Radioscanner
  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 624
    Radioscanner
    Gude zsamme,
    hier mal ein neues Plugin was das Thema Sensorik unterstützt. Mit Hilfe des Plugins ist es möglich auf allen möglichen ISM Bandbreiten (433.92Mhz, 868.3 Mhz usw.) Sensoren auszulesen und die empfangenen Daten per MQTT dem MS zur Verfügung zu stellen.
    Hierfür wird eine DVB-T USB Stick benötigt der über die Spezifikationen RTL-SDR (RTL2838) verfügt. Derartige Sticks sind ab ca. 15€ (Alibaba) bis hin zu 90€ zu haben. Die günstigen tun es aber für unsere Anliegen vollkommen.
    Derzeit werden ca. 250 unterschiedlichste Sensoren unterstützt, angefangen von div. Temperatur, Feuchtigkeitssensoren, Wetterstationen (vom Nachbarn z.B.), Poolthermometer, Door/Window Sensoren, Durchflussmengensensoren, TPMS Sensoren usw. Die Anzahl der unterstützten Sensoren ist ständig wachsend.
    Nach der Installation des Plugins (mit connecten USB Stick) können die Frequenzen (bis zu 4 unterschiedliche) eingestellt werden und das Plugin sucht/empfängt dann die Daten und pusht sie per MQTT. Um ein ungewolltes mitschneiden von Daten des Nachbarn zu verhindern können die benötigten Sensoren auch einzeln selektiert werden.
    Wer z.B. über keine Wetterstation außen verfügt kann hier mit 15-20€ Einsatz die Daten vom Nachbarn nutzen. 😉
    Das Plugin ist ab sofort über loxberry.wiki oder direkt über Github https://github.com/Liver64/LoxBerry-...ags/v1.0.0.zip verfügbar.
    Link zum ​ Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/radioscanner/start
    Viel Spaß damit
    Gruß Olli
    Bsp. Daten:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: rs.png Ansichten: 0 Größe: 204,4 KB ID: 412619
    Liste der unterstützen Sensoren: sensoren.txt
    Zuletzt geändert von Liver_64; 28.11.2023, 17:20.
    • 5469
    Ich habe das Plugin bei mir schon im Einsatz, um die Wetterstation meines Nachbarn in Loxone einzubinden.
    Das coole ist, dass so gut wie alle Wetterstationen auf 433 MHz oder 868 MHz funken. Man kann somit die bekannten und günstigen Wetterstationen von FOSHK (Fine Offset Electronics, Froggit, Ecowitt) oder auch Bresser einbinden, ohne ein teures Display oder ein IP-Gateway dazukaufen zu müssen. Es reicht also die 7-in-1-Außeneinheit (kostet zwischen 70 - 100 EUR, je nach Modell und Hersteller) und eben der DVB-Stick für den Empfang (15 EUR) aus. Ein Gateway braucht es nicht. Die Außeneinheiten einzeln findet ihr in den Shops unter "Ersatzteilen".
      t_heinrich kommentierte
      Geiler Use-Case. :-P
      Zum Nachbarn: Mensch bei euch ist aber kalt im Schlafzimmer?
      Nachbar: WTF!?!?!?
      Zum Nachbarn: ich lese eure Funk-Wetterstationen ausm Discounter aus. :-P
    • 6363
    Hört sich interessant an. Mal sehen ob ich mal Zeit finde.
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 624
      Zur Zeit für 49€
        Erst den Stick und mal schauen, was die Nachbarschaft so bietet. :-)
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        bei Amazon unter „ rtl2832u“ wirst schnell fündig. Ansonsten eBay China oder Ali. Berrybase bzw. völkner wären auch noch Optionen.
        Bei Ali aktuell für um die 15 Euro. Lieferung hat so 14 Tage gedauert. Noch ein Hinweis: wichtig ist nur der Chip RTL2832U. Der Decoder Chip ist egal, also FC0012 oder R820T2 ist wurscht. Die FC0012 sind meist günstiger.
      • 5469
      Die Bresser ist laut Shop ein Auslaufmodell - in den einschlägigen Foren wird die Qualität der Sensoren der Ecowitt/FOSHK meist sehr gelobt - eventuell lohnen sich da die 20 Euro mehr... Die Bresser sind von CCL.
