Loxberry Plugin SureFlap
  • dkieslinger
    • 29.01.2021
    • 94
    #46
    Leider scheint sich in der aktuelle Version ein kleiner Fehler eingeschlichen zu haben.
    Wenn du aber über den Link im Plugin auf <loxberry>/plugins/sureflap/getData.php gehst, siehst du die Namen der Ausgänge getrennt durch @.
    Ich werde morgen eine kleine Korrektur machen, da leider die Ausgabe gerade leer bleibt. Sorry dafür
    • dkieslinger
      • 29.01.2021
      • 94
      #47
      Anpassung ist jetzt auf Github und ein Update sollte im Loxberry vorgeschlagen werden. Wenn du dann auf den Link bei HTTP WEB-Links:​ gehst, solltest du nun eine korrekte Ausgabe sehen. Alternativ kannst du aber auch MQTT aktivieren und von dort aus den Versand an Loxone regeln.
      • Martin SCH
        • 23.02.2019
        • 34
        #48
        Super, danke für die schnelle Hilfe.
        Ein Problem habe ich noch, ich kann nicht aktualisieren manuell nicht und mit der eingestellten Intervall geht es auch nicht.
Name: Screenshot (610).png
Ansichten: 76
Größe: 47,7 KB
        Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.
        • dkieslinger
          • 29.01.2021
          • 94
          #49
          Bitte prüfen ob in dem virtuellen Ausgang in deiner Config die richtige IP deines loxberry hinterlegt ist. Falls das nicht hilft stell bitte eine Screenshot von dem Ausgang bereit.
          Schau auch mal ob die Eingänge alle korrekt bezeichnet sind. Und somit auch geändert werden. In dem Screenshot oben steht das zuletzt um 8 Uhr aktualisiert wurde, aber deine Katze ist seit 18 Uhr im Haus.
          Zuletzt geändert von dkieslinger; 31.01.2024, 23:31.
          • Martin SCH
            • 23.02.2019
            • 34
            #50
            Hallo, die IP Adresse passt. Hier die Screenshots, danke schon mal
Name: Screenshot (615).png
Ansichten: 76
Größe: 268,9 KB
Name: Screenshot (614).png
Ansichten: 76
Größe: 28,5 KB
Name: Screenshot (613).png
Ansichten: 78
Größe: 43,3 KB
Name: Screenshot (612).png
Ansichten: 76
Größe: 55,1 KB
ID: 421270Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot (611).png
Ansichten: 76
Größe: 10,2 KB
            • dkieslinger
              • 29.01.2021
              • 94
              #51
              Hey Martin, auch hier war leider noch ein kleiner Fehler drin, es wurde das Aktualisierungsdatum nicht mit übertragen. Weiter waren aber keine Auswirkungen auf das Plugin zu erkennen.
              Schön das du das so schnell festgestellt hast! Dieses Detail ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
              Eine neue Version ist auf GitHub und sollte im Loxberry als Update angezeigt werden.
              • Martin SCH
                • 23.02.2019
                • 34
                #52
                Hallo, jetzt geht alles! Danke für deine schnelle Hilfe. MfG Martin
                • Martin SCH
                  • 23.02.2019
                  • 34
                  #53
                  Hallo, was mir noch aufgefallen ist, wenn meine Minki rein/raus geht dann ändert sich bei Standort ändern Draußen/Drinnen aber beim Status Minki ändert sich nur die Zeit und nicht das Im Haus seit/Draußen seit! Wie kann ich das ändern?
Name: Screenshot (616).png
Ansichten: 66
Größe: 12,5 KB
                  • Martin SCH
                    • 23.02.2019
                    • 34
                    #54
                    Mein H-Minki Status Baustein sieht so aus:
Name: Screenshot (617).png
Ansichten: 74
Größe: 47,2 KB
                    • dkieslinger
                      • 29.01.2021
                      • 94
                      #55
                      Änder mal den Status auf drin und mach noch einen Screenshot aus der liveview.
                      • Martin SCH
                        • 23.02.2019
                        • 34
                        #56
Name: Screenshot (619).png
Ansichten: 65
Größe: 96,4 KB
                        • dkieslinger
                          • 29.01.2021
                          • 94
                          #57
                          Der Status des virtuellen Eingang an I1 des Statusbausteins scheint sich nicht zu ändern. Eventuell hat der einen Schreibfehler. Du kannst aber auch den Eingang des Radiotasters als I1 verwenden, der scheint ja zu stimmen.
                          Ist der obere Eingang auch ...PetLocationLox oder ohne Lox? Denn der ohne Lox wird durch die Aktualisierung nicht getrigger -> viparam= enthält nur den mit Lox
                          Zuletzt geändert von dkieslinger; 02.02.2024, 12:20.
                          • Martin SCH
                            • 23.02.2019
                            • 34
                            #58
                            Danke, scheint mal zu funktionieren, ich werde es weiter beobachten.
                            • Martin SCH
                              • 23.02.2019
                              • 34
                              #59
                              Hallo, ich mal wieder! Ich habe seit kurzem das Problem das der DeviceLedModeLox Wert außerhalb des Wertebereichs ist?
                              Hat wer eine Idee dazu? Danke
Name: Screenshot (621).png
Ansichten: 49
Größe: 13,3 KB
                              • dkieslinger
                                • 29.01.2021
                                • 94
                                #60
                                Welchen Wert hat er denn laut getData.php?
                                Und welchen Wertebereich hast du im virtuellen Eingang eingestellt?
