MS4H Zonen Lassen sich nicht starten
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 411
    Ich habe heute meinen MS4Lox abgelöst der wo noch unter ubuntu lief mit der 0.74 und den MS4H in einer neuen VM installiert. Ich habe die einstellungen alle neu per Hand angelegt.
    meine Soundkarte und dann die internen Zonen.
    Allerdings lassen die sich nicht starten.
    Auch unter Logitech Media Server findet er die Zonen nicht.
    Gruß Marco
    [ATTACH]n268139[/ATTACH] Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1376
Größe: 117,7 KB
ID: 268135Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1084
Größe: 97,8 KB
ID: 268136Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1048
Größe: 99,4 KB
ID: 268137Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1092
Größe: 138,6 KB
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 997
    wie viel und welche soundkarten hast du dran?
      • 7433
      Auf was für einem VM Host läuft das ganze?
      Da der Regler für die Lautstärke der Soundkarte auf 0 steht stimmt hier etwas nicht, es sieht so aus als könnte er die Karte nicht auslesen.
      Was passiert wenn du den Regler auf zB 90% stellst und speicherst?
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 411
        Ich habe eine Soundkarte und zwar die CSL - USB 7.1 Soundkarte extern 8-Kanal - Channel USB Soundbox
        laufen tut alles unter Proxmoxx Hardware kennst du ja Dieter war mal deiner
        usb Sounkarte wurde auch durchgereicht.
        gruß Marco
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 411
          Hab ich scho paar mal versucht geht aber immer wieder runter auf 0
          • menK0
            menK0 kommentierte
            Hi Marco,
            hast du beim durchreichen den USB 3 Haken rausgemacht? Der macht immer mal Probleme.
            Marco
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 411
          Zitat von menK0
          Hi Marco,
          Marco
          Hi Marco ,
          Hab den Haken jetzt rausgemacht und jetzt funzt es
          Allerdings war der haken beim MS4Lox auch gesetzt.
          Hat sich Softwaremäßig daran was geändert dieter das er da jetzt problem macht ?
          Gruß Marco
            ja... Ubuntu zu Debain...
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 411
          Zitat von Dütt
          Hi Marco ,
          Gruß Marco
          Da hätte ich auch selber drauf kommen können
          Habe aber schon wieder ein Problem, von meinen 3 Internen Zonen funktioniert nur eine bzw kommt der ton nur bei einer zone aus den Lautsprechern.
          Bei den anderen beiden Zonen Startet der Player allerdings kommt kein Ton raus. Die Verstärker werden eingeschaltet. Einstellungen sind genau so wie damals beim MS4l unter ubuntu
          Bei Kanal 0 und 1 und 2 und 3 kommt nix raus Kanal 5 funktioniert.
          Von den einstellungen sind die Zonen wie im oberigen Bild eingestellt.
          Gruß Marco
            Teste mal, die Klinken sind nicht immer in Reihenfolge 0,1,2,3...
            Kann auch 0,1,4,5,2,3,6,7
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 411
          Also ich habe heute noch mal ein wenig getestet.
          ich hatte wie oben gennant nicht die csl sondern die Logilink Soundkarte. Die CSL ist an meinen raspi client.
          Außer rauschen oder irgendwelche seltsamen töne ist aus den 2 nicht funktionierenden zonen nichts brauchbares rausgekommen.
          dann habe ich die CSL Soundkarte noch mit angeschlossen und durchgereicht, dann die Zonen Bad 8 und 9 und auf der Terasse 10 und11 mit angegeben. Siehe da die Logilink Karte funktioniert und CSL auch. CSL wieder ausgesteckt und die logilink funktioniert auch nicht mehr.
          wenn ich nur die CSL anschließe die funktioniert ohne Probleme.
          wenn ich meine VM mit dem Ms4L unter ubuntu starte funktioniert die Karte.
          ist es möglich das es ein Treiber Problem ist?
          Gruß Marco
          PS was ich noch sagen muss echt ein geiles teil Dieter was du da geschaffen hast. Hab auch noch ein bisschen mit den Event creator gespielt echt klasse 👍
            • 7433
            Eigentlich nicht, die Treiber sollten sogar neuer sein und besser funktionieren als bei Ubuntu 16.
            Ich habe gerade bei mir an die Proxmox die LogiLink dran gehängt, und geht.
            Der Chipsatz der LogiLink und der CSL sind übrigens absolut identisch.
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 411
              Was ich auch noch komisch finde sollte er nicht bei der Soundkarte Device mit 0 das Zählen anfangen und nicht mit 1
                Wenn 1 Soundkarte dran hängt ist es immer 1 wenn 2 dran hängen 0,1.
            • didib81
              • 14.05.2018
              • 53
              Hallo Leute, ich hatte nach dem Squeezelite Update das gleiche Problem. Die Soundkarte Nummer hat sich verstellt. Bei mir ist aber kein VM im Einsatz.
                • 7433
                Die Reihenfolge kann sich durch ein Squeezelite selber nicht ändern, dazu ist ein Neustart des Systems nötig, was bei Squeezelite nicht nötig ist.
                Meist passiert es nur nach dem beim installieren des System eine weitere Karte hinzugefügt wurde und nach einem zweiten Neustart kann sich manchmal die Zuordnung ändern.
                Ich habe in 3 Jahren und unzähligen Installationen das noch kein einziges mal bei meimen Systemen gehabt.
                Deswegen konnte ich auch noch nie nachvollziehen was passiert.
                In deinen Fall die zwei Karten umstecken und wieder hochfahren, dann müsste alles wieder laufen. Oder in den Soundkarten-Einstellungen die Nummern tauschen.
                • joachimgr
                  • 04.12.2019
                  • 23
                  Moin,
                  ich habe den MS4H auf einem Raspi 4 installiert. mit CSL Soundkarte. Das MSG ist aktiviert, der MS4H ist im Loxone auch verbunden und ich sehe die Zone. Aber im MS4H ist die Zone nicht gestartet. Auch im LMS ist kein Player aktiv. Hat irgendjemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann?
                  Zuletzt geändert von joachimgr; 21.09.2024, 11:55.
                  • Loxtom577
                    Loxtom577 kommentierte
                    Ich selbst kann dir leider nicht helfen.
                    Für Hilfe von hismastersvoice solltest du die Support-Daten des MS4H mit anhängen.
                    Gehe davon aus das die Soundkarte nicht richtig konfiguriert ist.
                    Bitte mach mal einen Screenshot von deinen Einstellungen im WebUI.
                • joachimgr
                  • 04.12.2019
                  • 23
                  Moin,
                  danke für Deine schnelle Antwort
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Soundcard.png Ansichten: 0 Größe: 31,8 KB ID: 441825
Ansichten: 175
Größe: 49,9 KB
                  Anbei der Screenshot.
                  Joachim
                  Zuletzt geändert von joachimgr; 22.09.2024, 08:09.
                    Habe ich mir gedacht...
                    Schau mal rechts was für eine Zahl vor dem [SOUND_CARD_1] seht... 1
                    Die muss bei Device Nummer rein, da steht bei dir 0
                    Ist eine Linux Eigenheit, das wenn man eine Karte dran hat die Nummerierung mit 1 startet, wenn man mehr als eine dran hat mit 0.
                • joachimgr
                  • 04.12.2019
                  • 23
                  Danke für die schnelle Hilfe
