Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • loxforum
    • 08.10.2021
    • 62
    #721
    Zitat von snehvid
    Mein Loxberry liegt leider nicht in dem gleichen Raum, wo auch der Zählerschrank ist. D.h. wenn ich jetzt auf diese Variante gehen müsste (weil OEM Loxone Zähler nicht funktioniert), dann brauche ich einen zweiten Loxberry? Oder wie löse ich es am besten?
    Ich habe folgendes für das Auslesen vom Smartmeter im Keller in Verwendung: https://www.german-metering.de/auslesekopf-op-400 am Loxberry hängt ein RS485-USB Adapter, in den Keller geht ein CAT6Kabel, davon zwei Litzen 24V/GND und zwei Litzen RS485+/-. Sind 3 Stockwerke dazwischen, also Distanz ist kein Problem, WLAN ginge hier nicht und ich brauch keinen Stromanschluss beim Stromzähler.
    Zuletzt geändert von loxforum; 27.12.2023, 13:25.
    • snehvid
      • 24.03.2022
      • 141
      #722
      Super Hinweise, danke Euch. Ich habe ausreichenden WLAN-Empfang im Technikraum und auch eine Steckdose im Schaltschrank, sodass ich mich für zwei Module auf Basis Tasmota entschieden haben, welche über USB-C mit Strom versorgt werden. Keine Bastelarbeit notwendig, aber mit 50 Euro pro Lesekopf hat das natürlich auch seinen Preis. ich werde berichten.
      MQTT oder HTTP? Ist das egal oder sollte man auf lieber ein Protokoll bevorzugen? Native Integration in Loxone ist mehr wichtig, ungern Umwege über Loxberry, wenn anders möglich,
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 655
        #723
        Welches Modul hast du gewählt, eines mit einem ESP32? MQTT ist gegenüber http zu bevorzugen, da ressourcenschonender.
        • snehvid
          • 24.03.2022
          • 141
          #724
          Den habe ich bestellt:
          Ich werde erst einmal HTTP testen, bevor ich auf MQTT gehe - ich möchte einfach bei solchen Basis-Anbindungen kein Loxberry dazwischen haben. Wenn die Sonos-Steuerung ausfällt oder der Staubsaugroboter, ist es vertretbar. Beim Last- bzw. Energiemanagement weniger.
          Zuletzt geändert von snehvid; 28.12.2023, 13:46.
            Dann möchtest Du aber auch keine ESP32 Lösung für Dein Lastmanagement, die Deinen Zähler per IR Schnittstelle auslesen muss... Für ein echtes ESS ist das zu langsam, egal ob per MQTT oder (noch schlimmer) HTTP.
          • snehvid
            snehvid kommentierte
            Sondern?
            Gridzähler per RS485 oder Modbus.
        • loxforum
          • 08.10.2021
          • 62
          #725
          Da eh schon ein Loxberry in Verwendung ist, definitiv MQTT, ich habe bei mir mittlerweile alles auf MQTT umgestellt, da dies einfach viel zuverlässiger funktioniert. Bei mir kommen die Werte von Smartmeter auch im Sekundentakt, also nicht wirklich ideal für ein kontinuierliches HTTP Request. Noch ein Vorteil von MQTT: Mit dem LWT kann man den Miniserver automatisch informieren, wenn das Gerät offline geht. Also wenn möglich, dann unbedingt MQTT verwenden. HTTP verwende ich mittlerweile nur noch zum Scrapen vom lokalen "Badewetter".
