MS4L@Synology VM & USB-Soundkarte funktioniert - Problem aber bei zweiter Soundkarte
    • 7529
    Scheint so als könne er die Daten des Netzwerkadapter nicht sauber auslesen.
    Da alle Player per MAC angesprochen werden kann er bei TTS das jetzt wohl nicht.
    Da ich keine Synology habe kann ich das jetzt nicht nachstellen.
    • IFLUR
      • 392
      Kann man diese Einstellung / Mac Adresse manuell fest eingetragen?
        • 7529
        Nein, die MAC wird immer aus den Daten des Interface ausgelsen.
        Gib mal das in der Konsole ein...
        sudo ip addr show ens3 | grep 'link/ether' | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f3
        Dann sollte er die IP ausspucken.
        Auch die MAC Adresse der Interen Player stimmen nicht mit denen des LMS überein ? Steuer kann ich sie aber ?
        Beim anlegen der Player wird die MAC ausgelesen und 01 usw ausgetauscht.
        Wenn nun die MACs der Player in der MS4L Config anders sind als im LMS kann er diese nicht ansteuern (TTS/ T5 usw.)
        Schick mir mal ein PN mit Screenshots der Mac Adressen.
          • 7529
          Update ist Online...
          Schau dir mal die Einstellungen jetzt an.
          Im schlimmsten Fall müsste man die Zonen-Config-Dateien von Hand editieren oder den Player neu anlegen.
          • IFLUR
            • 392
            Hey super und Danke für die schnelle Reaktion und dein Update
            MAC Adresse Player sind immer noch nicht gleich! Steuerung über iPeng 6 oder LMS funktioniert auch per TCP per Miniserver ?
            TTS Intern aber leider noch nicht http://192.168.2.209/event/event.php...e_ext=0&vol=80
            MS4L Server zieht jetzt zwar die richtige MAC aber die IP Adresse per DHCP wird irgendwie oder irgendwo her ein völlig flach IP Adresse.. Wird auch nicht in meinem Netz vergeben.
            Hab es daher auf Stativ gestellt.
            siehe Bilder
            • IFLUR
              • 392
              ZU Info
              Wenn ich sq_zone_01.cfg oder 2 etc auf die MAC Adresse die im LMS angezeigt wird händisch umschreiben starten die Player nicht mehr
              • IFLUR
                • 392
                Das ist jetzt neu seit dem Update.. Die Player MAC wird nicht mehr sauber generiert...
                Funktion in LMS aber dennoch ? Aber auch wieder andere oder eine MAC
                Zuletzt geändert von IFLUR; 05.02.2020, 22:21.
                  • 7529
                  Mach bitte ein Update auf 0.6.3 dann sollte es wieder passen
                  • IFLUR
                    • 392
                    Hervorragend ! Es wird nun auch TTS auf Intern Zone übertragen.
                    unter Netzwerk werden allerdings immer noch 2 iP Adressen angezeigt. Scheint aber nur ein visuelles Problem zu sein.
                    nochmals Dankeschön für die schnelle Anpassung
                    g8
                      • 7529
                      g8
                      Dann bitte nochmal einen Screenshot der Netzwerkeinstellungen und von ifconfig in der Console.
                      Das machen wir jetzt schon richtig wenn ich schon angefangen habe
                      • IFLUR
                        • 392
                        Siehe Post #20.
                        Einstellung ist unverändert
                        Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank an hismastersvoice für das Projekt und die Zeit die du hier investierst - genau das was ich gesucht hatte! Auch wenn Synology VM nicht offiziell supportet wird, habe ich mir das System trotzdem installiert und kann auch problemlos mit der CSL Soundkarte 4 Zonen unterschiedlich
                        VG
                          • 7529
                          Ach jetzt...!!
                          Das ist nur ein Darstellungsfehler beim speichern.
                          Nehme ich auf die Liste. Ist in 3 Jahren keinem aufgefallen außer dir.
                          • IFLUR
                            IFLUR kommentierte
                            Ja hatte ich mit schon gedacht da sonst bestimmt kein Zugriff möglich gewesen wäre.
                            Funktioniert aber alles sehr gut. Auch die T5 Steuerung tolle Umsetzung!
