Ggf. auch mal den Cache der Alexa App löschen. Allerletzte Maßnahme: Die App deinstallieren und neu installieren. Dann musst Du Dich halt neu anmelden.
Aloxberry: Vollwertiges, bidirektionales ALEXA plugin
Hm, das ist sehr eigenartig. Ich habe Loxberry oft neu gestartet, das alleine kann es eigentlich nicht sein. Die Alexa App hat einige Fehler, das ist mir in vielen Fällen aufgefallen. Oft hilt es, sie zu schließen (nach oben wegwischen) und neu zu starten. Gerade die Geräteliste wird sonst oft falsch angezeigt und lässt sich so reparieren. Vielleicht kann man auch Dein Problem damit lösen.
Ggf. auch mal den Cache der Alexa App löschen. Allerletzte Maßnahme: Die App deinstallieren und neu installieren. Dann musst Du Dich halt neu anmelden.-
Danke Dir
. Alexa-App Neustart hatte ich bereits vergeblich versucht… merkwürdig: ein Neustart vom Loxberry nach einem downgrade auf 1.3 scheint nun geholfen zu haben. Danach erschien folgendes im Plugin auf der Hauptseite:
„Alexa-Skill neu verknüpfen
6 Alexa-Konten haben die Berechtigung verloren, Statusmeldungen von deinem LoxBerry zu empfangen. Verknüpfe die Aloxberry-Skill in der Alexa-App neu, um sie wiederherzustellen.
In der Alexa-App: Skills & Spiele → Deine Skills → Aloxberry → Skill deaktivieren, dann erneut aktivieren und verknüpfen.
Tritt üblicherweise auf, wenn jemand die Skill in der Alexa-App deaktiviert hat oder nach längerer Inaktivität. Sprachbefehle funktionieren ggf. weiter, aber Statusänderungen in Loxone erscheinen erst nach erneuter Verknüpfung in Alexa.“
Bei den aktiven Verknüpfungen sah ich 6 defekte Verknüpfungen gemäß meiner vorherigen Versuche der Neu-Verknüpfungen die ich dann zunächst entfernt hatte.
Danach hat die erneute Verknüpfung über das Pairing wieder funktioniert…Zuletzt geändert von MarkusCosi; 29.08.2026, 04:52.
Hallo zusammen, hallo Grestorn
erstmal danke für das hilfreiche Plugin – super, dass du sowas baust und zur Verfügung stellst! 🙂
Ich häng grad aber an genau dem, was MarkusCosi weiter oben beschrieben hat: Daemon, Bridge und Miniserver stehen alle auf „connected", das Pairing klappt, Geräte sind angelegt – aber beim „Geräte suchen" findet Alexa einfach nichts. Sprachbefehle kommen laut Log gar nicht erst am Daemon an.
Die Runde, die bei MarkusCosi geholfen hat (alle Pairings killen, Loxberry komplett neu starten, sauber neu pairen), hab ich durch – leider ohne Erfolg. Der Fehler kommt sogar aus komplett frischem Zustand wieder: Discovery erreicht den Daemon, der meldet „endpoints count=2" (ich hab zum Testen erstmal nur zwei Geräte angelegt) und schickt die Antwort raus, keine Fehler im Log – nur bei Alexa taucht nix auf.
Die ganzen Details (Ablauf, Logs, Plugin-ID) hab ich hier mal ins GitHub-Issue geschrieben – korrekterweise muss ich sagen, dass das mein AI-Agent war, der mir das umgesetzt hat … nicht dass er sich auf den Schlips getreten fühlt 😉. Damit's hier den Thread nicht sprengt, verlink ich's einfach: https://github.com/Grestorn/loxberry...berry/issues/2
Hat das sonst noch wer? Oder hast du, Grestorn, ne Idee, wo ich noch schauen kann? Helf gern beim Debuggen.
Danke euch!Kommentar
Kleines Update von mir: läuft wieder! 🎉
Ich wollte mich nochmal melden, weil sich mein Problem dank Grestorn lösen ließ — vielleicht kann ja jemand mit einer ähnlichen Situation was mitnehmen.
Bei mir war's so: Daemon, Bridge und Miniserver alle „connected", Pairing hat gepasst — aber Alexa wollte einfach keine Geräte finden. Ewig im Dunkeln getappt.
Am Ende lag's bei mir an einer einzigen meiner Lichtsteuerungen. Ich hatte dort nur eine Lichtszene benannt und die restlichen mit „-" ausgeblendet (so wie man das in Loxone halt macht... denke ich
). Offenbar werden die aber als Alexa-Modi mitgeschickt — und mehrere gleich benannte („-") haben dazu geführt, dass Amazon die ganze Geräteliste kommentarlos verworfen hat. Erklärt auch, warum im Log alles normal aussah und trotzdem nix ankam.
