Modbus Gateway funktioniert nicht mit v3.0
  • aldriana
    • 04.02.2024
    • 27
    Wie schaut deine USB Config aus? Hast du den Dongle eingetragen? Such den mal in /Dev
    • TSch
      • 09.04.2019
      • 5
      Du meinst das? Sorry meine Linuxkenntnisse sind marginal.... ;-)
Ansichten: 142
Größe: 13,9 KB
      • aldriana
        • 04.02.2024
        • 27
        cd /dev/serial/by-id, darunter solltest du den dongle namen sehen wenn er erkannt wurde
        • TSch
          • 09.04.2019
          • 5
          Das Verzeichnis hat nicht existiert. Mit Hilfe eines Youtube-Videos konnte ich dieses Problem jetzt beheben, der Ordner ist sichtbar und mein Adapter wird darunter angezeigt.
          Jetzt kann ich im Modbus Gateway auch den Adapter auswählen, er lässt sich leider noch immer nicht starten.
          ​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 159
Größe: 20,7 KB
          • aldriana
            • 04.02.2024
            • 27
            Hi!
            hast du diese Schritte aus meinem vorigen Post durchgeführt?
            Das Problem seit LB3 ist, dass der ModbusDienst nicht für die 64er Architektur kompiliert wurde.
            Mit den Schritte hier, kannst du das direkt in der Konsole am Loxberry machen.
            1)Open a terminal from Loxberry Web-Interface
            2)First install cmake:
            sudo apt-get -y install cmake
            3)Install mbusd
            git clone https://github.com/3cky/mbusd.git mbusd.git
            cd mbusd.git
            mkdir -p build && cd build
            cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
            make
            sudo make install
            Maybe the last command does not work if not root.
            Then switch to root with
            su -
            After that go to directory opt/loxberry/mbusd.git/build and repeat the last command.
            I got status "Active: active (running)" with this.
            ​Bei mir hat das tadellos funktioniert, der Dienst ist dann auch nach dem Reboot Aktiv.
            lg,
            Andy
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 660
              Warum findet sich niemand, der das Plugin für die 64 Bit Umgebung adaptiert?
              Kann das mbusd Package nicht vorab für arm64 und x64 compiliert werden, um vom Plugin entsprechend installiert zu werden?
              • TSch
                • 09.04.2019
                • 5
                Hallo nochmal, ich muss leider weiter lästig sein.
                @aldriana: Danke für den Hinweis, ich hatte das dann nochmal gemacht und konnte danach den Adapter auswählen. Allerdings ist er mir nicht auf "Running" gegangen.
                Ich hab in der Zwischenzeit den Loxberry nochmal "from Scratch" komplett neu aufgesetzt und erstmal nur das Modbus-Plugin installiert.
                Nachdem ich mbusd auch wiederum händisch nachinstalliert habe funktionierts leider immer noch nicht - Adapter geht nicht auf Running sondern bringt die Meldung unten.
                Der Tab "Log" bleibt ebenfalls leer, unabhängig davon welches LogLevel ich auswähle.
                Noch jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar!Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 137
Größe: 147,9 KB
                • aldriana
                  • 04.02.2024
                  • 27
                  ist der Dongle schon mit deinem Gerät verkabelt?
                  Bei mir war es so, dass A und B vom RS485 gekreuzt angeschlossen werden mussten. Ferner habe ich Abschlusswiderstände installiert. Im Wechselrichterhab ich den internen Widerstand eingeschalten, und am Dongle 120 Ohm zwischen A und B rein gegeben. Ground hab ich mitgeführt. Bei meinem Wechselrichter (Kostal) musst ich auch die Busspannungsversorgung aktivieren.
                  Auch noch wichtig ist die richtige Baudrate. Bei mir warens 19200,8n1.
                  Wenn alles korrekt ist solltest du folgendes LED Verhalten haben:
                  - mittiges LED dauerhaft rot
                  - beim initiieren sollten Rx und Tx gleichzeitig kurz rot aufleuchten
                  - bei aktiver Kommunikation leuchten Rx und Tx dann wechselnd rot
                  lg,
                  Andreas
                  • zetor
                    • 04.01.2017
                    • 62
                    Ich schliesse mich hier an, wie ist der aktuelle Stand, mit Loxberry 3.xx geht das Modbus Plugin sicher nicht oder gibts einen Weg?
                    Der Log Viewer bringt die folgende Fehlermeldung:
Ansichten: 123
Größe: 7,2 KB
                    • Oaki
                      • 05.04.2024
                      • 47
                      Also ich habe es gerade hinbekommen. Die Anleitung von vorne muss um einen Teil ergänzt werden, weil das cmake oft mit einem Compiler Fehler abbricht.
                      So hat es bei mir geklappt:
                      3)Install mbusd
                      cd mbusd.git
                      sudo apt-get install build-essential
                      4) Optional: wenn cmake fehler dann trotzdem noch kommt das noch ausführen
                      apk add git cmake make clang build-base llvm-static llvm-dev clang-static clang-dev
                      5)
                      make
                      su -
                      6) After that go to directory opt/loxberry/mbusd.git/build
                      sudo make install​
                      VG Michael
                      • zetor
                        • 04.01.2017
                        • 62
                        Hallo Oaki, ich bin absolut kein Linux Profi, kannst du bitte kurz erklären was man mit den Befehlen überhaupt macht / verändert?
                        • Oaki
                          • 05.04.2024
                          • 47
                          cmake ist der C++ compiler
                          mbusd ist das Packet was Probleme macht, weil es nicht portiert wurde.
                          build-essential lädt notwendige Komponenten nach.
                          der Rest der Befehle ist für kompilieren und installieren dann das mbusd richtig.
                          VG Michael
                          • Oaki
                            Oaki kommentierte
                            Vielleicht noch als Info weil mein Loxberry etwas rumgezickt hat.
                            Ich habe den mbusd wie oben beschrieben neu installiert, dann den USB Stick aus dem Loxberry raus gezogen, das Plugin deinstalliert, dann neu installiert und die Konfig neu gemacht.
                          • Noschvie
                            Noschvie kommentierte
                            … den mbusd nur einmal compiliert und installiert, oder?
                          • Oaki
                            Oaki kommentierte
                            Ja, mit meinem Kommetar meinte ich das Modbus Plugin aus der Loxlibrary.
                            Die Anleitung musst Du nur einmal ausführen.
                        • TSch
                          • 09.04.2019
                          • 5
                          Wollte mich auch nochmal zu dem Thema melden - hatte jetzt länger keine Zeit mich weiter damit zu beschäftigen.
                          Nach der letzten Anleitung von Michael funktioniert das Plugin jetzt auch bei mir wieder - VIELEN DANK nochmal für eure Beiträge!
