenn’s dann läuft liegt’s ja nicht am Plugin, sonst hätten ja mehrere User das Problem.
          • hme0354
            Meine ja die schnittstelle. Ist die jetz für alle zugänglich? Dachte sie ist auf die beta testet begrenzt?
            Das automatische Verbinden hat bei mir auch nicht hingehauen. Bei mir hat es erst mit dem update der lan-c funktioniert.
            Hatte die Fehler früher und jetz nicht mehr. Meine Netzwerkkonfiguration hat sich nie geändert.
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 621
          #145
          Nein, das geht für jeden.
          • macman1010
            • 15.11.2020
            • 34
            #146
            Nachdem das Plugin seit einigen Monaten irgendwie nicht mehr funktionieren will, habe ich mich heute mal intensiv auf die Suche begeben und einfach mal das Logfile angeschaut. Und siehe da, auch gleich einen Fehler aufgetan:
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]01:54:00.991 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Invalid host.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Traceback (most recent call last):[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]File "/opt/loxberry/bin/plugins/comfoconnect/cfc.py", line 542, in main[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]client.connect(mqtt_broker, mqtt_port)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 913, in connect[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]bind_address, bind_port, clean_start, properties)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 978, in connect_async[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]raise ValueError('Invalid host.')[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ValueError: Invalid host.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]01:54:00.999 [COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] Not connected to MQTT Broker[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            Ich habe das Plugin auch gerade schon mal neu installiert, das Log ist vom Zustand danach.
            Ich bin auf Loxberry 2.2.2.2 mit MQTT Plugin, das für jede Menge andere Plugins einwandfrei funktioniert.
            Vorab schon mal vielen lieben Dank für jede Unterstützung!
            • kutschi
              • 18.10.2019
              • 13
              #147
              ich habe den Loxberry neu aufgesetzt in dar aktuellen Version. Jetzt bekomme ich das Plugin nicht mehr installiert. Angeblich ist die URL falsch.
              Kann das sein? Hat noch jemand das Problem.
              anbei die URL die ich benutzen wollte: https://githubhttps://github.com/blacksun80/LoxBerry-Plugin-Comfoconnect/archive/refs/tags/Comfoconnect-V0.2.zip
              Markus​
              • kutschi
                kutschi kommentierte
                Problem gefunden: schaut Euch die URL an da ist der vordere Teil zuviel.
            • ibiza1425
              • 05.01.2022
              • 20
              #148
              Ich habe das Problem das die Werte im MQTT Finder sporadisch eintreffen. LAN C ist HW1 FW 1.5.1
              Im ComfoConnect-Cloud über die Zehnder App wird keine mögliche FW für die LAN C angezeigt und Update ist ausgeraut. Wie habt ihr eine neue FW auf das Modul aufgespielt?
              Update der KWL ging problemlos.
              Hier der Log des Plugins
               <LOGSTART> 23.12.2023 17:13:36 TASK STARTED
              <LOGSTART> ComfoConnect Log
              17:13:36.525 <INFO> LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg )
              17:13:36.525 <INFO> Comfoconnect Version 0.2
              17:13:36.525 <INFO> Loglevel: 7
              17:13:36.559 <INFO> Debugging is enabled! This will produce A LOT messages in your logfile!
              17:13:36.604 <INFO> cfc.py already running.
              17:13:36.604 <INFO> Stoppe ComfoConnect...
              17:13:36.660 <INFO> Starte ComfoConnect...
              17:13:37.676 <DEBUG> logfile: /opt/loxberry/log/plugins/comfoconnect/20231223_171336_402_ComfoConnect.log
              17:13:37.677 <INFO> loglevel: DEBUG
              17:13:37.678 <DEBUG> Plugin Config: {'MAIN': {'IPLANC': '192.168.178.56', 'MQTTPASS': 'Gate$14051986', 'MQTTPORT': '1883', 'MQTTSERVER': 'localhost', 'MQTTTOPIC': 'ComfoConnect/', 'MQTTUSER': 'Martin', 'PIN': '0000', 'SKRIPTNAME': 'comfoconnect'}}
              17:13:37.751 <INFO> Bridge found with IP set
              17:13:37.752 <INFO> Bridge found: 00000000000d10128001144fd71e0759 (192.168.178.56)
              17:13:37.752 <INFO> Connecting to the ComfoConnect Gateway - PIN: 0
              17:13:37.753 <INFO> Connecting to MQTT Broker localhost:1883
              17:13:37.756 <DEBUG> Paho: Sending CONNECT (u1, p1, wr1, wq0, wf1, c1, k60) client_id=b'ComfoConnect'
              17:13:37.758 <DEBUG> Paho: Received CONNACK (0, 0)
              17:13:37.759 <INFO> Connection returned result: Connection Accepted.
              17:13:37.760 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r1, m1), 'b'ComfoConnect/Status'', ... (6 bytes)
              17:13:37.761 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'ComfoConnect/FAN_MODE', 0)]
              17:13:37.762 <INFO> Connect to the bridge
              17:13:37.762 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'ComfoConnect/FAN_MODE_AWAY', 0)]
              17:13:37.764 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m4) [(b'ComfoConnect/FAN_MODE_LOW', 0)]
              17:13:37.765 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08032001 0801 type: StartSessionRequestType reference: 1 takeover: true
              17:13:37.767 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m5) [(b'ComfoConnect/FAN_MODE_MEDIUM', 0)]
              17:13:37.768 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m6) [(b'ComfoConnect/FAN_MODE_HIGH', 0)]
              17:13:37.770 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 083510002001 type: StartSessionConfirmType result: OK reference: 1
              17:13:37.771 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m7) [(b'ComfoConnect/MODE', 0)]
              17:13:37.773 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08652002 type: KeepAliveType reference: 2
              17:13:37.774 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m8) [(b'ComfoConnect/MODE_AUTO', 0)]
              17:13:37.775 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262003 081010011801 type: CnRpdoRequestType reference: 3 pdid: 16 zone: 1 type: 1
              17:13:37.776 <INFO> Sending keep alive...True
              17:13:37.777 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m9) [(b'ComfoConnect/MODE_MANUAL', 0)]
              17:13:37.778 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0820 0801100118012002 type: CnNodeNotificationType nodeId: 1 productId: 1 zoneId: 1 mode: NODE_NORMAL
              17:13:37.779 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m10) [(b'ComfoConnect/VENTMODE_STOP_SUPPLY_FAN', 0)]
              17:13:37.780 <INFO> CnNodeNotificationType: ComfoAirQ @ Node Id 1 [NODE_NORMAL]
              17:13:37.781 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m11) [(b'ComfoConnect/START_EXHAUST_FAN', 0)]
              17:13:37.782 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0820 0824100518ff012002 type: CnNodeNotificationType nodeId: 36 productId: 5 zoneId: 255 mode: NODE_NORMAL
              17:13:37.782 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m12) [(b'ComfoConnect/START_SUPPLY_FAN', 0)]
              17:13:37.783 <INFO> CnNodeNotificationType: ZehnderGateway @ Node Id 36 [NODE_NORMAL]
              17:13:37.784 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m13) [(b'ComfoConnect/VENTMODE_STOP_EXHAUST_FAN', 0)]
              17:13:37.785 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m14) [(b'ComfoConnect/BOOST_MODE_END', 0)]
              17:13:37.786 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m15) [(b'ComfoConnect/TEMPPROF', 0)]
              17:13:37.787 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m16) [(b'ComfoConnect/TEMPPROF_NORMAL', 0)]
              17:13:37.788 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m17) [(b'ComfoConnect/TEMPPROF_COOL', 0)]
              17:13:37.788 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m18) [(b'ComfoConnect/TEMPPROF_WARM', 0)]
              17:13:37.789 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002003 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 3
              17:13:37.790 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m19) [(b'ComfoConnect/BYPASS', 0)]
              17:13:37.791 <INFO> Register Sensor: 16 Sensorname: AWAY
              17:13:37.792 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08101201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 16 data: "\000"
              17:13:37.793 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262004 083110011801 type: CnRpdoRequestType reference: 4 pdid: 49 zone: 1 type: 1
              17:13:37.793 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m20) [(b'ComfoConnect/BYPASS_ON', 0)]
              17:13:37.794 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m21), 'b'ComfoConnect/AWAY'', ... (1 bytes)
              17:13:37.796 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m22) [(b'ComfoConnect/BYPASS_OFF', 0)]
              17:13:37.797 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AWAY, Variable 16, Wert: 0
              17:13:37.798 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m23) [(b'ComfoConnect/BYPASS_AUTO', 0)]
              17:13:37.798 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AWAY = 0
              17:13:37.799 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m24) [(b'ComfoConnect/SENSOR_TEMP', 0)]
              17:13:37.800 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002004 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 4
              17:13:37.801 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m25) [(b'ComfoConnect/SENSOR_TEMP_OFF', 0)]
              17:13:37.802 <INFO> Register Sensor: 49 Sensorname: OPERATING_MODE_BIS
              17:13:37.803 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08311201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 49 data: "\000"
              17:13:37.803 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262005 083810011801 type: CnRpdoRequestType reference: 5 pdid: 56 zone: 1 type: 1
              17:13:37.804 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m26) [(b'ComfoConnect/SENSOR_TEMP_AUTO', 0)]
              17:13:37.805 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m27), 'b'ComfoConnect/OPERATING_MODE_BIS'', ... (1 bytes)
              17:13:37.807 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m28) [(b'ComfoConnect/SENSOR_TEMP_ON', 0)]
              17:13:37.807 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: OPERATING_MODE_BIS, Variable 49, Wert: 0
              17:13:37.808 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m29) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMC', 0)]
              17:13:37.809 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/OPERATING_MODE_BIS = 0
              17:13:37.810 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m30) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMC_OFF', 0)]
              17:13:37.810 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002005 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 5
              17:13:37.811 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m31) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMC_AUTO', 0)]
              17:13:37.812 <INFO> Register Sensor: 56 Sensorname: OPERATING_MODE
              17:13:37.813 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08381201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 56 data: "\000"
              17:13:37.814 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262006 084110011801 type: CnRpdoRequestType reference: 6 pdid: 65 zone: 1 type: 1
              17:13:37.814 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m32) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMC_ON', 0)]
              17:13:37.815 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m33), 'b'ComfoConnect/OPERATING_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.817 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m34) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMP', 0)]
              17:13:37.818 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: OPERATING_MODE, Variable 56, Wert: 0
              17:13:37.818 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m35) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMP_OFF', 0)]
              17:13:37.819 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/OPERATING_MODE = 0
              17:13:37.819 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m36) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMP_AUTO', 0)]
              17:13:37.820 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002006 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 6
              17:13:37.821 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m37) [(b'ComfoConnect/SENSOR_HUMP_ON', 0)]
              17:13:37.822 <INFO> Register Sensor: 65 Sensorname: FAN_SPEED_MODE
              17:13:37.823 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08411201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 65 data: "\000"
              17:13:37.824 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262007 084210011801 type: CnRpdoRequestType reference: 7 pdid: 66 zone: 1 type: 1
              17:13:37.824 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m38) [(b'ComfoConnect/BOOST_MODE', 0)]
              17:13:37.826 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m39), 'b'ComfoConnect/FAN_SPEED_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.827 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m40) [(b'ComfoConnect/BOOST_MODE_TIME', 0)]
              17:13:37.828 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SPEED_MODE, Variable 65, Wert: 0
              17:13:37.829 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m41) [(b'ComfoConnect/VENTMODE_STOP_SUPPLY_FAN_TIME', 0)]
              17:13:37.830 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SPEED_MODE = 0
              17:13:37.831 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m42) [(b'ComfoConnect/VENTMODE_STOP_EXHAUST_FAN_TIME', 0)]
              17:13:37.832 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002007 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 7
              17:13:37.832 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m43) [(b'ComfoConnect/BYPASS_ON_TIME', 0)]
              17:13:37.833 <INFO> Register Sensor: 66 Sensorname: BYPASS_MODE
              17:13:37.834 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08421201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 66 data: "\000"
              17:13:37.835 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262008 084310011801 type: CnRpdoRequestType reference: 8 pdid: 67 zone: 1 type: 1
              17:13:37.836 <DEBUG> Paho: Sending SUBSCRIBE (d0, m44) [(b'ComfoConnect/BYPASS_OFF_TIME', 0)]
              17:13:37.837 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m45), 'b'ComfoConnect/BYPASS_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.839 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: BYPASS_MODE, Variable 66, Wert: 0
              17:13:37.840 <DEBUG> Published Data - mid: 1
              17:13:37.840 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/BYPASS_MODE = 0
              17:13:37.842 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002008 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 8
              17:13:37.843 <INFO> Register Sensor: 67 Sensorname: PROFILE_TEMPERATURE
              17:13:37.844 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262009 084610011801 type: CnRpdoRequestType reference: 9 pdid: 70 zone: 1 type: 1
              17:13:37.844 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08431201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 67 data: "\000"
              17:13:37.846 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m46), 'b'ComfoConnect/PROFILE_TEMPERATURE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.846 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: PROFILE_TEMPERATURE, Variable 67, Wert: 0
              17:13:37.847 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/PROFILE_TEMPERATURE = 0
              17:13:37.848 <DEBUG> Published Data - mid: 21
              17:13:37.855 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002009 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 9
              17:13:37.858 <INFO> Register Sensor: 70 Sensorname: FAN_MODE_SUPPLY
              17:13:37.859 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826200a 084710011801 type: CnRpdoRequestType reference: 10 pdid: 71 zone: 1 type: 1
              17:13:37.860 <DEBUG> Published Data - mid: 27
              17:13:37.861 <DEBUG> Published Data - mid: 33
              17:13:37.862 <DEBUG> Published Data - mid: 39
              17:13:37.863 <DEBUG> Published Data - mid: 45
              17:13:37.864 <DEBUG> Published Data - mid: 46
              17:13:37.865 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08461201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 70 data: "\000"
              17:13:37.866 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m47), 'b'ComfoConnect/FAN_MODE_SUPPLY'', ... (1 bytes)
              17:13:37.867 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_MODE_SUPPLY, Variable 70, Wert: 0
              17:13:37.867 <DEBUG> Published Data - mid: 47
              17:13:37.868 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_MODE_SUPPLY = 0
              17:13:37.869 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000200a type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 10
              17:13:37.870 <INFO> Register Sensor: 71 Sensorname: FAN_MODE_EXHAUST
              17:13:37.871 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826200b 085110011803 type: CnRpdoRequestType reference: 11 pdid: 81 zone: 1 type: 3
              17:13:37.872 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08471201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 71 data: "\000"
              17:13:37.873 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m48), 'b'ComfoConnect/FAN_MODE_EXHAUST'', ... (1 bytes)
              17:13:37.874 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_MODE_EXHAUST, Variable 71, Wert: 0
              17:13:37.875 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_MODE_EXHAUST = 0
              17:13:37.875 <DEBUG> Published Data - mid: 48
              17:13:37.876 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000200b type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 11
              17:13:37.877 <INFO> Register Sensor: 81 Sensorname: FAN_NEXT_CHANGE
              17:13:37.878 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826200c 085210011803 type: CnRpdoRequestType reference: 12 pdid: 82 zone: 1 type: 3
              17:13:37.882 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.883 <INFO> Subscribed: 2 (0,)
              17:13:37.884 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.884 <INFO> Subscribed: 3 (0,)
              17:13:37.885 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.886 <INFO> Subscribed: 4 (0,)
              17:13:37.887 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.888 <INFO> Subscribed: 5 (0,)
              17:13:37.889 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.889 <INFO> Subscribed: 6 (0,)
              17:13:37.890 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08511204000000001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 81 data: "\000\000\000\000"
              17:13:37.891 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m49), 'b'ComfoConnect/FAN_NEXT_CHANGE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.892 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.893 <INFO> Subscribed: 7 (0,)
              17:13:37.894 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.895 <INFO> Subscribed: 8 (0,)
              17:13:37.897 <DEBUG> Published Data - mid: 49
              17:13:37.898 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.899 <INFO> Subscribed: 9 (0,)
              17:13:37.901 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.901 <INFO> Subscribed: 10 (0,)
              17:13:37.902 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.903 <INFO> Subscribed: 11 (0,)
              17:13:37.904 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.906 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_NEXT_CHANGE, Variable 81, Wert: 0, PUSH: 2 sek.
              17:13:37.907 <INFO> Subscribed: 12 (0,)
              17:13:37.907 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_NEXT_CHANGE = 0
              17:13:37.908 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.909 <INFO> Subscribed: 13 (0,)
              17:13:37.910 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.911 <INFO> Subscribed: 14 (0,)
              17:13:37.911 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.912 <INFO> Subscribed: 15 (0,)
              17:13:37.913 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.914 <INFO> Subscribed: 16 (0,)
              17:13:37.915 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.916 <INFO> Subscribed: 17 (0,)
              17:13:37.916 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.917 <INFO> Subscribed: 18 (0,)
              17:13:37.918 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000200c type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 12
              17:13:37.919 <INFO> Register Sensor: 82 Sensorname: BYPASS_NEXT_CHANGE
              17:13:37.921 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826200d 085610011803 type: CnRpdoRequestType reference: 13 pdid: 86 zone: 1 type: 3
              17:13:37.921 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08521204000000001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 82 data: "\000\000\000\000"
              17:13:37.922 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.924 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m50), 'b'ComfoConnect/BYPASS_NEXT_CHANGE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.925 <INFO> Subscribed: 19 (0,)
              17:13:37.926 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: BYPASS_NEXT_CHANGE, Variable 82, Wert: 0, PUSH: 2 sek.
              17:13:37.927 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/BYPASS_NEXT_CHANGE = 0
              17:13:37.927 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.928 <INFO> Subscribed: 20 (0,)
              17:13:37.929 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000200d type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 13
              17:13:37.931 <INFO> Register Sensor: 86 Sensorname: SUPPLY_NEXT_CHANGE
              17:13:37.932 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826200e 085710011803 type: CnRpdoRequestType reference: 14 pdid: 87 zone: 1 type: 3
              17:13:37.933 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08561204000000001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 86 data: "\000\000\000\000"
              17:13:37.934 <DEBUG> Published Data - mid: 50
              17:13:37.935 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m51), 'b'ComfoConnect/SUPPLY_NEXT_CHANGE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.937 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.938 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: SUPPLY_NEXT_CHANGE, Variable 86, Wert: 0, PUSH: 2 sek.
