Das Pluginunterscheidet sich erst mal nicht grundlegend vom alten was E3DC angeht.
Es sind neue Funktionen dazu gekommen, aber der große Unterschied ist jetzt, das openDTU auch mit eingebunden werden kann und geloggt werden kann.
Super! Klasse Sache, Besten Dank für das neue Plugin!
(Hatte schon darauf gehofft dass das E3DC Plugin auch soviel Zuwendung erfährt wie das PV Solcast NG Plugin! :-))
Kleine Beobachtung: Habs installiert und wollte eig erstmal nur die Hilfe Seite in Plugin studieren. Der Live Service lief aber sofort, hatte die RSCP Daten wohl vom alten Plugin.
Habe dann das alte Plugin deinstalliert, dann lief auch im NG der Live Service nicht mehr und lies sich auch nicht starten. Also NG nochmal drüber installiert -> Live Service lief wieder, alles paletti!
Die HTTP-Steuerung muss ich noch umbauen+testen. (Ansonsten sind die ganzen MQTT Topics soweit ich sehe gleich geblieben)
Feature-Wunsch / Verbessungsvorschlag hätte ich noch...
Bei mir ist 'externer' Wechselrichter (Huawei) verbaut, der wird von einem E3DC Leistungsmesser erfasst.
e3dc/systeminfo/externalSourceAvailable = 1
e3dc/current/production/add
Evtl könnte das berücksichtigt werden, im Dashboard (siehe Bild), aber das wäre dann vmtl auch im Tab History notwendig(?)
Edit: Bild vom E3DC Portal:
Viele Grüsse,
Thomas
Zuletzt geändert von Houseruckiii; 07.06.2026, 15:03.
Sehr großer Feature Wunsch um ehrlich zu sein.
Ich habe das Plugin für meine Bedürfnisse geschrieben, und genau das umgesetzt was ich brauche.
Das Problem ist für mich hier, das ich es nicht testen kann, da müsstest du dann ran
Ja verstehe, klar. Danke im vorraus :-) ;-)
Testen kann ich natürlich gerne.
(Hab grad gesehen im E3DC Portal ist es auch so mit 'Ext. PV' siehe Bild oben)
Habe grad die HTTP-Steuerung etwas probiert, funktioniert, setMC und setEPR funktionieren einwandfrei.
setIdleTimeFull ist auch funktional (Lade/Entladesperre wird recht schnell auch im E3DC Portal angezeigt),
getIdlePeriods jedoch funktioniert nicht, sehe dazu auch keinerlei Werte im MQTT Explorer.
Zusatz-Erzeugung (E3DC production.add) – optional in den Einstellungen aktivierbar. Bildet einen zusätzlichen Erzeuger ab (z. B. ein Fremd-Wechselrichter, den der E3DC über einen Zusatzzähler mitmisst). Nur Erzeugung (negative Werte werden auf 0 geklemmt).
Dashboard: Zusatzzeile „Add: … kW" in der PV-Kachel, eigener Knoten im Energiefluss und eigene Kachel in der Energie-Übersicht (ins Gesamt eingerechnet).
History: eigene Quelle „Nur Zusatz-Erzeuger" (Linien-/Balken-Chart + kWh-Kachel); in der Quelle „Alle Erzeuger" in „PV gesamt" eingerechnet.
Übertragung: per MQTT (e3dc/current → production.add, e3dc/aggregated → sources.prod_add und contribution.prod_add) sowie per UDP.
Behoben
getIdlePeriods lieferte null. Der Antwort-Tag kommt je nach Firmware als String statt als Enum zurück; der Tag-Vergleich erfolgt jetzt namensbasiert. Zusätzlich ein Listen-Initialisierungs-Bug ([] * 7) behoben. Die Sperrzeiten werden nun korrekt ausgelesen (je 7 Tage für Laden/Entladen mit Start/Ende/aktiv).
OpenDTU-URL. Ein fehlendes http:// wird automatisch ergänzt (vorher „unknown url type"), und der Pfad /api/livedata/status wird nicht mehr doppelt angehängt. Es genügt, IP oder Hostname einzutragen.
