LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
Und die 0.5.4 des fritzlox??
ich habe gestern das Fritzlox mal auf einem Testloxberry installiert. Nach der Installation wurden beim Neustart sauber die Startscripts angelegt und in die Dienste eingetragen. Somit gingen bei mit auch beide Wege (systemctl/service) warum das bei Dir nicht klappt kann ich Dir nicht sagen. Bei Systemstart müsste das vom Loxberry ausgeführt werdenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
0.5.3 ist doch laut dieser Seite die aktuelle Version?! Denke aber, evtl eine fehlerhafte Angabe. Die ZIP ist ja 0.5.4.
Ich werde ansonsten das Plugin gleich nochmals löschen und neu herunterladen, sowie installieren. Sollte das Ganze dann nicht funktionieren, habe ich nunmal leider Pech gehabt.Kommentar
Die Frage ist ja wo es hakt. Ich müsste mal genau nachsehen an welcher Stelle das vom Loxberry ausgeführt wird. Ich vermute schon fast, dass da irgendwo in den anderen Plugins ein Fehler ist und das Loxberry-Startscript abbricht, wodurch fritzlox gar nicht erst ausgeführt wird.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Zu den Fritz 546E, schalten funktioniert, es werden aber keine Daten übergeben
Statusabfrage von dem generierten Link im Loxberry
Code:[URL]http://admin:DEIN-admin-PASSWORT@192.168.5.11/admin/plugins/fritzlox/FBHelper.php?cmd=DECTgetInfo&DECTAIN=24:65:11:C4:6E:81[/URL]
ON Link, gibt OK zurück und schaltet einCode:Array ( [NewDeviceId] => 20001 [NewFunctionBitMask] => 640 [NewFirmwareVersion] => 06.50 [NewManufacturer] => AVM [NewProductName] => FRITZ!Powerline 546E [NewDeviceName] => Luefter [NewPresent] => CONNECTED [NewMultimeterIsEnabled] => ENABLED [NewMultimeterIsValid] => VALID [NewMultimeterPower] => 0 [NewMultimeterEnergy] => 7422 [NewTemperatureIsEnabled] => DISABLED [NewTemperatureIsValid] => INVALID [NewTemperatureCelsius] => 0 [NewTemperatureOffset] => 0 [NewSwitchIsEnabled] => ENABLED [NewSwitchIsValid] => VALID [NewSwitchState] => OFF [NewSwitchMode] => MANUAL [NewSwitchLock] => 0 [NewHkrIsEnabled] => DISABLED [NewHkrIsValid] => INVALID [NewHkrIsTemperature] => 0 [NewHkrSetVentilStatus] => CLOSED [NewHkrSetTemperature] => 0 [NewHkrReduceVentilStatus] => CLOSED [NewHkrReduceTemperature] => 0 [NewHkrComfortVentilStatus] => CLOSED [NewHkrComfortTemperature] => 0 )
OFF Link, gibt auch OK zurück und schaltet ausCode:/[URL="http://192.168.5.11/admin/plugins/fritzlox/FBHelper.php?cmd=DECTswitchON&DECTAIN=24:65:11:C4:6E:81"]admin/plugins/fritzlox/FBHelper.php?cmd=DECTswitchON&DECTAIN=24:65:11:C4:6E:81[/URL]
Code:/[URL="http://192.168.5.11/admin/plugins/fritzlox/FBHelper.php?cmd=DECTswitchON&DECTAIN=24:65:11:C4:6E:81"]admin/plugins/fritzlox/FBHelper.php?cmd=DECTswitchOFF&DECTAIN=24:65:11:C4:6E:81[/URL]
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + ArduinoKommentar
Weiß ich auch nicht, habe die Daten genauso übergeben wie bei den DECT Teilen, aber es kommt nicht einmal der Schaltstatus rüber.
Kommt Loxone evtl. mit den : in der URL nicht klar?Zuletzt geändert von neonnt; 20.06.2017, 21:32.Gruß
neonnt
Dann versuch doch mal die : durch %3A zu ersetzenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hi zusammen
erstmal danke an svethi für das geniale Plugin!
Das Plugin läuft soweit auch stabil mit der Ausnahme, dass bei ausgehenden Anrufen die virtuellen Texteingänge (CMCallerX und CMRecX) nicht aktualisiert werden. Bei eingehenden Anrufen werden die virtuellen Texteingänge sauber befüllt bzw. aktualisiert. Das führt dazu, dass bei abgehenden Anrufen immer noch die "alten" Werte vom letzten eingehenden Anruf auftauchen.
Vielleicht noch zur Info: Die virtuellen UDP Eingänge "CallMonitor Recipient" und "CallMonitor Caller" werden sowohl bei ein- als auch ausgehenden Anrufen korrekt befüllt.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke und beste Grüße
JKommentar
Ich habe in die Programmierung reingesehen und kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Dir ist aber schon klar, dass Du stehts nur die Nummern verwenden kannst, die zu der entsprechenden Leitung gehören?! Die anderen Werte bleiben natürlich so wie sie sind und müssen dies auch, da es sonst im Tracker weitere Einträge ohne Angaben gäbe.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich habe es eben bei mir probiert und es sieht nicht nur in der Programmierung gut aus, es funktioniert auch wirklich.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ok, danke für deinen schnellen Check.
Grundsätzlich verwende ich nur Line1. Ich habe insgesamt (zum Test) zehn virtuelle Texteingänge analog Wiki erstellt: CMCaller0, CMRec0,...,CMCaller4, CMRec4.
Bei eingehenden Anrufen wird CMCaller0 und CMRec0 wie erwartet befüllt, die anderen bleiben alle unbefüllt.
Bei ausgehenden Anrufen wird jedoch wird jedoch gar kein CMCaller / CMRec befüllt.
Hast noch einen Tipp was ich checken könnte? Meinst bringt eine Neuinstallation vom Plugin was?