              17:13:37.938 <INFO> Subscribed: 22 (0,)
              17:13:37.939 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/SUPPLY_NEXT_CHANGE = 0
              17:13:37.941 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.941 <INFO> Subscribed: 23 (0,)
              17:13:37.942 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08101201011801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 16 data: "\001"
              17:13:37.943 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m52), 'b'ComfoConnect/AWAY'', ... (1 bytes)
              17:13:37.944 <DEBUG> Published Data - mid: 51
              17:13:37.945 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AWAY, Variable 16, Wert: 1
              17:13:37.946 <DEBUG> Published Data - mid: 52
              17:13:37.946 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AWAY = 1
              17:13:37.948 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.949 <INFO> Subscribed: 24 (0,)
              17:13:37.951 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.950 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08311201011801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 49 data: "\001"
              17:13:37.952 <INFO> Subscribed: 25 (0,)
              17:13:37.953 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m53), 'b'ComfoConnect/OPERATING_MODE_BIS'', ... (1 bytes)
              17:13:37.955 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.955 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: OPERATING_MODE_BIS, Variable 49, Wert: 1
              17:13:37.956 <INFO> Subscribed: 26 (0,)
              17:13:37.956 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/OPERATING_MODE_BIS = 1
              17:13:37.958 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.959 <INFO> Subscribed: 28 (0,)
              17:13:37.960 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08381201011801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 56 data: "\001"
              17:13:37.961 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m54), 'b'ComfoConnect/OPERATING_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.962 <DEBUG> Published Data - mid: 53
              17:13:37.962 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: OPERATING_MODE, Variable 56, Wert: 1
              17:13:37.963 <DEBUG> Published Data - mid: 54
              17:13:37.964 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/OPERATING_MODE = 1
              17:13:37.965 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.966 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08411201021801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 65 data: "\002"
              17:13:37.966 <INFO> Subscribed: 29 (0,)
              17:13:37.968 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m55), 'b'ComfoConnect/FAN_SPEED_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.970 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SPEED_MODE, Variable 65, Wert: 2
              17:13:37.971 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.971 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SPEED_MODE = 2
              17:13:37.972 <INFO> Subscribed: 30 (0,)
              17:13:37.974 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08421201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 66 data: "\000"
              17:13:37.975 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m56), 'b'ComfoConnect/BYPASS_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.976 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.977 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: BYPASS_MODE, Variable 66, Wert: 0
              17:13:37.977 <INFO> Subscribed: 31 (0,)
              17:13:37.978 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/BYPASS_MODE = 0
              17:13:37.979 <DEBUG> Published Data - mid: 55
              17:13:37.980 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08431201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 67 data: "\000"
              17:13:37.981 <DEBUG> Published Data - mid: 56
              17:13:37.982 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m57), 'b'ComfoConnect/PROFILE_TEMPERATURE'', ... (1 bytes)
              17:13:37.984 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.985 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: PROFILE_TEMPERATURE, Variable 67, Wert: 0
              17:13:37.985 <INFO> Subscribed: 32 (0,)
              17:13:37.986 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/PROFILE_TEMPERATURE = 0
              17:13:37.987 <DEBUG> Published Data - mid: 57
              17:13:37.988 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08461201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 70 data: "\000"
              17:13:37.990 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m58), 'b'ComfoConnect/FAN_MODE_SUPPLY'', ... (1 bytes)
              17:13:37.991 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:37.991 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_MODE_SUPPLY, Variable 70, Wert: 0
              17:13:37.992 <INFO> Subscribed: 34 (0,)
              17:13:37.993 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_MODE_SUPPLY = 0
              17:13:37.995 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000200e type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 14
              17:13:37.995 <DEBUG> Published Data - mid: 58
              17:13:37.997 <INFO> Register Sensor: 87 Sensorname: EXHAUST_NEXT_CHANGE
              17:13:37.998 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08571204000000001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 87 data: "\000\000\000\000"
              17:13:37.999 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826200f 087510011801 type: CnRpdoRequestType reference: 15 pdid: 117 zone: 1 type: 1
              17:13:38.000 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.003 <INFO> Subscribed: 35 (0,)
              17:13:38.004 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.005 <INFO> Subscribed: 36 (0,)
              17:13:38.006 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.007 <INFO> Subscribed: 37 (0,)
              17:13:38.001 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m59), 'b'ComfoConnect/EXHAUST_NEXT_CHANGE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.008 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.010 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: EXHAUST_NEXT_CHANGE, Variable 87, Wert: 0, PUSH: 2 sek.
              17:13:38.010 <INFO> Subscribed: 38 (0,)
              17:13:38.011 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/EXHAUST_NEXT_CHANGE = 0
              17:13:38.012 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.013 <INFO> Subscribed: 40 (0,)
              17:13:38.014 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08471201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 71 data: "\000"
              17:13:38.016 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m60), 'b'ComfoConnect/FAN_MODE_EXHAUST'', ... (1 bytes)
              17:13:38.016 <DEBUG> Published Data - mid: 59
              17:13:38.017 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_MODE_EXHAUST, Variable 71, Wert: 0
              17:13:38.018 <DEBUG> Published Data - mid: 60
              17:13:38.019 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_MODE_EXHAUST = 0
              17:13:38.020 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.021 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08511204ffffffff1801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 81 data: "\377\377\377\377"
              17:13:38.022 <INFO> Subscribed: 41 (0,)
              17:13:38.024 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08521204ffffffff1801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 82 data: "\377\377\377\377"
              17:13:38.025 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.026 <INFO> Subscribed: 42 (0,)
              17:13:38.027 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08561204ffffffff1801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 86 data: "\377\377\377\377"
              17:13:38.028 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.029 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08571204ffffffff1801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 87 data: "\377\377\377\377"
              17:13:38.030 <INFO> Subscribed: 43 (0,)
              17:13:38.031 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000200f type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 15
              17:13:38.033 <INFO> Register Sensor: 117 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY
              17:13:38.034 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262010 087610011801 type: CnRpdoRequestType reference: 16 pdid: 118 zone: 1 type: 1
              17:13:38.035 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\000"
              17:13:38.036 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m61), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (1 bytes)
              17:13:38.037 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.038 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 0
              17:13:38.039 <DEBUG> Paho: Received SUBACK
              17:13:38.040 <INFO> Subscribed: 44 (0,)
              17:13:38.040 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:13:38.042 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002010 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 16
              17:13:38.043 <DEBUG> Published Data - mid: 61
              17:13:38.044 <INFO> Register Sensor: 118 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY
              17:13:38.046 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "\000"
              17:13:38.047 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262011 087710011802 type: CnRpdoRequestType reference: 17 pdid: 119 zone: 1 type: 2
              17:13:38.047 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m62), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY'', ... (1 bytes)
              17:13:38.049 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY, Variable 118, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.050 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY = 0
              17:13:38.050 <DEBUG> Published Data - mid: 62
              17:13:38.052 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002011 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 17
              17:13:38.053 <INFO> Register Sensor: 119 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW
              17:13:38.054 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262012 087810011802 type: CnRpdoRequestType reference: 18 pdid: 120 zone: 1 type: 2
              17:13:38.055 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0877120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\000\000"
              17:13:38.057 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m63), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (1 bytes)
              17:13:38.058 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.061 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 0
              17:13:38.062 <DEBUG> Published Data - mid: 63
              17:13:38.063 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002012 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 18
              17:13:38.064 <INFO> Register Sensor: 120 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW
              17:13:38.065 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262013 087910011802 type: CnRpdoRequestType reference: 19 pdid: 121 zone: 1 type: 2
              17:13:38.065 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0878120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\000\000"
              17:13:38.066 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m64), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (1 bytes)
              17:13:38.067 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.068 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 0
              17:13:38.068 <DEBUG> Published Data - mid: 64
              17:13:38.069 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002013 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 19
              17:13:38.070 <INFO> Register Sensor: 121 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED
              17:13:38.071 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262014 087a10011802 type: CnRpdoRequestType reference: 20 pdid: 122 zone: 1 type: 2
              17:13:38.072 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0879120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\000\000"
              17:13:38.073 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m65), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (1 bytes)
              17:13:38.074 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.075 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 0
              17:13:38.075 <DEBUG> Published Data - mid: 65
              17:13:38.076 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201231801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "#"
              17:13:38.077 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002014 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 20
              17:13:38.078 <INFO> Register Sensor: 122 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED
              17:13:38.079 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262015 08800110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 21 pdid: 128 zone: 1 type: 2
              17:13:38.080 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\000\000"
              17:13:38.081 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m66), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (1 bytes)
              17:13:38.082 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.083 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 0
              17:13:38.084 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002015 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 21
              17:13:38.084 <DEBUG> Published Data - mid: 66
              17:13:38.085 <INFO> Register Sensor: 128 Sensorname: POWER_CURRENT
              17:13:38.086 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 088001120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\000\000"
              17:13:38.087 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262016 08810110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 22 pdid: 129 zone: 1 type: 2
              17:13:38.088 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m67), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (1 bytes)
              17:13:38.089 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.090 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 0
              17:13:38.091 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:13:38.091 <DEBUG> Published Data - mid: 67
              17:13:38.093 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:13:38.094 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:13:38.094 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002016 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 22
              17:13:38.095 <INFO> Register Sensor: 129 Sensorname: POWER_TOTAL_YEAR
              17:13:38.096 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262017 08820110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 23 pdid: 130 zone: 1 type: 2
              17:13:38.097 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 088101120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 129 data: "\000\000"
              17:13:38.098 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m68), 'b'ComfoConnect/POWER_TOTAL_YEAR'', ... (1 bytes)
              17:13:38.099 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_TOTAL_YEAR, Variable 129, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.100 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_TOTAL_YEAR = 0
              17:13:38.100 <DEBUG> Published Data - mid: 68
              17:13:38.101 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002017 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 23
              17:13:38.102 <INFO> Register Sensor: 130 Sensorname: POWER_TOTAL
              17:13:38.103 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262018 08900110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 24 pdid: 144 zone: 1 type: 2
              17:13:38.103 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:13:38.104 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 088201120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 130 data: "\000\000"
              17:13:38.105 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m69), 'b'ComfoConnect/POWER_TOTAL'', ... (1 bytes)
              17:13:38.106 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_TOTAL, Variable 130, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.106 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_TOTAL = 0
              17:13:38.107 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002018 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 24
              17:13:38.108 <DEBUG> Published Data - mid: 69
              17:13:38.109 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089001120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 144 data: "\000\000"
              17:13:38.109 <INFO> Register Sensor: 144 Sensorname: PREHEATER_POWER_TOTAL_YEAR
              17:13:38.110 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m70), 'b'ComfoConnect/PREHEATER_POWER_TOTAL_YEAR'', ... (1 bytes)
              17:13:38.115 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262019 08910110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 25 pdid: 145 zone: 1 type: 2
              17:13:38.116 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: PREHEATER_POWER_TOTAL_YEAR, Variable 144, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.117 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/PREHEATER_POWER_TOTAL_YEAR = 0
              17:13:38.118 <DEBUG> Published Data - mid: 70
              17:13:38.119 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:13:38.120 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002019 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 25
              17:13:38.121 <INFO> Register Sensor: 145 Sensorname: PREHEATER_POWER_TOTAL
              17:13:38.121 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 088101120207001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 129 data: "\007\000"
              17:13:38.122 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826201a 08920110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 26 pdid: 146 zone: 1 type: 2
              17:13:38.123 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089101120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 145 data: "\000\000"
              17:13:38.124 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m71), 'b'ComfoConnect/PREHEATER_POWER_TOTAL'', ... (1 bytes)
              17:13:38.126 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: PREHEATER_POWER_TOTAL, Variable 145, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.126 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/PREHEATER_POWER_TOTAL = 0
              17:13:38.127 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000201a type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 26
              17:13:38.128 <DEBUG> Published Data - mid: 71
              17:13:38.129 <INFO> Register Sensor: 146 Sensorname: PREHEATER_POWER_CURRENT
              17:13:38.130 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089201120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 146 data: "\000\000"
              17:13:38.130 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826201b 08b00110011801 type: CnRpdoRequestType reference: 27 pdid: 176 zone: 1 type: 1
              17:13:38.131 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m72), 'b'ComfoConnect/PREHEATER_POWER_CURRENT'', ... (1 bytes)
              17:13:38.133 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: PREHEATER_POWER_CURRENT, Variable 146, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.134 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/PREHEATER_POWER_CURRENT = 0
              17:13:38.135 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000201b type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 27
              17:13:38.136 <DEBUG> Published Data - mid: 72
              17:13:38.137 <INFO> Register Sensor: 176 Sensorname: SETTING_RF_PAIRING
              17:13:38.138 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08b0011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 176 data: "\000"
              17:13:38.138 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826201c 08c00110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 28 pdid: 192 zone: 1 type: 2
              17:13:38.139 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m73), 'b'ComfoConnect/SETTING_RF_PAIRING'', ... (1 bytes)
              17:13:38.140 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: SETTING_RF_PAIRING, Variable 176, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.141 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/SETTING_RF_PAIRING = 0
              17:13:38.142 <DEBUG> Published Data - mid: 73
              17:13:38.143 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 088201120207001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 130 data: "\007\000"
              17:13:38.144 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089001120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 144 data: "\000\000"
              17:13:38.145 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000201c type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 28
              17:13:38.146 <INFO> Register Sensor: 192 Sensorname: DAYS_TO_REPLACE_FILTER
              17:13:38.147 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826201d 08d10110011806 type: CnRpdoRequestType reference: 29 pdid: 209 zone: 1 type: 6
              17:13:38.147 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08c001120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 192 data: "\000\000"
              17:13:38.148 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m74), 'b'ComfoConnect/DAYS_TO_REPLACE_FILTER'', ... (1 bytes)
              17:13:38.149 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: DAYS_TO_REPLACE_FILTER, Variable 192, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.150 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/DAYS_TO_REPLACE_FILTER = 0
              17:13:38.151 <DEBUG> Published Data - mid: 74
              17:13:38.151 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000201d type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 29
              17:13:38.152 <INFO> Register Sensor: 209 Sensorname: CURRENT_RMOT
              17:13:38.153 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826201e 08d20110011800 type: CnRpdoRequestType reference: 30 pdid: 210 zone: 1 type: 0
              17:13:38.154 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d101120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 209 data: "\000\000"
              17:13:38.155 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m75), 'b'ComfoConnect/CURRENT_RMOT'', ... (3 bytes)
              17:13:38.156 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: CURRENT_RMOT, Variable 209, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.157 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/CURRENT_RMOT = 0.0
              17:13:38.157 <DEBUG> Published Data - mid: 75
              17:13:38.158 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000201e type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 30
              17:13:38.159 <INFO> Register Sensor: 210 Sensorname: HEATING_SEASON
              17:13:38.160 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d2011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 210 data: "\000"
              17:13:38.161 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826201f 08d30110011800 type: CnRpdoRequestType reference: 31 pdid: 211 zone: 1 type: 0
              17:13:38.162 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m76), 'b'ComfoConnect/HEATING_SEASON'', ... (1 bytes)
              17:13:38.163 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HEATING_SEASON, Variable 210, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.164 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HEATING_SEASON = 0
              17:13:38.165 <DEBUG> Published Data - mid: 76
              17:13:38.169 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089101120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 145 data: "\000\000"
              17:13:38.170 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08c0011202aa001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 192 data: "\252\000"
              17:13:38.171 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000201f type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 31
              17:13:38.172 <INFO> Register Sensor: 211 Sensorname: COOLING_SEASON
              17:13:38.172 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d3011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 211 data: "\000"
              17:13:38.173 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262020 08d40110011806 type: CnRpdoRequestType reference: 32 pdid: 212 zone: 1 type: 6
              17:13:38.174 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m77), 'b'ComfoConnect/COOLING_SEASON'', ... (1 bytes)
              17:13:38.175 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: COOLING_SEASON, Variable 211, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.176 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/COOLING_SEASON = 0
              17:13:38.177 <DEBUG> Published Data - mid: 77
              17:13:38.178 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089201120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 146 data: "\000\000"
              17:13:38.179 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08b0011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 176 data: "\000"
              17:13:38.180 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002020 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 32
              17:13:38.181 <INFO> Register Sensor: 212 Sensorname: TARGET_TEMPERATURE
              17:13:38.182 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262021 08d50110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 33 pdid: 213 zone: 1 type: 2
              17:13:38.183 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d401120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 212 data: "\000\000"
              17:13:38.184 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m78), 'b'ComfoConnect/TARGET_TEMPERATURE'', ... (3 bytes)
              17:13:38.185 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TARGET_TEMPERATURE, Variable 212, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.186 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TARGET_TEMPERATURE = 0.0
              17:13:38.187 <DEBUG> Published Data - mid: 78
              17:13:38.188 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002021 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 33
              17:13:38.189 <INFO> Register Sensor: 213 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT
              17:13:38.190 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d501120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\000\000"
              17:13:38.191 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262022 08d60110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 34 pdid: 214 zone: 1 type: 2
              17:13:38.192 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m79), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (1 bytes)
              17:13:38.194 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.194 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 0
              17:13:38.195 <DEBUG> Published Data - mid: 79
              17:13:38.196 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d10112026d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 209 data: "m\000"
              17:13:38.198 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d2011201011801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 210 data: "\001"
              17:13:38.199 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d3011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 211 data: "\000"
              17:13:38.201 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002022 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 34
              17:13:38.202 <INFO> Register Sensor: 214 Sensorname: AVOIDED_HEATING_TOTAL_YEAR
              17:13:38.203 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262023 08d70110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 35 pdid: 215 zone: 1 type: 2
              17:13:38.204 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d601120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 214 data: "\000\000"
              17:13:38.205 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m80), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_TOTAL_YEAR'', ... (1 bytes)
              17:13:38.206 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_TOTAL_YEAR, Variable 214, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.207 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_TOTAL_YEAR = 0
              17:13:38.208 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002023 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 35
              17:13:38.208 <DEBUG> Published Data - mid: 80
              17:13:38.210 <INFO> Register Sensor: 215 Sensorname: AVOIDED_HEATING_TOTAL
              17:13:38.211 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d701120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 215 data: "\000\000"
              17:13:38.211 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262024 08d80110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 36 pdid: 216 zone: 1 type: 2
              17:13:38.212 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m81), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_TOTAL'', ... (1 bytes)
