LoxBerry: Sonos Plugin verfügbar
kurze blöde Frage:
Bei den Befehlen im Wiki ist mir aufgefallen, dass manche so "/plugins/sonos4lox/index.php/?BEFEHL" und manche so "/plugins/sonos4lox/index.php?BEFEHL" angegeben sind. Also mit "/" oder, ohne "/" nach dem index.php
Bei der Verwendung funktionieren, so wie ich es sehe, beide Varianten. Wo liegt der Unterschied? Ist es vollkommen egal welche Variante ich nutze oder ist eine der beiden gescheiter?Kommentar
Hey zusammen,
seit ein paar Tagen funktioniert folgender Befehl bei mir nicht mehr:
Code:/index.php?zone={{room}}&action=sonosplaylist&playlist=Good-Morning&volume=7
Im Log finde ich bezogen auf diesen Call keine Auffälligkeiten.
Ich erhalte zudem einmal am Tag diesen Fehler, den ich mir auch nicht erklären kann
Code:04:23:11.742 ERROR: /bin/push_loxone.php: The configuration file could not be loaded, the file may be disrupted. We have to abort :-(
Hat jemand eine Idee, wo ich noch mal hinsehen soll?
Vielen Dank schon mal!
Plugin Version: v5.9.1
Loxberry: 3.0.1.2
installiere bitte den Master:
Danke Liver_64 für den Hinweis! Was genau beinhaltet der Master im Verhältnis zum "normalen" Release, der mir durch das Update aufgespielt wurde?
Welches Vorgehen empfiehlst du bei der Installation? Muss ich noch bestimmte Daten sichern, dann das aktuelle Plugin deinstallieren und den Master als Plugin installieren? Oder gibt es eine andere Vorgehensweise?
an dem Tag, als ich die Nachricht erhalten habe, dass das Update auf Version 5.9.0 installiert wurde, habe ich nichts mehr gehört, wenn ich einen Sender gestartet habe.
Der Sender wurde zwar in der gewünschten Zone gestartet (sehe ich in der Sonos App), aber immer mit Lautstärke "0".
Ich habe dann im Wiki nachgelesen ob ich etwas hätte umstellen sollen nach dem Update und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert.
Bspw. hatte ich den Aufruf bislang so:
/plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&rampto=sleep&action=play favorite&favorite=SWR3&volume=15
Dann habe ich unter anderem probiert
plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&rampto=sleep&volume=15&z ero&action=playfavorite&favorite=SWR3
plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&volume=15&rampto=sleep&a ction=playfavorite&favorite=SWR3
und weitere.. das alles (auch) im Browser.
Dabei habe ich auch die Logs geprüft und das Level auf Debug gestellt. Dann hatte ich erstmal keine Zeit mehr weiter danach zu schauen und dann kam das Update auf 5.9.1, das leider keine positive Veränderung zu meinem Problem gebracht hat.
Heute wollte ich nun endlich das Thema weiterverfolgen, habe erneut getestet und nochmal ein frisches Log erstellt (Aufruf über Browser),
da die Lautstärke immer noch auf 0 gesetzt wird.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank generell an der Stelle, dass es mir seit Jahren möglich ist, dieses tolle Plugin bislang fehlerfrei zu verwenden
Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
Tischi
Aktueller Logeintrag beim Aufruf:
22.03.2025 20:20:15 TASK STARTED
PHP started
20:20:15.333 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
20:20:15.333 INFO: Sonos Version 5.9.1
20:20:15.333 INFO: Loglevel: 7
20:20:15.335 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.22.6/plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&rampto=sleep&act ion=playfavorite&favorite=SWR3&volume=15
20:20:15.335 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
20:20:15.336 sonos.php: All variables has been collected
20:20:15.336 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
20:20:15.446 INFO: queue.php: Settings to play your favorite has been prepared!
20:20:15.696 INFO: metadata.php: : Sonos Radio Favorite 'swr3' has been added
20:20:16.826 OK: queue.php: Your favorite 'swr3' has been successful loaded and is playing!
PHP finished
22.03.2025 20:20:16 TASK FINISHED
Hi @Liver_64
benötigst du noch Input von mir zu deiner Frage „Was genau möchtest du denn aufrufen?“ Ich dachte als du „Update kommt“ geschrieben hast, war dann doch schon alles klar.
Wenn ich noch was an Infos nachliefern kann, mach ich das gerne. Ich habe mir Sonos Favoriten angelegt in der Sonos App, mit den Radiosendern die ich am meisten höre. Der Aufruf erfolgt wie gepostet und dazu noch die verschiedenen Varianten die ich probiert habe, als es nicht mehr ging.
Viele Grüße Tischi
Ich erhalte mit Version 5.9.1 folgende Meldung:
- sonos.php: function 'radioplaylist' has been depreciated due to New TuneIn
Folgender Befehl führe ich im Loxone aus:
/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=buero&action=radioplaylist&playlist=Radio Pilatus
Wie korrigiere ich dies?
