#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: callmonitor
# Required-Start: $all
# Required-Stop:: $all
# Should-Start: $all
# Should-Stop: $all
# Default-Start:
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start callmonitor at boot time
# Description: Manage the callmonitor daemon, a Fritzbox callmonitor for Loxberry.
### END INIT INFO
#set -e
#set -u
#${DEBIAN_SCRIPT_DEBUG:+ set -v -x}
. /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
'start')
log_daemon_msg "Starting callmonitor service" "callmonitor"
cd /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/fritzlox/bin
./callmonitor >> /opt/loxberry/log/plugins/fritzlox/callmonitor.log &
log_end_msg 0 ;;
'stop')
log_daemon_msg "Stopping callmonitor service" "callmonitor"
/usr/bin/killall callmonitor &
log_end_msg 0;;
'restart')
log_daemon_msg "Restarting callmonitor service" "callmonitor"
log_end_msg 0;;
if [ -h /etc/init.d/callmonitor ]
then
/usr/sbin/service callmonitor start
else
ln -s /opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox /etc/init.d/callmonitor
/bin/systemctl daemon-reload
/etc/init.d/callmonitor start
fi;;
echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
esac
LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
Gibt es, schaut so aus:
Code: -
Das ist soweit in Ordnung. Was ich bedenklich finde ist, dass genau dieses Script eigentlich von Loxberry aufgerufen werden sollte.
Gib mal an der Konsole als root
/opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox ein. Danach sollte eigentlich systemctl start callmonitor funktionieren.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Wieso auch immer... ich versteh es nicht.
Code:root@loxberry:/opt/loxberry# /opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox Failed to start callmonitor.service: Unit callmonitor.service failed to load: No such file or directory. root@loxberry:/opt/loxberry#
Ich habe das Plugin gerade mal auf einem blanken System installiert und da wird alles korrekt ausgeführt. Hast Du einen Raspberry oder eine VM?
Du sagtest ja, dass es die Datei /etc/init.d/callmonitor nicht geben würde. Ist das noch immer so? Du scheinst in das Verzeichnis /etc/init.d/ nicht schreiben zu dürfen ... als root??
Mach mal "ln -s /opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox /etc/init.d/callmonitor"
bin mal gespannt was da kommt.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Läuft auf einem Pi. Korrekt ausgeführt wurde bei mir auch alles, bei der Installation.
Console:
Die Datei /etc/init.d/callmonitor gibt es bei mir nach wie vor nicht. Bzgl. der Schreibrechte habe ich nie etwas manuell geändert...Code:root@loxberry:/opt/loxberry# ln -s /opt/loxberry/system/daemons/plugins/fritzlox /etc/init.d/callmonitor ln: failed to create symbolic link ‘/etc/init.d/callmonitor’: File exists root@loxberry:/opt/loxberry#
Vielleicht ist es wirklich das Einfachste, eine Neuinstallation.Zuletzt geändert von Breaked; 22.11.2017, 15:10.Kommentar
Ja, also irgendwas stimmt da bei Dir ja gar nicht. Du sagst, dass das Script nicht da wäre. Auf der anderen Seite erkennt das Script dass die Datei da wäre, will sie nicht anlegen und versucht diese zu starten. Daraufhin kommt der Fehler, dass nicht gestartet werden kann. Das manuelle Anlegen des Links geht auch nicht, da dort schon was vorhanden ist wie der Befehl ln erzählt. Wie gesagt irgendetwas stimmt da gar nicht. Ich weiß ja nicht was Du da alles drauf hast, wenn das aber kein Problem ist, dann setze den mal neu auf. Vielleicht hat ja auch die SD-Karte einen Weg.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hallo svethi,
gibt es eigentlich inzwischen die Möglichkeit den Status des Wlan mit auszulesen bzw. könnte man diesen bei den DSL-Informationen mit einbinden?
Ich würde das gerne nutzen, da ja die Fritz-Nachtschaltung und auch ein manuelle Bedienung an der Box das Wlan noch zusätzlich schalten können. Außerdem schalten die Gäste bei mir das Gast-Wlan selbt über das FritzFon an, dann würde der Status hier auch passen.Kommentar
Hallo svethi,
ich habe Fritz.Lox ganz normal installiert (ohne Fehlermeldung) und nach einem Reboot die Einstellungen getätigt und nochmal ein reboot.
Danach bleibt das Fenster beim Aufruf der Plugins immer grau http://Loxberry-IP/admin/plugins/fritzlox/index.cgi
Deinstallation und neue installation bis zur erneuten Konfiguration und reboot normal.
Woran kann dies liegen? Der Fehler ist reproduzierbar.
Loxberry: 0.2.3
Fritz.Lox: 0.5.6
installiert auf einem Raspberry Pi 3 Model BKommentar
Kann ich Dir leider nicht sagen, da es das noch nicht gab. Was hast Du für ein System? Welche Versionen?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Neue Version verfügbar
Auf allen LB 0.2.3 Versionen, auf denen ich das Plugin getestet hatte, war wohl durch irgendetwas das php-soap installiert worden. Hatte jetzt selbst einen Fall bei dem der Bildschirm grau blieb und stellte fest, dass hier auf dem System das php-soap fehlte. Dies wird nun mitinstalliert.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
habe mir dieses Thema mal zu Herzen genommen und einige Spielerein ausprobiert (Geschwindigkeit auslesen, Gast-WLAN schalten) - funzt -> danke an den Entwickler.
Habe für verschiedene Teilnehmer (Android, Win-PCs, iOS) auch verschiedene Internwetzugangszeiten in der Fritz 7390 angelegt.
Das ist natürlich immer nervig, wenn man diese temporär ändern möchte oder einfach den Teilnehmer mal eine Stunde länger benötigt bzw. einfach mal abschalten will.
Hat jemand bereits eine Lösung gefunden, wie man dies über Lox-Befehle der Fritzbox beibringen kann?
Gruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
ich habe das gleiche Problem wie du, hast du dazu schon eine lösung gefunden?
Edit.
Okay habs gelöst.
Wenn ich mich als Root über SSH auf den Loxberry einlogte war unter /etc/init.d/ callmonitor rot geschrieben (ka, was das bedeutet)
Habe dann mit
rm -f /callmonitor
den link neu angelegt und neu gestartet, jetzt geht es einwandfrei!
Zuletzt geändert von seppe; 12.01.2018, 15:10.Kommentar
Das ist ja komisch. Der Link war also angelegt aber
nicht verfügbar sehr seltsam.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