              17:13:38.213 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_TOTAL, Variable 215, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.214 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_TOTAL = 0
              17:13:38.215 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d4011202e3001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 212 data: "\343\000"
              17:13:38.215 <DEBUG> Published Data - mid: 81
              17:13:38.217 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:13:38.217 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d60112023b011801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 214 data: ";\001"
              17:13:38.221 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002024 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 36
              17:13:38.222 <INFO> Register Sensor: 216 Sensorname: AVOIDED_COOLING_CURRENT
              17:13:38.223 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262025 08d90110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 37 pdid: 217 zone: 1 type: 2
              17:13:38.223 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d801120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 216 data: "\000\000"
              17:13:38.224 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m82), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_CURRENT'', ... (1 bytes)
              17:13:38.225 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_COOLING_CURRENT, Variable 216, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.226 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_CURRENT = 0
              17:13:38.227 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002025 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 37
              17:13:38.227 <DEBUG> Published Data - mid: 82
              17:13:38.229 <INFO> Register Sensor: 217 Sensorname: AVOIDED_COOLING_TOTAL_YEAR
              17:13:38.229 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d901120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 217 data: "\000\000"
              17:13:38.230 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262026 08da0110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 38 pdid: 218 zone: 1 type: 2
              17:13:38.231 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m83), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_TOTAL_YEAR'', ... (1 bytes)
              17:13:38.232 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_COOLING_TOTAL_YEAR, Variable 217, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.233 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_TOTAL_YEAR = 0
              17:13:38.233 <DEBUG> Published Data - mid: 83
              17:13:38.234 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d70112023b011801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 215 data: ";\001"
              17:13:38.235 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002026 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 38
              17:13:38.235 <INFO> Register Sensor: 218 Sensorname: AVOIDED_COOLING_TOTAL
              17:13:38.236 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262027 08db0110011802 type: CnRpdoRequestType reference: 39 pdid: 219 zone: 1 type: 2
              17:13:38.237 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08da01120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 218 data: "\000\000"
              17:13:38.238 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m84), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_TOTAL'', ... (1 bytes)
              17:13:38.239 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_COOLING_TOTAL, Variable 218, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.240 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_TOTAL = 0
              17:13:38.240 <DEBUG> Published Data - mid: 84
              17:13:38.241 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002027 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 39
              17:13:38.242 <INFO> Register Sensor: 219 Sensorname: AVOIDED_COOLING_CURRENT_TARGET
              17:13:38.243 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d801120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 216 data: "\000\000"
              17:13:38.243 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262028 08dd0110011806 type: CnRpdoRequestType reference: 40 pdid: 221 zone: 1 type: 6
              17:13:38.245 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08db01120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 219 data: "\000\000"
              17:13:38.246 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m85), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_CURRENT_TARGET'', ... (1 bytes)
              17:13:38.247 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_COOLING_CURRENT_TARGET, Variable 219, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.247 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_COOLING_CURRENT_TARGET = 0
              17:13:38.248 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002028 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 40
              17:13:38.248 <DEBUG> Published Data - mid: 85
              17:13:38.250 <INFO> Register Sensor: 221 Sensorname: TEMPERATURE_SUPPLY
              17:13:38.250 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262029 08e10110011801 type: CnRpdoRequestType reference: 41 pdid: 225 zone: 1 type: 1
              17:13:38.251 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08dd01120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 221 data: "\000\000"
              17:13:38.251 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m86), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_SUPPLY'', ... (3 bytes)
              17:13:38.252 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_SUPPLY, Variable 221, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.253 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_SUPPLY = 0.0
              17:13:38.254 <DEBUG> Published Data - mid: 86
              17:13:38.254 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002029 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 41
              17:13:38.256 <INFO> Register Sensor: 225 Sensorname: COMFORTCONTROL_MODE
              17:13:38.257 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826202a 08e30110011801 type: CnRpdoRequestType reference: 42 pdid: 227 zone: 1 type: 1
              17:13:38.257 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08e1011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 225 data: "\000"
              17:13:38.258 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m87), 'b'ComfoConnect/COMFORTCONTROL_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.259 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: COMFORTCONTROL_MODE, Variable 225, Wert: 0
              17:13:38.260 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/COMFORTCONTROL_MODE = 0
              17:13:38.260 <DEBUG> Published Data - mid: 87
              17:13:38.262 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000202a type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 42
              17:13:38.262 <INFO> Register Sensor: 227 Sensorname: BYPASS_STATE
              17:13:38.263 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826202b 08e40110011801 type: CnRpdoRequestType reference: 43 pdid: 228 zone: 1 type: 1
              17:13:38.264 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08e3011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 227 data: "\000"
              17:13:38.265 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m88), 'b'ComfoConnect/BYPASS_STATE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.266 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: BYPASS_STATE, Variable 227, Wert: 0
              17:13:38.266 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/BYPASS_STATE = 0
              17:13:38.267 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000202b type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 43
              17:13:38.268 <DEBUG> Published Data - mid: 88
              17:13:38.269 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08e4011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 228 data: "\000"
              17:13:38.268 <INFO> Register Sensor: 228 Sensorname: FROSTPROTECT_UNBALANCE
              17:13:38.271 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826202c 08920210011806 type: CnRpdoRequestType reference: 44 pdid: 274 zone: 1 type: 6
              17:13:38.270 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m89), 'b'ComfoConnect/FROSTPROTECT_UNBALANCE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.273 <DEBUG> Published Data - mid: 89
              17:13:38.274 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FROSTPROTECT_UNBALANCE, Variable 228, Wert: 0
              17:13:38.275 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FROSTPROTECT_UNBALANCE = 0
              17:13:38.276 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000202c type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 44
              17:13:38.277 <INFO> Register Sensor: 274 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT
              17:13:38.278 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826202d 08930210011806 type: CnRpdoRequestType reference: 45 pdid: 275 zone: 1 type: 6
              17:13:38.279 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089202120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\000\000"
              17:13:38.280 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m90), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (3 bytes)
              17:13:38.281 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.282 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 0.0
              17:13:38.282 <DEBUG> Published Data - mid: 90
              17:13:38.283 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000202d type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 45
              17:13:38.284 <INFO> Register Sensor: 275 Sensorname: TEMPERATURE_EXHAUST
              17:13:38.285 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826202e 08940210011806 type: CnRpdoRequestType reference: 46 pdid: 276 zone: 1 type: 6
              17:13:38.286 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089302120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 275 data: "\000\000"
              17:13:38.286 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m91), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXHAUST'', ... (3 bytes)
              17:13:38.288 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXHAUST, Variable 275, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.288 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXHAUST = 0.0
              17:13:38.289 <DEBUG> Published Data - mid: 91
              17:13:38.290 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000202e type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 46
              17:13:38.291 <INFO> Register Sensor: 276 Sensorname: TEMPERATURE_OUTDOOR
              17:13:38.292 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0826202f 08950210011806 type: CnRpdoRequestType reference: 47 pdid: 277 zone: 1 type: 6
              17:13:38.292 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089402120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 276 data: "\000\000"
              17:13:38.294 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m92), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_OUTDOOR'', ... (3 bytes)
              17:13:38.294 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_OUTDOOR, Variable 276, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.295 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_OUTDOOR = 0.0
              17:13:38.296 <DEBUG> Published Data - mid: 92
              17:13:38.296 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d901120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 217 data: "\000\000"
              17:13:38.298 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08da01120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 218 data: "\000\000"
              17:13:38.299 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08db01120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 219 data: "\000\000"
              17:13:38.299 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08dd011202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 221 data: "\331\000"
              17:13:38.300 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08e1011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 225 data: "\000"
              17:13:38.301 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m93), 'b'ComfoConnect/COMFORTCONTROL_MODE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.302 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: COMFORTCONTROL_MODE, Variable 225, Wert: 0
              17:13:38.302 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/COMFORTCONTROL_MODE = 0
              17:13:38.303 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08e3011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 227 data: "\000"
              17:13:38.304 <DEBUG> Published Data - mid: 93
              17:13:38.304 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m94), 'b'ComfoConnect/BYPASS_STATE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.306 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: BYPASS_STATE, Variable 227, Wert: 0
              17:13:38.306 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/BYPASS_STATE = 0
              17:13:38.307 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08271000202f type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 47
              17:13:38.307 <DEBUG> Published Data - mid: 94
              17:13:38.309 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089502120200001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 277 data: "\000\000"
              17:13:38.309 <INFO> Register Sensor: 277 Sensorname: TEMPERATURE_AFTER_PREHEATER
              17:13:38.310 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m95), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_AFTER_PREHEATER'', ... (3 bytes)
              17:13:38.311 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262030 08a20210011801 type: CnRpdoRequestType reference: 48 pdid: 290 zone: 1 type: 1
              17:13:38.312 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_AFTER_PREHEATER, Variable 277, Wert: 0.0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.313 <DEBUG> Published Data - mid: 95
              17:13:38.314 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_AFTER_PREHEATER = 0.0
              17:13:38.315 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08e4011201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 228 data: "\000"
              17:13:38.316 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m96), 'b'ComfoConnect/FROSTPROTECT_UNBALANCE'', ... (1 bytes)
              17:13:38.317 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FROSTPROTECT_UNBALANCE, Variable 228, Wert: 0
              17:13:38.318 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FROSTPROTECT_UNBALANCE = 0
              17:13:38.318 <DEBUG> Published Data - mid: 96
              17:13:38.319 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002030 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 48
              17:13:38.320 <INFO> Register Sensor: 290 Sensorname: HUMIDITY_EXTRACT
              17:13:38.321 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262031 08a30210011801 type: CnRpdoRequestType reference: 49 pdid: 291 zone: 1 type: 1
              17:13:38.322 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a2021201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 290 data: "\000"
              17:13:38.323 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m97), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_EXTRACT'', ... (1 bytes)
              17:13:38.323 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_EXTRACT, Variable 290, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.324 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_EXTRACT = 0
              17:13:38.325 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002031 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 49
              17:13:38.326 <DEBUG> Published Data - mid: 97
              17:13:38.327 <INFO> Register Sensor: 291 Sensorname: HUMIDITY_EXHAUST
              17:13:38.328 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262032 08a40210011801 type: CnRpdoRequestType reference: 50 pdid: 292 zone: 1 type: 1
              17:13:38.329 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a3021201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 291 data: "\000"
              17:13:38.330 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m98), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_EXHAUST'', ... (1 bytes)
              17:13:38.332 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_EXHAUST, Variable 291, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.332 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_EXHAUST = 0
              17:13:38.333 <DEBUG> Published Data - mid: 98
              17:13:38.334 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002032 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 50
              17:13:38.335 <INFO> Register Sensor: 292 Sensorname: HUMIDITY_OUTDOOR
              17:13:38.336 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262033 08a50210011801 type: CnRpdoRequestType reference: 51 pdid: 293 zone: 1 type: 1
              17:13:38.337 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a4021201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 292 data: "\000"
              17:13:38.338 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m99), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_OUTDOOR'', ... (1 bytes)
              17:13:38.339 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_OUTDOOR, Variable 292, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.340 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_OUTDOOR = 0
              17:13:38.340 <DEBUG> Published Data - mid: 99
              17:13:38.341 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002033 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 51
              17:13:38.342 <INFO> Register Sensor: 293 Sensorname: HUMIDITY_AFTER_PREHEATER
              17:13:38.343 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08262034 08a60210011801 type: CnRpdoRequestType reference: 52 pdid: 294 zone: 1 type: 1
              17:13:38.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a5021201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 293 data: "\000"
              17:13:38.345 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m100), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_AFTER_PREHEATER'', ... (1 bytes)
              17:13:38.346 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_AFTER_PREHEATER, Variable 293, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.346 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_AFTER_PREHEATER = 0
              17:13:38.347 <DEBUG> Published Data - mid: 100
              17:13:38.347 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 082710002034 type: CnRpdoConfirmType result: OK reference: 52
              17:13:38.348 <INFO> Register Sensor: 294 Sensorname: HUMIDITY_SUPPLY
              17:13:38.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a6021201001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 294 data: "\000"
              17:13:38.350 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08122035 type: VersionRequestType reference: 53
              17:13:38.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m101), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_SUPPLY'', ... (1 bytes)
              17:13:38.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_SUPPLY, Variable 294, Wert: 0, PUSH: 3 sek.
              17:13:38.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_SUPPLY = 0
              17:13:38.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:13:38.354 <DEBUG> Published Data - mid: 101
              17:13:38.355 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a20212013e1801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 290 data: ">"
              17:13:38.356 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a30212014a1801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 291 data: "J"
              17:13:38.357 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a4021201471801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 292 data: "G"
              17:13:38.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08442035 0881a8c0800c120d44454d30313138313331383831188080c0800c type: VersionConfirmType reference: 53 gatewayVersion: 3222279169 serialNumber: "DEM0118131881" comfoNetVersion: 3222274048
              17:13:38.359 <INFO> Version :{'gatewayVersion': 3222279169, 'serialNumber': 'DEM0118131881', 'comfoNetVersion': 3222274048}
              17:13:38.360 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08052036 type: ListRegisteredAppsRequestType reference: 54
              17:13:38.361 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 089302120297001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 275 data: "\227\000"
              17:13:38.362 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08940212026f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 276 data: "o\000"
              17:13:38.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08950212026f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 277 data: "o\000"
              17:13:38.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 08372036 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 type: ListRegisteredAppsConfirmType reference: 54 apps {  uuid: "\376a\265\337\243\243M{\223U\244j\353\3235\326"  devicename: "Samsung SM-G960F" } apps {  uuid: "(\025\253\353\375\334B\214\240p\027f\\\340Y\020"  devicename: "Samsung SM-G900F" } apps {  uuid: "\302\006\023\276\272yA-\276O\t\305\007\261\270\264"  devicename: "Samsung SM-G950F" } apps {  uuid: "\216\332\324\033\r\337F \240\035\017\371\001\344\370^"  devicename: "Samsung SM-G960F" } apps {  uuid: ",/KFG\367B\276\247}\213\340\261\212\333\204"  devicename: "Samsung SM-G973F" } apps {  uuid: "=\360\n\373\002\253D:\233\000\243\013\034\222U\244"  devicename: "Samsung SM-G985F" } apps {  uuid: "\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005"  devicename: "ComfoConnect Gateway" } apps {  uuid: "k\3451\346.\220DQ\233\356\332\216]\346\323`"  devicename: "Samsung SM-G973F" } apps {  uuid: "\231\365<;G1B\260\224\250!C\356\265\177h"  devicename: "Samsung SM-S906B" }
              17:13:38.365 <INFO> Registered Apps (UUID): fe61b5dfa3a34d7b9355a46aebd335d6, APP Name: Samsung SM-G960F
              17:13:38.365 <INFO> Registered Apps (UUID): 2815abebfddc428ca07017665ce05910, APP Name: Samsung SM-G900F
              17:13:38.366 <INFO> Registered Apps (UUID): c20613beba79412dbe4f09c507b1b8b4, APP Name: Samsung SM-G950F
              17:13:38.366 <INFO> Registered Apps (UUID): 8edad41b0ddf4620a01d0ff901e4f85e, APP Name: Samsung SM-G960F
              17:13:38.367 <INFO> Registered Apps (UUID): 2c2f4b4647f742bea77d8be0b18adb84, APP Name: Samsung SM-G973F
              17:13:38.367 <INFO> Registered Apps (UUID): 3df00afb02ab443a9b00a30b1c9255a4, APP Name: Samsung SM-G985F
              17:13:38.367 <INFO> Registered Apps (UUID): 00000000000000000000000000000005, APP Name: ComfoConnect Gateway
              17:13:38.367 <INFO> Registered Apps (UUID): 6be531e62e9044519beeda8e5de6d360, APP Name: Samsung SM-G973F
              17:13:38.368 <INFO> Registered Apps (UUID): 99f53c3b473142b094a82143eeb57f68, APP Name: Samsung SM-S906B
              17:13:38.368 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 081e2037 type: CnTimeRequestType reference: 55
              17:13:38.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a5021201471801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 293 data: "G"
              17:13:38.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a6021201371801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 294 data: "7"
              17:13:38.371 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 081f2037 08b987e7e802 type: CnTimeConfirmType reference: 55 currentTime: 756663225
              17:13:38.371 <INFO> Timeinfo: 756663225
              17:13:39.031 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:13:39.109 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:13:39.110 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:13:39.111 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:13:39.220 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:13:39.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:13:39.376 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:13:40.135 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:13:40.136 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120220061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: " \006"
              17:13:40.271 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:13:40.309 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:13:41.139 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:13:41.140 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m102), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:41.142 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:13:41.143 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:13:41.143 <DEBUG> Published Data - mid: 102
              17:13:41.145 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120226061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "&\006"
              17:13:41.146 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m103), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:41.147 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1574, PUSH: 3 sek.
              17:13:41.148 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1574
              17:13:41.149 <DEBUG> Published Data - mid: 103
              17:13:41.385 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:13:41.386 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m104), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:41.387 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:13:41.389 <DEBUG> Published Data - mid: 104
              17:13:41.389 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:13:41.391 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:13:41.392 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m105), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:13:41.393 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 30, PUSH: 3 sek.
              17:13:41.394 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 30
              17:13:41.395 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:13:41.396 <DEBUG> Published Data - mid: 105
              17:13:41.397 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m106), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:13:41.400 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 978, PUSH: 3 sek.
              17:13:41.401 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 978
              17:13:41.402 <DEBUG> Published Data - mid: 106
              17:13:42.159 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:13:42.169 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:13:42.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:13:42.355 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m107), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:42.356 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:13:42.357 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:13:42.358 <DEBUG> Published Data - mid: 107
              17:13:42.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:13:43.179 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:13:43.180 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:13:43.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:13:43.419 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:13:44.199 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:13:44.200 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m108), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:44.201 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1709, PUSH: 3 sek.
              17:13:44.202 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1709
              17:13:44.203 <DEBUG> Published Data - mid: 108
              17:13:44.204 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:13:44.206 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m109), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:44.207 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:13:44.208 <DEBUG> Published Data - mid: 109
              17:13:44.209 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:13:44.310 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:13:44.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:13:44.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m110), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:13:44.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:13:44.362 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:13:44.363 <DEBUG> Published Data - mid: 110
              17:13:45.219 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:13:45.220 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:13:45.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:13:45.385 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m111), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:45.386 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:13:45.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:13:45.388 <DEBUG> Published Data - mid: 111
              17:13:45.395 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:13:45.398 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m112), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:45.399 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:13:45.400 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:13:45.401 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:13:45.403 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m113), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:13:45.404 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 977, PUSH: 3 sek.