          • LoxMunich
            • 29.12.2016
            • 177
            #726
            Ich bräuchte bitte auch hier noch mal eure Hilfe: Seit kurzem habe ich einen neuen Zähler Landis+Gyr E220
            Mit einer starken LED-Taschenlampe habe ich die PIN eingegeben und den Zähler vorbereitet:
            • mit Taschenlampe von links nach rechts über die beiden IR-Punkte fahren (recht zügig); im Display steht links unten PIN
            • Bei der PIN-Eingabe wird der Wert jeweils durch einen kurzen Lichtimpuls (mit Taschenlampe zügig von links nach rechts und in einem Schwung zurück) um eine Ziffer erhöht geändert. Sobald der gewünschte Wert erreicht ist, warten und nach kurzer Zeit springt der Curser auf die nächste Stelle. Wenn man dann die komplette PIN eingegeben hat:
            • im Menü blättert man durch einen kurzen Lichtimpuls durch die verschiedenen Punkte. Es dauert ca. 10 Menüeinträge bis man auf den Punkt INFO kommt. Diesen durch einen langen Impuls (Taschenlampe ca. 5 Sekunden auf die IR-Schnittstelle halten) auf ON gesetzt
            • dann weiter im Menü zum nächsten Punkt ("PIN") und durch einen langen Lichtimpuls auf OFF stellen
            Im Handbuch steht etwas von " [...] SML gepusht" und Kommunikationsparameter: Der Kommunikationskanal hat folgende Parameter: • Bitrate 9600 Baud • Code 8-N-1
            Da der E220 nicht explizit aufgeführt ist, habe ich "Manuelle Konfiguration". gewählt; aber was genau gebe ich bei
            Protokoll:
            Max. Baudrate:
            Initiale Baudrate:
            Parity:
            Handshake:
            Databits:
            Stopbits:
            Timeout:
            Verzögerung:
            CRC:​
            ein?
            Ist richtig:
            Protokoll: Generic SML-Protocoll
            Max. Baudrate: 9600
            Initiale Baudrate: 9600
            Parity: None
            Handshake: None
            Databits: 8
            Stopbits: 1
            Timeout: 120
            Verzögerung: 2
            CRC:​ CRC16_X_25​
            Ich bekomme dann aber nur zurück:
            All data written to /var/run/shm/smartmeter/0047.xxxx
            0047: UDP String to send: 0047:Last_Update:2023-12-29 22:38:41; 0047:Last_UpdateLoxEpoche:473121521;
            0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1082.311;
            0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000;
            0047:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:2759.5848;
            0047:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000;
            0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.603;
            0047: Send Data to Miniserver at 192.168.xxx.xxx.
            0047: Send OK to Miniserver. IP:192.168.xxx.xxx Port:7005​
            Zuletzt geändert von LoxMunich; 29.12.2023, 21:42.
            • Sebastian
              • 252
              #727
              ich habe zwar nicht deinen Zähler, aber auch 8-N-1.
              Hier meine Config:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 53,7 KB ID: 416659
              • loxfused
                • 07.10.2015
                • 23
                #728
                blacksun
                Hi und Danke schon mal.
                Hier der Dump zu # 689.2
                Zuletzt geändert von loxfused; 22.01.2024, 15:10.
                • haegar2910
                  • 03.10.2015
                  • 8
                  #729
                  Guten Abend ich verstehe mal wieder nicht warum ich die Werte nicht empfange. Ich habe das Plugin meiner Meinung nach richtig konfiguriert.
                  Wenn ich die Seite im Plugin aufrufe erhalte ich folgendes:
Ansichten: 481
Größe: 10,4 KB
                  Im UDP Monitor:
Ansichten: 463
Größe: 6,9 KB
                  Konfig:
Ansichten: 549
Größe: 7,5 KB
Ansichten: 457
Größe: 46,3 KB
                  Was mache ich falsch, bzw. wo liegt mein Denkfehler?
                    Slash am Anfang korrekt?
                  • haegar2910
                    haegar2910 kommentierte
                    Habe gestern abend entnervt aufgegeben, man muss einsehen wenn es nichts mehr wird.
                    Heute morgen frisch ans Werk, den ersten Kommentar gelesen, nochmal alles kontrolliert, es fehlte ein kleines i hinter dem Slash.
                    Verflucht soviele Stunden sinnlos getestet und probiert.
                • pere
                  • 07.07.2022
                  • 5
                  #730
                  Zitat von Joh S.
                  Hi JensGeen ,
                  ich bin in den letzten beiden Tagen damit zugange gewesen, exakt gleiche Geschichte (Wechsel von Iskra (MT 681) auf ZPA.)
