ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 598
    #61
    Die Logik mit dem Addierer bewirkt, das auch wenn am Lüftungsgerät die Lüfterstufe geändert wird, sich der Status auch in Loxone ändert. Ohne dieser Logik, kannst du die Lüftungsanlage nur noch vom Miniserver aus bedienen.
    • cabstar1
      • 24.08.2016
      • 135
      #62
      OK und wie übermittelst du dann deine Logik bzw wo könnte ich meinen Statusbaustein anschließen?
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 598
        #63
        cabstar1, was soll das genau bewirken? Möchtest du eine bestimme Lüfterstufe vorgeben?
        Dann musst du deinen Status für die gewählte Stufe + eine Verbindung vom Addierer an den Als hängen. Dann kannst du die Lüfterstufe über eine Logik vorgeben und auch am Lüftungsgerät selbst.
Ansichten: 525
Größe: 44,2 KB
        Zuletzt geändert von blacksun; 12.12.2021, 12:42.
        • cabstar1
          cabstar1 kommentierte
          Ja genau das wollte ich. Ich hab auch einen Logik für alles möglichen Szenarien gebaut und die kann ich somit sehr easy weiter verwenden. Vielen lieben Dank.
        hme0354 : Ich habe beide installiert. diese Mqtt plugin wirkt (habe getest mitt Mqtt explorer).
        in them mqtt siehe ich auch das comfoconnect plugin in "subscriptions" aber ich siehe kein data in "incoming overview"
        gerne hilfe bitte.
        exusiert mich fur meine deutch. (ich sind from belgien)
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 598
          #65
          Gast , hast du auch die IP Adresse + PIN im Comfoconnect eingetragen? Dann unbedingt einmal auf Speichern klicken.
Ansichten: 691
Größe: 73,9 KB
            @ blacksun , ja das habe ich.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 598
              #67
              Dann mal das debuglevel auf debug stellen und einmal auf Speichern klicken im Comfoconnect. Danach hier das logfile hochladen.
                blacksun, ich habe das probleem gefunden. et was meinem 2de router wo dem comfoconnect auf connectiert war. die router ware nicht eingesteld auf access point.
                  Hi
                  Stimmt es, dass die IP im virtuellen http-Eintrag die vom mqtt-Broker ist?
                  • hme0354
                    hme0354 kommentierte
                    Ja
                • chio09
                  • 04.11.2020
                  • 1
                  #70
                  Tag zusammen,
                  ich bin Chris und bin schon lange stiller mitleser im Forum.
                  Ich möchte auch mal ein großes Dankeschön an allen Entwickler sagen, da ich dank euren Plugins und hervorragenden Beschreibungen doch schon einiges umsetzen konnte und ich habe wirklich keine Ahnung von der Materie.
                  Leider hab ich bei diesem Plugin ein paar Probleme. Ansich funktioniert alles, Logik wurde aus dem Wiki übernommen, aber immer wieder mal geht die Stufe Abwesenheit rein oder es geht auch schon mal die Verbinung zum MQTT Gateway verloren.
                  Mir ist klar, dass das Plugin noch im Alpha Stadium ist aber vielleicht hat jemand Tipps für mich um die Fehler zu beheben.
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 598
                    #71
                    chio09, probiere mal die neue master.zip vom github. Sensorwerte von z. B. Flow, Speed usw. also alle Werte die sich sehr oft ändern, werden nur noch alle 2-3 Sekunden an den mqtt broker gesendet. Bisher ist das plugin noch abgestürzt nach ein paar Tagen. Warum kann ich noch nicht sagen, vielleicht das Entzerren des Sendeintervalls etwas.
                    • blacksun
                      • 20.01.2016
                      • 598
                      #72
                      Hab das Wiki überarbeitet. Neu ist: Die Ansteuerung bzw. Feedbackauswertung habe ich angepasst. Somit wird die Lüfterstufe nach einem Reboot des Miniservers nicht immer wieder auf AWAY gestellt. Einstellungen der Lüftung wird nach einem Neustart des Miniservers somit nicht verändert. Auch werden keine Befehle zur Umschaltung der BA an den MQTT Broker geschickt, wenn man am Lüftungsgerät oder über die Zehnder ComfoConnect APP die Lüfterstufe oder die Betriebsart umschaltet.
                      Des Weiteren achtet auch auf die Virtuellen Ausgänge. Es werden nur noch Befehle an den MQTT Broker geschickt, wenn der virtuelle Ausgang TRUE wird, d. h. man muss den Befehl an den MQTT Broker nur noch bei "Befehl EIN" eintragen, z. B. ComfoConnect/BOOST_MODE 1
                      Die Loxone Config im Wiki habe ich ebenfalls angepasst.
                      • dasrockt
                        • 01.06.2017
                        • 142
                        #73
                        Hallo hab mich endlich aufgerauft und meine FHEM Installationumzubauen und jetzt über das Plug in zu fahren läuft soweit alles Top wie ich die Master Datei 2 Beiträge ober mir aufgespielt habe... Das einzige was nicht funktioniert ist den BOOST Modus starten er kommt in MQTT von der Loxone an aber Zehnder startet den Boost nicht...
                        Starte ich den Boost über Zehnder kann ich aber den BOOST normal beenden über Loxone...
                        Config habe ich so weit von dir übernommen nur kleine Umbauten also sollte eigentlich passen.
                        Aber sonst TIP TOP tolle arbeit
                        Loxone: so ziemlich alles was es gibt
                        Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
                        Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
                        • blacksun
                          • 20.01.2016
                          • 598
                          #74
                          Schön, das es bei dir läuft.
                          Wenn du im Log Manager unter Comfoconnect den Loglevel auf Information stellst und das Plugin durch "Speichern" neustartest, sollte der Befehl im Logfile auftauchen. Siehe Bild.
                          • dasrockt
                            • 01.06.2017
                            • 142
                            #75
                            Der Befehl war da habe jetzt die Lüftungsanlage vom Strom genommen und neu gestartet und jetzt läuft es... sehr fein
                            Dann werd ich moregen noch bypass und so testen super DANKE
