ich habe ein neues Plugin KEBA Wallbox erstellt. Es bindet KEBA KeContact Wallboxen über MQTT in Loxone ein.
Die neueren Firmwares der KEBA haben neben der bekannten UDP- und Modbus/TCP-Schnittstelle eine REST-API - und die kann deutlich mehr als die anderen beiden Schnittstellen. Das Plugin nutzt beides: Die REST-API für Status, Ladevorgänge, Statistiken, PV-Überschussladen, Lastmanagement und Einstellungen, UDP für die klassischen Befehle wie Ladestrom und Displaytexte. Modbus/TCP nutze ich parallel für alles was diese Schnittstelle bietet (u.a. Echtzeitdaten).
Das Besondere: Das Plugin liest die API-Beschreibung (openapi.json) direkt aus jeder Box. Es passt sich damit automatisch an die Firmware der jeweiligen Box an, und Ihr könnt jeden Endpunkt einzeln für MQTT freischalten. Eine neue Box startet mit dem Status und den wichtigsten Befehlen (Laden starten/stoppen, Verfügbarkeit, Entriegeln). Gefährliche Endpunkte wie Werksreset, Firmware-Update oder Netzwerkeinstellungen sind gesperrt.
Mehrere Boxen werden unterstützt, jede bekommt ihre eigenen Topics unter ihrer Seriennummer. Im Miniserver kommen die Werte wie gewohnt über das MQTT Gateway an, Befehle schickt Ihr per Virtuellem Ausgang zurück. Ein Watchdog startet das Gateway neu, falls es hängt, und die WebUI ist durch die SecurePIN geschützt.
Ich selbst besitze nur eine KEBA P30 (Firmware 3.10.80, REST-API 2.4.1) und konnte daher nur damit testen. Rückmeldungen zu anderen Modellen und Firmwares sind willkommen.
Bitte beachtet, dass das Plugin aktuell Beta ist. Es kann Ladevorgänge starten und stoppen und Einstellungen der Box ändern - schaltet also nur frei, was Ihr wirklich braucht. Keine Haftung in jeglicher Form!
Alles weitere, die Vorbereitung an der Box und der Download wie immer im Wiki:
https://wiki.loxberry.de/plugins/keba/start
Das Plugin setzt LoxBerry V4.0.1 und das MQTT Gateway V2 voraus.
Viel Spaß damit!
