Lox-Tools, Werkzeugsammlung für Loxone (LoxBerry) und als Webseite - lox-tools.de
    • 5677
    hismastersvoice Ich habe vor ein paar Tagen meinen Miniserver auf "HTTP: Aktiviert, bevorzugt HTTPS" gesetzt. Der Loxberry steht auf "Bevorzugt HTTPS". Seitdem hat LoxTools nicht mehr funktioniert. Habe es durch Claude analysieren lassen. Ist denke ich ei Bug bei Dir.
    # Bug: Lox-Tools funktioniert nicht mehr, sobald der Miniserver auf "Bevorzugt HTTPS" steht
    ## Umgebung
    - LoxBerry 4.0.0.15
    - Lox-Tools 1.2.0
    - Miniserver-Firmware 17.1.7.3
    - Miniserver in LoxBerry unter "System -> Miniserver" mit aktiviertem
    "Bevorzugt HTTPS" eingetragen
    ## Beobachtung
    Nach dem Umstellen des Miniservers auf HTTPS liefern praktisch alle Funktionen,
    die den Miniserver direkt ansprechen, keine Daten mehr bzw. einen Fehler:
    u.a. MS-Info, MS-Geräte, Statistiken, VA-Test und die Konfigurationsdokumentation.
    or der HTTPS-Umstellung liefen dieselben Funktionen anstandslos.
    ## Root Cause
    `stats_miniservers()` in `api.php` liest aus `LBSystem::get_miniservers()`
    ausschließlich die Felder `IPAddress` und `Port`:
    ```php
    $out[(int)$idx] = [
    'idx' => (int)$idx,
    'name' => (string)($m['Name'] ?? ('Miniserver '.$idx)),
    'ip' => (string)($m['IPAddress'] ?? ''),
    'port' => (int)($m['Port'] ?? 80),
    'user' => (string)($m['Admin'] ?? ''),
    'pass' => (string)($m['Pass'] ?? ''),
    `LBSystem::get_miniservers()` (siehe `loxberry_system.php`, Funktion
    `get_miniservers()`) lässt das Feld `Port` aber unverändert auf dem
    Klartext-HTTP-Port stehen, **auch wenn** "Bevorzugt HTTPS" aktiv ist. Ob HTTPS
    bevorzugt wird, steht stattdessen in `Transport` (`"https"`/`"http"`) und im
    separaten Feld `PortHttps`:
    ```php
    if (! $miniservers[$msnr]['Port']) $miniservers[$msnr]['Port'] = 80;
    if (! $miniservers[$msnr]['PortHttps']) $miniservers[$msnr]['PortHttps'] = 443;
    if (is_enabled($miniservers[$msnr]['PreferHttps'])) {
    $transport = 'https';
    $port = $miniservers[$msnr]['PortHttps'];
    } else {
    $transport = 'http';
    $port = $miniservers[$msnr]['Port'];
    $miniservers[$msnr]['Transport'] = $transport;
    Lox-Tools übernimmt `Transport`/`PortHttps` nicht und leitet an sechs Stellen
    in `api.php` das Protokoll rein aus der Portnummer ab:
    ```php
    $scheme = ($port === 443) ? 'https' : 'http';
    Da `$ms['port']` wegen des obigen immer der HTTP-Port (typischerweise 80)
    ist, wird **immer** `http` gewählt - unabhängig von der tatsächlichen
    Miniserver-Einstellung. Betroffene Funktionen: `stats_miniservers()`
    (Portauswahl), `stats_load_app()`, `stats_ms_cmd()`, `ms_jdev_raw()`,
    `ms_fetch_raw()`, `ms_jdev_cmd_raw()` sowie die `msdevices`-Aktion.
    Ein Miniserver mit aktivem "Bevorzugt HTTPS" beantwortet einen Klartext-HTTP-
    Request mit einer permanenten Weiterleitung (308) auf eine **externe**
    HTTPS-Adresse (Cloud-DNS-Hostname des Miniservers, nicht die lokale IP). Da
    keine der curl-Aufrufe in `api.php` `CURLOPT_FOLLOWLOCATION` setzt, bricht
    die Anfrage dort ab - die Funktionen erhalten die Weiterleitungsantwort statt
    der erwarteten JSON-/XML-Daten und melden "nicht erreichbar" oder liefern gar
    nichts.
    Ein Nebenfund: Der Kommentarkopf von `api.php` geht noch davon aus, "the
    Miniserver can't do https" - das war früher richtig, ist es aber seit den
    neueren Miniserver-Firmwareversionen mit "Bevorzugt HTTPS" nicht mehr.
    ## Vorschlag zur Behebung
    `stats_miniservers()` soll Port **und** Schema anhand von `Transport`
    auflösen, statt das Schema später aus der Portnummer zu raten. Getesteter
    Patch (auf LoxBerry 4.0.0.15 / Lox-Tools 1.2.0 gegen einen echten,
    HTTPS-bevorzugenden Miniserver verifiziert - MS-Info, MS-Geräte und Doku
    liefern danach wieder korrekt Daten):
    ```diff
    --- a/api.php
    +++ b/api.php
    @@ stats_miniservers()
    if (!is_array($m)) continue;
    + // get_miniservers() laesst 'Port' auf dem Klartext-HTTP-Port
    + // stehen, auch wenn "Bevorzugt HTTPS" aktiv ist - nur
    + // 'Transport' und 'PortHttps' spiegeln das wider.