              17:13:45.405 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 977
              17:13:45.406 <DEBUG> Published Data - mid: 112
              17:13:45.407 <DEBUG> Published Data - mid: 113
              17:13:46.240 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bc061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\274\006"
              17:13:46.241 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:13:46.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:13:46.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:13:46.400 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:13:47.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:13:47.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m114), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:47.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1715, PUSH: 3 sek.
              17:13:47.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1715
              17:13:47.374 <DEBUG> Published Data - mid: 114
              17:13:47.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:13:47.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m115), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:47.381 <DEBUG> Published Data - mid: 115
              17:13:47.383 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1581, PUSH: 3 sek.
              17:13:47.384 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1581
              17:13:47.419 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:13:48.339 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:13:48.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:13:48.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:13:48.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:13:48.440 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m116), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:13:48.441 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 979, PUSH: 3 sek.
              17:13:48.442 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 979
              17:13:48.443 <DEBUG> Published Data - mid: 116
              17:13:49.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:13:49.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m117), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:49.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:13:49.392 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:13:49.393 <DEBUG> Published Data - mid: 117
              17:13:49.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:13:49.440 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:13:50.300 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:13:50.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:13:50.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m118), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:13:50.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:13:50.362 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:13:50.363 <DEBUG> Published Data - mid: 118
              17:13:50.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:13:50.449 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:13:50.450 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m119), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:50.452 <DEBUG> Published Data - mid: 119
              17:13:50.453 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:13:50.454 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:13:50.455 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:13:51.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:13:51.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m120), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:13:51.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:13:51.371 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:13:51.372 <DEBUG> Published Data - mid: 120
              17:13:51.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:13:51.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m121), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:51.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1577, PUSH: 3 sek.
              17:13:51.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1577
              17:13:51.385 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:13:51.386 <DEBUG> Published Data - mid: 121
              17:13:51.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:13:51.469 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:13:51.470 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:13:51.470 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m122), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:13:51.471 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 972, PUSH: 3 sek.
              17:13:51.472 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 972
              17:13:51.473 <DEBUG> Published Data - mid: 122
              17:13:52.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:13:52.341 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m123), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:52.343 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:13:52.344 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:13:52.344 <DEBUG> Published Data - mid: 123
              17:13:52.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:13:52.391 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:13:52.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:13:52.440 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m124), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:52.441 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:13:52.442 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:13:52.443 <DEBUG> Published Data - mid: 124
              17:13:52.489 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:13:52.490 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:13:53.360 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:13:53.409 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:13:53.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:13:53.509 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:13:53.510 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m125), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:53.512 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1716, PUSH: 3 sek.
              17:13:53.512 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1716
              17:13:53.513 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:13:53.514 <DEBUG> Published Data - mid: 125
              17:13:54.430 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:13:54.431 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m126), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:54.432 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1581, PUSH: 3 sek.
              17:13:54.433 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1581
              17:13:54.434 <DEBUG> Published Data - mid: 126
              17:13:54.519 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:13:54.520 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\330\003"
              17:13:54.521 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m127), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:13:54.522 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 984, PUSH: 3 sek.
              17:13:54.523 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 984
              17:13:54.524 <DEBUG> Published Data - mid: 127
              17:13:55.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:13:55.381 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:13:55.382 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m128), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:13:55.383 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:13:55.384 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:13:55.385 <DEBUG> Published Data - mid: 128
              17:13:55.449 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120224061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "$\006"
              17:13:55.549 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:13:55.550 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:13:56.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\236\000"
              17:13:56.351 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m129), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:56.352 <DEBUG> Published Data - mid: 129
              17:13:56.354 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 158, PUSH: 3 sek.
              17:13:56.355 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 158
              17:13:56.460 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:13:56.559 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:13:56.559 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m130), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:56.560 <DEBUG> Published Data - mid: 130
              17:13:56.561 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:13:56.562 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:13:56.563 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:13:57.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:13:57.371 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:13:57.459 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:13:57.460 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m131), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:57.462 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:13:57.463 <DEBUG> Published Data - mid: 131
              17:13:57.463 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:13:57.580 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:13:57.581 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:13:57.582 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m132), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:13:57.583 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 980, PUSH: 3 sek.
              17:13:57.584 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 980
              17:13:57.585 <DEBUG> Published Data - mid: 132
              17:13:58.310 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:13:58.310 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m133), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:58.311 <DEBUG> Published Data - mid: 133
              17:13:58.312 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:13:58.313 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:13:58.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:13:58.479 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:13:58.600 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:13:58.600 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\326\003"
              17:13:59.431 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:13:59.432 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m134), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:13:59.433 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:13:59.434 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:13:59.435 <DEBUG> Published Data - mid: 134
              17:13:59.499 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:13:59.599 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:13:59.619 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:13:59.620 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m135), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:13:59.621 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1719, PUSH: 3 sek.
              17:13:59.622 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1719
              17:13:59.623 <DEBUG> Published Data - mid: 135
              17:14:00.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:00.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:00.351 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m136), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:00.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:00.353 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:00.354 <DEBUG> Published Data - mid: 136
              17:14:00.515 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120220061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: " \006"
              17:14:00.516 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m137), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:00.517 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1568, PUSH: 3 sek.
              17:14:00.518 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1568
              17:14:00.519 <DEBUG> Published Data - mid: 137
              17:14:00.609 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:14:00.610 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m138), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:00.612 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:14:00.612 <DEBUG> Published Data - mid: 138
              17:14:00.613 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:14:00.629 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:14:01.539 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:14:01.629 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:14:01.649 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:14:02.309 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:02.310 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m139), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:02.311 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:02.312 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:14:02.313 <DEBUG> Published Data - mid: 139
              17:14:02.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:02.554 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:14:02.649 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:02.669 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:14:02.670 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m140), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:02.671 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:14:02.672 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:14:02.673 <DEBUG> Published Data - mid: 140
              17:14:03.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:03.384 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m141), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:03.385 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:03.386 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:03.387 <DEBUG> Published Data - mid: 141
              17:14:03.578 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:14:03.579 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m142), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:03.580 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1584, PUSH: 3 sek.
              17:14:03.581 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1584
              17:14:03.582 <DEBUG> Published Data - mid: 142
              17:14:03.669 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:14:03.670 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m143), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:03.671 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 977, PUSH: 3 sek.
              17:14:03.672 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 977
              17:14:03.673 <DEBUG> Published Data - mid: 143
              17:14:03.690 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:14:04.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:04.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m144), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:04.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:04.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:14:04.353 <DEBUG> Published Data - mid: 144
              17:14:04.594 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:14:04.709 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bc061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\274\006"
              17:14:05.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:05.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:05.371 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:05.615 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:14:05.730 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:14:05.731 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m145), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:05.732 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1719, PUSH: 3 sek.
              17:14:05.733 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1719
              17:14:05.734 <DEBUG> Published Data - mid: 145
              17:14:06.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:14:06.341 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m146), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:06.342 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:06.343 <DEBUG> Published Data - mid: 146
              17:14:06.344 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:14:06.345 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:06.346 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m147), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:06.347 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:06.348 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:06.349 <DEBUG> Published Data - mid: 147
              17:14:06.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:14:06.624 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120224061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "$\006"
              17:14:06.625 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m148), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:06.626 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1572, PUSH: 3 sek.
              17:14:06.626 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1572
              17:14:06.628 <DEBUG> Published Data - mid: 148
              17:14:06.739 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:14:07.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:07.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m149), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:07.381 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:07.382 <DEBUG> Published Data - mid: 149
              17:14:07.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:14:07.385 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:07.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:07.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:14:07.430 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m150), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:07.431 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 972, PUSH: 3 sek.
              17:14:07.432 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 972
              17:14:07.433 <DEBUG> Published Data - mid: 150
              17:14:07.654 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022a061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "*\006"
              17:14:07.739 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:14:08.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:08.449 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:08.664 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:14:08.749 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:14:08.750 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m151), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:08.751 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:14:08.752 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:14:08.753 <DEBUG> Published Data - mid: 151
              17:14:09.468 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:14:09.684 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:14:09.685 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m152), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:09.686 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:14:09.687 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:14:09.688 <DEBUG> Published Data - mid: 152
              17:14:09.748 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:14:10.339 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:10.340 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m153), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:10.341 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:10.342 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:10.343 <DEBUG> Published Data - mid: 153
              17:14:10.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:10.705 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:14:10.769 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:14:11.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:11.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:11.391 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m154), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:11.392 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:11.393 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:14:11.394 <DEBUG> Published Data - mid: 154
              17:14:11.396 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:11.396 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m155), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:11.398 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:11.399 <DEBUG> Published Data - mid: 155
              17:14:11.399 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:14:11.402 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:14:11.403 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m156), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:11.404 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 971, PUSH: 3 sek.
              17:14:11.405 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 971
              17:14:11.406 <DEBUG> Published Data - mid: 156
              17:14:11.724 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:14:11.789 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:14:11.789 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m157), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:11.791 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1718, PUSH: 3 sek.
              17:14:11.791 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1718
              17:14:11.792 <DEBUG> Published Data - mid: 157
              17:14:12.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:12.400 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:14:12.735 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:14:12.736 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m158), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:12.737 <DEBUG> Published Data - mid: 158
              17:14:12.739 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1579, PUSH: 3 sek.
              17:14:12.740 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1579
              17:14:12.799 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:14:13.430 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:14:13.764 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:14:13.829 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:14:14.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:14.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:14.440 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m159), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:14.442 <DEBUG> Published Data - mid: 159
              17:14:14.443 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 976, PUSH: 3 sek.
              17:14:14.444 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 976
              17:14:14.774 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:14:14.839 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:14:14.840 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m160), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:14.841 <DEBUG> Published Data - mid: 160
              17:14:14.843 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:14:14.844 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:14:15.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:15.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m161), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:15.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:15.372 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:14:15.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:15.375 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m162), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:15.375 <DEBUG> Published Data - mid: 161
              17:14:15.376 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:15.377 <DEBUG> Published Data - mid: 162
              17:14:15.378 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:15.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:14:15.774 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120224061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "$\006"
              17:14:15.775 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m163), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:15.776 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1572, PUSH: 3 sek.
              17:14:15.777 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1572
              17:14:15.778 <DEBUG> Published Data - mid: 163
              17:14:15.839 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:14:16.310 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:16.311 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m164), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:16.312 <DEBUG> Published Data - mid: 164
              17:14:16.314 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:16.315 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:14:16.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:16.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m165), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:16.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:16.362 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:16.363 <DEBUG> Published Data - mid: 165
              17:14:16.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201241801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "$"
              17:14:16.365 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m166), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:16.367 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY, Variable 118, Wert: 36, PUSH: 3 sek.
              17:14:16.367 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY = 36
              17:14:16.369 <DEBUG> Published Data - mid: 166
              17:14:16.449 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:14:16.794 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12021e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\036\006"
              17:14:16.859 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:14:17.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:17.381 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201231801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "#"
              17:14:17.382 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:17.479 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:14:17.480 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m167), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:17.481 <DEBUG> Published Data - mid: 167
              17:14:17.483 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:14:17.483 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:14:17.814 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:14:17.859 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:14:17.860 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m168), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:17.861 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1720, PUSH: 3 sek.
              17:14:17.862 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1720
              17:14:17.863 <DEBUG> Published Data - mid: 168
              17:14:18.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:18.495 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:18.819 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:14:18.821 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m169), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:18.822 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1579, PUSH: 3 sek.
              17:14:18.823 <DEBUG> Published Data - mid: 169
              17:14:18.824 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1579
              17:14:18.869 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:14:19.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:19.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m170), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:19.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:19.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:19.374 <DEBUG> Published Data - mid: 170
              17:14:19.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:14:19.377 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m171), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:19.379 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:14:19.380 <DEBUG> Published Data - mid: 171
              17:14:19.381 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:14:19.491 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\326\003"
              17:14:19.826 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:14:19.869 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:14:20.500 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\330\003"
              17:14:20.501 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m172), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:20.502 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 984, PUSH: 3 sek.
              17:14:20.503 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 984
              17:14:20.504 <DEBUG> Published Data - mid: 172
              17:14:20.845 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:14:20.879 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:14:20.880 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m173), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:20.881 <DEBUG> Published Data - mid: 173
              17:14:20.882 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:14:20.883 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:14:21.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:21.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m174), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:21.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:21.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:21.384 <DEBUG> Published Data - mid: 174
              17:14:21.501 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\327\003"
              17:14:21.846 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120234061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "4\006"
              17:14:21.847 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m175), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:21.848 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1588, PUSH: 3 sek.
              17:14:21.849 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1588
              17:14:21.851 <DEBUG> Published Data - mid: 175
              17:14:21.879 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:14:22.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:22.351 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:22.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:22.520 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:14:22.854 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:14:22.899 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:14:23.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:23.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m176), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:23.373 <DEBUG> Published Data - mid: 176
              17:14:23.374 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:23.375 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:23.376 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:14:23.377 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m177), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:23.378 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:23.379 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:14:23.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:23.381 <DEBUG> Published Data - mid: 177
              17:14:23.382 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m178), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:23.384 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:23.385 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:23.386 <DEBUG> Published Data - mid: 178
              17:14:23.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:14:23.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m179), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:14:23.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.7, PUSH: 3 sek.
              17:14:23.392 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.7
              17:14:23.394 <DEBUG> Published Data - mid: 179
              17:14:23.545 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\307\003"
              17:14:23.546 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m180), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:23.547 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 967, PUSH: 3 sek.
              17:14:23.548 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 967
              17:14:23.549 <DEBUG> Published Data - mid: 180
              17:14:23.870 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:14:23.918 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:14:23.920 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m181), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:23.921 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1716, PUSH: 3 sek.
              17:14:23.921 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1716
              17:14:23.923 <DEBUG> Published Data - mid: 181
              17:14:24.560 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\303\003"
              17:14:24.895 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:14:24.896 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m182), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:24.897 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:14:24.898 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:14:24.899 <DEBUG> Published Data - mid: 182
              17:14:24.929 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:14:25.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:25.585 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\307\003"
              17:14:25.910 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:14:25.959 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:14:26.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:26.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:26.594 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:14:26.595 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m183), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:26.596 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 968, PUSH: 3 sek.
              17:14:26.597 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 968
              17:14:26.598 <DEBUG> Published Data - mid: 183
              17:14:26.919 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:14:26.969 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:14:26.970 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m184), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:26.971 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:14:26.972 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:14:26.973 <DEBUG> Published Data - mid: 184
              17:14:27.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:27.385 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m185), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:27.386 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:27.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:27.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:27.388 <DEBUG> Published Data - mid: 185
              17:14:27.389 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m186), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:27.392 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:27.392 <DEBUG> Published Data - mid: 186
              17:14:27.393 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:27.609 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:14:27.949 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:14:27.950 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m187), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:27.951 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:14:27.952 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:14:27.953 <DEBUG> Published Data - mid: 187
              17:14:27.969 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:14:28.284 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:14:28.285 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m188), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:14:28.287 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:14:28.288 <DEBUG> Published Data - mid: 188
              17:14:28.288 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:14:28.339 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:14:28.340 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m189), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:28.341 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:28.342 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:14:28.343 <DEBUG> Published Data - mid: 189
              17:14:28.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:28.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:28.635 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\307\003"
              17:14:28.959 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:14:28.979 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:14:29.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:29.365 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m190), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:29.366 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:29.367 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:29.368 <DEBUG> Published Data - mid: 190
              17:14:29.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:14:29.409 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:29.654 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\304\003"
              17:14:29.655 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m191), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:29.656 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 964, PUSH: 3 sek.
              17:14:29.657 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 964
              17:14:29.657 <DEBUG> Published Data - mid: 191
              17:14:29.979 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:14:30.009 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:14:30.010 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m192), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:30.012 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1715, PUSH: 3 sek.
              17:14:30.013 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1715
              17:14:30.014 <DEBUG> Published Data - mid: 192
              17:14:30.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\236\000"
              17:14:30.659 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\302\003"
              17:14:30.999 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:14:31.000 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m193), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:31.001 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1573, PUSH: 3 sek.
              17:14:31.002 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1573
              17:14:31.003 <DEBUG> Published Data - mid: 193
              17:14:31.019 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:14:31.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:31.385 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m194), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:31.387 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:31.388 <DEBUG> Published Data - mid: 194
              17:14:31.388 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:14:31.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:14:31.391 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m195), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:31.392 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:31.393 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:14:31.394 <DEBUG> Published Data - mid: 195
              17:14:31.396 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:14:31.397 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m196), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:14:31.398 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:14:31.399 <DEBUG> Published Data - mid: 196
              17:14:31.400 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:14:31.660 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\307\003"
              17:14:31.999 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:14:32.019 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:14:32.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:32.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:32.683 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:14:32.685 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m197), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:32.686 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 974, PUSH: 3 sek.
              17:14:32.687 <DEBUG> Published Data - mid: 197
              17:14:32.687 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 974
              17:14:33.009 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:14:33.029 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:14:33.030 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m198), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:33.031 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:14:33.032 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:14:33.033 <DEBUG> Published Data - mid: 198
              17:14:33.423 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:33.699 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:14:34.029 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:14:34.030 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m199), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:34.031 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:14:34.032 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:14:34.033 <DEBUG> Published Data - mid: 199
              17:14:34.049 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:14:34.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:34.364 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m200), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:34.366 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:34.367 <DEBUG> Published Data - mid: 200
              17:14:34.367 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:34.709 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:14:35.039 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:14:35.070 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:14:35.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:35.385 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:35.386 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m201), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:35.387 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:35.388 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:35.389 <DEBUG> Published Data - mid: 201
              17:14:35.709 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:35.710 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m202), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:35.711 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 976, PUSH: 3 sek.
              17:14:35.712 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 976
              17:14:35.713 <DEBUG> Published Data - mid: 202
              17:14:36.069 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:14:36.070 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m203), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:36.071 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1722, PUSH: 3 sek.
              17:14:36.072 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1722
              17:14:36.073 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:14:36.074 <DEBUG> Published Data - mid: 203
              17:14:36.355 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:36.356 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m204), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:36.357 <DEBUG> Published Data - mid: 204
              17:14:36.359 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:36.359 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:14:36.730 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:14:37.080 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:14:37.082 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:14:37.083 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m205), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:37.084 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1579, PUSH: 3 sek.
