ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 600
    #91
    Try the new master.
    • falaigai
      • 11.12.2020
      • 8
      #92
      Still errors with the installation
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 600
        #93
        Try the new master.
        https://github.com/blacksun80/LoxBer...ads/master.zip
        And you must repair your pip installation.
        You can try in putty
        Pip uninstall:
        apt-get remove python3-pip
        Pip install:
        apt-get install python3-pip
        After pip installation without errors you can install comfoconnect.
        Zuletzt geändert von blacksun; 25.01.2022, 18:12.
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Hast du das mit dem PIP-Update mit dem Loxberry-Core-Team abgeklärt? Nicht dass es da Probleme mit dem Loxberry an sich gibt.
        • blacksun
          blacksun kommentierte
          hme0354, das passt scho, da gibts keine probleme
        • hme0354
          sicher?
      • falaigai
        • 11.12.2020
        • 8
        #94
        Zitat von blacksun
        Sorry Still not working
        Edit: i will try reinstalling pip3
        Edit2: still not working.. see attachement
        Zuletzt geändert von falaigai; 25.01.2022, 18:34.
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 600
          #95
          try again
          • falaigai
            • 11.12.2020
            • 8
            #96
            I`m going to find a new SD-card so i can have a fresh install without losing my current configuration.
            I hope this gives less trouble...
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 600
              #97
              no, no. now we must install package protobuf not pyhton3-protobuf
              Zuletzt geändert von blacksun; 25.01.2022, 20:41.
              • najrefisch
                • 21.06.2020
                • 15
                #98
                Ich häng mich mal an. MQTT ist installiert. Loxberry ist frisch auf aktuellster Version installiert.
                Ich hatte vor einigen Tagen mal eine Pluginversion, die konnte ich ohne Probleme installieren.
                WARNING: You are using pip version 19.3.1; however, version 21.3.1 is available.
                You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
                WARNING: protobuf installation failed! The plugin will not work without.
                WARNING: Giving up.
                26.01.2022 13:52:51 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 600
                #99
                @falaigai, you can test the new master. now your pip installation works
                • falaigai
                  • 11.12.2020
                  • 8
                  #100
                  Installations seems to work now.
                  I receive values in the MQTT plugin.
                  Sometime i receive 0 for e.g temperature and humidity.
                  When I open the app on mobile phone the values in MQTT are correct again for some time.
                  I will make some logfiles to investigate...
                  • hme0354
                    The 0 values are normally from a known zehnder firmware bug. I hope they are working on it.
                • najrefisch
                  • 21.06.2020
                  • 15
                  #101
                  Moin! Nachdem ich das Plugin erfolgreich installieren konnte und es anfänglich vernünftige Werte geliefert hat. Bekomme ich heute Morgen: "ComfoConnect_Status = offline". Dem ist aber nicht so.
                  Ich habe im Plugin erneut auf "speichern" gedrückt. Jetzt ist der Status wieder "online", es werden auch _teilweise_ Werte geliefert.
                  • blacksun
                    Status offline heißt, Verbindung zum mqtt Broker unterbrochen. Da bräuchten ich ein logfile mit loglevel debug.
                  • najrefisch
                    najrefisch kommentierte
                    hmh, ich hatte grundsätzlich Probleme mit der Verbindung vom MQTT Plugin zum MS. Seit dem ich das behoben habe, liefert das Comfo-Plugin den Status online und vernünftige Werte.
                • falaigai
                  • 11.12.2020
                  • 8
                  #102
                  on what versions are the bugs?
                  ComfoAir Q R1.9.0
                  ComfoConnect Gateway U1.2.6
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1046
                    #103
                    On the comfoconnect gateway 1.2.6 an newer
                    • najrefisch
                      • 21.06.2020
                      • 15
                      #104
                      So, bei mir läufts jetzt ganz rund. Ich nutze die Raumlüftungssteuerung und regele die Stufen via 0-10v und OptionBox. Den Rest ziehe ich mir jetzt aus dem Plugin. Gerne würde ich jetzt noch den Bypass integrieren, scheitere aber bei den VOs. Ich verstehe den Wiki Eintrag dazu auch nicht so ganz, wann, wie und wo muss ich diese Zeitangabe machen und was für eine Zeit gebe ich da überhaupt an?
                      • hme0354
                        • 06.07.2019
                        • 1046
                        #105
                        najrefisch prinzipiell recht einfach. Der Bypass hat drei funktionen:
                        1. Auto
                        2. On
                        3. Off
                        Auto ist der Standard da musst du nichts tun. Bei den anderen 2 Funktionen brauchst du eine Zeitangabe wie lange. D.h. du schickst vorher eine Zeitvorgabe in Sekunden und aktivierst anschließend die Funktion, die dann die vorgebene Zeit läuft. Im Anschluss wechselt der Bypass zurück in den Auto Modus.
                        • najrefisch
                          ComfoConnect_BYPASS_STATE oder ComfoConnect_BYPASS_MODE? Und an das Topic ein paar Sekunden vorher dann auch die Zeit?
                        • blacksun
                          Standardmäßig ist 1h vorgegeben. Du kannst erstmal probieren den Bypass über die Befehle zu verstellen.
                        • hme0354
                          State ist nur der zustand bzw. Rückmeldung. Mode ist der Modus.
