ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx
Still errors with the installation
Try the new master.
https://github.com/blacksun80/LoxBer...ads/master.zip
And you must repair your pip installation.
You can try in putty
Pip uninstall:
apt-get remove python3-pip
Pip install:
apt-get install python3-pip
After pip installation without errors you can install comfoconnect.
Zuletzt geändert von blacksun; 25.01.2022, 19:12.Kommentar
SorryTry the new master.
Still not working
Edit: i will try reinstalling pip3
Edit2: still not working.. see attachementAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 25.01.2022, 19:34.Kommentar
I`m going to find a new SD-card so i can have a fresh install without losing my current configuration.
I hope this gives less trouble...Angehängte DateienKommentar
Ich häng mich mal an. MQTT ist installiert. Loxberry ist frisch auf aktuellster Version installiert.
Ich hatte vor einigen Tagen mal eine Pluginversion, die konnte ich ohne Probleme installieren.
WARNING: You are using pip version 19.3.1; however, version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
WARNING: protobuf installation failed! The plugin will not work without.
WARNING: Giving up.
26.01.2022 13:52:51 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
najrefisch, probiere die neue master. muss anscheinend per root installiert werden.
super. Die Installation läuft jetzt durch... Den Rest teste ich in den kommenden Tagen durch.
Hi,@falaigai, you can test the new master. now your pip installation works
Installations seems to work now.
I receive values in the MQTT plugin.
Sometime i receive 0 for e.g temperature and humidity.
When I open the app on mobile phone the values in MQTT are correct again for some time.
I will make some logfiles to investigate...
Moin! Nachdem ich das Plugin erfolgreich installieren konnte und es anfänglich vernünftige Werte geliefert hat. Bekomme ich heute Morgen: "ComfoConnect_Status = offline". Dem ist aber nicht so.
Ich habe im Plugin erneut auf "speichern" gedrückt. Jetzt ist der Status wieder "online", es werden auch _teilweise_ Werte geliefert.Kommentar
on what versions are the bugs?
ComfoAir Q R1.9.0
ComfoConnect Gateway U1.2.6Kommentar
On the comfoconnect gateway 1.2.6 an newerSmarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
So, bei mir läufts jetzt ganz rund. Ich nutze die Raumlüftungssteuerung und regele die Stufen via 0-10v und OptionBox. Den Rest ziehe ich mir jetzt aus dem Plugin. Gerne würde ich jetzt noch den Bypass integrieren, scheitere aber bei den VOs. Ich verstehe den Wiki Eintrag dazu auch nicht so ganz, wann, wie und wo muss ich diese Zeitangabe machen und was für eine Zeit gebe ich da überhaupt an?Kommentar
najrefisch prinzipiell recht einfach. Der Bypass hat drei funktionen:- Auto
- On
- Off