Hallo, ich hätte eine Frage: Ich habe unter sonos4lox die Version 5.9.1 der Vorlage VI_MQTT_HTTP heruntergeladen und in Loxone importiert. Wenn ich unter HTTP nachsehe, was reinkommt, erscheint der Hinweis „Die gesendeten/empfangenen HTTP-Request/Response-Rohdaten. Hinweis: Nur HTTP-Header, keine Inhaltsdaten.“ Habe ich etwas falsch gemacht oder wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Hi Oli,
ich hab leider auch nen Hänger seit dem letzten Update. Meine Frau behauptet das ist schon länger... Aber du weisst ja.... Wahrscheinlich hat sie recht.
Die Gruppe wird erstellt, der Sender eingestellt, das Volumen auch und dann wird der Master wieder abgespalten und eine Gruppe mit den Membern erstellt und der Master spielt den Sender ab. Im Logfile sieht es aus, wie wenn zuerst ein Gruppenmitglieder Array definiert wird (orange), dann die Member zum Master hinzugefügt werden (grün) und danach wird die Array-Datei gelöscht und sobald die weg ist wird die Gruppe aufgelöst (rot). Kannst du das bitte nochmal anschauen?
Das Resultat ist dann eine Gruppe mit Ankleide und Küche die nix spielt aber der Player hinterlegt ist und der Master Bad als Soloplayer der Virgin Rock spielt.
10:06:56.771 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
10:06:56.771 INFO: Sonos Version 5.9.1
10:06:56.771 INFO: Loglevel: 7
10:06:56.772 OK: sonos.php: called syntax: 1111111111111/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=playfavorite&fav orite=Virgin Radio Switzerland&volume=25&member=kueche,anklei dezimmer,bad
10:06:56.772 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
10:06:56.772 sonos.php: All variables has been collected
10:06:56.773 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
10:06:56.773 sonos.php: Volume for Player bad has been set to: 25
10:06:56.773 OK: helper.php: Member has been entered
10:06:56.773 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to MEMBER array
10:06:56.773 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to MEMBER array
10:06:56.773 INFO: helper.php: Zone: bad has been added to MEMBER array
10:06:56.864 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to master: bad
10:06:59.374 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to master: bad
10:07:03.375 sonos.php: Volume for Group Member kueche has been set to: 25
10:07:03.407 sonos.php: Volume for Group Member ankleidezimmer has been set to: 25
10:07:03.417 sonos.php: Volume for Group Member bad has been set to: 25
10:07:03.430 INFO: sonos.php: Saved Array of Member file has been deleted
10:07:06.126 OK: queue.php: Zone bad has been ungrouped.
10:07:06.173 INFO: queue.php: Settings to play your favorite has been prepared!
10:07:06.424 INFO: metadata.php: : Sonos Radio Favorite 'virgin radio switzerland' has been added
10:07:09.625 OK: queue.php: Your favorite 'virgin radio switzerland' has been successful loaded and is playing!
Lg ChrisZuletzt geändert von Donny; 04.04.2025, 09:17.Kommentar
Auf wieviel Minuten hast du denn dein Reset für zapzone im Plugin konfiguriert/eingestellt? Ich habe es auf 1 Minute stehen, danach wird die Datei gelöscht und die Funktion beginnt wieder mit dem 1-Click von Anfang an d.h. die To Play Infos werden neu gesammelt. -
Liver_64 ist bei mir auch auf 1min eingestellt. -
Liver_64 ich habe testweise die Rest Zeit auf 3 min gestellt gespeichert und gleich wieder auf 1 min zurück und gespeichert und jetzt scheint es zu funktionieren 😃 vielen Dank für den Tipp👍 1
Ich habe leider auch noch immer Probleme mit der V5.9.1. Heute hat aufeinmal nichts mehr reagiert. Die Stop Funktion, Lautstärke, Zapzone nichts hat funktioniert. Keine Reaktion. Nach einem Neustart des Loxberry geht jetzt wieder alles. Bei Zapzone habe ich ja zuvor bereits bemerkt, dass direkt nach einem Neustart alles funktioniert wie gewohnt jedoch nach längerer zeit ist bei Zapzone immer nextradio aufgerufen worden anstelle die laufende Zone dazu zu nehmen und heute wie gesagt hat gar nichts mehr reagiert nach dem der Loxberry mehrere Tage gelaufen ist. Ich werde mal weiter beobachten und hier Updaten wenn ich was reproduzieren kann oder nachvollziehen kann warum es sich so komisch verhält. Liver_64 wenn du logfiles brauchst bitte melden.Kommentar
Ich habe beide Dateien mal verglichen. Bei 5.7.8 prüft das Plugin ALLE Zonen, in den folgenden nur die Zonen die auch Online sind. Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Aus diesem Grund werde ich nichts ändern.
