MS4H Support - externe Zonen
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 7664
    Da es doch einige User gibt die den MS4H mit "nur" mit externen Zonen betreiben hier ein paar Support-Regeln.
    Der MS4H wurde nie dafür entwickelt das "nur" externe Zonen damit betrieben werden, dennoch ist es möglich und ich versuche das auch weiter zu verbessern.
    Allerdings werde ich in Zukunft anfragen zu externe Zonen ignorieren wenn diese nicht nachfolgend genannt sind.
    1. Support nur noch für...
      • Squeezelite Player und org. Squeeze-Geräte
      • MS4H Client für den Loxberry
      • ESP32 Squeezelite
      • Sonos (nur AirPlay, auch keine Mischungen mit UPnP und AirPlay)
    2. Es werden alle Daten wie auch bei internen Zonen benötigt wie Support-Daten, Screenshots etc. siehe Support-Thread
    Aktuell erhalte ich viel Anfragen das Bose/Heos/Yamaha/AV-Receiver... eingebunden werden sollen, ich kann und will dieses Support nicht leisten, das geht inzwischen ins Uferlose.
    Es steht jedem frei das zu tun, aber auf eigene Gefahr.
    Da ich das ganze in meiner Freizeit mache hoffe ich das ihr dafür Verständnis habt.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 23.04.2022, 06:15.
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Hi, in deinem Online-Handbuch unter Synchronisation steht "Sync mit Externen Zonen wird durch Update gefixt".
    Ist das bereits umgesetzt worden?
    Tom
      • 7664
      Nein, weil das Skript keiner wirklich nutzt
      Synchronisation von externen Zonen untereinander und mit internen Zonen geht über Loxone App und LMS WebUI, nur nicht über das Skript direkt, da sind Stand heute nur interne Zonen vorgesehen.
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 11.12.2022, 08:59.
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 269
        Guten Morgen!
        Ich hab nun endlich den MS4H erfolgreich eingebunden!
        System: Auf einer Synology DS220+ mit DietPi System!
        Habe auch schon eine Songs erfolgreich eingebunden, Nur die 2 auf meiner Terrasse (Selbes Modell) will einfach nicht eingebunden werden!
        Im LMS (AirPlay Bridge Plugin) steht sie drinnen und hat auch die selben einstellungen!
        Jedoch finde ich sie im MS4H bei den externen Zonen und auch nicht beim LMS in der Player Auswahl.
        Hab das ganze System schon ein paar mal neu gestartet und auch den LMS ?
          • 2606
          Sicher dass es das gleiche Modell ist oder ist es vielleicht doch ein Sonos 1 und der andere ein Sonos Play:1 der kein Airplay kann?
          • DiscoDisco
            • 14.11.2018
            • 269
            Komplett das selbe Model (Sonos One) Zusammen gekauft
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 607
              Ist sie denn im LMS WebUI sichtbar, wo du die Speaker auswählen kannst?!
              • DiscoDisco
                • 14.11.2018
                • 269
                Ja also Inder AirPlay Bridge ist alles da
                mac Adresse, name
                aber im MS4H Dashboard nicht
                aber zb im squeezer Player kann ich nur 1 sonos auswählen
                  Eigentlich wollte ich dazu gar nichts schreiben, da ich die Hardware nicht supporte...
                  Aber wie wäre es denn einfach mal mit ein paar Screenshots zB AirPlay-Plugin oder der Supportdatei usw. usw.
                  Dieses tröpfchenweise Infos weitergeben ist doch nicht zielführend!!
                  Wenn man dir helfen soll musst du schon in Vorleistung gehen.
                • 2606
                Der Haken bei den Lautsprechern ist aktiviert oder nicht?
                Der Name des Lautsprechers sollte keinen Umlaut enthalten, das hat bei mir immer zur Abwahl des Hakens geführt.
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 269
                  Der Hacken ist drinnen
                  namen sind normal
                  werd Wenn ich wieder zuhause bin ein paar Screenshots nachreichen
                  • DiscoDisco
                    • 14.11.2018
                    • 269
                    HEY
                    Anbei die Screens vom LMS und von den externen Zonen im MS4H
Name: Bildschirmfoto 2022-12-10 um 16.40.29.png
Ansichten: 1449
Größe: 39,8 KB
ID: 370587 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2022-12-10 um 16.40.53.png
Ansichten: 1420
Größe: 49,5 KB
ID: 370588 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2022-12-10 um 16.40.02.png
Ansichten: 1468
Größe: 313,5 KB
                    • Clubsport
                      • 11.01.2018
                      • 607
                      Wird ja schon im LMS Web UI nicht angezeigt! Da ist irgendwo n Knoten im Plugin.... Nimm mal den Haken bei "Autosave" raus, mach dann mal "Erase" und dann neu "Generate"....
                      Ich vermute einfach mal, deine Terasse hat nicht ausreichend Empfang oder sowas....
                      • DiscoDisco
                        • 14.11.2018
                        • 269
                        Hab ich schon mehrmals versucht!
                        kein Erfolg - Terasse hat vollen Empfang und auch Aus Ein hat nichts geholfen
                          • 7664
                          Bitte einen Screenshot mit folgendem Konsolen Befehl...
                          ...oder Poste den Inhalt der Datei.
                          cat /var/lib/squeezeboxserver/prefs/raopbridge.xml
                          • DiscoDisco
                            • 14.11.2018
                            • 269
                            Hier der Inhalt der raopbridge.
                            Ich finde die Box zwar jetzt im AirPlay Bridge Plugin (nach ca 20. Mal neu generieren) aber kann sie trotzdem dann nirgends auswählen
Name: Bildschirmfoto 2022-12-11 um 20.33.14.png
Ansichten: 1244
Größe: 82,6 KB
ID: 370689 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2022-12-11 um 20.32.29.png
Ansichten: 1230
Größe: 439,9 KB
