LoxBerry Plugin SqueezeLite
    Hallo Peter!
    Danke fürs Testen!
    Die GPIO-Konfiguration wird ausgegraut, wenn die "Alternativen Binaries" deaktiviert sind. Wenn du die alt. binaries wieder aktivierst und speicherst, sollten die GPIO-Settings wieder da sein.
    Die Doku muss ich noch nachziehen bzgl. BCM und High/Low. Low wäre "invertiert".
    Die aktuelle Variante verwendet die Squeezelite-eigene Funktion für GPIOs, deswegen ist es auf der Player-Seite einzustellen. Ich kann vom LoxBery aus keine GPIO's anderer Geräte steuern. Es wird früher oder später ein GPIO-Plugin für LoxBerry geben. Dann ist der gedachte Weg, das LMS Gateway zu aktivieren, und vom Miniserver aus das GPIO-Plugin zu triggern.
    "Aber das ist eine andere Geschichte."
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 540
      #152
      Servus
      AHA OK Danke für die Info
      Ich glaub da hab Ich mich falsch ausgedrückt, Ich meinte auf dem selben Loxberry die GPIOs schalten wenn bestimmte andere Zonen am LMS aktiviert werden, dann könnte man einen Loxberry z.B.: in dem Rack einbauen wo die ganzen Verstärker sind und diese dann ein und Ausschalten.
      Machst Du das GPIO Plugin? kommt da dann 1-Wire auch hinein (Quasi Loxberry als 1-Wire Extension)?
      Ich würd ja gern mithelfen aber Ich kenn mich leider zu wenig aus, und das mit den vielen unterschiedlichen Programmiersprachen macht es ja nicht leichter ;-) Wie macht ihr das, das euch da nichts durcheinander kommt beim Programmieren. Html, Perl, CGI, PHP, Javascript,...
      LG Peter
      PS: bis jetzt funktioniert alles bestens
        Nimmst ein paar Nächte und ein paar Wochenenden, dann sind die Syntax Errors alle behoben ;-)
      Das ist der RELEASE des
      Squeezelite Player Plugin Version 0.4.0-STABLE
      Infos und Download unter https://www.loxwiki.eu:80/x/_4Cm bzw. https://plugins.loxberry.de/plugin/squeezelite-player/
      Hier ein Überblick der Änderungen von 0.2.0-STABLE auf 0.4.0-STABLE:
      0.4.0 STABLE
      • Das LMS Gateway liefert in Echtzeit die Statusdaten aller Zonen (auch jene, die nicht am LoxBerry betrieben werden) an den Miniserver. Unterstützt werden numerische und textuelle Statusänderungen und Titel.
      • Der Assistent für "Eingänge und Ausgänge" erstellt für genau deine LMS-Instruktur fertige Virtuelle Ausgangs-Templates, sowie für das LMS Gateway das Template für die UDP-Eingänge.
      • Alternative Squeezelite-Binaries für ARM- und x86-Architekturen können im Webinterface aktiviert werden (LB-Neustart erforderlich). Das könnte das Problem von nach mehreren Stunden nicht mehr funktionierenden Squeezelite-Instanzen verbessern.
      • Jede konfigurierte Squeezelite-Zone kann, konfigurierbar direkt im Webinterface, jeweils einen GPIO des Rasperries schalten. Damit kann über ein Relais ein Verstärker ein- und ausgeschaltet werden.
      • Anpassungen am User Interface
      • Bessere Kompatibilität zur VM-Version von LoxBerry durch bessere Pfaderkennung.
      Viel Spaß damit!
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 285
        #154
        Hallo Christian,
        ich habe gerade das Plugin installiert. Die Installation läuft nicht sauber durch. Ich musste es 2 mal machen. Ein starten des Plugins ist auch nach Neustart nicht möglich. Es kommt leider nur "Error Page".
        Was mache ich falsch?
        Wohnhaus Baujahr 2013
        Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Shelly; Sonos
          dr_dee Das ist schlecht :-(
          Hast du das Install-Log noch von den Fehlversuchen? Welcher Fehler ist da gekommen?
          Kannst du mir auch die letzten Zeilen aus
          \\loxberry\loxberry\log\system\apache2\error.log
          schicken, nachdem du einen Aufruf-Versuch gemacht hast.
          Danke!
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 28.02.2017, 07:01.
          • dr_dee
            • 10.10.2015
            • 285
            #156
            Leider nicht. Ich probier es nochmal und lade sonst die Install-Log hoch.