              17:14:37.084 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1579
              17:14:37.086 <DEBUG> Published Data - mid: 205
              17:14:37.376 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:37.750 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:14:38.079 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:14:38.080 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08652038 type: KeepAliveType reference: 56
              17:14:38.081 <INFO> Sending keep alive...True
              17:14:38.082 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:14:38.088 <DEBUG> Paho: Sending PINGREQ
              17:14:38.090 <DEBUG> Paho: Received PINGRESP
              17:14:38.347 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:38.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:14:38.763 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\327\003"
              17:14:38.765 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m206), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:38.766 <DEBUG> Published Data - mid: 206
              17:14:38.767 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 983, PUSH: 3 sek.
              17:14:38.768 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 983
              17:14:39.100 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:14:39.101 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m207), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:39.102 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:14:39.103 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:14:39.104 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:14:39.105 <DEBUG> Published Data - mid: 207
              17:14:39.385 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a4021201461801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 292 data: "F"
              17:14:39.386 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m208), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_OUTDOOR'', ... (2 bytes)
              17:14:39.387 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_OUTDOOR, Variable 292, Wert: 70, PUSH: 3 sek.
              17:14:39.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_OUTDOOR = 70
              17:14:39.389 <DEBUG> Published Data - mid: 208
              17:14:39.790 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\330\003"
              17:14:40.121 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:14:40.122 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:14:40.123 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m209), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:40.124 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:14:40.125 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:14:40.126 <DEBUG> Published Data - mid: 209
              17:14:40.296 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a5021201461801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 293 data: "F"
              17:14:40.297 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m210), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_AFTER_PREHEATER'', ... (2 bytes)
              17:14:40.298 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_AFTER_PREHEATER, Variable 293, Wert: 70, PUSH: 3 sek.
              17:14:40.299 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_AFTER_PREHEATER = 70
              17:14:40.300 <DEBUG> Published Data - mid: 210
              17:14:40.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:40.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m211), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:40.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:40.351 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:14:40.353 <DEBUG> Published Data - mid: 211
              17:14:40.804 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:14:41.134 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:14:41.135 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:14:41.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:41.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m212), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:41.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:41.372 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:41.373 <DEBUG> Published Data - mid: 212
              17:14:41.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:41.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m213), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:41.381 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:41.382 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:41.384 <DEBUG> Published Data - mid: 213
              17:14:41.386 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:41.805 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:14:41.806 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m214), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:41.807 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:14:41.809 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:14:41.810 <DEBUG> Published Data - mid: 214
              17:14:42.134 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202be061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\276\006"
              17:14:42.136 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m215), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:42.137 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1726, PUSH: 3 sek.
              17:14:42.138 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1726
              17:14:42.140 <DEBUG> Published Data - mid: 215
              17:14:42.141 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:14:42.394 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:42.395 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:42.819 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:14:43.149 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:14:43.150 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:14:43.151 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m216), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:43.152 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:14:43.153 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:14:43.154 <DEBUG> Published Data - mid: 216
              17:14:43.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:43.366 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m217), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:43.367 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:43.369 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:14:43.369 <DEBUG> Published Data - mid: 217
              17:14:43.409 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:43.843 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:14:44.174 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:14:44.175 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:14:44.849 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:14:44.850 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m218), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:44.851 <DEBUG> Published Data - mid: 218
              17:14:44.853 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 981, PUSH: 3 sek.
              17:14:44.854 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 981
              17:14:45.179 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:14:45.180 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m219), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:45.181 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1714, PUSH: 3 sek.
              17:14:45.182 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1714
              17:14:45.183 <DEBUG> Published Data - mid: 219
              17:14:45.189 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:14:45.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:45.385 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m220), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:45.386 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:45.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:14:45.388 <DEBUG> Published Data - mid: 220
              17:14:45.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:14:45.879 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\330\003"
              17:14:46.211 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:14:46.213 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:14:46.214 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m221), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:46.215 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:14:46.216 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:14:46.217 <DEBUG> Published Data - mid: 221
              17:14:46.339 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:46.340 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m222), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:46.343 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:46.344 <DEBUG> Published Data - mid: 222
              17:14:46.344 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:46.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:47.219 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:14:47.220 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:14:47.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:47.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:47.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m223), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:47.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:47.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:14:47.373 <DEBUG> Published Data - mid: 223
              17:14:47.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:14:47.409 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:48.259 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:14:48.260 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m224), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:48.261 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1718, PUSH: 3 sek.
              17:14:48.263 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1718
              17:14:48.264 <DEBUG> Published Data - mid: 224
              17:14:48.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:14:48.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m225), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:48.383 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:14:48.384 <DEBUG> Published Data - mid: 225
              17:14:48.384 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:14:48.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:48.430 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m226), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:48.431 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:48.433 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:48.434 <DEBUG> Published Data - mid: 226
              17:14:49.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:14:49.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:14:49.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m227), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:49.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1581, PUSH: 3 sek.
              17:14:49.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1581
              17:14:49.384 <DEBUG> Published Data - mid: 227
              17:14:49.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:14:50.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:50.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:14:50.398 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:14:50.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:14:51.425 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:14:51.459 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:14:51.460 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m228), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:51.462 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:14:51.463 <DEBUG> Published Data - mid: 228
              17:14:51.463 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:14:52.259 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:14:52.260 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m229), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:52.261 <DEBUG> Published Data - mid: 229
              17:14:52.263 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:14:52.264 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:14:52.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:14:52.340 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m230), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:52.341 <DEBUG> Published Data - mid: 230
              17:14:52.342 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:52.343 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:14:52.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:52.345 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m231), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:52.347 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:52.348 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:52.349 <DEBUG> Published Data - mid: 231
              17:14:52.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120223061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "#\006"
              17:14:52.430 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m232), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:52.431 <DEBUG> Published Data - mid: 232
              17:14:52.433 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1571, PUSH: 3 sek.
              17:14:52.433 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1571
              17:14:52.479 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:14:53.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:14:53.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m233), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:14:53.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:14:53.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:14:53.384 <DEBUG> Published Data - mid: 233
              17:14:53.386 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:53.387 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m234), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:53.388 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:14:53.389 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:14:53.390 <DEBUG> Published Data - mid: 234
              17:14:53.391 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:14:53.392 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:53.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:14:53.479 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\307\003"
              17:14:54.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:14:54.400 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:14:54.401 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:14:54.449 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:14:54.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:14:54.490 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m235), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:54.491 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 972, PUSH: 3 sek.
              17:14:54.492 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 972
              17:14:54.493 <DEBUG> Published Data - mid: 235
              17:14:55.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:14:55.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m236), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:55.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:14:55.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:14:55.374 <DEBUG> Published Data - mid: 236
              17:14:55.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:14:55.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:14:55.429 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m237), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:55.431 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1716, PUSH: 3 sek.
              17:14:55.431 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1716
              17:14:55.432 <DEBUG> Published Data - mid: 237
              17:14:55.449 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:14:55.450 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m238), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:55.451 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1585, PUSH: 3 sek.
              17:14:55.452 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1585
              17:14:55.455 <DEBUG> Published Data - mid: 238
              17:14:55.489 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:14:56.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:14:56.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:14:56.509 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\327\003"
              17:14:57.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:14:57.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m239), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:57.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:57.362 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:14:57.363 <DEBUG> Published Data - mid: 239
              17:14:57.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:57.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:14:57.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m240), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:14:57.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:14:57.372 <DEBUG> Published Data - mid: 240
              17:14:57.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:14:57.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:14:57.479 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120222061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\"\006"
              17:14:57.529 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:14:57.530 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m241), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:14:57.531 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 977, PUSH: 3 sek.
              17:14:57.532 <DEBUG> Published Data - mid: 241
              17:14:57.533 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 977
              17:14:58.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:14:58.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m242), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:14:58.381 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:14:58.382 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:14:58.383 <DEBUG> Published Data - mid: 242
              17:14:58.499 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:14:58.500 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m243), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:58.502 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:14:58.503 <DEBUG> Published Data - mid: 243
              17:14:58.503 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:14:58.548 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:14:59.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:14:59.380 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m244), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:14:59.381 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1714, PUSH: 3 sek.
              17:14:59.382 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1714
              17:14:59.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:14:59.384 <DEBUG> Published Data - mid: 244
              17:14:59.429 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:14:59.518 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:14:59.568 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:00.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:00.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m245), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:00.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:00.352 <DEBUG> Published Data - mid: 245
              17:15:00.353 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:00.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bc061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\274\006"
              17:15:00.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:00.528 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:00.579 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:15:00.580 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m246), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:00.581 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 979, PUSH: 3 sek.
              17:15:00.582 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 979
              17:15:00.583 <DEBUG> Published Data - mid: 246
              17:15:01.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:01.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:01.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m247), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:01.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:01.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:01.374 <DEBUG> Published Data - mid: 247
              17:15:01.419 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:15:01.528 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:15:01.530 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m248), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:01.531 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:15:01.531 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:15:01.533 <DEBUG> Published Data - mid: 248
              17:15:01.609 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\327\003"
              17:15:02.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:02.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:15:02.429 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m249), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:02.430 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1717, PUSH: 3 sek.
              17:15:02.430 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1717
              17:15:02.431 <DEBUG> Published Data - mid: 249
              17:15:02.549 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:03.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:03.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m250), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:03.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:03.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:03.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:03.385 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m251), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:03.385 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:03.386 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:03.387 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:15:03.388 <DEBUG> Published Data - mid: 250
              17:15:03.389 <DEBUG> Published Data - mid: 251
              17:15:03.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:15:03.549 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:15:04.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:04.400 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m252), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:04.401 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:15:04.402 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:15:04.403 <DEBUG> Published Data - mid: 252
              17:15:04.468 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:15:04.558 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:15:04.560 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m253), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:04.561 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:15:04.562 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:15:04.563 <DEBUG> Published Data - mid: 253
              17:15:05.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:05.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:05.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\326\003"
              17:15:05.468 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:05.470 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m254), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:05.471 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:15:05.472 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:15:05.472 <DEBUG> Published Data - mid: 254
              17:15:05.579 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:15:06.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:15:06.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202da031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\332\003"
              17:15:06.478 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:15:06.599 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:15:07.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:07.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m255), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:07.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:07.383 <DEBUG> Published Data - mid: 255
              17:15:07.384 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:07.386 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:07.387 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m256), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:07.388 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:07.389 <DEBUG> Published Data - mid: 256
              17:15:07.390 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:07.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202db031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\333\003"
              17:15:07.450 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m257), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:07.451 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 987, PUSH: 3 sek.
              17:15:07.452 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 987
              17:15:07.453 <DEBUG> Published Data - mid: 257
              17:15:07.498 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bf061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\277\006"
              17:15:07.619 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:15:07.620 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m258), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:07.622 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:15:07.622 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:15:07.623 <DEBUG> Published Data - mid: 258
              17:15:08.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:08.401 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:08.469 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202dc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\334\003"
              17:15:08.518 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bd061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\275\006"
              17:15:08.519 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m259), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:08.521 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1725, PUSH: 3 sek.
              17:15:08.522 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1725
              17:15:08.522 <DEBUG> Published Data - mid: 259
              17:15:08.628 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:15:09.538 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:15:09.659 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:10.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:10.341 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:10.342 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m260), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:10.343 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:15:10.344 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:15:10.345 <DEBUG> Published Data - mid: 260
              17:15:10.347 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\326\003"
              17:15:10.555 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:15:10.670 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:15:10.671 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m261), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:10.673 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1576, PUSH: 3 sek.
              17:15:10.673 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1576
              17:15:10.674 <DEBUG> Published Data - mid: 261
              17:15:11.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:15:11.382 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m262), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:11.383 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 981, PUSH: 3 sek.
              17:15:11.384 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 981
              17:15:11.385 <DEBUG> Published Data - mid: 262
              17:15:11.585 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:15:11.586 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m263), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:11.588 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:15:11.588 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:15:11.589 <DEBUG> Published Data - mid: 263
              17:15:11.688 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:15:12.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:12.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m264), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:12.351 <DEBUG> Published Data - mid: 264
              17:15:12.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:12.353 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:15:12.593 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:15:12.708 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:13.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:13.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m265), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:13.371 <DEBUG> Published Data - mid: 265
              17:15:13.373 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:13.374 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:13.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:15:13.594 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:15:13.730 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022a061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "*\006"
              17:15:13.731 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m266), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:13.732 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1578, PUSH: 3 sek.
              17:15:13.733 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1578
              17:15:13.734 <DEBUG> Published Data - mid: 266
              17:15:14.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:15:14.341 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m267), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:14.343 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:14.343 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:15:14.344 <DEBUG> Published Data - mid: 267
              17:15:14.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:15:14.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m268), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:14.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 970, PUSH: 3 sek.
              17:15:14.391 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 970
              17:15:14.393 <DEBUG> Published Data - mid: 268
              17:15:14.603 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:15:14.604 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m269), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:14.606 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1715, PUSH: 3 sek.
              17:15:14.607 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1715
              17:15:14.608 <DEBUG> Published Data - mid: 269
              17:15:14.739 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:15:15.360 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:15.361 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m270), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:15.362 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:15.362 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:15.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:15.364 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m271), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:15.365 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:15.365 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:15.366 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\236\000"
              17:15:15.368 <DEBUG> Published Data - mid: 270
              17:15:15.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:15.370 <DEBUG> Published Data - mid: 271
              17:15:15.409 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\301\003"
              17:15:15.623 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202be061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\276\006"
              17:15:15.769 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:15:16.249 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a4021201471801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 292 data: "G"
              17:15:16.250 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m272), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_OUTDOOR'', ... (2 bytes)
              17:15:16.251 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_OUTDOOR, Variable 292, Wert: 71, PUSH: 3 sek.
              17:15:16.251 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_OUTDOOR = 71
              17:15:16.253 <DEBUG> Published Data - mid: 272
              17:15:16.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:16.386 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:16.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\303\003"
              17:15:16.643 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bd061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\275\006"
              17:15:16.779 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:15:16.780 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m273), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:16.782 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1580, PUSH: 3 sek.
              17:15:16.782 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1580
              17:15:16.784 <DEBUG> Published Data - mid: 273
              17:15:17.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:15:17.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m274), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:17.372 <DEBUG> Published Data - mid: 274
              17:15:17.373 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:17.374 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:15:17.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08a5021201471801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 293 data: "G"
              17:15:17.379 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m275), 'b'ComfoConnect/HUMIDITY_AFTER_PREHEATER'', ... (2 bytes)
              17:15:17.381 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: HUMIDITY_AFTER_PREHEATER, Variable 293, Wert: 71, PUSH: 3 sek.
              17:15:17.381 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/HUMIDITY_AFTER_PREHEATER = 71
              17:15:17.382 <DEBUG> Published Data - mid: 275
              17:15:17.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:15:17.450 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m276), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:17.451 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 966, PUSH: 3 sek.
              17:15:17.451 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 966
              17:15:17.453 <DEBUG> Published Data - mid: 276
              17:15:17.663 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:15:17.664 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m277), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:17.666 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1719, PUSH: 3 sek.
              17:15:17.667 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1719
              17:15:17.668 <DEBUG> Published Data - mid: 277
              17:15:17.799 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:18.339 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:18.460 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:15:18.685 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:15:18.821 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:15:19.361 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:19.489 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:15:19.704 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:15:19.840 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:15:19.841 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m278), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:19.842 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:15:19.843 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:15:19.844 <DEBUG> Published Data - mid: 278
              17:15:20.300 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:20.302 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m279), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:20.303 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:20.303 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:15:20.305 <DEBUG> Published Data - mid: 279
              17:15:20.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:20.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m280), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:20.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:20.361 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:20.362 <DEBUG> Published Data - mid: 280
              17:15:20.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:15:20.379 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m281), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:20.381 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:20.382 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:15:20.383 <DEBUG> Published Data - mid: 281
              17:15:20.500 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:15:20.501 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m282), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:20.503 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 968, PUSH: 3 sek.
              17:15:20.504 <DEBUG> Published Data - mid: 282
              17:15:20.504 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 968
              17:15:20.714 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:15:20.715 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m283), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:20.716 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:15:20.718 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:15:20.719 <DEBUG> Published Data - mid: 283
              17:15:20.850 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120224061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "$\006"
              17:15:21.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:21.382 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m284), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:21.384 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:21.385 <DEBUG> Published Data - mid: 284
              17:15:21.386 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:21.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:21.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:21.526 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:15:21.711 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:15:21.856 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:22.356 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:22.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:22.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:22.544 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:15:22.729 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:15:22.874 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:15:22.875 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m285), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:22.877 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:15:22.877 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:15:22.879 <DEBUG> Published Data - mid: 285
              17:15:23.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:23.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:23.420 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m286), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:23.421 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:23.422 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:23.423 <DEBUG> Published Data - mid: 286
              17:15:23.563 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:23.564 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m287), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:23.566 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:15:23.566 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:15:23.567 <DEBUG> Published Data - mid: 287
              17:15:23.748 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:15:23.749 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m288), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:23.751 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1717, PUSH: 3 sek.
              17:15:23.751 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1717
              17:15:23.754 <DEBUG> Published Data - mid: 288
              17:15:23.869 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:24.569 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:15:24.764 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:15:24.879 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:15:25.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:25.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:25.382 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m289), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:25.384 <DEBUG> Published Data - mid: 289
              17:15:25.385 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:25.386 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:25.387 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:25.388 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m290), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:25.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:25.392 <DEBUG> Published Data - mid: 290
              17:15:25.392 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:25.605 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:15:25.790 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:25.900 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:15:25.901 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m291), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:25.903 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1573, PUSH: 3 sek.
              17:15:25.904 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1573
              17:15:25.905 <DEBUG> Published Data - mid: 291
              17:15:26.610 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:15:26.612 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m292), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:26.613 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:15:26.613 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:15:26.615 <DEBUG> Published Data - mid: 292
              17:15:26.805 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:15:26.806 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m293), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:26.808 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:15:26.808 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:15:26.810 <DEBUG> Published Data - mid: 293
              17:15:26.920 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:15:27.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:27.371 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:27.635 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:27.820 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:15:27.941 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:15:28.342 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:28.343 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m294), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:28.345 <DEBUG> Published Data - mid: 294
              17:15:28.346 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:28.347 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:28.656 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:15:28.841 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:15:29.251 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:15:29.252 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m295), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:29.254 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1573, PUSH: 3 sek.
