Neues Plugin: LoxBerry Tibber Display
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 516
    #31
    Prof.Mobilux Ich meine den Trigger zum Spotpreis Optimizer. Da kommt doch ein trigger an Tr. Oder hat dies nichts mit der "Abholung" der MQTT Daten zu tun?
      Der Tr am SPO ist um die Automatik zu schalten, Abholen macht der Baustein automatisch.
      Anleitung des Baustein lesen...
      Startet die Automatik. Der Ausgang O wird so oft aktiviert, wie es der 'Bedarf' innerhalb des 'Zeitraums' vorgibt.
  • Wunni
    • 29
    #32
    Hallo Prof.Mobilux Kannst du mal bitte drüber schauen, bei der Installation keine Fehler. deinstalliert und nochmal, eine Woche gewartet, und es kommen keine Daten.
      • 5068
      #33
      Numpy ist kaputt. Sicher, dass es keinen Eintrag im Install Log hab? Kann eigentlich nicht sein....
      • Wunni
        Wunni kommentierte
        ich installiere es nochmal und achte auf Numpy
    • Wunni
      • 29
      #34
      Hir der Installations Log
        • 5068
        #35
        Du hast noch einen LoxBerry auf Raspbian Basis. Da läuft das Plugin leider nicht.
        • Wunni
          Wunni kommentierte
          auf was muß ich umziehen ?
          Loxberry auf DietPi Basis.
      • lugg8
        • 14.08.2021
        • 42
        #36
        servus.
        wie kann es sein, dass ich diese Werte bekomme, wenn die Tibber Werte in der App um das 5fache geringer sind?
Ansichten: 79
Größe: 147,5 KB
        irgendeine Idee?
        gibt es einen Workaround um nicht 23 Eingänge anlegen zu müssen? oder hat jemand eine Vorlage für mich?
          • 5068
          #37
          Falscher API Key?
          • lugg8
            lugg8 kommentierte
            ich hab den Api Key schon circa 5x erneuert. mache ich da was falsch?
            kann nur eine Loxberry Anwendung mit einem API Key zugreifen? habe momentan ein Problem, dass das Tibber 2 MQTT nicht mehr funktioniert. bzw. keine Werte mehr liefert.
            Nein, die Plugins sind unabhängig voneinander.
        • lugg8
          • 14.08.2021
          • 42
          #38
          Bei Backup restore auf nur Tibber2MQTT klappts noch, sobald ich dann Tibber Meter dazu installiere liefert ersteres keine Werte mehr.
          irgend eine Idee was das sein kann?
          es wird im MQTT Finder angezeigt aber ohne Werte.
          • lugg8
            • 14.08.2021
            • 42
            #39
            Bei meinem Tibber api Status steht seit langer Zeit Status: awaiting market
