LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
Hallo!
Mmmhh. ok. Dann logge Dich bitte mal per SSH auf dem LoxBerry ein (http://www.loxwiki.eu:80/x/DIG4) und gebe als User "loxberry" (nicht root!) auf der Console folgenden Befehl ein:
Der Befehl holt die Wetterdaten ab. Vermutlich kommt dabei irgendeine Fehlermeldung. Die müsstest Du hier nochmal posten.Code:/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/fetch.pl -v
Super! mit dem Befehl hats funktioniert. UDP Packete wurden sofort an den Miniserver geschickt.
Hast du vielleicht eine Idee warum das nicht automatisch funktioniert?
Nachdem ich jetzt erstmals Daten vom Plugin bekommen habe, hätte ich gleich noch eine Frage. Gibt es eine Tabelle mit den Wettercodes?
Danke LG
IcyKommentar
Dann deaktiviere mal "Wetterdaten abrufen" (auf AUS stellen), dann speichern. Dann nochmal aktivieren (auf AN stellen) und nochmal speichern. Dann müsste ein Cronjob angelegt werden. Kannst Du selbst herausfinden: Wenn Du alle 3 Minuten abruftst muss in folgendem Verzeichnis eine Datei (symbolishcer Link) "wu4lox" exisiteren, der auf das fetch-Skript zeigt:
Wenn die Datei existiert müssten auch Wetterdaten abgerufen werden. Zum Testen einfach diesen Link auch mal per User "loxberry" aufrufen.Code:ls -l /opt/loxberry/system/cron/cron.03min/
Stimmt, das fehlt in der Doku noch. Hier findest du die Tabelle (unter Forecast Description Numbers): http://api.wunderground.com/weather/...hrase-glossaryNachdem ich jetzt erstmals Daten vom Plugin bekommen habe, hätte ich gleich noch eine Frage. Gibt es eine Tabelle mit den Wettercodes?
Das ist wirklich interessant. Link ist da, abfragen tut er aber nichts. wenn ich in die crontab vom user loxberry schaue, steht aber auch nichts davon drinnen.
loxberry@raspberrypi:/home/pi$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
hast du noch eine Idee?
IcyKommentar
Es wird die System-Crontab unter 7etc/crontab verwendet:
Code:# /etc/crontab: system-wide crontab # Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' # command to install the new version when you edit this file # and files in /etc/cron.d. These files also have username fields, # that none of the other crontabs do. SHELL=/bin/sh PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/loxberry/sbin:/opt/loxberry/bin # m h dom mon dow user command 17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly 25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ) 47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly ) 52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly ) # # Loxberry # # m h dom mon dow user command * * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.01min > /dev/null 2>&1 */3 * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.03min > /dev/null 2>&1 */5 * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.05min > /dev/null 2>&1 */10 * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.10min > /dev/null 2>&1 */15 * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.15min > /dev/null 2>&1 */30 * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.30min > /dev/null 2>&1 13 * * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly > /dev/null 2>&1 23 4 * * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.daily > /dev/null 2>&1 33 4 * * 1 loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.weekly > /dev/null 2>&1 43 4 1 * * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.monthly > /dev/null 2>&1 53 4 1 1 * loxberry cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.yearly > /dev/null 2>&1
Naja, ich habe es auf ein bestehendes raspbian jessie installiert. Aber eigentlich nach Anleitung von der Webseite.
Nun, ich habe auch ein bestehendes System (Whizzy) zum Loxberry "upgegradet" und bei mir sind die Einträge alle da. Stellt sich die Frage was da bei Dir noch so nicht in Ordnung ist. Du kannst ja bei jedem Plugin wieder über merkwürdige Fehler stoßen. Du solltest den Loxberry nochmal aufsetzen. Oder Du musst das dann immer alles per Hand selber anpassen. Bei solchen Fehlern wird Dir aber auch keiner helfen können, da es nie auf anderen Systemen nachstellbar sein wird. -
http://www.loxwiki.eu:80/x/wYCO siehe Abschnitt 7.2
mein Loxberry sendet auch keine neue Daten mehr an den MS. Auf dem Webinterface sind die Daten aktuell.
Habe eigentlich nichts geändert.loxberry@loxberry:~ $ /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/fetch.pl -v
<INFO> Starting /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/fetch.pl Version 3.0.4
<INFO> Fetching Data for pws:IWETTRIN12
<INFO> URL: http://api.wunderground.com/api/8fb2...WETTRIN12.json
<INFO> Saving new Data for Timestamp Fri, 05 May 2017 21:33:41 +0200 to database.
<OK> Current Data and Forecasts saved successfully.
syntax error at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/datatoloxone.pl line 1117, near "else"
Missing right curly or square bracket at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/datatoloxone.pl line 1191, at end of line
Execution of /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/datatoloxone.pl aborted due to compilation errors.
@Prof.Mobilux: Den Syntaxerror kann ich nicht nachvollziehen. Würde sonst ja auch gar nicht gehen.
Aber die Zeitzonenbehandlung hat ein Problem. Die Meldung lässt darauf schließen, dass keine Zeitzone übergeben wird, oder falsch ausgelesen wird. Teste das bei Dir mal mit seiner StationID -
Ich kann das leider auch nicht reproduzieren - auch mit Deiner Wetterstation nicht. Kannst Du bitte noch einmal ein frisches ZIP aus dem GIT-Repository ziehen und dieses über Deine bestehende Installation installieren.
Dann den Befehl noch einmal auf der Konsole ausführen.
Von 2 auf 21 Grad in weniger als 6 Minuten :-)
Da stimmt was nicht.Kommentar
Hallo zusammen, ich ahtte mich gestern gewundert, dass mein Dachfenster plötzlich gelüftet hat. Habe dann im Liveview gesehen, dass der Loxberry an den Miniserver eine Tageshöchsttemperatur von 27° gemeldet und und deshalb mein Miniserver in den Kühlbetrieb schaltete. Habe dann im Plugin nachgeschaut aber es ist das metrische System eingestellt. Woran könnte dies liegen?
MutoKommentar
Muto Meine (eigene) Wetterstation hat gestern einen Höchstwert von 25 Grad aufgezeichnet (Nähe Linz/Oö). Da wäre die Vorhersage ja eh ganz gut gewesen?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo, mir ist noch ein kleiner Fehler untergekommen (Version 3.3): die Datei unter http:/IP/plugins/wu4lox/icons/realistic/d/chancetstorm.png muss chancetstorms.png heißen. Bei mir wurde das Symbol nicht angezeigt, nach der Umbennung funktioniert es.
Gruss
roadrunnnnerKommentar
Hallo!
Habt ihr werte für Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Windböe?
Bei mir ist Einrichtung immer auf -9999 und Windgeschwindigkeit bzw. Windböe auf 0.
Danke LG
Icy