              17:15:29.254 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1573
              17:15:29.255 <DEBUG> Published Data - mid: 295
              17:15:29.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:29.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:29.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m296), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:29.383 <DEBUG> Published Data - mid: 296
              17:15:29.384 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:29.385 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:29.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:29.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m297), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:29.392 <DEBUG> Published Data - mid: 297
              17:15:29.392 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:29.394 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:29.673 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:15:29.675 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m298), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:29.676 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:15:29.677 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:15:29.678 <DEBUG> Published Data - mid: 298
              17:15:29.858 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:15:29.859 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m299), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:29.861 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1718, PUSH: 3 sek.
              17:15:29.862 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1718
              17:15:29.863 <DEBUG> Published Data - mid: 299
              17:15:30.299 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12021e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\036\006"
              17:15:30.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201241801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "$"
              17:15:30.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m300), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:30.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY, Variable 118, Wert: 36, PUSH: 3 sek.
              17:15:30.351 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY = 36
              17:15:30.352 <DEBUG> Published Data - mid: 300
              17:15:30.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:30.355 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m301), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:30.357 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:30.358 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:30.359 <DEBUG> Published Data - mid: 301
              17:15:30.398 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:30.683 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:15:30.868 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:15:31.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201231801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "#"
              17:15:31.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:15:31.894 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:15:32.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:15:32.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:15:32.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m302), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:32.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1579, PUSH: 3 sek.
              17:15:32.393 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1579
              17:15:32.394 <DEBUG> Published Data - mid: 302
              17:15:32.913 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:32.914 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m303), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:32.916 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:15:32.917 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:15:32.919 <DEBUG> Published Data - mid: 303
              17:15:33.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:33.365 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m304), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:33.366 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:15:33.367 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:15:33.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:33.368 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m305), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:33.370 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 30, PUSH: 3 sek.
              17:15:33.371 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 30
              17:15:33.372 <DEBUG> Published Data - mid: 304
              17:15:33.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:33.375 <DEBUG> Published Data - mid: 305
              17:15:33.376 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m306), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:33.378 <DEBUG> Published Data - mid: 306
              17:15:33.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:15:33.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:15:33.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:15:33.913 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:15:34.303 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:34.304 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m307), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:34.306 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:34.306 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:34.307 <DEBUG> Published Data - mid: 307
              17:15:34.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:34.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m308), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:34.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:34.352 <DEBUG> Published Data - mid: 308
              17:15:34.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:34.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:15:34.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:15:34.923 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bc061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\274\006"
              17:15:35.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:35.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:35.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:15:35.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m309), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:15:35.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.7, PUSH: 3 sek.
              17:15:35.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.7
              17:15:35.384 <DEBUG> Published Data - mid: 309
              17:15:35.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:15:35.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:15:35.449 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m310), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:35.451 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1587, PUSH: 3 sek.
              17:15:35.451 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1587
              17:15:35.452 <DEBUG> Published Data - mid: 310
              17:15:35.923 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:15:35.924 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m311), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:35.926 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1723, PUSH: 3 sek.
              17:15:35.926 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1723
              17:15:35.927 <DEBUG> Published Data - mid: 311
              17:15:36.393 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:36.439 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:15:36.440 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m312), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:36.441 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 978, PUSH: 3 sek.
              17:15:36.442 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 978
              17:15:36.443 <DEBUG> Published Data - mid: 312
              17:15:36.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:36.933 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:15:37.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:37.365 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m313), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:37.366 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:37.367 <DEBUG> Published Data - mid: 313
              17:15:37.367 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:37.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:37.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m314), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:37.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:37.372 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:37.373 <DEBUG> Published Data - mid: 314
              17:15:37.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:15:37.478 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:15:37.933 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:15:38.333 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:38.334 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m315), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:38.336 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:38.337 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:15:38.337 <DEBUG> Published Data - mid: 315
              17:15:38.338 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 08652039 type: KeepAliveType reference: 57
              17:15:38.341 <INFO> Sending keep alive...True
              17:15:38.339 <DEBUG> Paho: Sending PINGREQ
              17:15:38.344 <DEBUG> Paho: Received PINGRESP
              17:15:38.478 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:15:38.498 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120226061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "&\006"
              17:15:38.499 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m316), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:38.501 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1574, PUSH: 3 sek.
              17:15:38.502 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1574
              17:15:38.502 <DEBUG> Published Data - mid: 316
              17:15:38.953 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:15:38.954 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m317), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:38.955 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:15:38.956 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:15:38.957 <DEBUG> Published Data - mid: 317
              17:15:39.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:39.478 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:15:39.480 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m318), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:39.481 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 972, PUSH: 3 sek.
              17:15:39.482 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 972
              17:15:39.482 <DEBUG> Published Data - mid: 318
              17:15:39.498 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:15:39.973 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:40.293 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:15:40.295 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m319), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:15:40.296 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:15:40.297 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:15:40.298 <DEBUG> Published Data - mid: 319
              17:15:40.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:15:40.508 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:15:40.993 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:15:41.376 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:41.377 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m320), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:41.379 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:41.379 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:41.380 <DEBUG> Published Data - mid: 320
              17:15:41.382 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:41.383 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m321), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:41.385 <DEBUG> Published Data - mid: 321
              17:15:41.386 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:41.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:41.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:41.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m322), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:41.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:15:41.392 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:15:41.394 <DEBUG> Published Data - mid: 322
              17:15:41.395 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:15:41.513 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:41.538 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:15:41.539 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m323), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:41.542 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1585, PUSH: 3 sek.
              17:15:41.542 <DEBUG> Published Data - mid: 323
              17:15:41.543 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1585
              17:15:41.993 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:15:41.994 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m324), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:41.995 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1721, PUSH: 3 sek.
              17:15:41.997 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1721
              17:15:41.998 <DEBUG> Published Data - mid: 324
              17:15:42.386 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:42.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:42.533 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:15:42.535 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m325), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:42.536 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 974, PUSH: 3 sek.
              17:15:42.538 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 974
              17:15:42.538 <DEBUG> Published Data - mid: 325
              17:15:42.548 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:43.003 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:15:43.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:15:43.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:15:43.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m326), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:15:43.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:15:43.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:15:43.384 <DEBUG> Published Data - mid: 326
              17:15:43.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:43.549 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:15:43.568 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120220061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: " \006"
              17:15:44.023 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:15:44.559 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\304\003"
              17:15:44.588 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:15:44.589 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m327), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:44.591 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:15:44.592 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:15:44.592 <DEBUG> Published Data - mid: 327
              17:15:45.043 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:15:45.044 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m328), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:45.045 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:15:45.046 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:15:45.047 <DEBUG> Published Data - mid: 328
              17:15:45.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:45.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m329), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:45.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:45.373 <DEBUG> Published Data - mid: 329
              17:15:45.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:15:45.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:45.376 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m330), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:45.377 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:45.378 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:45.379 <DEBUG> Published Data - mid: 330
              17:15:45.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:15:45.595 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:15:45.596 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m331), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:45.598 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 971, PUSH: 3 sek.
              17:15:45.599 <DEBUG> Published Data - mid: 331
              17:15:45.599 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 971
              17:15:45.608 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:15:46.063 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:46.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:46.604 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:15:46.618 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:47.073 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:15:47.619 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:15:47.638 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:15:47.639 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m332), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:47.640 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:15:47.641 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:15:47.642 <DEBUG> Published Data - mid: 332
              17:15:48.093 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:15:48.094 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m333), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:48.094 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1719, PUSH: 3 sek.
              17:15:48.095 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1719
              17:15:48.095 <DEBUG> Published Data - mid: 333
              17:15:48.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:48.351 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m334), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:48.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:48.353 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:48.354 <DEBUG> Published Data - mid: 334
              17:15:48.355 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:48.634 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:15:48.635 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m335), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:48.636 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 980, PUSH: 3 sek.
              17:15:48.637 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 980
              17:15:48.638 <DEBUG> Published Data - mid: 335
              17:15:48.658 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:15:49.113 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bc061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\274\006"
              17:15:49.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:49.371 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:49.372 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m336), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:49.373 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:49.374 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:49.375 <DEBUG> Published Data - mid: 336
              17:15:49.634 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:15:49.678 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120223061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "#\006"
              17:15:50.133 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:15:50.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:50.339 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m337), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:50.341 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:15:50.342 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:15:50.342 <DEBUG> Published Data - mid: 337
              17:15:50.653 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:15:50.698 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:50.699 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m338), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:50.700 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1577, PUSH: 3 sek.
              17:15:50.701 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1577
              17:15:50.702 <DEBUG> Published Data - mid: 338
              17:15:51.148 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:15:51.150 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m339), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:51.151 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1715, PUSH: 3 sek.
              17:15:51.152 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1715
              17:15:51.152 <DEBUG> Published Data - mid: 339
              17:15:51.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:51.648 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:15:51.650 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m340), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:51.651 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 974, PUSH: 3 sek.
              17:15:51.652 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 974
              17:15:51.653 <DEBUG> Published Data - mid: 340
              17:15:51.698 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:15:52.168 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:52.304 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:52.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:52.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m341), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:52.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:52.352 <DEBUG> Published Data - mid: 341
              17:15:52.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:52.663 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:15:52.708 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:53.178 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:15:53.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:15:53.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:53.379 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m342), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:53.380 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:15:53.381 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:15:53.382 <DEBUG> Published Data - mid: 342
              17:15:53.663 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:15:53.728 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:15:53.729 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m343), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:53.731 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:15:53.731 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:15:53.732 <DEBUG> Published Data - mid: 343
              17:15:54.178 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:15:54.179 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m344), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:54.180 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1720, PUSH: 3 sek.
              17:15:54.181 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1720
              17:15:54.182 <DEBUG> Published Data - mid: 344
              17:15:54.343 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:54.344 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m345), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:54.346 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:54.346 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:15:54.347 <DEBUG> Published Data - mid: 345
              17:15:54.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:54.673 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:15:54.675 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m346), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:54.676 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 970, PUSH: 3 sek.
              17:15:54.676 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 970
              17:15:54.678 <DEBUG> Published Data - mid: 346
              17:15:54.748 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:55.188 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:15:55.673 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:15:55.768 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:15:56.188 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:15:56.309 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:15:56.310 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:56.694 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:15:56.778 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:15:56.779 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m347), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:56.781 <DEBUG> Published Data - mid: 347
              17:15:56.782 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1584, PUSH: 3 sek.
              17:15:56.783 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1584
              17:15:57.208 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:15:57.210 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m348), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:57.211 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:15:57.212 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:15:57.212 <DEBUG> Published Data - mid: 348
              17:15:57.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:15:57.384 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m349), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:57.385 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:15:57.386 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:15:57.387 <DEBUG> Published Data - mid: 349
              17:15:57.708 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:15:57.709 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m350), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:15:57.711 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 980, PUSH: 3 sek.
              17:15:57.712 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 980
              17:15:57.712 <DEBUG> Published Data - mid: 350
              17:15:57.778 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:15:58.228 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:15:58.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:15:58.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m351), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:15:58.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:15:58.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:15:58.353 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:15:58.354 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m352), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:15:58.355 <DEBUG> Published Data - mid: 351
              17:15:58.356 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:15:58.357 <DEBUG> Published Data - mid: 352
              17:15:58.358 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:15:58.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:15:58.723 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:15:58.798 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:15:59.218 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:15:59.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:15:59.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:15:59.753 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:15:59.788 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:15:59.789 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m353), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:15:59.790 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1569, PUSH: 3 sek.
              17:15:59.791 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1569
              17:15:59.792 <DEBUG> Published Data - mid: 353
              17:16:00.269 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:16:00.270 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m354), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:00.271 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1720, PUSH: 3 sek.
              17:16:00.272 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1720
              17:16:00.273 <DEBUG> Published Data - mid: 354
              17:16:00.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:00.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201241801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "$"
              17:16:00.339 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m355), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:00.341 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY, Variable 118, Wert: 36, PUSH: 3 sek.
              17:16:00.341 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY = 36
              17:16:00.343 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:00.344 <DEBUG> Published Data - mid: 355
              17:16:00.345 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m356), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:00.347 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:00.348 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:00.350 <DEBUG> Published Data - mid: 356
              17:16:00.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:00.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:16:00.429 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m357), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:00.432 <DEBUG> Published Data - mid: 357
              17:16:00.433 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:00.434 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:16:00.763 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\303\003"
              17:16:00.764 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m358), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:00.766 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 963, PUSH: 3 sek.
              17:16:00.768 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 963
              17:16:00.768 <DEBUG> Published Data - mid: 358
              17:16:00.808 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12021d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\035\006"
              17:16:01.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201231801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "#"
              17:16:01.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:16:01.381 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:01.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:01.783 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:16:01.828 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120226061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "&\006"
              17:16:02.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:02.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m359), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:02.352 <DEBUG> Published Data - mid: 359
              17:16:02.353 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:02.354 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:16:02.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:16:02.803 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:16:02.838 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:16:02.839 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m360), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:02.841 <DEBUG> Published Data - mid: 360
              17:16:02.842 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1579, PUSH: 3 sek.
              17:16:02.844 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1579
              17:16:03.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:03.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:16:03.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m361), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:03.420 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:16:03.422 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:16:03.423 <DEBUG> Published Data - mid: 361
              17:16:03.823 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:16:03.824 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m362), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:03.826 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:16:03.827 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:16:03.828 <DEBUG> Published Data - mid: 362
              17:16:03.838 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:16:04.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:16:04.863 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:16:05.453 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:16:05.878 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:16:05.879 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m363), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:05.881 <DEBUG> Published Data - mid: 363
              17:16:05.882 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1587, PUSH: 3 sek.
              17:16:05.883 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1587
              17:16:06.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:06.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m364), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:06.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:06.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:06.353 <DEBUG> Published Data - mid: 364
              17:16:06.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:06.355 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m365), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:06.357 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:06.357 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:16:06.358 <DEBUG> Published Data - mid: 365
              17:16:06.470 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202be061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\276\006"
              17:16:06.471 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m366), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:06.472 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1726, PUSH: 3 sek.
              17:16:06.473 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1726
              17:16:06.474 <DEBUG> Published Data - mid: 366
              17:16:06.895 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:16:07.376 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:07.377 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:16:07.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:16:07.379 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m367), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:07.380 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:07.381 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:16:07.382 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:16:07.383 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m368), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:07.384 <DEBUG> Published Data - mid: 367
              17:16:07.385 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 966, PUSH: 3 sek.
              17:16:07.386 <DEBUG> Published Data - mid: 368
              17:16:07.386 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 966
              17:16:07.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:16:07.923 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120222061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\"\006"
              17:16:08.343 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:08.344 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m369), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:08.346 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:08.346 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:08.347 <DEBUG> Published Data - mid: 369
              17:16:08.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:08.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\303\003"
              17:16:08.499 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:16:08.934 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12021f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\037\006"
              17:16:08.935 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m370), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:08.936 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1567, PUSH: 3 sek.
              17:16:08.937 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1567
              17:16:08.938 <DEBUG> Published Data - mid: 370
              17:16:09.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:09.366 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:09.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:16:09.529 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:16:09.530 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m371), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:09.531 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1715, PUSH: 3 sek.
              17:16:09.532 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1715
              17:16:09.533 <DEBUG> Published Data - mid: 371
              17:16:09.934 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:16:10.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:10.355 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m372), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:10.357 <DEBUG> Published Data - mid: 372
              17:16:10.358 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:10.359 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:16:10.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:10.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:16:10.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m373), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:10.421 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 974, PUSH: 3 sek.
              17:16:10.421 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 974
              17:16:10.422 <DEBUG> Published Data - mid: 373
              17:16:10.539 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:10.944 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:16:11.444 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:16:11.559 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:16:11.964 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:16:11.965 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m374), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:11.967 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1583, PUSH: 3 sek.
              17:16:11.967 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1583
              17:16:11.968 <DEBUG> Published Data - mid: 374
              17:16:12.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:16:12.345 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m375), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:12.347 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:16:12.348 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:16:12.349 <DEBUG> Published Data - mid: 375
              17:16:12.459 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:16:12.580 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:16:12.581 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m376), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:12.582 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1709, PUSH: 3 sek.
              17:16:12.583 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1709
              17:16:12.584 <DEBUG> Published Data - mid: 376
              17:16:12.985 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:16:13.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:13.366 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m377), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:13.367 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:13.368 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:13.369 <DEBUG> Published Data - mid: 377
              17:16:13.480 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\326\003"
              17:16:13.481 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m378), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:13.483 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 982, PUSH: 3 sek.
              17:16:13.483 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 982
              17:16:13.484 <DEBUG> Published Data - mid: 378
              17:16:13.601 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:16:14.006 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:16:14.306 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:16:14.307 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m379), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:14.308 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:14.309 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:16:14.310 <DEBUG> Published Data - mid: 379
              17:16:14.501 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:16:14.611 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202be061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\276\006"
              17:16:15.026 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:16:15.027 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m380), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:15.029 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1577, PUSH: 3 sek.
              17:16:15.030 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1577
              17:16:15.030 <DEBUG> Published Data - mid: 380
              17:16:15.377 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:15.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:15.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:15.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m381), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:15.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:15.383 <DEBUG> Published Data - mid: 381
              17:16:15.384 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:16:15.524 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:16:15.639 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:16:15.640 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m382), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:15.641 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1720, PUSH: 3 sek.
              17:16:15.642 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1720
              17:16:15.643 <DEBUG> Published Data - mid: 382
              17:16:16.044 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:16:16.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:16.535 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:16:16.536 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m383), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:16.537 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 971, PUSH: 3 sek.
              17:16:16.538 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 971
              17:16:16.539 <DEBUG> Published Data - mid: 383
              17:16:16.650 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:16:17.055 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:16:17.360 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:17.535 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:16:17.671 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:16:18.086 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:16:18.087 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m384), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:18.088 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1581, PUSH: 3 sek.
              17:16:18.090 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1581
              17:16:18.091 <DEBUG> Published Data - mid: 384
              17:16:18.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:16:18.555 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:16:18.691 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:18.692 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m385), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:18.695 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:16:18.696 <DEBUG> Published Data - mid: 385
              17:16:18.696 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:16:19.096 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:16:19.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:19.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m386), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:19.383 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:19.384 <DEBUG> Published Data - mid: 386
              17:16:19.385 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:19.575 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\327\003"
              17:16:19.576 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m387), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:19.577 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 983, PUSH: 3 sek.