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 285
              #157
              So... jetzt läuft die Installation nicht mal durch. (Anbei auch ein Scrennshot)
              Hier das was ich aus dem Logfile bekomme
              <INFO> Starte Plugin-Installation <OK> Plugin-Archiv erfolgreich hochgeladen <INFO> Extrahiere Plugin-Archiv <INFO> Command: /usr/bin/unzip -d /tmp/uploads/1KVvthpz0J /tmp/uploads/1KVvthpz0J/1KVvthpz0J.zip Archive: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/1KVvthpz0J.zip inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/postupgrade.sh inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/preinstall.sh inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/preupgrade.sh inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/README.md creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/config/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/config/example.cfg creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/cron/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/cron/cron.15min inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/cron/cron.hourly creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/daemon/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/daemon/daemon creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/info.txt extracting: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/squeezelite inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/squeezelite-armv6hf inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/squeezelite-x86 creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_128.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_256.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_512.png extracting: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_64.png creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/log/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/log/ABOUT creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/ creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/de/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/de/help.txt inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/de/language.txt creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/en/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/en/help.txt inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/en/language.txt creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/help.html inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/help_lms2udp.html inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/lms2udp.html inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/settings.html inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/templatebuilder.html inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/topmenu.html inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/virtualout.xml creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/uninstall/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/uninstall/uninstall creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/ creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/ creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/bin/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/bin/lms2udp.pl inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/bin/udpreceiver.pl inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/index.cgi inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/kill_squeezelite.sh creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/lib/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/lib/Basics.pm inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/lms2udp.cgi inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/restart_lms2udp.sh inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/sq2lox.php inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/start_instances.cgi inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/templatebuilder.cgi creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/ creating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/ inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/dice.png extracting: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/dice_30_30.png extracting: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/dice_50_50.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_128.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_256.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_512.png extracting: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_64.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/VTI.png inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/style.css inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/apt inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/plugin.cfg inflating: /tmp/uploads/1KVvthpz0J/postinstall.sh <OK> Plugin-Archiv erfolgreich entpackt <INFO> Author: Christian Fenzl <INFO> Email: christiantf@gmx.at <INFO> Version: 0.4.0 <INFO> Name: squeezelite <INFO> Folder: squeezelite <INFO> Title: Squeezelite Player <INFO> Interface: 1.0 <OK> Alle Konfigurationsparameter vorhanden <OK> Freien Datenbank-Eintrag gefunden <INFO> Verwende Plugin-Name: squeezelite <INFO> Verwende Installationsverzeichnis: squeezelite <INFO> Starte Skript PREINSTALL <INFO> Command: /bin/sh "/tmp/uploads/1KVvthpz0J/preinstall.sh" "1KVvthpz0J" "squeezelite" "squeezelite" "0.4.0" "/opt/loxberry" <INFO> Squeezelite Plugin makes sure everything is encoded in Unix style (running dos2unix)... <INFO> dos2unix has finished <OK> Skript ohne Fehler ausgeführt <INFO> Installiere Konfigurationsdateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/config/example.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/squeezelite/example.cfg' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Templatedateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/de' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/de' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/de/help.txt' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/de/help.txt' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/de/language.txt' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/de/language.txt' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/en' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/en' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/en/language.txt' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/en/language.txt' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/en/help.txt' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/en/help.txt' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/settings.html' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/templatebuilder.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/templatebuilder.html' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/help.html' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/topmenu.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/topmenu.html' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/lms2udp.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/lms2udp.html' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/virtualout.xml' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/virtualout.xml' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/templates/multi/help_lms2udp.