                  Versuch es mal wie im Anhang, Bestätigung wäre super. So ging es bei mir. Später kann ich sonst dazu nochmal Infos ergänzen, bin grad aufn Sprung.
                  Ich habe auch einen ZPA GH305 statt dem Iskra bekommen.
                  Vielen Dank für die Infos, das hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Aber das geht nur, wenn ich den erweiterten Datensatz deaktiviere.
                  Ansonsten kommt ein Fehler beim Auslesen und er kann die Daten nicht auswerten.
                  Welche Erfahrungen hast du hier gemacht? Wäre nicht dramatisch, dadurch fehlt mir eigentlich nur die aktuelle Leistung,...
                  Peter
                  • Joh S.
                    • 27.10.2016
                    • 106
                    #731
                    Peter
                    Danke fürs Feedback; gut zu wissen, dass die Parameter passen!
                    Meiner Meinung nach sind gerade die Daten aus dem erweiterten Datensatz interessant.
                    Mit den absoluten Zählerständen kannst du ja nichts anfangen aber aktuelle Leistung bzw. aktuelle Einspeisung ist wichtig - darüber regelt man ja letzten Endes etwas.
                    Den absoluten Stand auszulesen fällt mir aktuell kein wirklicher smarter Mehrwert zu ein....
                    Es kostet ja nur ein Anruf und du erhältst den Code um den Zähler freizuschalten. ;-)
                    • pere
                      pere kommentierte
                      Ich habe ja den Code, aber wenn man den erweiterten Datensatz sich anzeigen lässt, dann klappt das auslesen nicht mehr.
                      Deaktivieren ich den, dann geht das wieder.
                      In Kapitel 5.1 wird das mit dem erweiterten Datensatz beschrieben.
                      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                  • Joh S.
                    • 27.10.2016
                    • 106
                    #732
                    pere Ah ok dann habe ich es falsch verstanden.
                    Ok das ist seltsam.. Wo kommt denn die Fehlermeldung bzw. welche genau?
                    Das hier bekommst du im Plugin aber angezeigt?
                    01304DE3:Last_Update:2024-02-15 12:22:20
                    01304DE3:Last_UpdateLoxEpoche:477231740
                    01304DE3:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1673.2118
                    01304DE3:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:1 .0286
                    01304DE3:Consumption_Power_L1_OBIS_36.7.0:0.207
                    01304DE3:Consumption_Power_L2_OBIS_56.7.0:0.207
                    01304DE3:Consumption_Power_L3_OBIS_76.7.0:0.324
                    01304DE3:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:669.2733
                    01304DE3:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000
                    01304DE3:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.739
                    #EOF​
                    • pere
                      • 07.07.2022
                      • 5
                      #733
                      [QUOTE=Joh S.;n423165]pere Ah ok dann habe ich es falsch verstanden.
                      Mit dem aktivierten erweiterten Datensatz sieht es so aus
                      DK0EJFVF: Found configuration for DK0EJFVF
                      DK0EJFVF: Manual settings.
                      DK0EJFVF: Protocol: iskra691sml
                      DK0EJFVF: Timeout: 5
                      DK0EJFVF: Delay: 1
                      DK0EJFVF: CRC: CRC16_X_25
                      DK0EJFVF: Device: /dev/serial/smartmeter/DK0EJFVF
                      DK0EJFVF: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
                      Initial Baudrate: 9600
                      Max Baudrate: 9600
                      Timeout: 5
                      Delay: 1
                      CRC: CRC16_X_25
                      Setting up port /dev/serial/smartmeter/DK0EJFVF: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
                      Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump
                      Parse /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump as SML-Protocol.
                      Buffer:
                      656 bytes skipped at begining!
                      ERROR: '00' expected, got '0100480700FF0101622352FE690000000000005BD301770701...' !
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #4 {main}
                      502 bytes skipped in between!
                      #4 {main}
                      #4 {main}
                      ERROR: '00' expected, got '0100480700FF0101622352FE690000000000005BCD01770701...' !
                      #4 {main}
                      ERROR: can't read enough bytes !