History „Nur E3DC". Der exakte E3DC-Zähler wird nur noch für abgeschlossene Zeiträume (gestern/Monat/Jahr) eingeblendet. Der Live-Tageswert „springt" nicht mehr, weil der E3DC-Tageszähler intraday nachhinkt – heute wird der genaue 30-s-Recorder verwendet.
Geändert
History-Quelle „System (E3DC + OpenDTU)" heißt jetzt „Alle Erzeuger" (umfasst E3DC + OpenDTU + Zusatz-Erzeugung) und ist auch erreichbar, wenn nur die Zusatz-Erzeugung aktiv ist.
Periode „Letzte 24 Stunden" aus der History entfernt.
e3dc/aggregated: In sources steht total_generation jetzt als letztes Feld (saubere Reihenfolge: e3dc_pv, opendtu, prod_add, total_generation).
Ja schön, I like it, das Anzeigen der Zusatz-Erzeugung in den Kacheln hat gleich funktioniert (Haken in den Einstellungen)
Schön ist auch die Anzeige der Anteile in %
Probleme gabs/gibts bei der Anzeige in der Energiefluss-Darstellung.
Nochmal de-aktivieren, Browser-Cache leeren, reboot Loxberry half nicht, die Zusatz-Erzeugung wird da nur angezeigt wenn openDTU aktiviert ist.
Die Linien werden auch nur animiert wenn openDTU aktiv ist (sonst nur statisch grau)
ohne openDTU:
mit openDTU:
openDTU hat keine URLs eingetragen und schreibt (geplant) Fehler
Ja, alle Fehler gefixt soweit...Danke. Tolles Teil, umfangreich.
In der History ist evtl noch was (für mich) unstimmig, oder ich verstehe es falsch, schaue morgen nochmal.
So, zur History, es ist vielleicht Ansichtssache, aber mir ist aufgefallen bzw ich fände es schöner wenn bei der Auswahl "All Generators" mehr Werte summiert würden.
E3DC only - hier passt alles
Nur Zusatz-Erzeuger - hier passt alles
All Generators - hier ist es komisch
Kachel PV PRODUCTION - passt (ist ja Summe E3DC only + Zusatz-Erzeuger) Kachel CONSUMPTION - hier besser auch statt 0 die Summe E3DC only + Zusatz-Erzeuger (wobei Zusatz-Erzeuger 0 ist)
Kachel EINSPEISUNG - passt (Nur Zusatz-Erzeuger nicht relevant)
Kachel BATTERIE - passt (Nur Zusatz-Erzeuger nicht relevant) Kachel AUTARKY - hier evtl den Wert E3DC only verwenden ((Nur Zusatz-Erzeuger nicht relevant)mathematisch) Kachel ERSPARNNIS - hier evtl die Formel von E3DC only verwenden
Kachel SPITZE PV - passt (ist ja Summe MAX E3DC only + Zusatz-Erzeuger)
Kachel CO2 VERMEIDEN - passt (ist ja Summe E3DC only + Zusatz-Erzeuger)
Das ist nicht Trivial...
Es gibt zwei Schalter für den AI360
Erster AI generell ein, dann Schalter für Batterie aus Netz laden, Wallbacx...
Wenn ich den Hauptschalter lösche muss ich auch die Konfiguation mit schicken.
Welchen Schalter willst du ausschalten... Screenshot aus dem Portal am besten.
Ok, ich hätte jetzt gedacht dass durch das Deaktivieren der KI an dieser Stelle, ich im Nachgang die Entladesperre für die Batterie wieder setzen kann, so wie es vor paar Monaten noch ging.
Hallo. Die NG Variablen von E3DC und Solcast finde ich sehr gelungen. Allerdings bekomme ich die Übertragung zum MQTT Server in beiden Fällen nicht zum laufen.
Beim deaktivieren des MQTT Gateway bekomme ich die Einträge.
Danke. Jedoch ohne Erfolg. Auch nach Eintragen der Zugangsdaten des MQTT Servers. Ich hab das Log-Level auf Debug stehen. Allerding kann ich auch dort nicht feststellen. Ich bekomme nur Einträge in Current und History. Fehlerlog ist leer. Einen Info Log wo alle Prozesse abbildet, gibt es nicht.
