bin aber daran auf Google Home umzustellen ist da ein ähnliches Plugin machbar?
Aloxberry: Vollwertiges, bidirektionales ALEXA plugin
Funktioniert bei mir jetzt 1a
Der Link zur Skill Installation ist Amazon.de: Aloxberry : Alexa Skills.Hallo zusammen,
kann es sein, dass die aktuelle Alexa-App unter Android seit einigen Wochen keine Skills mehr korrekt findet? Selbst wenn ich manuell in den Kategorien Smart-Home-Skill nach „Aloxberry“ suche, wird der Skill nicht angezeigt. Jegliche Suchanfrage gibt immer die gleiche Meldung: "Deine Suche - XXXX - hat keine Treffer ergeben."
Nach meinem Eindruck werden außerdem generell nicht alle vorhandenen Skills in der Kategorie angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem oder gibt es dafür bereits eine bekannte Ursache?
Ist es auch anderweitig möglich en Skill "Aloxberry" zu installieren und in betrieb zu nehmen?
Hallo zusammen, leider findet Alexa keine Geräte. Das Problem wurde hier bereits schon auf Seite 5 angesprochen, aber ich glaube es kam zu keiner Lösung, da sich der betroffene nicht mehr gemeldet hat. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.H abe den Skill bereits deaktiviert und neu connected. Bleibt immer gleich. Keine Geräte gefunden. Vielen dank im vorraus
Hallo Stefan.HDanke für die schnelle Rückmeldung
Bisher hatte ich alexa über node Red und den skill im Einsatz, die haben das auch schon implementiert mit dem Garage_door, das hat perfekt funktioniert
D.h. Sobald man sagt Garagentor öffnen fragt Alexa automatisch vorher nach dem Sicherheitscode den man in der Alexa App bei dem Gerät hinterlegt und nur dann geht das Garagentor auf, wenn er richtig ist
Gerade bei Zutrittsthemen wäre das fast ein absolutes Muss für dein Plugin
ich hab mal ein Pre-Release (1.4.0-rc: Release 1.4.0-rc · Grestorn/loxberry-plugin-aloxberry) gebaut, dass das so implementiert wie Node RED. Ich kann das selber ja nicht testen, aber versuch Du mal bitte. Die Doku ist angepasst, es gibt ein extra Kapitel zum Thema "Gate", das solltest Du Dir vorher noch durchlesen.
Lass mich bitte wissen, ob es funktioniert. Dann mach ich das Release offiziell.Kommentar
Nach über 2 Stunden mit einem KI Agent konnte ich meine Geräte einbinden. Ich habe die Fehleranalyse hochgeladen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen. Meine IDS habe ich für den Upload natürlich abgeändert
ich habe aktuell nur noch das Problem, dass wenn ich das Wohnzimmer Licht über Alexa an oder abschalten will ,Alexa sagt "Wohnzimmer untersztützt das nicht". In der Alexa App ist Wohnzimmer aber hinterlegt und dort auch schaltbar. Das werde ich mir Morgen aber nochmal genauer ansehen.
Danke dir für das tolle Projekt, nun kann ich meine alte HA Bridge in Rente schicken.Angehängte DateienKommentar
maniyor
Danke für die Analyse und auch die Code-Änderung. Magst Du die als PullRequest in mein Projekt einbringen? Ich check das dann und nehme es auf. Es klingt jedenfalls nach einer legitimen Verbesserung und einem Fix für ein Problem, dass ich noch nicht selbst hatte, das aber sehr real zu sein scheint.
Mit dem neuen Alexa+ (was in Deutschland immer noch nicht generell für alle freigeschaltet ist) geht das eigentlich direkt so.
Hier ein paar Tips: loxberry-plugin-aloxberry/doc/user/de/tips.md at main · Grestorn/loxberry-plugin-aloxberry · GitHubKommentar
in der Doku steht:
Kann damit (teilweise) das Plugin Alexa2Lox ersetzt werden? Meine Vermutung ist nein, da es kein Trigger Loxone > Alexa gibt, wollte dennoch sichergehen.Statusrückmeldung: Alexa kann die aktuelle Temperatur nennen, ob ein Fenster offen ist usw., und in Routinen auf Änderungen reagieren.
...seit Heute Mittag (zugegeben: nach einem Loxberry Neustart) funktioniert das Plugin leider nicht mehr. Im Plugin Menü findet sich der Daemon als "läuft", die Bridge als "verbunden", und der Miniserver ebenfalls als "verbunden". Letzter Alexa-Befehl: 2026-08-28T13:15:27.286Z.
Wenn ich versuche zu Steuern, meint Alexa dass der Skill aktiviert werden muss. In meinen Skills finde ich Aloxberry auch nicht mehr. Wenn ich den Skill heraussuche, dann steht dort: "Die Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen. Um Aloxberry weiterhin mit Alexa zu verwenden, klicken Sie auf "Verwendung aktivieren", um die Konten wieder zu verknüpfen". Nachdem ich das getan habe (mit neuem Pairing code), erscheint zunächst eine Erfolgsmeldung, dann aber findet Aloxberry keine Geräte, und später erscheint wieder die Meldung, dass die Konten nicht länger verknüpft sind.
Woran kann das liegen? Danke im Voraus!Kommentar
Alexa kennt die Werte, zeigt sie also in der App an und Du kannst Alexa danach fragen. Aber aktiv ein Kommando an Alexa zu schicken, damit es was von sich aus sagt oder macht, geht mit diesem Plugin nicht. Dafür brauchst Du tatsächlich Alexa2Lox, was genau das macht: Kommandos an Alexa schicken. Die beiden Plugins ergänzen sich also vollständig, mit beiden Plugins zusammen deckst Du alles ab.
Ich werde das auch nicht integrieren, weil Alexa2Lox macht den Teil ja schon optimal.👍 1Kommentar