              17:16:19.579 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 983
              17:16:19.580 <DEBUG> Published Data - mid: 387
              17:16:19.711 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:16:20.096 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:16:20.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:20.351 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m388), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:20.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:20.354 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:16:20.355 <DEBUG> Published Data - mid: 388
              17:16:20.585 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:16:20.730 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:16:21.105 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:16:21.106 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m389), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:21.107 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1569, PUSH: 3 sek.
              17:16:21.109 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1569
              17:16:21.110 <DEBUG> Published Data - mid: 389
              17:16:21.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:21.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m390), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:21.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:21.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:21.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:21.375 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m391), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:21.376 <DEBUG> Published Data - mid: 390
              17:16:21.377 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:21.378 <DEBUG> Published Data - mid: 391
              17:16:21.378 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:16:21.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:21.616 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:16:21.752 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bd061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\275\006"
              17:16:21.753 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m392), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:21.755 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1725, PUSH: 3 sek.
              17:16:21.755 <DEBUG> Published Data - mid: 392
              17:16:21.756 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1725
              17:16:22.137 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:16:22.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:16:22.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:22.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:16:22.624 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\326\003"
              17:16:22.625 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m393), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:22.626 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 982, PUSH: 3 sek.
              17:16:22.627 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 982
              17:16:22.628 <DEBUG> Published Data - mid: 393
              17:16:22.760 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:16:23.145 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:16:23.360 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a3001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\243\000"
              17:16:23.361 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m394), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:23.363 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 163, PUSH: 3 sek.
              17:16:23.363 <DEBUG> Published Data - mid: 394
              17:16:23.364 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 163
              17:16:23.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:23.643 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202df031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\337\003"
              17:16:23.758 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:16:24.163 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:16:24.164 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m395), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:24.166 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1584, PUSH: 3 sek.
              17:16:24.167 <DEBUG> Published Data - mid: 395
              17:16:24.167 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1584
              17:16:24.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a4001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\244\000"
              17:16:24.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:24.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m396), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:24.421 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:24.422 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:16:24.422 <DEBUG> Published Data - mid: 396
              17:16:24.663 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202e2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\342\003"
              17:16:24.778 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:16:24.779 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m397), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:24.781 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1714, PUSH: 3 sek.
              17:16:24.782 <DEBUG> Published Data - mid: 397
              17:16:24.782 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1714
              17:16:25.178 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022a061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "*\006"
              17:16:25.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:25.374 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m398), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:25.375 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:25.376 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:25.377 <DEBUG> Published Data - mid: 398
              17:16:25.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a3001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\243\000"
              17:16:25.683 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202dd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\335\003"
              17:16:25.684 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m399), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:25.685 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 989, PUSH: 3 sek.
              17:16:25.686 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 989
              17:16:25.687 <DEBUG> Published Data - mid: 399
              17:16:25.798 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:26.178 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120222061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\"\006"
              17:16:26.433 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:16:26.434 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m400), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:26.435 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:16:26.436 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:16:26.437 <DEBUG> Published Data - mid: 400
              17:16:26.688 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\331\003"
              17:16:26.809 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:16:27.188 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:16:27.189 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m401), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:27.191 <DEBUG> Published Data - mid: 401
              17:16:27.192 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1576, PUSH: 3 sek.
              17:16:27.193 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1576
              17:16:27.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:27.364 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m402), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:27.365 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:27.366 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:27.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:27.369 <DEBUG> Published Data - mid: 402
              17:16:27.719 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\330\003"
              17:16:27.828 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:16:27.829 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m403), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:27.831 <DEBUG> Published Data - mid: 403
              17:16:27.832 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1721, PUSH: 3 sek.
              17:16:27.833 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1721
              17:16:28.208 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:16:28.353 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:16:28.354 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m404), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:28.356 <DEBUG> Published Data - mid: 404
              17:16:28.358 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:28.358 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:16:28.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:28.733 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\331\003"
              17:16:28.734 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m405), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:28.737 <DEBUG> Published Data - mid: 405
              17:16:28.738 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 985, PUSH: 3 sek.
              17:16:28.738 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 985
              17:16:28.848 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:16:29.228 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:16:29.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:29.868 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:16:30.279 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120222061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\"\006"
              17:16:30.280 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m406), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:30.282 <DEBUG> Published Data - mid: 406
              17:16:30.283 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1570, PUSH: 3 sek.
              17:16:30.284 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1570
              17:16:30.285 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:16:30.286 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m407), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:16:30.288 <DEBUG> Published Data - mid: 407
              17:16:30.289 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:16:30.290 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:16:30.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:30.339 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m408), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:30.341 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:30.341 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:16:30.342 <DEBUG> Published Data - mid: 408
              17:16:30.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:30.345 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m409), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:30.346 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:30.348 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:30.348 <DEBUG> Published Data - mid: 409
              17:16:30.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:16:30.894 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:30.895 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m410), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:30.896 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:16:30.898 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:16:30.899 <DEBUG> Published Data - mid: 410
              17:16:31.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:16:31.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:16:31.910 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:16:32.258 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:16:32.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:32.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m411), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:32.350 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:32.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:32.353 <DEBUG> Published Data - mid: 411
              17:16:32.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:32.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:16:32.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:16:32.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m412), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:32.384 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:16:32.385 <DEBUG> Published Data - mid: 412
              17:16:32.385 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:16:32.924 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:16:33.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:33.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:16:33.379 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m413), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:33.380 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:33.382 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:16:33.382 <DEBUG> Published Data - mid: 413
              17:16:33.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:16:33.385 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m414), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:16:33.387 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:16:33.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:16:33.388 <DEBUG> Published Data - mid: 414
              17:16:33.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:16:33.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m415), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:33.420 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:16:33.421 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:16:33.422 <DEBUG> Published Data - mid: 415
              17:16:33.943 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b7061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\267\006"
              17:16:33.944 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m416), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:33.945 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1719, PUSH: 3 sek.
              17:16:33.946 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1719
              17:16:33.947 <DEBUG> Published Data - mid: 416
              17:16:34.343 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:34.344 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m417), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:34.346 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:34.346 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:16:34.347 <DEBUG> Published Data - mid: 417
              17:16:34.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:34.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m418), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:34.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:34.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:34.353 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:16:34.354 <DEBUG> Published Data - mid: 418
              17:16:34.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:34.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:16:34.963 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:16:35.363 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201241801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "$"
              17:16:35.364 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m419), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:35.365 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY, Variable 118, Wert: 36, PUSH: 3 sek.
              17:16:35.366 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY = 36
              17:16:35.367 <DEBUG> Published Data - mid: 419
              17:16:35.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:16:35.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\303\003"
              17:16:35.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12021f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\037\006"
              17:16:35.983 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:16:36.334 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:36.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201231801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "#"
              17:16:36.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120226061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "&\006"
              17:16:36.449 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m420), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:36.451 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1574, PUSH: 3 sek.
              17:16:36.451 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1574
              17:16:36.452 <DEBUG> Published Data - mid: 420
              17:16:37.003 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:37.004 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m421), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:37.005 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:16:37.006 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:16:37.007 <DEBUG> Published Data - mid: 421
              17:16:37.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:16:37.384 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m422), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:37.386 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 966, PUSH: 3 sek.
              17:16:37.387 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 966
              17:16:37.387 <DEBUG> Published Data - mid: 422
              17:16:37.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:16:38.023 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:16:38.354 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:38.355 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m423), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:38.356 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:38.357 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:38.358 <DEBUG> TX 00000000000000000000000000000005 -> 00000000000d10128001144fd71e0759: 0865203a type: KeepAliveType reference: 58
              17:16:38.358 <DEBUG> Published Data - mid: 423
              17:16:38.359 <INFO> Sending keep alive...True
              17:16:38.360 <DEBUG> Paho: Sending PINGREQ
              17:16:38.362 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:38.363 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m424), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:38.364 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:38.365 <DEBUG> Published Data - mid: 424
              17:16:38.366 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:16:38.368 <DEBUG> Paho: Received PINGRESP
              17:16:38.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:38.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m425), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:38.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 30, PUSH: 3 sek.
              17:16:38.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 30
              17:16:38.374 <DEBUG> Published Data - mid: 425
              17:16:38.398 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:16:38.468 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:16:39.033 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:16:39.373 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:39.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:39.375 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m426), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:39.376 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:39.377 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:16:39.378 <DEBUG> Published Data - mid: 426
              17:16:39.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:16:39.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:16:39.489 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m427), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:39.491 <DEBUG> Published Data - mid: 427
              17:16:39.492 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:16:39.493 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:16:40.063 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:16:40.064 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m428), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:40.065 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1720, PUSH: 3 sek.
              17:16:40.067 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1720
              17:16:40.068 <DEBUG> Published Data - mid: 428
              17:16:40.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:40.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:16:40.429 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m429), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:40.432 <DEBUG> Published Data - mid: 429
              17:16:40.433 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 972, PUSH: 3 sek.
              17:16:40.434 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 972
              17:16:40.498 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:16:41.073 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:16:41.366 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:16:41.367 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m430), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:41.368 <DEBUG> Published Data - mid: 430
              17:16:41.369 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:41.370 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:16:41.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:41.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\303\003"
              17:16:41.528 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120220061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: " \006"
              17:16:42.073 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:42.356 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\236\000"
              17:16:42.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:16:42.538 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:16:42.539 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m431), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:42.542 <DEBUG> Published Data - mid: 431
              17:16:42.542 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1575, PUSH: 3 sek.
              17:16:42.544 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1575
              17:16:43.083 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:16:43.084 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m432), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:43.085 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:16:43.086 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:16:43.087 <DEBUG> Published Data - mid: 432
              17:16:43.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:43.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:16:43.439 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m433), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:43.441 <DEBUG> Published Data - mid: 433
              17:16:43.442 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 970, PUSH: 3 sek.
              17:16:43.443 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 970
              17:16:43.559 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:16:44.340 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:44.341 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m434), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:44.342 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 30, PUSH: 3 sek.
              17:16:44.343 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 30
              17:16:44.344 <DEBUG> Published Data - mid: 434
              17:16:44.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:44.389 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m435), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:44.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:44.391 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:16:44.392 <DEBUG> Published Data - mid: 435
              17:16:44.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:16:44.579 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120230061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "0\006"
              17:16:45.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:45.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m436), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:45.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:45.362 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:45.363 <DEBUG> Published Data - mid: 436
              17:16:45.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:45.366 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m437), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:45.367 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:16:45.368 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:16:45.368 <DEBUG> Published Data - mid: 437
              17:16:45.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:16:45.481 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:16:45.602 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:16:45.603 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m438), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:45.604 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:16:45.606 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:16:45.607 <DEBUG> Published Data - mid: 438
              17:16:46.382 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:46.383 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:46.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:16:46.489 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m439), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:46.491 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 974, PUSH: 3 sek.
              17:16:46.492 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 974
              17:16:46.493 <DEBUG> Published Data - mid: 439
              17:16:46.609 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:16:47.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:47.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:16:47.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m440), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:47.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1717, PUSH: 3 sek.
              17:16:47.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1717
              17:16:47.374 <DEBUG> Published Data - mid: 440
              17:16:47.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:47.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\310\003"
              17:16:47.609 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:16:48.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:16:48.510 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:16:48.620 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:16:48.621 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m441), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:48.622 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:16:48.623 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:16:48.624 <DEBUG> Published Data - mid: 441
              17:16:49.360 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\236\000"
              17:16:49.361 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m442), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:49.363 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 158, PUSH: 3 sek.
              17:16:49.364 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 158
              17:16:49.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:49.366 <DEBUG> Published Data - mid: 442
              17:16:49.367 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m443), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:49.369 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:49.370 <DEBUG> Published Data - mid: 443
              17:16:49.370 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:16:49.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:16:49.529 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:16:49.530 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m444), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:49.531 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 978, PUSH: 3 sek.
              17:16:49.532 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 978
              17:16:49.533 <DEBUG> Published Data - mid: 444
              17:16:49.650 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:16:50.258 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:16:50.260 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m445), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:16:50.261 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.7, PUSH: 3 sek.
              17:16:50.262 <DEBUG> Published Data - mid: 445
              17:16:50.263 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.7
              17:16:50.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:16:50.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:50.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m446), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:50.420 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1712, PUSH: 3 sek.
              17:16:50.421 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1712
              17:16:50.422 <DEBUG> Published Data - mid: 446
              17:16:50.539 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:16:50.660 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:16:51.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:51.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m447), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:51.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:51.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:51.374 <DEBUG> Published Data - mid: 447
              17:16:51.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:16:51.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:51.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202bb061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\273\006"
              17:16:51.569 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:16:51.679 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:16:51.680 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m448), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:51.681 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1576, PUSH: 3 sek.
              17:16:51.682 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1576
              17:16:51.683 <DEBUG> Published Data - mid: 448
              17:16:52.339 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201241801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "$"
              17:16:52.340 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m449), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:52.341 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_DUTY, Variable 118, Wert: 36, PUSH: 3 sek.
              17:16:52.342 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_DUTY = 36
              17:16:52.343 <DEBUG> Published Data - mid: 449
              17:16:52.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:52.390 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:52.391 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m450), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:52.392 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:52.392 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:16:52.394 <DEBUG> Published Data - mid: 450
              17:16:52.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:52.439 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m451), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:52.440 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:16:52.441 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:16:52.442 <DEBUG> Published Data - mid: 451
              17:16:52.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:16:52.579 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:16:52.580 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m452), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:52.581 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 969, PUSH: 3 sek.
              17:16:52.582 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 969
              17:16:52.583 <DEBUG> Published Data - mid: 452
              17:16:52.700 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120220061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: " \006"
              17:16:53.361 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08761201231801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 118 data: "#"
              17:16:53.482 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:16:53.483 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m453), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:53.484 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1717, PUSH: 3 sek.
              17:16:53.485 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1717
              17:16:53.486 <DEBUG> Published Data - mid: 453
              17:16:53.603 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:16:53.718 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120227061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\'\006"
              17:16:54.268 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:16:54.270 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m454), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:16:54.271 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:16:54.272 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:16:54.273 <DEBUG> Published Data - mid: 454
              17:16:54.503 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b3061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\263\006"
              17:16:54.618 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:16:54.728 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022d061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "-\006"
              17:16:54.729 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m455), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:54.730 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1581, PUSH: 3 sek.
              17:16:54.731 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1581
              17:16:54.732 <DEBUG> Published Data - mid: 455
              17:16:55.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:55.499 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:16:55.620 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:16:55.621 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m456), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:55.623 <DEBUG> Published Data - mid: 456
              17:16:55.624 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 976, PUSH: 3 sek.
              17:16:55.625 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 976
              17:16:55.765 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:16:56.248 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:16:56.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:16:56.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m457), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:16:56.350 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:16:56.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:16:56.353 <DEBUG> Published Data - mid: 457
              17:16:56.513 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:16:56.514 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m458), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:56.515 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1722, PUSH: 3 sek.
              17:16:56.516 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1722
              17:16:56.517 <DEBUG> Published Data - mid: 458
              17:16:56.628 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:16:56.773 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:16:57.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:16:57.370 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:16:57.371 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m459), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:57.373 <DEBUG> Published Data - mid: 459
              17:16:57.374 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:16:57.375 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:16:57.376 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:16:57.377 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m460), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:16:57.379 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:16:57.380 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:16:57.381 <DEBUG> Published Data - mid: 460
              17:16:57.535 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:16:57.650 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d4031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\324\003"
              17:16:57.795 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:16:57.796 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m461), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:57.797 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1579, PUSH: 3 sek.
              17:16:57.798 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1579
              17:16:57.799 <DEBUG> Published Data - mid: 461
              17:16:58.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:16:58.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m462), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:16:58.350 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:16:58.351 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:16:58.352 <DEBUG> Published Data - mid: 462
              17:16:58.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:16:58.553 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b5061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\265\006"
              17:16:58.668 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:16:58.669 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m463), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:16:58.671 <DEBUG> Published Data - mid: 463
              17:16:58.672 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:16:58.673 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:16:58.813 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120224061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "$\006"
              17:16:59.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:16:59.359 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:16:59.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:16:59.573 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:16:59.575 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m464), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:16:59.576 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:16:59.577 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:16:59.578 <DEBUG> Published Data - mid: 464
              17:16:59.688 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:16:59.833 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022a061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "*\006"
              17:17:00.593 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:17:00.699 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:17:00.854 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:17:00.855 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m465), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:00.857 <DEBUG> Published Data - mid: 465
              17:17:00.858 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:17:00.859 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:17:01.369 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:17:01.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m466), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:01.371 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:17:01.372 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:17:01.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:17:01.374 <DEBUG> Published Data - mid: 466
              17:17:01.375 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m467), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:17:01.377 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:17:01.378 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:17:01.379 <DEBUG> Published Data - mid: 467
              17:17:01.614 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:17:01.729 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:17:01.730 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m468), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:01.732 <DEBUG> Published Data - mid: 468
              17:17:01.734 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 981, PUSH: 3 sek.
              17:17:01.734 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 981
              17:17:01.874 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022a061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "*\006"
              17:17:02.395 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:17:02.620 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:17:02.620 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m469), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:02.622 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1709, PUSH: 3 sek.
              17:17:02.622 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1709
              17:17:02.623 <DEBUG> Published Data - mid: 469
              17:17:02.741 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:17:02.886 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120222061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\"\006"
              17:17:03.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:17:03.359 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m470), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:17:03.360 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:17:03.361 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:17:03.362 <DEBUG> Published Data - mid: 470
              17:17:03.364 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:17:03.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:03.653 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b8061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\270\006"
              17:17:03.759 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ca031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\312\003"
              17:17:03.914 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120226061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "&\006"
              17:17:03.915 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m471), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:03.916 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1574, PUSH: 3 sek.
              17:17:03.917 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1574
              17:17:03.918 <DEBUG> Published Data - mid: 471
              17:17:04.298 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:17:04.299 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m472), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:04.300 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:17:04.301 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:17:04.302 <DEBUG> Published Data - mid: 472
              17:17:04.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:17:04.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:17:04.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m473), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:04.420 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:17:04.421 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:17:04.421 <DEBUG> Published Data - mid: 473
              17:17:04.663 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:17:04.778 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d0031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\320\003"
              17:17:04.779 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m474), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:04.780 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 976, PUSH: 3 sek.
              17:17:04.781 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 976
              17:17:04.782 <DEBUG> Published Data - mid: 474
              17:17:04.923 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022b061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "+\006"
              17:17:05.683 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:17:05.684 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m475), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:05.685 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1716, PUSH: 3 sek.