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/squeezelite/multi/help_lms2udp.html' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere DAEMON '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/daemon/daemon' -> '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/squeezelite' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod 755 /opt/loxberry/system/daemons/plugins/squeezelite <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere Cron-Job-Dateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/cron/cron.15min' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.15min/squeezelite' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/cron/cron.hourly' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/squeezelite' <OK> Alle Cronjob-Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod -R 755 /opt/loxberry/system/cron/ <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere Daten-Dateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/info.txt' -> '/opt/loxberry/data/plugins/squeezelite/info.txt' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/squeezelite' -> '/opt/loxberry/data/plugins/squeezelite/squeezelite' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/squeezelite-armv6hf' -> '/opt/loxberry/data/plugins/squeezelite/squeezelite-armv6hf' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/data/squeezelite-x86' -> '/opt/loxberry/data/plugins/squeezelite/squeezelite-x86' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Log-Dateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/log/ABOUT' -> '/opt/loxberry/log/plugins/squeezelite/ABOUT' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere CGI-Dateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/bin' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/bin' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/bin/udpreceiver.pl' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/bin/udpreceiver.pl' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/bin/lms2udp.pl' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/bin/lms2udp.pl' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/index.cgi' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/kill_squeezelite.sh' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/kill_squeezelite.sh' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/lib' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/lib' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/lib/Basics.pm' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/lib/Basics.pm' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/lms2udp.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/lms2udp.cgi' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/restart_lms2udp.sh' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/restart_lms2udp.sh' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/sq2lox.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/sq2lox.php' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/start_instances.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/start_instances.cgi' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/cgi/templatebuilder.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/templatebuilder.cgi' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod -R 755 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/ <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere HTML-Dateien '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/dice.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/dice.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/dice_30_30.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/dice_30_30.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/dice_50_50.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/dice_50_50.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/icon_128.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/icon_256.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/icon_512.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/icon_64.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/images/VTI.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/images/VTI.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/webfrontend/html/style.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/squeezelite/style.css' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Icons '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/squeezelite/icon_128.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/squeezelite/icon_256.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/squeezelite/icon_512.png' '/tmp/uploads/1KVvthpz0J/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/squeezelite/icon_64.png' <OK> Icons konnten erfolgreich installiert werden <INFO> Aktualisiere APT-Paketdatenbank <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y update Hit https://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease Hit https://archive.raspberrypi.org jessie InRelease Hit https://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages Hit https://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages Hit https://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease Hit https://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages Hit https://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources Hit https://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign https://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign https://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign https://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Ign https://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign https://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Reading package lists... <OK> APT-Paketdatenbank wurde erfolgreich aktualisiert <INFO> Installiere zusätzliche Software-Pakete <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y install Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded. 1 not fully installed or removed. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Setting up libapache2-mod-php5 (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) ... debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.) debconf: falling back to frontend: Readline apache2_invoke php5: already enabled
                Das Log ist nicht vollständig.
                Du bist auf einem Raspberry, nicht in einer LoxBerry-VM, richtig?
                sonst mal:
                - Mit Putty anmelden
                - su root
                - apt-get update
                - apt-get upgrade
                Wenn bei apt-get update oder upgrade ein Fehler kommt, dann dem Hinweis folgen.
                Ich kann leider im Plugin-Setup nichts machen, dass die apt-get install Routine von LoxBerry manchmal nicht sauber durchläuft.
                  Ich hab gerade einen Fehler gefunden, der nur im VM-Image auftreten dürfte:
                  Es wird vom Plugin wiringpi mitinstalliert, was es auf x86/x64 Plattformen nicht gibt. Wenn das fehlt, werden auch die anderen Pakete nicht installiert, und dann funktioniert die Startseite des Plugins nicht.
                  Bist du auf Raspberry oder VM?
                  • dr_dee
                    • 10.10.2015
                    • 285
                    #160
                    Ich bin aus Raspberry 3
                      Wahrscheinlich tritt bei dir auf, was es vorher auch schon gegeben hat:
                       E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.  <ERROR> APT-Paketdatenbank konnte nicht aktualisiert werden
                      Bitte als root anmelden, und ausführen:
                      dpkg --configure -a
                      • dr_dee
                        • 10.10.2015
                        • 285
                        #162
                        Ich komme zwar per Putty drauf, aber bei su root sagt er immer authentification failure. Passwörter hatte ich beim Einrichten des Loxberry gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit das zu lösen, ohne den Loxberry neu aufzusetzen?
                          probier's mal mit dem Passwort loxberry
                      • dr_dee
                        • 10.10.2015
                        • 285
                        #163
                        Leider ohne Erfolg. Dann werde ich den Loxbery mal neu aufsetzen und mein Glück nochmal probieren. Danke schon mal für deine Bemühungen.
                      • dr_dee
                        • 10.10.2015
                        • 285
                        #164
                        Ja, leider. Melde mich später ob es geklappt hat.
                        • dr_dee
                          • 10.10.2015
                          • 285
                          #165
                          So, jetzt hat es geklappt. Dann will ich mich mal daran probieren. Vielen Dank noch mal.
                          Mal kurz was anderes, gehört hier nicht hin, aber was brauche ich, damit ich auch Plugins entwickeln kann? Software/Hardware? Programmiersprache?
                          Vielen Dank im Voraus.
                          Auch nochmal vielen Dank an alle, die bei der Entwicklung von Loxberry und den Plugins beteiligt sind. Super Arbeit.
