LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 248
    #61
    ich hab mich nun auch mal endlich an Loxberry rangetraut und bin echt begeistert! Ich hab nur mal wieder ein paar kleine Probleme ;-)
    Ich hab das CalDAV-4-Lox Plugin und das OwnCloud Plugin installiert. Wenn ich die notwendigen Daten in der Oberfläche von CalDAV-4-Lox eintrage bekomme ich keine Ausgabe, weil nichts gefunden wird. Im Log von OwnCloud steht folgendes:
    {"reqId":"rsPd6pd4GLYx10JBAm7L","remoteAddr":"1 92. 168.178.41","app":"core","message":"Login failed: 'USER' (Remote IP: '192.168.178.41')","level":2,"time":"2016-11-25T21:53:53+00:00","method":"REPORT","url":"\/plugins\/owncloud\/remote.php\/dav\/calendars\/USER\/muellabfuhr\/","user":"--"}
    Ich vermute mal, das Problem liegt an Owncloud. Aber was könnte da falsch sein?
    Versuche ich beispielsweise den Kalender mit iCal zu verknüpfen, klappt das. Also stimmen Passwort usw. definitiv.
    Update: Gelöst. War ein blödes Sonderzeichen im Passwort
    Zuletzt geändert von Blaubart; 25.11.2016, 22:11.
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      #62
      Hallo an alle
      Ich bekomme beim Testen im Loxberry von meinem Google Kalender immer -1 Werte zurück habs mit beiden varianten (mit und ohne Passwor) probiert
      "http://10.0.0.83/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=https%3A//calendar.google.com/calendar/ical/Kalender@name.at/&user=user@user.at&pass=xxxxx&events=test
      { "test": { "Start": -1, "End": -1, "Summary": "", "Description": "", "fwDay": -1, "wkDay": -1 }, "now": 249395820 }
      Was genau gehört jetzt bei der Google url rein? im Wiki steht
      "https%3A//www.google.com/calendar/dav/[Kalender ID]/events"
      von Google bekomme Ich folgenden Link für Caldav:
      "https://calendar.google.com/calendar/ical/Kalender@name.at/public/basic.ics"
      habs beide Varianten versucht (auch ohne basic.ics) immer -1
      das steht unter anderen in der basic.ics für den heutigen test termin (den Termin gibt es auch morgen und übermorgen)
      SUMMARY:test
      TRANSP:OPAQUE
      END:VEVENT
      BEGIN:VEVENT
      DTSTART:20161126T143000Z
      DTEND:20161126T153000Z
      DTSTAMP:20161126T114511Z
      UID:cr4807e8jt6il5ed35n6kqgfno@google.com
      CREATED:20161126T111826Z
      DESCRIPTION:
      LAST-MODIFIED:20161126T111826Z
      SEQUENCE:0
      STATUS:CONFIRMED
      Was mach Ich falsch???
      LG Peter
        • 6358
        #63
        Ich bin der Meinung, dass ich das www rausgenommen habe, aber probiere mal www.google.com und die Sache mit dem ics
        • Peter B
          Peter B kommentierte
          hab jede Variante mit
          www.google.com und calendar.google.com mit /ical/ und /dav/ mit und ohne /basic.ics" Ich bekomme immer -1 hab die Termine auch schon gelöscht und neu angelegt *heul*
          Zuletzt geändert von Peter B; 26.11.2016, 13:14.