Geholfen hat bei mir, das betroffene Licht mit nur „PowerController" freizugeben (also „ModeController" weggelassen) — seitdem passt die Erkennung. Hab's danach gleich für alle meine Lichter so gemacht und jetzt laufen alle Geräte sauber.
Falls es jemanden technisch genauer interessiert, Grestorn und ich haben das hier durchgekaut: https://github.com/Grestorn/loxberry...berry/issues/2
Jedenfalls nochmal vielen Dank — echt klasse Support! 👏👍 2 -
Danke Dir!
Das war wirklich hilfreich und ich habe Deinen Fix-Vorschlag schon umgesetzt: https://github.com/Grestorn/loxberry...ases/tag/1.4.1
Und sorry nochmal, dass ich im Moment etwas länger brauche um zu Antworten. Freut mich jedenfalls, dass Du das Plugin jetzt nutzen kannst und zufrieden bist!
👍 1
ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal riesig für das AloxBerry-Plugin bedanken!
Das Plugin läuft bei mir absolut mega und funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die tolle Arbeit!
Ich habe dazu allerdings eine kurze Frage bezüglich der Beschattung:
Besteht eventuell die Möglichkeit bzw. ist es vorgesehen, die Lamellen direkt auf- und zuzuklappen oder den Status explizit auf „Beschatten“ zu stellen?
Über eine kurze Rückmeldung oder Tipps, wie ihr das eventuell gelöst habt, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
👍 1Kommentar
HAllo
Wahrscheinlich genau die gleiche Frage habe ich auch
Habe hier ein paar Lichtkuppeln
Gesteuert mit dem Beschattungsbaustein
Wäre natürlich einfacher immer zu sagen AUF oder ZU - als
100 %
Vorallendingen bringt das mal meiner Frau bei .....!?!?
Kann man das irgendwie im Plugin machen - oder muss ich in der Config das parallel
mit Schalter und Verzögerungen arbeiten ?
Oder gibt es noch andere Ideen ?
Die Dinger haben automatische Endlagenschalter
Schönen Sonntag
JerzyKommentar
Anfänger
gmuff
Eigentlich sollte "Auf" und "Zu" als Kommando funktionieren... Lies nochmal hier welche Kommandos direkt unterstützt werden: loxberry-plugin-aloxberry/doc/user/de/devices.md at main · Grestorn/loxberry-plugin-aloxberry
"Für ganz zu aber dann wieder etwas auf" (also so, dass die Lamellen geöffnet werden) gibt es so direkt kein Kommando, das muss man eh immer in Loxone programmieren.
Ich hab genau für dieses Problem schon eine Lösung gemacht, die alle Jalousien nachts runterfährt und wieder einen Spalt öffnet:
Ich gebe einen Impuls auf CC und dann, über eine Verzögerung (die ausreicht, damit die Jalousien komplett schließen können) einen festen Wert auf den "Slat" Eingang. Dadurch öffnen die Jalousien wieder entsprechend.
Diesen Impuls kann man dann als "Szene" oder über einen Taster auslösen und so mit Alexa als Kommando verbinden.
erstmal danke für Aloxberry – ich teste das Plugin gerade als Ersatz für die Matter-Anbindung und bisher funktioniert es sehr gut.
Mir fehlt aktuell noch die Unterstützung des Loxone-Zentralbeschattungsbausteins (CentralJalousie).
Hintergrund: Ich habe mehrere Raffstores, die einzeln über Aloxberry problemlos eingebunden werden können. Zusätzlich würde ich aber gerne den Zentralbaustein als ein gemeinsames Alexa-Gerät „Raffstores“ einbinden, um z. B. folgende Befehle verwenden zu können:
„Alexa, Raffstores öffnen“
„Alexa, Raffstores schließen“
idealerweise auch „Alexa, Raffstores auf 30 %“
Aktuell kann CentralJalousie in Aloxberry meines Wissens nicht als Gerät freigegeben werden.
Öffnen/Schließen/Stop sollten sich vermutlich recht gut auf die Zentralbefehle abbilden lassen. Beim Setzen einer absoluten Position in Prozent bin ich mir nicht sicher, ob bzw. wie das über CentralJalousie möglich ist.
Wäre eine Unterstützung von CentralJalousie grundsätzlich denkbar?
Und was mir noch aufgefallen ist: Aktuell scheint der Alexa-Befehl „Schließen“ bei einer Jalousie in ManualPosition/100 übersetzt zu werden und vermutlich „Öffnen“ entsprechend in ManualPosition/0.
Bei meinen Raffstores führt das leider zu einem anderen Verhalten als FullDown bzw. FullUp. Insbesondere bei ManualPosition/100 wird nach dem Herunterfahren noch die Lamellenposition entsprechend der manuellen Position angefahren.