        • 4619
        Sticks die mit dem Plugin zusammenarbeiten sollten:
        Welche Sticks? (funk-technik.info)
        • Liver_64
          Danke, Den Link habe ich mal zum Wiki hinzugefügt
        • 4619
        Vermute mein Fehler kommt daher dass er keinen passenden Stick findet:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 23,9 KB ID: 412750
        Log im Anhang.
        Loxberry 3.0.0.6
        Radio Scanner 1.0.0 ohne Fehler installiert
        Ich geh mal per Putty rein...
        • Liver_64
          führe mal lsusb aus und prüfe ob die ID in der bin/get_dongles.php Array vorhanden ist
        • 4619
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 29,4 KB ID: 412766
        Mein Stick wäre der Sundtek
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 8,9 KB ID: 412767
        Hatte gehofft mein Sundtek (einer von 3 DVB-T Sticks) könnte den Chip haben aber wenn der nicht passt dann wird das Plugin gar nicht starten oder ?
        • Liver_64
          füge ihn doch mal dazu und dann rtl_433 -f 868.3m -F kv und warte
        • Liver_64
          oder einfach rtl_eeprom eingeben, der Befehl prüft ob dein Stick den Chip nutzt
          No supported devices found - vielen Dank - geh mal shoppen
        • 5469
        Vielleicht noch eine Anmerkung zur Einbindung einer Wetterstation ohne IP-Gateway (also nur der Außensensor per Funk):
        Was einem natürlich fehlt sind dann sämtliche Umrechnungen, die das Gateway für einen erledigt. Man bekommt quasi die reinen Messwerte aus der Einheit übermittelt. Bei FOSHK z. B. muss man sich dann selbst kümmern um:
          • 2193
          ich habe den hier (@Liver_64 das scheint derselbe wie deiner zu sein) erfolgreich einbinden können:
          https://www.amazon.de/dp/B09Z27VTFL?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_detail s
          Nur wie finde ich jetzt raus, welcher meiner Nachbarn welches Gerät benutzt!?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Image 2023-12-01 at 14.19.33.jpg Ansichten: 0 Größe: 179,7 KB ID: 412945
          • Liver_64
            2x Temp Sensoren, 1x Wetterstation
            Die Wetterstation ist das "Boot" von FOSHK - musst Dich einfach mal umschauen wo die hängt :-D
            Nicht das die Nachbarn die Polizei rufen, wenn ich mich so auffällig umschaue. :-P
          • 4619
          2 Autos hab ich schon erwischt
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 182,8 KB ID: 412970
          Die "Shelly" Wetterstation ist auch dabei:
          Smart Home Wetterstation - jbmedia - Smarthome für Enthusiasten
Ansichten: 928
Größe: 199,4 KB
          Zuletzt geändert von AlexAn; 01.12.2023, 16:48.
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 624
            Bitte per copy/paste manuell installieren. Dann funktioniert AutoUpdate wieder:
              • 6363
              Heute soll mein Empfänger kommen. Bin mal gespannt.
                • 6363
                Also jetzt weiß ich schonmal, dass der Gefrierschrank eines Nachbarn -17,7°C hat. ;-)
                  Stimmt hab auch schon überlegt wie ich das einschränken kann.
                • Liver_64
                  ganz einfach über das Plugin
                  Ach her je manchmal wäre es so einfach .... Danke 😊
                • 2193
                Liver_64 finde dein Plugin echt mega, macht einfach Spaß zu schauen, was so alles durch die Gegend funkt.
                Gibt es denn eine Möglichkeit gruppiert zu sehen, welche Geräte empfangen wurden?
                Also nicht die vielen Einzeleinträge je Gerät sondern "nur" das Gerät, so dass man eine Art Übersicht der Geräte erhält.
                Danke dir.
                • Liver_64
                  Nicht das ich wüsste, das Plugin nutzt Standard MQTT. Du kannst anhand der Protocol Nr. die Sensoren wählen die du gerne empfangen möchtest.
                  HI, schade.
                  Aktuell ist es für mich mehr technische Spielerei und da wäre es schön eine "einfache" Übersicht zu haben, welche Geräte alle so um mich herum funken. :-)