              17:17:05.686 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1716
              17:17:05.687 <DEBUG> Published Data - mid: 475
              17:17:05.798 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"
              17:17:05.943 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:17:06.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:06.703 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:17:06.818 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d3031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\323\003"
              17:17:06.963 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120232061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "2\006"
              17:17:06.964 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m476), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:06.965 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1586, PUSH: 3 sek.
              17:17:06.966 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1586
              17:17:06.967 <DEBUG> Published Data - mid: 476
              17:17:07.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:17:07.359 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m477), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:17:07.360 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:17:07.361 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:17:07.362 <DEBUG> Published Data - mid: 477
              17:17:07.723 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:17:07.838 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\322\003"
              17:17:07.839 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m478), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:07.840 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 978, PUSH: 3 sek.
              17:17:07.841 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 978
              17:17:07.842 <DEBUG> Published Data - mid: 478
              17:17:07.983 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:17:08.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:17:08.330 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m479), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:08.331 <DEBUG> Published Data - mid: 479
              17:17:08.332 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:17:08.333 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:17:08.334 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:08.335 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m480), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:08.337 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:08.338 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:17:08.339 <DEBUG> Published Data - mid: 480
              17:17:08.734 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:17:08.735 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m481), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:08.736 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1711, PUSH: 3 sek.
              17:17:08.737 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1711
              17:17:08.738 <DEBUG> Published Data - mid: 481
              17:17:08.849 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:17:08.994 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:17:09.994 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:17:09.995 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m482), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:09.997 <DEBUG> Published Data - mid: 482
              17:17:09.998 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1576, PUSH: 3 sek.
              17:17:09.998 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1576
              17:17:10.288 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:17:10.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:17:10.339 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m483), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:17:10.341 <DEBUG> Published Data - mid: 483
              17:17:10.342 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:17:10.343 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:17:10.344 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:10.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:17:10.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:17:10.350 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:17:11.014 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:17:11.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:17:11.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:17:11.369 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m484), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:11.370 <DEBUG> Published Data - mid: 484
              17:17:11.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:17:11.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:17:11.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:17:11.375 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:17:11.376 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m485), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:11.378 <DEBUG> Published Data - mid: 485
              17:17:11.380 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 974, PUSH: 3 sek.
              17:17:11.381 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 974
              17:17:12.034 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:17:12.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:12.329 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m486), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:12.331 <DEBUG> Published Data - mid: 486
              17:17:12.332 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:12.333 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:17:12.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:17:12.379 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m487), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:12.381 <DEBUG> Published Data - mid: 487
              17:17:12.382 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1716, PUSH: 3 sek.
              17:17:12.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1716
              17:17:12.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:17:13.044 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:17:13.045 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m488), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:13.047 <DEBUG> Published Data - mid: 488
              17:17:13.048 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:17:13.049 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:17:13.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:13.349 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:17:13.350 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m489), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:17:13.352 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:17:13.352 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:17:13.353 <DEBUG> Published Data - mid: 489
              17:17:13.398 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:17:13.399 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:17:14.074 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120225061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "%\006"
              17:17:14.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:17:14.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:17:14.419 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c2031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\302\003"
              17:17:14.420 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m490), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:14.421 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 962, PUSH: 3 sek.
              17:17:14.422 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 962
              17:17:14.423 <DEBUG> Published Data - mid: 490
              17:17:15.084 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120223061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "#\006"
              17:17:15.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:17:15.369 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m491), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:15.370 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:17:15.371 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 159
              17:17:15.372 <DEBUG> Published Data - mid: 491
              17:17:15.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:17:15.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m492), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:15.420 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:17:15.421 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:17:15.422 <DEBUG> Published Data - mid: 492
              17:17:15.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\305\003"
              17:17:16.103 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:17:16.104 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m493), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:16.106 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1577, PUSH: 3 sek.
              17:17:16.107 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1577
              17:17:16.108 <DEBUG> Published Data - mid: 493
              17:17:16.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:17:16.329 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m494), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:17:16.330 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:17:16.331 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:17:16.332 <DEBUG> Published Data - mid: 494
              17:17:16.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:16.339 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m495), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:16.340 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:16.341 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:17:16.342 <DEBUG> Published Data - mid: 495
              17:17:16.343 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:17:16.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:16.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:17:16.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:17:17.123 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:17:17.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:17:17.398 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:17:17.448 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:17:17.449 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m496), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:17.450 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 973, PUSH: 3 sek.
              17:17:17.451 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 973
              17:17:17.452 <DEBUG> Published Data - mid: 496
              17:17:18.143 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:17:18.249 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:17:18.250 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202da001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\332\000"
              17:17:18.251 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m497), 'b'ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT'', ... (4 bytes)
              17:17:18.253 <DEBUG> Published Data - mid: 497
              17:17:18.254 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: TEMPERATURE_EXTRACT, Variable 274, Wert: 21.8, PUSH: 3 sek.
              17:17:18.255 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/TEMPERATURE_EXTRACT = 21.8
              17:17:18.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:17:18.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:18.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m498), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:18.420 <DEBUG> Published Data - mid: 498
              17:17:18.422 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:18.422 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:17:18.468 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:17:19.153 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:17:19.154 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m499), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:19.155 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1587, PUSH: 3 sek.
              17:17:19.156 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1587
              17:17:19.157 <DEBUG> Published Data - mid: 499
              17:17:19.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:19.370 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m500), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:19.371 <DEBUG> Published Data - mid: 500
              17:17:19.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:19.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 160
              17:17:19.374 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:17:19.375 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m501), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:19.377 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1714, PUSH: 3 sek.
              17:17:19.378 <DEBUG> Published Data - mid: 501
              17:17:19.379 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1714
              17:17:19.380 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:17:19.381 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m502), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:17:19.383 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:17:19.383 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:17:19.384 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 0892021202d9001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 274 data: "\331\000"
              17:17:19.386 <DEBUG> Published Data - mid: 502
              17:17:19.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:17:19.468 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:17:20.183 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120228061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "(\006"
              17:17:20.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:17:20.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202af061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\257\006"
              17:17:20.478 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c6031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\306\003"
              17:17:20.479 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m503), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:20.480 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 966, PUSH: 3 sek.
              17:17:20.481 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 966
              17:17:20.482 <DEBUG> Published Data - mid: 503
              17:17:21.193 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120224061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "$\006"
              17:17:21.410 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:21.411 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:17:21.498 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\311\003"
              17:17:22.213 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022a061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "*\006"
              17:17:22.214 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m504), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:22.215 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1578, PUSH: 3 sek.
              17:17:22.216 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1578
              17:17:22.218 <DEBUG> Published Data - mid: 504
              17:17:22.348 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:17:22.349 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m505), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:17:22.351 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:17:22.351 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:17:22.352 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:17:22.354 <DEBUG> Published Data - mid: 505
              17:17:22.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:17:22.419 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m506), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:22.421 <DEBUG> Published Data - mid: 506
              17:17:22.423 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1722, PUSH: 3 sek.
              17:17:22.423 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1722
              17:17:22.518 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:17:23.233 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022f061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "/\006"
              17:17:23.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:17:23.369 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m507), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:23.371 <DEBUG> Published Data - mid: 507
              17:17:23.372 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:17:23.373 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 161
              17:17:23.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202be061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\276\006"
              17:17:23.538 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cb031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\313\003"
              17:17:23.539 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m508), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:23.540 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 971, PUSH: 3 sek.
              17:17:23.541 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 971
              17:17:23.543 <DEBUG> Published Data - mid: 508
              17:17:24.283 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:17:24.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:17:24.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:24.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b9061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\271\006"
              17:17:24.548 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cc031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\314\003"
              17:17:25.358 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087812029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\237\000"
              17:17:25.360 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m509), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:25.361 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 159, PUSH: 3 sek.
              17:17:25.361 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 159
              17:17:25.362 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120223061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "#\006"
              17:17:25.363 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m510), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:25.364 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1571, PUSH: 3 sek.
              17:17:25.364 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1571
              17:17:25.365 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021d001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\035\000"
              17:17:25.366 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m511), 'b'ComfoConnect/POWER_CURRENT'', ... (2 bytes)
              17:17:25.367 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: POWER_CURRENT, Variable 128, Wert: 29, PUSH: 3 sek.
              17:17:25.367 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/POWER_CURRENT = 29
              17:17:25.369 <DEBUG> Published Data - mid: 509
              17:17:25.371 <DEBUG> Published Data - mid: 510
              17:17:25.374 <DEBUG> Published Data - mid: 511
              17:17:25.480 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b4061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\264\006"
              17:17:25.481 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m512), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:25.482 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1716, PUSH: 3 sek.
              17:17:25.483 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1716
              17:17:25.484 <DEBUG> Published Data - mid: 512
              17:17:25.548 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\305\003"
              17:17:26.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087712029f001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\237\000"
              17:17:26.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120222061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "\"\006"
              17:17:26.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b2061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\262\006"
              17:17:26.568 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202c7031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\307\003"
              17:17:26.569 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m513), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:26.570 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 967, PUSH: 3 sek.
              17:17:26.571 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 967
              17:17:26.572 <DEBUG> Published Data - mid: 513
              17:17:27.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:27.418 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:17:27.488 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\260\006"
              17:17:27.588 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cd031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\315\003"
              17:17:28.338 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08800112021e001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 128 data: "\036\000"
              17:17:28.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:17:28.388 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m514), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:28.389 <DEBUG> Published Data - mid: 514
              17:17:28.390 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 162, PUSH: 3 sek.
              17:17:28.391 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 162
              17:17:28.438 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022e061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ".\006"
              17:17:28.438 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m515), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:28.439 <DEBUG> Published Data - mid: 515
              17:17:28.440 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1582, PUSH: 3 sek.
              17:17:28.440 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1582
              17:17:28.508 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ae061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\256\006"
              17:17:28.508 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m516), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:28.509 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1710, PUSH: 3 sek.
              17:17:28.509 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1710
              17:17:28.510 <DEBUG> Published Data - mid: 516
              17:17:28.598 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d9031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\331\003"
              17:17:29.458 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120231061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "1\006"
              17:17:29.528 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ad061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\255\006"
              17:17:29.618 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d8031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\330\003"
              17:17:29.618 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m517), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:29.619 <DEBUG> Published Data - mid: 517
              17:17:29.620 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 984, PUSH: 3 sek.
              17:17:29.621 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 984
              17:17:30.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:30.329 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m518), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:30.330 <DEBUG> Published Data - mid: 518
              17:17:30.332 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:30.332 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:17:30.334 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a3001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\243\000"
              17:17:30.474 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120233061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "3\006"
              17:17:30.538 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:17:30.638 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202da031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\332\003"
              17:17:31.368 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201261801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "&"
              17:17:31.369 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m519), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY'', ... (2 bytes)
              17:17:31.370 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_DUTY, Variable 117, Wert: 38, PUSH: 3 sek.
              17:17:31.371 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_DUTY = 38
              17:17:31.372 <DEBUG> Published Data - mid: 519
              17:17:31.378 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\241\000"
              17:17:31.379 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a2001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\242\000"
              17:17:31.489 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120229061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ")\006"
              17:17:31.490 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m520), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:31.491 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1577, PUSH: 3 sek.
              17:17:31.493 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1577
              17:17:31.498 <DEBUG> Published Data - mid: 520
              17:17:31.538 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202c0061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\300\006"
              17:17:31.539 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m521), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:31.541 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1728, PUSH: 3 sek.
              17:17:31.542 <DEBUG> Published Data - mid: 521
              17:17:31.542 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1728
              17:17:31.638 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d5031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\325\003"
              17:17:32.388 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08751201271801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 117 data: "\'"
              17:17:32.389 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:17:32.390 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m522), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:32.391 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_FLOW, Variable 120, Wert: 161, PUSH: 3 sek.
              17:17:32.393 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_FLOW = 161
              17:17:32.394 <DEBUG> Published Data - mid: 522
              17:17:32.510 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120221061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "!\006"
              17:17:32.558 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202ba061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\272\006"
              17:17:32.648 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202cf031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\317\003"
              17:17:32.649 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m523), 'b'ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT'', ... (3 bytes)
              17:17:32.651 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: AVOIDED_HEATING_CURRENT, Variable 213, Wert: 975, PUSH: 3 sek.
              17:17:32.652 <DEBUG> Published Data - mid: 523
              17:17:32.652 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/AVOIDED_HEATING_CURRENT = 975
              17:17:33.408 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\240\000"
              17:17:33.508 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a120226061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: "&\006"
              17:17:33.578 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b6061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\266\006"
              17:17:33.668 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202ce031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\316\003"
              17:17:34.328 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08771202a0001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 119 data: "\240\000"
              17:17:34.329 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m524), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW'', ... (3 bytes)
              17:17:34.330 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_FLOW, Variable 119, Wert: 160, PUSH: 3 sek.
              17:17:34.331 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_FLOW = 160
              17:17:34.333 <DEBUG> Published Data - mid: 524
              17:17:34.428 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08781202a1001801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 120 data: "\241\000"
              17:17:34.518 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 087a12022c061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 122 data: ",\006"
              17:17:34.519 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m525), 'b'ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:34.520 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_SUPPLY_SPEED, Variable 122, Wert: 1580, PUSH: 3 sek.
              17:17:34.521 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_SUPPLY_SPEED = 1580
              17:17:34.522 <DEBUG> Published Data - mid: 525
              17:17:34.588 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08791202b1061801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 121 data: "\261\006"
              17:17:34.589 <DEBUG> Paho: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m526), 'b'ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED'', ... (4 bytes)
              17:17:34.591 <DEBUG> Published Data - mid: 526
              17:17:34.592 <INFO> Erfolgreich published, RC=0 Sensorname: FAN_EXHAUST_SPEED, Variable 121, Wert: 1713, PUSH: 3 sek.
              17:17:34.593 <DEBUG> to MQTT ComfoConnect/FAN_EXHAUST_SPEED = 1713
              17:17:34.688 <DEBUG> RX 00000000000d10128001144fd71e0759 -> 00000000000000000000000000000005: 0828 08d5011202d1031801 type: CnRpdoNotificationType pdid: 213 data: "\321\003"  ​
              Zuletzt geändert von ibiza1425; 23.12.2023, 17:18.
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                Sporadisch heißt bei dir was? blacksun hat das so programmiert, dass nicht alle werte immer gesendet werden bzw. Glaub ich auch nur bei Wertänderung, damit das Plugin stabiler läuft. Hab das bei mir in der config des plugins auch ein wenig geändert, da meine Regelung in Loxone damit nicht zurecht kam.
            • geodaesia
              • 16.08.2019
              • 23
              #149
              ich habe die letzten Tage damit verbracht meinen Loxberry mit der aktuellen Version 3 neu aufzusetzen, da das Update nicht funktioniert hat. Nun richte ich die Plugins neu ein und hatte mich auch auf das neue Plugin zu ComfoConnect gefreut, da ich bisher die Integration per FHEM umgesetzt hatte. Leider scheint aber die Einrichtung nicht so einfach zu funktionieren, wie unter Loxberry V2. In diesem hatte ich auch das Plugin schon am Laufen mit erfolgreicher Werteübergabe.
              Unter V3 kommt bei mir in Loxone aber nichts an.
              • Der MQTT-Gateway zeigt sowohl Incomings per HTTP und UDP an.
              • In Loxone habe ich ebenfalls die Vorlage aus ComfoConnect [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]​ importiert und eingebunden.
              • Es werden aber keine Werte per HTTP empfangen. Zumindest wird im Monitor angezeigt, dass keine Werte empfangen werden.
              • Auch per UDP-Eingang mit "\iComfoConnect/FAN_SPEED_MODE=\i\v" ist der Wert immer 0
              Ist die Einbindung unter Loxberry 3 doch noch mal anders als in der Beschreibung? Unter Verwendung der Vorlage musste ja nur die IP des Loxberry angegeben werden.
              • geodaesia
                geodaesia kommentierte
                Was ist denn die Bridge? Bei der Konfiguration von MQTT und von ComfoConnect kann man so viel ja nicht falsch machen.
                Im MQTT sieht alles sehr gut aus.
              • hme0354
                Prinzipiell ist das Plugin eine Bridge zw. Loxwelt und der Software von Michael Arnauts
              • geodaesia
                Ich habe heute den Wert "ComfoConnect/#" in der MQTT Subscriptions ergänzt. Jetzt werden die Werte auch an den Miniserver übertragen. Evtl. müsste dies in der Installationsanleitung ergänzt werden.
            • Maestro
              • 19.12.2023
              • 27
              #150
              Guten Tag,
              seit gestern habe ich nun auch für meine Zehnder-Anlage das Connect Modul und das Plugin "Comfoconnect".
              Vielen Dank schonmal an dieser Stelle an die Entwickler, das Plugin funktioniert super.
              Es werden zwar nicht alle Werte Übertragen aber die wesentlichen sind dabei.
              Ist das bei euch anderen Nutzern auch so, oder hab ich vielleicht einen Fehler im System?
              Das einzeige was ich gerne noch hätte, wäre die Anzeige ComfoConnect_DAYS_TO_REPLACE_FILTER.
              Die liefert mir aktuell den Wert 0 obwohl eigentlich in 12 Tagen die Filter getauscht werden müssten.
              in MQTT Gateway von Loxberry V3 steht auch der Wert 0 drin.
              Kann es sein, dass man ein anderes Topic dafür nutzen muss?
              • geodaesia
                Hi, ich habe bei mir mal nachgesehen und bei mir wird der Wert "ComfoConnect_DAYS_TO_REPLACE_FILTER" gefüllt. Ich setze auch Loxberry V3 ein. Wie im vorhergehenden Punkt geschrieben, musste ich in MQTT die Subscription ergänzen, das sollte bei dir aber nicht das Problem sein, da ja alle anderen Werte erfolgreich übertragen werden.
                Bei mir wird aber auch nicht am Wert noch "Tage" übertragen. Ggf. passt etwas an deiner Ausgabe nicht. In der Befehlserkennung steht bei mir nur "ComfoConnect_DAYS_TO_REPLACE_FILTER"
                Zuletzt geändert von geodaesia; 09.01.2024, 19:37.
              • Maestro
                Maestro kommentierte
                hmmm.. sehr komisch... die Einheit Tag(e) habe ich nur bei der Einheit <v> hinterlegt.... bei den anderen Werten funktioniert das auch....
                Ich hab mir nun nochmal kurz deine Befehlserkennung kopiert und eingepflegt... mal schauen ob morgen ein Wert kommt.....