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        #64
        Nochmal Hallo
        Hab einen eigenen Webserver mit Kalender. Der stellt auch einne CalDav schnittstelle zur Verfügung
        "http://10.0.0.83/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=http%3A//IP Intern/ical/E-Mailadresse/admin/Calendar&fwdays=1&events=test"
        aber da bekomme Ich auch immer nur -1 zurück
        Das steht in der Datei:
        SUMMARY:test
        DTSTART;TZID="Amsterdam, Belgrade, Berlin, Brussels, Budapest, Madrid, Paris, Prague, Stockholm":20161127T070000
        DTEND;TZID="Amsterdam, Belgrade, Berlin, Brussels, Budapest, Madrid, Paris, Prague, Stockholm":20161127T190000
        CLASS:PUBLIC
        PRIORITY:5
        X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
        X-LABEL:0
        DESCRIPTION:test
        END:VEVENT
        BEGIN:VEVENT
        DTSTAMP:20161126T070307Z
        UID:3e82a098-4698-43bb-8c67-40d1dc987835
        SEQUENCE:0
        hat er da vielleicht ein Problem mit "Amsterdam, Belgrade, Berlin, Brussels, Budapest, Madrid, Paris, Prague, Stockholm" ? oder ignoriert das die PHP Datei
        LG Pe
          • 6358
          #65
          Genau, die Timezone ist ja gar nicht in Ordnung. Sicher wird die Timezone verarbeitet. Solltest mal ne richtige verwenden. Das Tool, was die Einträge erstellt, wird es falsch machen.
          • Peter B
            was ist an der Timezone nicht in Ordnung??
            checkt er den Unterschied zwischen
            bei Google
            bei Kerio
          • 6358
          #66
          Das ist keine TZID
          • Peter B
            Bedeutet also das das Caldav Plugin bei mir nicht funktioniert...
            Kerio liefert eine ungültige TZID. mit Google muss es klappen.
            Habe aber gerade gesehen, dass es mit meinem Googleteil ein Problem seit der letzten Anpassung zu gehen scheint. Muss ich mir mal ansehen
          • 6358
          #67
          habe da mal eine neue Version hochgeladen, die Fehler im Googleteil beseitigt, die sich mit der letzten Änderung eingeschlichen haben.
          Peter B :versuche diese Version mal
          • Peter B
            Die Passwort lose Version bei Google funktioniert, mit www. und auch mit calendar.
            Die Version mit Passwort geht nicht?
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          #68
          Hat jemand eine Idee wie man die Uhrzeit vom Datum trennen kann in der Loxone?
          Damit man z.B.: 1 Stunde vor Dienstbegin einen Hinweis bekommt oder bei Dienstende die Heizung aktivieren kann
          Zuletzt geändert von Peter B; 27.11.2016, 18:10.
            • 6358
            #69
            Du bekommst doch Datum und Zeit mitgeliefert und im MiniServer hast Du Stunde, Minute, Sekunde ... alles nur eine Berechnung
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              #70
              Ja Ich weiß das Ich beide Werte bekomme, aber beides in einem Eingang wie soll Ich z.B.: den Wert 2016.11.30 12:00:00 mit dem Stundenwert von Loxone vergleichen?
              darum war ja meine Frage wie Ich die beiden Werte Datum und Zeit trennen kann. Vielleicht steh i ja auch nur grad auf der Leitung
              LG Pe
                • 6358
                #71
                Der Wert sind einfach nur Sekunden seit, ich glaube 1.1.2009, ist aber auch egal. lass Dir den Wert einfach als Zahl anzeigen, dann siehst Du das.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  #72
                  No Servas des is Umständlich......um z.B.: lt Dienstplan die Heizung zu regeln benötigt man eine ganze Seite mit Formeln, Modulo, Vergleicher usw....
                    Du bist aber auch kompliziert. Ich habe mal was per Zeit gesteuert. Ich suche das mal raus
                  • Peter B
                    na da bin i gespannt....
                  • 6358
                  #73
                  Kalender für zeitliche Steuerungen nutzen
                  • Peter B
                    OK I bin doch kompliziert ;.-)
                    Das Beispiel zeigt nicht nur einen Vorlauf, sondern auch einen Nachlauf. In Deinem Fall würden ein Subtrahierer und ein Vergleicher ausreichen. Wenn das zu kompliziert ist, dann weiß ich auch nicht.
                  • Peter B
                    Ja hab eh schon zugegeben das i kompliziert bin.....
                  • 5385
                  #74
                  Ich hatte auch mal eine Kalenderlösung programmiert - im Vergleich zu Svethis Lösung eher simpel.
