Plugin MotionEye - Kamera Surveillance System für den LoxBerry
  • Stefan Pfeiler
    • 02.07.2020
    • 23
    #106
    Hat noch wer Probleme mit Reolink Kameras dass die eine erhebliche Delay beim Main RTSP Stream haben?
    • wiggo87
      wiggo87 kommentierte
      da lese ich mit
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    #107
    ich habe ein Problem für den Videostream ein Passwort zu vergeben.
    Ich gebe unter "Benutzername vom Überwacher" einen Usernamen ein und darunter ein Passwort.
    Im Videostream habe ich den "Authentifizierungsmodus" auf Basic gestellt.
    Wenn ich nun den Videostream aufrufe kommt die Benutzer und Kennwort abfrage. Mir gelingt es aber nicht mit dem selben Benutzernamen und dem Passwort den Videostream zu starten.
    Wenn ich das Passwort in der Konfiguration lösche und nur "Benutzername vom Überwacher" verwende funktioniert der Stream.
    Wenn ich bei dem "Authentifizierungsmodus" auf Deaktiviert stelle geht der Videostream auch.
    Es scheint so, dass es nicht funktioniert, dass man ein Passwort eingibt......
    Könnt ihr mir helfen?
    Habe auch schon Plugin gelöscht und neu installiert - hat leider nichts geholfen.
    Pluginversion: Version 1.0.3.0
    Mein LoxBerry v3.0.1.2
    VG
    Logol01
    Zuletzt geändert von logol01; 09.02.2025, 11:03.
    • singertom
      • 15.04.2020
      • 16
      #108
      wie habt ihr das gelöst mit der Audio Übertragung in Loxone?
      Ich hab das MotionEye Plugin configuriert und dann eine Benutzdefinierte Intercom angelegt. dort den Video Stream für Intern und extern eingetragen, portfreischaltungen erstellt, alles funktioniert!
      jetzt hätte ich gerne noch den Ton des Streams in der Loxone app... hat das schon jemand gemacht?
      Danke VG
      • andylox
        • 23.08.2018
        • 53
        #109
        Das hätte ich auch gern aber bisher nicht hinbekommen.
        • Chris89
          • 28.10.2025
          • 1
          #110
          Guten Morgen zusammen,
          habe folgendes Thema bei dem ich leider nicht weiterkomme und zumindest noch die Hoffnung habe, dass die Lösung ganz einfach sein könnte.
          Ausgangslage:
          • Intercom 2
          • Loxberry auf einem PI5
          • Installierte Plugins: Motioneye; Intercom22Lox
          • Loxberry Port in den Loxberry-Diensten von 80 auf 8082 geändert (Möchte wenn das mit der Kamera klappt noch Pihole installieren)
          Ziel:
          Videostream aus der Intercom 2 zusammen mit den Videostreams anderer Überwachungskameras (aktueller Favorit ist Reolink, aber noch keine beschafft) in einer Multiview-Übersicht darstellen und diesen in Loxone einbinden.
          Mittels dem Plugin "Intercom22Lox" habe ich es nach langem ausprobieren geschafft den Videostream der Intercom 2 in Motioneye zu importieren und auch aufrufbar mittels Videostream zu machen.
          Problem:
          Die Multiview Seite zeigt mir leider kein Bild an, nur ein durchgestrichenes Blatt an der Stelle an der das Video der Kamera sein müsste.
          (Siehe Bild im Anhang)
          Lösungsansatz:
          Bisher habe ich in Motioneye probiert die Streamqualität und Auffrischrate nach unten zu setzen, jedoch bleibt das Fehlerbild identisch.
          Am Ende noch mein eigentlicher Wunsch den ich gerne umsetzen würde:
          • Zwei Kamerabilder nebeneinander (Intercom2 + Reolink Kamera) in der LoxoneApp wenn jemand an der Tür klingelt.
          Falls jemand dafür eine Lösung hätte, wäre ich sehr dankbar!
          Vielen Dank vorab für eure Mithilfe!
          Zuletzt geändert von Chris89; 28.10.2025, 08:18.
          • Iluminatus23
            • 07.08.2016
            • 251
            #111
            Prof.Mobilux: Ich nutze Deine Plugin täglich und es ist wirklich fantastisch. Gerade habe ich gesehen, dass nach etlichen Jahren im Dezember 2025 eine neue Version von MotionEye (0.43.1) erschienen ist.
            Daher meine Frage: Wie kann ich Dein Plugin manuell auf diese Version updaten? Oder gibt es gar die Möglichkeit das Plugin auf die neue Version hochzuziehen?
            Das wäre natürlich fantastisch!
