Apple TV und Airplay Audio Video nicht syncron
    antwortet
    Zitat von Clubsport
    ... in die Arme von Sonos getrieben hat.....
    Grüße, Martin
    vom Regen in die Traufe
    Einen Kommentar schreiben:
  • Clubsport
    antwortet
    Im Apple TV gibt es doch mMn so ein AudioSync...?
    Ich bin auch der Meinung, das ist eher ein Apple-Airplay-Problem...
    Hatte ein ähnliches Problem (bzw. noch etliche andere dazu) beim Wechsel auf Airplay2 was mich dann gefrustet in die Arme von Sonos getrieben hat.....
    Grüße, Martin
    antwortet
    Wie wäre es mit Analog Audio ?
    Mit einem HDMI Audio Extractor holst du dir Analog Audio aus dem HMDI Signal vom Apple TV und führts dann das Analog Audio Signal bis zu deinem Multiroom Verstärker wo es dann entsprechend z.B. mit einem kleinen Mischerverstärker der entsprechenden Zone zugemischt wird.
    https://www.amazon.de/Snxiwth-Konver.../dp/B07FX6C7TP
    Allerdings, wenn du Pech hast und dein TV mit der Bidlbearbeitung langsam ist, dann ist nun auf einmal der Ton Schneller wie das Bild ;-) aber analog Audio läst sich wesentlich einfacher verzögern als HDMI.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 17.04.2019, 09:59.
    antwortet
    Da Daten, in diesem Fall Audiodaten eine gewisse Durchlauf und Bearbeitungszeit haben und man Daten nicht in die Zukunft schicken kann, bleibt wirklich nur die Verzögerung der Videodaten.
    Wenn das Apple TV selbst nicht kann dann ist wirklich der einzige Angriffspunkt die HDMI Strecke.
    Leider ist der Aufwand um HDMI zu verzögern doch ganz schön groß, es müßen gegebenenfalls viele Frames (je nach Verzögerugslänge) zwischengespeichert werden. (schneller, großer Videospeicher).
    Der Link oben war also durchaus nicht ganz unernst gemeint, dürfte jedoch vom Buget und Aufwand normalerweise den Rahmen spregen.
  • trutankdogg
    antwortet
    Nur mal zur Konstellation. Beamer im Raum, HDMI runter in Serverschrank, dort steht Apple TV und Steckt direkt am HDMI. Bild alles i.O. Ton über Airplay über LMS wie gesagt verzögert wenn man z.B. Youtube über Apple TV nutzt.
  • trutankdogg
    antwortet
    sonst noch eine Idee wie man das umgehen könnte mit Apple TV und ob es die Möglichkeit gibt ohne Airplay Audio zu syncen?
    antwortet
    Zitat von trutankdogg
    Spaß bei Seite, gibt es im Airplay Plugin keine Möglichkeit das anzupassen, richtig? Sonst wahrscheinlich auch keine Möglichkeiten?
    Das der Ton schneller kommt ?
    Nein das geht leider nicht, dafür ist ein MR System nicht ausgelegt.
  • trutankdogg
    antwortet
    antwortet
    Du verzögerst einfach das HDMI Signal entsprechende
  • trutankdogg
    hat ein Thema erstellt Apple TV und Airplay Audio Video nicht syncron.
    gibt es hier mittlerweile Lösungsansätze um Apple TV und Audio über Aiplay synchron zu bekommen ??
