Neues Plugin: SMA 2 Loxone
    • 5374
    #61
    Laut Doku ist energymeter korrekt:
    (FORK for Developement). Contribute to littleyoda/pysma development by creating an account on GitHub.
    vielleicht mal direkt im Git einen Issue aufmachen.
    • SAWbri
      • 07.05.2017
      • 120
      #62
      Prof.Mobilux übergibt dein Plugin bei der Auswahl von "energymeter" denn auch "speedwireem" an pysma? So wie ich die ganze Doku verstehe und die Erläuterung im angehängten Issue sind die beiden doch genau das gleiche und energymeter nur eine etwas besser verständliche Bezeichnung für speedwireem im UI.
      SAW
        • 5374
        #63
        Ich übergebe energymeter. Bisher ging das ja auch.
        • SAWbri
          • 07.05.2017
          • 120
          #64
          Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube es ging noch nie mit energymeter. Ich hatte es vorher tatsächlich doch über speedwireem eingebunden. Oder kennst du jemanden bei dem es damit läuft?
          So wie ich swante7653s Beitrag im Issue verstehe hatte er auch nicht vor das in Pysma anzupassen, da er dazu Rät in der UI andere Namen als in der API zu verwenden. Bei ihm ist energymeter=speedwireem und speewire=speedwireinv.
          Nach meinem Verständnis kann energymeter daher derzeit gar nicht funktionieren.
          SAW
            Ah, ok. Dann könnte ich das natürlich anpassen. Ich hatte mich nach seinem Readme gerichtet. Da steht "Methode: energymeter (speedwireem)". Damit war ich davon ausgegangen, dass beides geht. Hast Du jetzt als Gerätetyp "speedwireem" eingegeben und damit funktioniert es?
        • SAWbri
          • 07.05.2017
          • 120
          #65
          Ja genau mit "speedwireem" funktioniert alles. Ich hatte so viel hin- und herkonfiguriert, dass ich durcheinandergekommen bin, was ich davor genutzt habe.
          Pysma benutzt "energymeter" nur intern als Argument, das später auf "speedwireem" zugreift. Wäre also super wenn du es entfernen würdest.
          Aus "README.md":
                python3 pysma2mqtt.py mqtt://username:password@hostname/pysma2mqtt ennexos usernameInverter passwordInverter ipInverter
                python3 pysma2mqtt.py mqtt://username:password@hostname/pysma2mqtt webconnect userORinstaller passwordInverter ipInverter
                python3 pysma2mqtt.py mqtt://username:password@hostname/pysma2mqtt speedwire userORinstaller passwordInverter ipInverter
                python3 pysma2mqtt.py mqtt://username:password@hostname/pysma2mqtt energymeter
                python3 pysma2mqtt.py mqtt://username:password@hostname/pysma2mqtt shm2 '' gridGuardCode ipInverter
          Aus "pysma2mqtt.py"
              parser_d = subparsers.add_parser("energymeter", help="Energy Meters")
              parser_d.set_defaults(user="")
              parser_d.set_defaults(password="")
              parser_d.set_defaults(url="")
              parser_d.set_defaults(accessmethod="speedwireem")
          Der Autor hat es auch hier nochmal in dem oben erwähnten Issue erläutert:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 74,2 KB ID: 466794
          Es gibt also nur 4 Zugriffstypen:
          • webconnect
          • ennexos
          • speedwireem
          • speedwireinv
          • shm2
          Zuletzt geändert von SAWbri; 08.08.2025, 20:14.
          SAW
            • 5374
            #66
            Ich habe Version 1.0.3 veröffentlicht: https://wiki.loxberry.de/plugins/sma2loxone/start
            • Type Energymeter removed. Correct type is "speedwireem". Thanks to SAWbri
            • From Prerelease 1.0.2: Reconnect after Connection failure - thanks to haraldradi
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 09.08.2025, 06:10.
            • Allgäumatze
              Allgäumatze kommentierte
              Bei mir wird unter Auto-Update immer noch nur "New Pre-Release 1.0.2" angeboten.
              Werden die bisherigen Einstellungen übernommen, wenn ich 1.0.3 manuell installiere?
              Ja. Und Danke für den Hinweis - das AutoUpdate ist nun auch korrigiert.
          • Manni_82
            • 06.11.2024
            • 45
            #67
            ich habe auf meinem Loxberry das plugin installiert, im MQTT Finder gibt er auch wert wieder von meinem SMA WR Tripower 8.0. In Loxone ist mqtt eingerichtet und auch verbunden, er gibt aber keine werte wieder.
            Wenn ihr screenshots braucht, dann sagt bitte welche :-)
            • SAWbri
              • 07.05.2017
              • 120
              #68
              Hast du deine subscriptions im loxberry richtig angelegt? Wie sieht der virtuelle Eingang in der config aus?
              SAW
              • Manni_82
                • 06.11.2024
                • 45
                #69
                Subscription: sma2mqtt/#
                virtueller Eingang Topic: sma2mqtt/Garage/AC_Power
                Garage ist im Plugin der Name (geht aber auch nicht ohne also mit sma2mqtt/AC_Power)
                • SAWbri
                  • 07.05.2017
                  • 120
                  #70
                  Schau nochmal ins Wiki. Du musst für den virtuellen Eingang die Notation mit Unterstrichen aus dem Incoming Overview verwenden. Ist mir auch schon häufig passiert.
                  MQTT - Schritt für Schritt: MQTT -> Loxone [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
                  SAW
                    Er versucht wie es aussieht die MQTT Funktionalität des Miniservers zu verwenden.