Prüfe mal ob es immer die gleiche Zone ist und prüfe mal deine Sonos Netzwerk Qualität (siehe Wiki) -
Liver_64 meine Sonos hängen alle per LAN im Netzwerk und sind immer bestromt. Eigentlich kann es nicht sein, dass diese nicht erreichbar sind. Außerdem geht ja die Nextradio Funktion ohne Probleme und immer. Ich habe testweise wieder die 5.9.1 installiert weil ich gesehen habe, dass du auch einen Online Check eingebaut hast. Diese habe ich mit 3 Min Intervall aktiviert jedoch bringt das auch keinen Erfolg. Ich werde wieder zur Version 5.7.8 zurück wechseln, da die Zapzone Funktion für mich die wichtigste am Plugin ist. Aber erklären kann ich es mir nicht. Ich habe es auch mit anderen Zonen probiert wie du gesagt hast ist immer das gleiche verhalten. Nach dem Neustart geht es nach ein paar Stunden eben nicht mehr. Schade, dass nur ich diese Probleme habe und sonst niemand.
Hallo zusammen gibt es eine möglichkeit sonos4lox auf eine alte version einen downgrade zu machen. Ich habe s1 geräte und diese funktionieren scheinbar nicht mer richtig mit der neueren versionen. Ich hab leider seit einiger zeit das problem das loxberry das netzwerk irgendwie stört und beim durchlesen des artikels kam die Vermutung auf das es allenfalls an sonos4lox liegen könnte
Grundsätzlich bekomme ich mal mehr mal weniger fehlermeldungen das die Modbusverbindung zum Wechselrichter nicht funktionier. Beim näheren hinschauen habe ich bemerkt das der zugriff auf Loxone via App sehr langsam ist manchmal gar nicht mehr funktioniert. Nach sehr langem suchen habe konnte ich nun den Fehler erst mal simmulieren indem ich wenn der Fehler sehr stark auftritt loxberry vom Netz nehmen kann und der Fehler ist weg. Dann wieder Loxberry Online stellen und siehe da der Fehler ist wieder da. Jetzt hab ich angefangen in Loxberry zu stöbern was dort den Fehler verursachen könnte, grosse Datenmengen werden nicht versendent. Dann bin ich auf diesen Beitrag gestossen und da ich nur S1 Geräte habe kam die Frage aus ob das der Auslöser sein könnte. Der Fehler ist leider auch nicht konstant mal kommen hin und iweder Fehlermeldungen aber gibt situationen indem sich der Fehler wie hineinsteigert denn geht gar nichts mehr bei der Loxone Schnittstelle.Kommentar
Oh vielen Dank für den Hinweis...werde ich auch gerne verfolgen. Hatte gestern nämlich wieder Wechselrichter Fehler obwohl das Plugin nun deinstalliert ist. Aber nicht so das der Netzwerkeingang überlastet wurde. Es ist jedoch interessant das ich mit dem abschalten von Loxberry den Loxone wieder erreichbar war? Evtl habe ich auch das glück das sich die Problene aus mehreren Fehlern zusammenstellt..🫣Kommentar
Hallo Oli.
Kann es sein, dass beim toggle-Befehl was anderes bei "play" an Sonos gesendet wird wie beim eigentlichen "play"-Befehl.
Mir ist aufgefallen, wenn ich "play" von loxone aus sende, dann startet die Playlist immer von vorne. Wenn ich das über "toggle" mache, dann startet das Lied bei dem pausiert wurde. Oder muss ich was an der Konfiguration ändern?
Wünschenswert wäre es wenn es einen eigenen Play-Befehl gäbe der das gleiche macht wie bei "toggle".
Schöne Grüße,
AndiKommentar
ich habe mit dem Sonos4Lox-Plugin die FollowMe-Funktion eingerichtet.
Wenn im Wohnzimmer Musik läuft und ich WC oder Schlafzimmer betrete, startet automatisch dieselbe Musik dort – genau wie gewünscht.
Ich verwende den Befehl:
/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=schlafzimmer&action=follow&play
Das funktioniert sowohl bei aktiver Musik im Wohnzimmer als auch, wenn dort nichts läuft (Play-Funktion zieht eigene Queue).
Problem:
Beim Verlassen der Räume wird die Musik nicht beendet.
Ich verwende folgenden Befehl:
/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=schlafzimmer&action=leave
Aber es passiert nichts – keine Fehlermeldung, keine Reaktion, weder in Loxone noch direkt im Browser.
Pause funktioniert (action=pause), aber pausiert dann auch das Wohnzimmer, was ich vermeiden will.
Zusatzinfo:
Die Namen/IDs der Zonen sind definitiv korrekt – ich habe sie mehrfach geprüft und sie funktionieren beim Einschalten zuverlässig.
Nur der Befehl leave reagiert nicht.
Frage:
Was kann das Problem sein?
Kann mir jemand helfen, wie man das richtig und zuverlässig einrichtet, damit beim Verlassen eines Raumes nur dort die Musik gestoppt wird, ohne den Host zu beeinflussen?
Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe!
