Hoymiles ms at2 mqtt
  • Opet
    • 09.05.2020
    • 32
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mein Hoymiles ms a2 Speicher über mqtt auslesen und Steuern.
    Bekomme es nicht hin dass die Daten von Hoymiles in Loxone ankommen
    Ich sehe die ankommenden Daten von meinen 2 Hoymiles ms a2 Speicher in meinem MQTT Finder(Bild).
    Sie werden aber nicht in incoming Overview angezeigt wo ich den Text für loxone kopieren könnte.
    Kann mir jemand weiterhelfen worann das liegt und wie ich das lösen kann?
    Gruss und Danke
    Peter
    Hast du in den Subscriptions irgendwas von Homeassistant abonniert?
    lg Christian
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 751
      Unter Subscriptions noch mit homeassistant/#
      abonnieren.... Dann kommen die Daten vom MS-A2 im Loxberry an.
      • Opet
        • 09.05.2020
        • 32
        Die Daten kommen an. Ich habe bei den Subscriptions nichts eingetragen.
        Beim Senden von Loxone zu mqtt kommenkeine Daten an.
        Nach der Anleitung eingestellt MQTT - Schritt für Schritt: Loxone -> MQTT
        Ich muss an Miniserver Virtual Input (Foto) den Befehl mqtt_ctrl senden.
        ​Ich habe den Virtuellen Ausgang angelegt und bei Adesse http://192.168.1.125/11884 eingetragen (IP-Adresse loxberry).
        Bei Ausgang Befehl: Befehl bei ein publish​ homeassistant_select_MSA-280024370932_ems_mode_config_command##_mqtt_ctrl eingetragen.
        Was mache ich falsch?
        Gruss und Danke
        Peter
          Bitte, wie in der Anleitung geschrieben, einen Virtuellen Ausgang mit UDP anlegen.
          Achte genau auf die Anleitung.
          lg Christian
          • Opet
            • 09.05.2020
            • 32
            Ich habe genau nach Anleitung Schritt für Schritt: Loxone -> MQTT inkl. Video
            alles in der Config eingestellt.
            Es kommen einfach keine Daten am Loxberry an.
            Muss am MS sonst noch was eingestellt werden?
            Gruss und Danke
            Peter
              • 5470
              Nein, hast Du nicht. Sonst hättest Du nicht die Adresse http://192.168.1.125/11884 eingegeben. Das ist eine Mischung aus HTTP und UDP. Das kann nicht funktionieren. Die UDP sieht so aus:
              /dev/udp/<LoxBerry-Hostname>/<udpinport>
              Also nochmal: Anleitung Schritt für Schritt befolgen: https://wiki.loxberry.de/konfigurati...tt_loxone_mqtt
              Siehe Dir auch die Screenshots in der Anleitung an.
              • Opet
                • 09.05.2020
                • 32
                Das http habe ich nur als Variante eingetragen.
                Ausprobiert habe ich mit
                /dev/udp/192.168.1.125/11884
                Gruß und Danke
                Peter
                • Opet
                  • 09.05.2020
                  • 32
                  Hier noch zwei Fotos von meinen Einstellungen.
                    • 5470
                    Du machst es anderen Leuten unnötig schwer wenn du irgendwelche Varianten postest, die vollkommen falsch sind. Wie glaubst du sollen wir so den Fehler finden?!
                    Eigebtlich wollte ich gar nicht mehr antworten.... Aber die Screenshots waren nun endlich mal hilfreich.
                    Das Topic im Ausgangsbefehl musst du natürlich an das echte Topic anpassen. shelly/send/to/this/topic ist natürlich nur das Beispiel aus der Anleitung. Du musst schon das Topic dort eintragen, welches du wirklich schalten willst. Das hattest du oben ja auch schon anders geschrieben?
                    • Opet
                      • 09.05.2020
                      • 32
                      Als Test habe das ganze nochmals gelöscht und so eingegeben wie im Youtube Video erklärt wird.
                      Bei mir kommt nichts an Bei incoming Overview so wie im Video.
                      Bei incoming Overview unter UDP transmissions müsste ich ja sehen wenn vom MS etwas ankommt oder?
                        Nein, die Incoming Overview zeigt an, was von MQTT hereinkommt.
                        Im MQTT Finder würdest du deine Übertragungen sehen.
                        • Opet
                          • 09.05.2020
                          • 32
                          Hallo zusammen
                          Im MQTT FINDER sehe ich nun meine Übertragungen.
                          Der Akku lässt sich mit meinen eingetragenen (probierten) Befehlen nicht steuern.
                          Die Befehle von iobroker habe ich.
                          Um den Akku steuern zu können, muss man in mqtt.0.homeassistant.select.MSA-123456789.ems_mode.command manuell den Befehl mqtt_ctrl einmalig absetzen (der bleibt dann da).
                          Die Steuerbefehle (Angaben in Watt) zum Laden/Entladen setzt man später in mqtt.0.homeassistant.number.MSA-123456789.power_ctrl.set ab. Dort stehen positive Werte für Entladen und negative für Laden des Akkus.
                          Kann man daraus ableiten wie die Befehle im Loxberry aussehen müssen?
                          In Incoming Overview sieht es so aus.
                          homeassistant_select_MSA-123456789_ems_mode_config_command##_topic
                          homeassistant_number_MSA-123456789_power_ctrl_config_command##_topic
                          Gruss und Danke
                          Peter
                          • dizzy85
                            • 08.12.2015
                            • 751
                            Kurze Frage....
                            Seid ihr hier weiter gekommen?
                            Ich würde meinen MS-A2 auch per Mqtt steuern.
                            Stehe aber auch etwas auf Kriegsfuss wie die virtuellen Ausgänge Richtung matt am Loxberry aussehen müssen.
