MQTT: Virtueller Eingang wird nicht aktualisiert
  • scharrin
    • 333
    ich habe leider ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
    Ich verwende diverse Shelly-Geräte über das MQTT-Plugin am LoxBerry. Die Subscriptions für die Shelly-Geräte habe ich erstellt.
    Die einzelnen Werte kommen auch im MQTT-Gateway an. Dort haben sie folgenden Status "Not sent so far (cache)".
    Siehe Screenshot:
Name: Bildschirmfoto 2021-10-15 um 18.20.04.png
Ansichten: 623
Größe: 176,8 KB
    Ich habe in der Config die entsprechenden Virtuellen http-Eingänge angelegt:
Name: Bildschirmfoto 2021-10-15 um 18.23.01.png
Ansichten: 611
Größe: 543,4 KB
    Obwohl der Wert 0 im MQTT-Gateway angezeigt wird, bleibt der Wert in der LOXONE Config auf 1.
    Woran kann das liegen?
    Prinzipiell funktioniert die Kommunikation, da ich auch Einträge im MQTT-Gateway habe, welche den Status OK haben (MS1: HTTP 200 Value submitted at 18:23).
    Viele Grüße,
    Christian
    • 4560
    Würde mal einen Reboot der Shelly machen
    Loxberry läuft sauber und der Selbsttest ist OK ?
    Sonst kannst du auch mit dem MQTT Explorer nachsehen ob was zum Broker kommt.
    • scharrin
      • 333
      Reboot der Shelly devices habe ich schon mehrfach gemacht.
      Die Werte kommen ja am Loxberry an, werden aber nicht weitergesendet.
      Der Selbsttest läuft ohne irgendein Problem durch.
      Viele Grüße,
      Christian
        Wenn da steht „Not sent so far (Cache)“, heißt das, dass die Werte nicht übertragen wurden, weil sie sich nicht geändert haben.
        Ganz unten gibt’s einen Button „Delete Cache (for testing)“.
        Wenn du DANACH ein Gerät dazu bringst, nochmal Daten zu liefern (auch die gleichen), wird das einmal übertragen (dann ist’s wieder im Cache).
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.10.2021, 18:46.
        • scharrin
          • 333
          Hallo Christian Fenzl,
          die Funktionsweise ist nachvollziehbar.
          Allerdings habe ich heute folgendes versucht:
          1. Shelly-Gerät angeschlossen (Shelly-Plug-S), welches schon länger nicht mehr aktiv war.
          2. In der LOXONE Config kam der Wert 1 für das Firmware-Update an
          3. Ich habe das Update über die Web-Oberfläche des Shelly-Plug-S gemacht
          4. Nach dem Neustart des Shelly-Gerätes wurde in der Incoming Overview des MQTT Plugins wieder angezeigt, dass der Wert 0 im Cache ist
Name: Bildschirmfoto 2021-10-16 um 08.44.16.png
Ansichten: 575
Größe: 111,3 KB
          5. In der LOXONE Config (LiveView) wird aber immer noch der Wert 1 angezeigt
Name: Bildschirmfoto 2021-10-16 um 08.45.58.png
Ansichten: 557
Größe: 687,7 KB
          (rechts direkt unter Shelly Plug-S 02 sieht man den virtuellen Eingang)
          Was könnte ich noch probieren?
          Viele Grüße,
          Christian