                  Aber dort wollte ich genau das: ich wollte einen Merker auf 1 setzen wenn ein Termin im Kalender aktiv ist und auf 0 wenn kein Termin aktiv ist. War für eine Heizungssteuerung gedacht. Das Skript hat dafür einfach "aktiv:1" ausgegeben wenn ein Termin aktiv war und "aktiv:0" wenn nicht. Das konnte man recht einfach über Loxone über einen Virtuellen Eingang abrufen. Zusätzlich hatte ich noch eine Vorlauf- und Nachlaufzeit implementiert. Mehr könnte meine Lösung dann aber auch nicht.
                  Aber vielleicht könnte man soetwas ja auch noch implementieren? Oder habe ich eure Diskussion falsch verstanden?
                  • Peter B
                    Ja das wär super eine 1 wenn man innerhalb des Termines ist und ev. noch die Alarmzeit auswerfen die man ja bei einem Termin einstellen kann als Zeitwert und als 1
                  • 6358
                  #75
                  Sicher, man kann viel machen, doch ob es sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ich habe lange überlegt wie der Kalender am Besten umzusetzen geht. Er soll flexibel sein, alle Möglichkeiten bieten und komplett aus dem MiniServer zu steuern sein, damit man auf dem Linux keine Einstellungen treffen muss. Okay, das letztere kommt noch aus pre Loxberry Zeit, hat aber zu Teilen noch immer Bestand. Trifft man die Einstellungen am Loxberry, sind keine unterschiedlichen Abfragen möglich. Mit dieser Umsetzung kannst Du theoretisch so viele unterschiedliche Kalender abfragen wie es Dir in den Sinn kommt. Grenzen setzt hier nur Loxone ;-)
                  Das Plugin gibt für einen Termin alle relevanten Daten zurück. Wo wirklich aufwendigere Berechnung nötig gewesen wären, gibt das Plugin sogar zusätzliche Daten an ( Tage bis zum Termin, Wochentag des Termin's ). Du kannst Dir z.B. ab Sa. anzeigen lassen ob am kommenden Fr. die Skattruppe kommt, bis hin zu sekundengenauen Aktionen. Und das Ganze auch noch mit den größtmöglichen Abfrageintervallen. Ich z. B. befrage den Kalender nur 1-mal in der Stunde. Da ich nur täglich wechselnde Dinge abfrage, würde es mir theoretisch reichen den Kalender nur einmal am Tag zu laden. Wenn sich allerdings innerhalb des laufenden Tages etwas ändert, würde man das nicht mitbekommen, daher stündlich. Der Googlekalender scheint es einem Übel zu nehmen zu oft abgefragt zu werden, daher hatte Christan Fenzl für den Googlekalender ein caching hinzugefügt. Vielleicht war es aber auch nur, da er oft nur langsam antwortet. Hier genau kommt das Problem mit "Eurer" Lösung. Für derartige Abfragen, wäre keine Abfrage mehrerer Events gleichzeitig möglich. Ebenso müsste der Kalender ja wohl mindestens alle Minute abgefragt werden. Mit dem Googlecaching würde man über die komplette Cachingzeit immer die gleiche Antwort bekommen, was ja durchaus ein falsches Ergebnis liefern würde. Die Netzwerklast würde sinnlos in die Höhe getrieben, da für eine Heizungsaktivierung den ganzen Tag minütlich der Kalender ausgewertet werden müsste. Ein sekundengenaues Schalten wäre unmöglich, da der HTTP-Verbinder eh schon auf 10Sekunden begrenzt ist. Solche Aktionen würden nur Loxone wieder in die Karten spielen und das polling weiter begrenzen. Und hier sind es aufgrund der TCP/IP sowie der HTTP Overheads wesentlich mehr Daten als bei Modbus.
                  Aus diesen ganzen Gründen habe ich mich für diese Arbeits- und Ausgabeweise entschieden. Nur um in der Loxconfig keine Logik aus 2 Bausteinen programmieren zu müssen auf diese Stabilitätskriterien zu verzichten, halte ich nicht für sinnvoll.
                  Gruß Sven