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(287): SML_PARSER->read()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(305): SML_PARSER->readInteger()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(362): SML_PARSER->readInteger8()
                      #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry()
                      #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList()
                      #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse()
                      #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody()
                      #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #9 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #10 {main}
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(157): SML_PARSER->read()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry()
                      #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList()
                      #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse()
                      #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody()
                      #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #8 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #9 {main}
                      ERROR: Error, unexpected type 'x' TL=  !
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(364): SML_PARSER->parse_sml_data()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(415): SML_PARSER->readListEntry()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(439): SML_PARSER->readValList()
                      #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse()
                      #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody()
                      #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #7 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #8 {main}
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(272): SML_PARSER->read()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(365): SML_PARSER->readOctet()
                      #9 {main}
                      ERROR: '77' expected, got '...' !
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(356): SML_PARSER->match()
                      #8 {main}
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(357): SML_PARSER->readOctet()
                      #9 {main}
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(294): SML_PARSER->read()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(358): SML_PARSER->readUnsigned()
                      #9 {main}
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data()
                      #9 {main}
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(359): SML_PARSER->parse_sml_data()
                      #8 {main}
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(360): SML_PARSER->readUnsigned()
                      #9 {main}
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(283): SML_PARSER->read()
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #10 {main}
                      #9 {main}
                      #8 {main}
                      #9 {main}
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(440): SML_PARSER->parse_sml_data()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse()
                      #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody()
                      #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #6 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #7 {main}
                      #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(440): SML_PARSER->parse_sml_data()
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(462): SML_PARSER->readListResponse()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody()
                      #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #5 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #6 {main}
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(441): SML_PARSER->readOctet()
                      #7 {main}
                      #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(496): SML_PARSER->readUnsigned()
                      #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
                      #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
                      #5 {main}
                      ERROR: '00' expected, got '...' !
                      #4 {main}
                      Calculate average power for cons.
                      Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0742 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                      Calculate average power for del.
                      Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.data.
                      All data written to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.xxxx
                      DK0EJFVF: UDP String to send: DK0EJFVF:Last_Update:2024-03-08 20:49:35; DK0EJFVF:Last_UpdateLoxEpoche:479162975; DK0EJFVF:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000;​
                      Und wenn ich den wieder deaktiviere, sieht es so aus:
                      DK0EJFVF: Delay: 1
                      Max Baudrate: 9600
                      Timeout: 5
                      Delay: 1
                      CRC: CRC16_X_25
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
                      Buffer:
                      4 bytes skipped at begining!
                      1-0:96.50.1*255(ZPA*)
                      (0A015A50410001348357*)
                      1-0:1.8.0*255(545.7024*kWh)
                      1-0:1.8.1*255(545.7024*kWh)
                      1-0:1.8.2*255(0*kWh)
                      1-0:2.8.0*255(158.53*kWh)
                      (3231*)
                      (7249A01D*)
                      Last Reading: 545.702. Saved before: 0.0344 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                      Last Reading: 158.530. Saved before: 0.0344 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                      All data written to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.xxxx​
                      Woran kann das liegen? Er scheint ja Daten zu empfangen.
                      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                      Peter
                      • blacksun
                        blacksun kommentierte
                        Hallo Peter, sende mir mal die dump Datei aus Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump. Ich glaub, man muss die Datei umbenennen, damit man diese hier hochladen kann. Dann schau ich mir das mit dem erweitertem Datensatz an.
                      • pere
                        pere kommentierte
                        Reicht dir das so?
                        loxberry@loxberry:~ $ cat /var/run/shm/smartmeter/DK0EJFVF.dump
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
                    • pere
                      • 07.07.2022
                      • 5
                      #734
                      blacksun
                      Anbei noch als Datei. Vielen Dank im Voraus.
                      • blacksun
                        • 20.01.2016
                        • 586
                        #735
                        Hallo Pere, installiere dir mal das aktuelle master.
                        Dein Zähler gibt im erweiterten Modus 26 Werte aus. Diese werden jetzt durch das Plugin ausgelesen, allerdings nicht per UDP übertragen. Das macht keinen Sinn oder brauchst du einen Phasenwinkel :-)
