Neues Plugin: Smartmeter-NG - Digitale Stromzähler auslesen
    • 5677
    Hallo Leute,
    ich habe mich entschieden das alte Smartmeter Plugin in einer komplett neuen Version neu zu veröffentlichen:. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank an LoxMunich für die Vorarbeit!
    Das neue Smartmeter Plugin ("Next Generation") basiert nicht mehr auf eigenen PHP/Perl-Skripten zum Auslesen von Smartmetern sondern auf vzlogger des Volkszähler Projekts. vzlogger ist dabei die Komponente, die die Zähler über Standardprotokolle wie SML oder D0 von einem I/R Lesekopf auslesen kann und die empfangenen Werte entsprechend interpretieren kann. Es werden damit auch Zähler, die per AES Key verschlüsselt übertragen, erstmals unterstützt!
    Des weiteren habe ich Unterstützung für den Tibber Pulse implementiert (auch wenn es dazu schon ein Plugin gibt). Über eine Simulation werden die SML Daten aus dem Tibber Pulse ausgelesen und als virtueller I/R Lesekopf vzlogger zur Verfügung gestellt. vzlogger kann die Daten dann standardmäßig weiter verarbeiten.
    Es werden I/R Leseköpfe unterstützt, die per USB (Serial-to-USB Konverter) oder seriell über RS232 angeschlossen sind. Zusätzlich wie erwähnt der Tibber Pulse samt Bridge über WLAN.
    Alle Smartmeter, die vzlogger unterstützt, können im Plugin verarbeitet werden: https://wiki.volkszaehler.org/hardware Und natürlich über den Tibber Pulse auch alle Smartmeter, die der Pulse unterstützt: https://tibber.notion.site/Pulse-Whi...7adfe43faae920
    Die Übertragung zum Miniserver erfolgt per MQTT oder (nicht empfohlen) HTTP.
    Alles weitere und der Download wie immer im Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/sma...r_plugin/start
    Viel Spaß!
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 30.07.2026, 06:58.
    Meine Projekte:
  • MachineMaster
    • 19.07.2019
    • 79
    Servus,
    vielen Dank Prof.Mobilux für das Update des Plugins.
    Kann nicht mehr sagen als: funktioniert :-)
    Viele Grüße!
      • 5677
      Version 2.1 ist raus mit einigen Bugfixes - Danke an timanders22!
      Changelog:
      • vzLogger schreibt jetzt ein eigenes Logfile; der Tab Logdateien ist gefüllt und verlinkt vzLogger-, Boot- und Installationsprotokoll direkt
      • Wie ausführlich vzLogger protokolliert, richtet sich nach dem Loglevel des Plugins
      • Lokale Zeit verwenden ist bei neuen Zählern voreingestellt — Zähler ohne gestellte Uhr lieferten sonst dauerhaft keine Werte, ohne jeden Hinweis
      • Fehlgeschlagene Dienstaktionen werden in der Oberfläche gemeldet statt als Erfolg dargestellt; ein Neustart prüft nach, ob er den Prozess wirklich ersetzt hat
      • Ein manueller Stopp überlebt jetzt einen Reboot und ein Plugin-Upgrade
      • Der Watchdog legt nur noch bei echten Aktionen ein Logfile an statt bei jedem Fünf-Minuten-Check
      • Nach der Kanalsuche wird vzLogger automatisch neu gestartet, damit er die neuen Kanäle kennt
      Behebt #1, #3, #4, #5 sowie die Sichtbarkeit von #2.
      Meine Projekte:
      • TomWest78
        • 16.03.2024
        • 17
        Moin,
        vielen Dank für das tolle Plugin!
        Es lief seit der Installation prima und hat das Tibber-Meter weitestgehend ersetzt.
        Doch jetzt kam ein Problem auf:
        Die Tibber App meldete den Verlust von den Daten des Pulse. Daraufhin habe ich in die LED des Stromzählers Landys+Gyr geleuchtet (also Pulse kurz entfernt) und schon konnte die Tibber App die Live-Daten wieder auslesen.
        Nur Loxone via Smartmeter NG nicht. Neustart oder Stoppen des VZLoggers half leider nicht. Keine Daten beim MQTT Gateway.
        Die WebGUI der Bridge hat sich verändert, dennoch ist Webserver enabled und Node ist nach wie vor auf 1.
        Ich habe das Plugin neuinstalliert, aber nun kommt beim Hinzufügen des TibberPulse die Antwort: "Unerwartete Antwort der Bridge".
        Habt Ihr eine Idee, was ich sonst noch tun könnte?
        • hoechemc
          • 04.02.2019
          • 7
          Moin,
          die Tibber-Bridge hat nach dem Update einen neuen json request bekommen um die Daten abzurufen.
          Ändert man den Aufruf ab funktioniert das ganze wieder.