            Danke und viele Grüße
              Schaue ich mir direkt an. Ich nutze es auch noch :-)
            • Iluminatus23
              Iluminatus23 kommentierte
              Klasse! Es gibt offenbar doch einige Verbesserungen. Neben einer Lokalisierung würde mich vor allem die Zeitplanung (keine Bewegungserkennung in der Nacht), sowie die behobenen kritischen Sicherheitslücken interessieren. Daher schon mal: Vielen Dank fürs Ansehen!
            • 5493
            #112
            Iluminatus23 Probiere bitte mal die neue Version 1.0.3.1:
            • Iluminatus23
              • 07.08.2016
              • 251
              #113
              Erst einmal vielen lieben Dank für die rasend schnelle Update-Arbeit.
              Leider bin ich noch auf einen Loxberry2 und mein Update auf v3 ist (wie schon vor Monaten) erneut schief gegangen. Nachdem ich das Backup wieder draufgespielt habe, habe ich kurz die 1.0.3.1 unter LB v2 installiert. Bis auf zwei Fehler während der Installation hat auch alles geklappt. Lediglich die MJPG-Streams meiner Instar-Kameras waren im 4:3-Format und der Menüeintrag der Videoauflösung war bei diesen Weg. Die übrigen liefen einwandfrei. Aber vielleicht lag es eben auch am alten LB.
              Muss jetzt wohl den langen Weg einer komplett neuen LB-Installation gehen. :/
              • Iluminatus23
                Jetzt habe ich einen ganz neuen Loxberry v3 aufgesetzt und das neue Plugin frisch installiert. Jedoch gleiches Problem: Beim hinzufügen eines MJPG-Streams einer Instar-Kamera gibt es kein Auflösungs-Menü und nur eine starre 4:3-Anzeige. Hast Du das auch?
            • Iluminatus23
              • 07.08.2016
              • 251
              #114
              Prof.Mobilux: Der neue MotionEye läuft soweit stabil. Könntest Du Dir das bitte nochmal mit der fehlenden Auflösungsanpassung anschauen? Oder brauchst Du einen Screenshot oder etwas anderes? Vielen Dank
                Da habe ich keine Ahnung. Ich mach nur das Plugin. Bei Motion Eye nachfragen. Aber es wird wohl daran liegen: "Bis auf zwei Fehler während der Installation hat auch alles geklappt"
              • Iluminatus23
                Die beiden Fehler kamen ja nur bei der ersten Installation unter LB v2. Nach der kompletten Neuinstallation von LB v3 kamen keine Fehler.
                Schade, dann muss ich wohl bei der alten MotionEye Version bleiben.
                Dennoch vielen Dank!
            • singertom
              • 15.04.2020
              • 16
              #115
              Motion Eye läuft nicht mehr loxberry 3.0.1.3
              der service ist auf stopped, auch starten geht nicht. Und die webUI ist auch nicht erreichbar, lief bisher alles problemlos. Eye Version 1.0.3.0
              pi4
              hat jemand einen Tipp für mich?
              Update, auch V1.0.3.1 löuft nicht
              Vg
              Zuletzt geändert von singertom; 09.05.2026, 04:55.
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1048
                #116
                hab eine Kamera mit RTSP Stream, die auch Audio darüber überträgt. Kennt jemand eine Möglichkeit Audio in Motioneye mitzuübertragen bzw. eine andere Möglichkeit die Kamera in Loxone einzubinden?
                • Wurzelzweig
                  • 26.05.2023
                  • 15
                  #117
                  Hallo. Ich habe ein Problem beim Installieren des Plugins unter LB 4.0.0.13. Bei der Installation tritt folgender Fehler auf. Liegt der Fehler an meiner Installation, oder braucht es für die LB V4 eine Anpassung im Plugin?
                    Gesamtes Logfile als Datei hier anhängen bitte.
                • Wurzelzweig
                  • 26.05.2023
                  • 15
                  #118
                  Das Logfile von der Installation
                    • 5493
                    #119
                    Oh, das muss ich mir angucken. Du bist auf Debian Trixie, korrekt?
                    • singertom
                      • 15.04.2020
                      • 16
                      #120
                      Ich habe auch beim installieren Fehler bekommen, siehe log.
                      ich kann zwar kameras usw einrichten, aber es kommt nie ein bild.. wenn ich mit der gleichen adresse im vlc player den stream starte kommt das bild sauber, ich vermute das irgnedwas bei der installation schief gelaufen ist...
                      Über Hilfe wäre ich sehr dankbar..
                      LoxBerry: My LoxBerry v3.0.1.3
                      Raspberry Pi 4
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 38,4 KB ID: 489432