Ich fände es daher sinnvoll, wenn die expliziten Alexa-Befehle „Öffnen“ → FullUp und „Schließen“ → FullDown auslösen würden. Eine explizite Prozentangabe wie „auf 30 %“ sollte natürlich weiterhin über ManualPosition/30 laufen.
Danke & LG
IngmarZuletzt geändert von igma; 25.09.2026, 10:43.Kommentar
Hi zusammen
hab mich vor ein paar Tagen für Alexa+ angemeldet- hat jemand Erfahrung wie lange dieFreischaltung braucht und woran das liegt. Dachte eigentlich das ist ein automatisierter Vorgang so im Hintergrund der max. 24h braucht?Kommentar
Eine Freischaltung einer Anfrage/Registrierung zu Alexa+ passiert tatsächlich nie. Kenne niemand bei dem das geschehen ist auch nach mehreren Wochen/Monate. Die schnellste Lösung ist der Kauf eines weiteren Echo Gerät, damit bekommst Du direkt Alexa+. Sind ja bald wieder Prime Days. Das günstigste Gerät reicht.Zuletzt geändert von CodeZillla; 04.10.2026, 18:36.👍 1
Kann ich schon mal in Erwägung ziehen, aber wie es CodeZilla schon sagt, ist es eigentlich besser, Alexa dafür zu "trainieren". Damit kann man dann auch leicht "Öffne alle Rollos im Schlafzimmer" oder so machen, wenn Alexa gesagt bekommt, welche Rollos zum Schlafzimmer gehören.
Allerdings funktioniert das alles nur mit Alexa+ vernünftig.
Es war mir gar nicht bewusst, dass ManualPosition den "Slat" Wert wiederherstellt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir einiges bei meiner Loxone Programmierung erleichtern können. Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren!Und was mir noch aufgefallen ist: Aktuell scheint der Alexa-Befehl „Schließen“ bei einer Jalousie in ManualPosition/100 übersetzt zu werden und vermutlich „Öffnen“ entsprechend in ManualPosition/0.
Das "Auf" und "Zu" logisch mit Co und Cc verbunden wird, ist wohl machbar, aber dann würde auch "Rollos auf 100%" bzw. "0%" auf cc/co gehen. Aber ich denke, das wäre vermutlich ok.
Ich schau mal. Ich weiß allerdings nicht, wann ich dazu komme, das nächste Mal was zu machen.
Generell ist es am besten, Feature Requests auf dem GitHub Repo zu schreiben, dann kann ich die Sachen nicht vergessen:
Issues · Grestorn/loxberry-plugin-aloxberry
Guten Morgen
Seit ca. 1 Monat (Version immer mit Auto-Update auf dem aktuellen Stand) verzögern sich bei mir die Befehle!
Teilweise dauert es ca. bis zu 10 Sekunden, bis ein Licht angeht!
Auch findet er teilweise die Szenen nicht-
zb. "Alexa, stelle Esszimmer auf Gemütlich"
Antwort: Unterstützt das nicht?
- Das Plugin läuft auf einem Loxberry der auf einer NAS (VM) läuft)
Grestorn Hast du da vielleicht einen Tipp? - Ansonsten si das Plugin wirklich top
Guten Morgen
Stell mal den Log-Level auf "Debug" und schau Dir das Log an. Warte bis die Meldung kommt
log level changed — applied without restart component="loglevel-watcher" from=4 to=7
(kann ne Minute dauern).
Aktiviere das "Autoscroll". Und gib ein Kommando an Alexa. Beobachte, wie lange es dauert bis ein Eintrag kommt und auch wann Alexa mit ihrem "badumm" den Befehl bestätigt.
Bei mir kommt etwa 1 Sekunde nach dem Sprachbefehl der erste Logeintrag, nahezu sofort danach da Badumm und etwa eine weitere Sekunde später wird das Kommando von Loxone ausgeführt.
Manchmal ist Alexa fühlbar langsamer, aber ob das am Plugin oder an Alexa liegt, habe ich nicht rausfinden können. Ich tippe mal auf Alexa
Du hattest Recht
Also ich habe es auf meinem Handy mit Alexa versucht geht ganz schnell
Auf der Sonos One dauert es ewig
Eine Idee wie ich das "Update" kann ?Kommentar
Hallo!... nachdem das Plugin lange Zeit problemlos und wunderbar funktionierte, sah ich heute die folgende Fehlermeldung im Plugin: "Verbindung zur Aloxberry-Cloud-Bridge ist unterbrochen. Alexa kann deinen LoxBerry gerade nicht erreichen und es fließen keine Statusmeldungen zu Alexa. Öffne den Einrichtungs-Tab und prüfe Bridge-Status und Daemon-Log." Dazu finde ich unter Einrichtung > Status > Bridge: "unexpected_close (close=1006)".
Was könnte das bedeuten, und wie bekomme ich den Dienst wieder zum Laufen? Vielen Dank!Kommentar