    + $https = (($m['Transport'] ?? '') === 'https');
    $out[(int)$idx] = [
    - 'idx' => (int)$idx,
    - 'name' => (string)($m['Name'] ?? ('Miniserver '.$idx)),
    - 'ip' => (string)($m['IPAddress'] ?? ''),
    - 'port' => (int)($m['Port'] ?? 80),
    - 'user' => (string)($m['Admin'] ?? ''),
    - 'pass' => (string)($m['Pass'] ?? ''),
    + 'idx' => (int)$idx,
    + 'name' => (string)($m['Name'] ?? ('Miniserver '.$idx)),
    + 'ip' => (string)($m['IPAddress'] ?? ''),
    + 'port' => (int)($https ? ($m['PortHttps'] ?? 443) : ($m['Port'] ?? 80)),
    + 'scheme' => $https ? 'https' : 'http',
    + 'user' => (string)($m['Admin'] ?? ''),
    + 'pass' => (string)($m['Pass'] ?? ''),
    Und an den sechs Stellen, die das Schema bisher raten:
    ```diff
    - $scheme = ($port === 443) ? 'https' : 'http';
    + $scheme = $ms['scheme'] ?? (($port === 443) ? 'https' : 'http');
    (Der Fallback greift dort, wo `$ms` manuell aus Benutzereingaben gebaut wird,
    z.B. beim manuellen Verbindungstest, und kein `scheme`-Feld mitbringt.)
    Betroffene Zeilen in `api.php` (Version 1.2.0, Stand des Berichts):
    `stats_miniservers()` (Portauswahl), sowie die Schema-Ableitung in
    `msdevices`-Aktion, `stats_load_app()`, `stats_ms_cmd()`, `ms_jdev_raw()`,
    `ms_fetch_raw()` und `ms_jdev_cmd_raw()`.
    ## Zusätzliche Empfehlung (nicht Teil des Patches oben)
    Unabhängig vom Fix wäre `CURLOPT_FOLLOWLOCATION` (mit sinnvollem
    `CURLOPT_MAXREDIRS`) in den Miniserver-Requests eine sinnvolle
    Verteidigungslinie: Ein Redirect auf eine falsche/externe Adresse würde dann
    wenigstens nicht mehr stillschweigend als "nicht erreichbar" enden, sondern
    mit einer aussagekräftigeren Fehlermeldung.
    Meine Projekte:
    • Meista
      Meista kommentierte
      Ich hab bei mir beim MS nur HTTP und bei LB kein Https aktiviert. Trotzdem der 403
  • SammyWhite
    • 27.11.2022
    • 146
    funktioniert das Ganze erst mit der neuesten Firmware? Ich bin noch auf Version 16.0.x.
    Ich würde gerne erstmal FTP aktivieren, um zu testen ob das Plugin funktioniert aber meine Netzwerk-Einstellungen sehen schon anders aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 19,3 KB ID: 491491
    Muss zur Aktivierung des FTPs der externe Zugriff bzw. remote Connect eingerichtet sein?
    • KapeOne
      • 23.08.2015
      • 363
      Moin,
      bin gerade über das Plugin "gestolpert" und würde es zumindest gerne mal testen, bekomme aber u.a. diese Fehler (abgefragter MS ist ein Compact, also Gen.2), meine beiden anderen sind Gen.1 und werden ja nicht unterstützt:
Ansichten: 100
Größe: 84,2 KB
Ansichten: 97
Größe: 48,6 KB
      Klaus
      • 7710
      KapeOne
      Versuch mal die Version
      • KapeOne
        KapeOne kommentierte
        Top - die läuft sofort, Danke.
        Geiles Tool ;-)
      • 18.09.2015
      • 2683
      Hi hismastersvoice ich habe diese Version heute installiert, danach auf Loxberry 4.0.1.1 gezogen und komme nun nicht mehr auf den loxberry:
      Forbidden
      You don't have permission to access this resource.
      Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
      Apache/2.4.54 (Raspbian) Server at 192.168.1.35 Port 81
      kann es einen Zusammenhang geben?
      Major Release „Éowyn die im Kampf gegen das Böse über sich hinauswächst." Hallo zusammen, wir haben LoxBerry V4.0.0 als RELEASE veröffentlicht. Die Änderungen - insbesondere bei MQTT - sind umfangreich. Macht ein Backup bevor ihr euer System auf die neue Version zieht! Die größte Änderung ist das MQTT Gateway V2,
      es fällt nur zufällig auf, dass dies ich diesen Fehler gefunden habe:
      Sub: check_miniservers
      Title: Miniserver Access
      Status: ERROR (code 3)
      Desc: Checks access to your Miniservers
      Result: Error executing the test: Could not query data (stopped at MS Miniserver: 403 Forbidden at /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl line 1404.