          Zu finden sind die beiden Dateien im Verzeichnis /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter-ng/
          Zum erstmaligen initialisieren:
          SmartMeterIRHeads.pm
          Zeile 200
          alt -> print $cfgfh "url = "https://$host/data.json?node_id=$node"\n";
          neu -> print $cfgfh "url = "https://$host/node_data.json?node_id=$node"\n";
          Zum abholen der Daten:
          tibberpulse_meter.sh
          Zeile 94
          alt -> print $c "url = "https://$host/data.json?node_id=$node"\n";
          neu -> print $c "url = "https://$host/node_data.json?node_id=$node"\n";
          Besten Dank nochmal für das Plugin !!!
            Danke Dir! Ist in Version 2.2 gefixt.
        • hoechemc
          • 04.02.2019
          • 7
          Hallo Prof.Mobilux,
          siehst du eine Möglichkeit die Metrics Werte des Tibber-Pulse über MQTT ebenfalls zur Verfügung zu stellen?!
          Der Aufruf der Daten erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei den Stromzählerdaten, nur dass diese im Ascii zu Verfügung stehen und nicht als SML.
          Mittels der JSON Logik vom MQTT V2 könnte man die Werte dann auswählen die Interessant sind.
          Zum abholen der Daten des Pulse muss man an die Bridge anstatt node_data.json ein node_metrics.json senden:
          alt -> print $c "url = "https://$host/metrics.json?node_id=$node"\n";
          neu -> print $c "url = "https://$host/node_metrics.json?node_id=$node"\n";
          Als Antwort bekommt man:
          {"node":{"node_id":3,"timestamp":1794909079,"no de_ version":0,"bootloader_version":17563650,"battery_ voltage":3.09,"temperature":24.00,"avg_rssi":-48.28,"avg_lqi":213.35,"radio_tx_power":77,"node_u ptime":2905473703,"meter_msg_count_sent":955437,"m eter_pkg_count_sent":1146718,"meter_msg_count_sent _delta":99,"meter_pkg_count_sent_delta":119,"time_ in_em0_ms":3737,"time_in_em1_ms":28,"time_in_em2_m s":296408,"meter_mode":3,"usb_power":false,"tim esy nc_clock_drift":0},"ir":{"acmp_rx_autolevel_300":0 ,"acmp_rx_autolevel_9600":233,"invalid_meter_re adi ngs_count":0,"valid_meter_readings_count":301,"bau d_9600":{"uart_error_count":0,"autolevel":{"valid_ samples":0,"min_mv":244,"max_mv":3330,"peak_mv":33 30}}},"hub":{"meter_pkg_count_received":44290,"met er_msg_count_received":43170,"meter_pkg_count_rece ived_delta":122,"meter_msg_count_received_delta":1 01,"meter_corrupt_reading_count_received_delta":0 } ,"packet_delivery_rate":102.52}
          Interessant sind dann die Daten wie battery_voltage, temperature, avg_rssi, . . .
          Danke für den schnellen Support . . .
            Ja, da geht problemlos. Ich nehme es als Issue mit auf.
          • hoechemc
            hoechemc kommentierte
            Besten Dank für deinen Support. Was mir erst jetzt aufgefallen ist. Die Abfrage an die Bridge geht nicht mit https sonder nur mit http. Hast du aber in deinem Skript richtig gemacht. Ich habe es dir hier aber falsch angegeben.
            Das neue Script ist vom feinsten! Du deckst sowohl alte als auch neue Abfrage Variante damit ab. Sehr gut !!!!!
            Zuletzt geändert von hoechemc; vor 5 Tagen.
          • 5677
          Version 2.3 ist raus - Danke an hoechemc für die Anregung!
          Das Plugin veröffentlicht jetzt zusätzlich die Metriken des Tibber Pulse per MQTT, einmal pro Minute als JSON unter smartmeter-ng/tibberpulse/<Name>/metrics. Im MQTT Gateway könnt Ihr Euch per JSON-Expand die Werte raussuchen, die Euch interessieren:
          • battery_voltage - Batteriespannung des Pulse (V)
          • temperature - Temperatur im Pulse (°C)
          • avg_rssi / avg_lqi - Funkqualität zwischen Pulse und Bridge
          • packet_delivery_rate - Zustellrate der Funkpakete (%)
          • valid_meter_readings_count / invalid_meter_readings_count - gültige und fehlerhafte Ablesungen am Zähler
          • dazu Laufzeit und diverse Paketzähler
          Der Pulse selbst aktualisiert die Werte nur etwa alle 5 Minuten. Die WLAN-Werte der Bridge (Signalstärke, Firmware, Laufzeit) habe ich bewusst nicht eingebaut: Die Bridge braucht für diese Abfrage jedes Mal rund 5 Sekunden und beantwortet in der Zeit keine andere Anfrage - die Zählerdaten würden dann regelmäßig ausfallen.
          Außerdem behoben: Nach einem Plugin-Update blieb vzLogger bis zum nächsten Reboot gestoppt, und das Zahnrad im Reiter Kanäle war scheinbar ohne Funktion.
          Alles weitere wie immer im Wiki.
          Meine Projekte:
          • hoechemc
            Super gut, vielen Dank. Funktioniert.
