Zwei USB-Soundkarten am selben USB-Anschluss = massive Soundstörungen?
    • 5422
    Seit Jahren betreibe ich zwei dieser "Billig"-USB-Soundkarten an einem Raspberry Pi2 - jede an einem separaten USB-Anschluss. Die Karten sind diese 5 EUR Dinger von Logilink (CM108 Chip).
    Das lief immer ohne Probleme. Jetzt bin ich vom Pi2 auf einen Zero2 umgestiegen, der ja nur einen USB-Port hat. Deswegen habe ich einen kleinen Hub (ohen Spannungsversorgung) dazwischen gehängt und daran die zwei USB-Karten gesteckt.
Ansichten: 109
Größe: 48,5 KB
    Seitdem habe ich massive Soundprobleme, wenn beide Karten abspielen. Ist das "normal"? Das kann doch nicht soviel Bandbreite kosten, dass das USB 2.0 mit 480 MBit auslastet?
    • 7646
    Ja, muss ein MTT Hub dazwischen...
    Der Hub stellt sich auf 12 Mbit die von den Karten kommen.
    Das heißt er nutzt jetzt für alles was am Bus hängt nur 12 MBit insgesammt.
    Das sollte zwar für zwei Karten locker reichen, tut es aber in der Realität nicht immer.
      • 7646
      Ich nutze so einen für die Projekte.
      USB 2.0 HUB-Modul 1 bis 7-Port-USB-Hub Sieben-Port-Splittermodul mit Stromversorgungserweiterung Micro-USB/Typ-C-Schnittstelle - AliExpress 502
        • 5422
        Danke Dir. Ich brauch was kleines, was hinter dem Audioreceiver verschwindet :-)
        Ich habe mich da gestern ins Boxhorn jagen lassen und dachte immer (auch auf Grund der Geräusche), dass ich irgendein Sampling Rate / Buffer / Codec F*ckup mit dem Lox-Audioserver habe. Ich habe daher gestern Ewigkeiten an den Einstellungen des Sueezelite herumgespielt...
        Interessant ist, dass ich gestern die Störgeräusche auch hatte, obwohl immer nur eine Zone spielte. Bis ich gestern die Option "-C 5" bei beiden Squeezelite Instanzen hinzugefügt habe. Seitdem kann eine Zone spielen und ich habe die Geräusche nur wenn zwei Zonen gleichzeitig spielen. Offensichtlich belegt die Soundkarte ohne "-C 5" auch Bandbreite, obwohl kein Stream läuft.
        -C <timeout>          Close output device when idle after timeout seconds, default is to keep it open while player is 'on'
        Hatte hier noch einen USB3.0 Hub rumliegen, mit dem funktioniert es einwandfrei (hab keine Sepzi, ist aber wegen USB3.0 vermutlich ein MTT).
        Danke Dir! Die "-C 5" Option ist eventuell etwas für den neuen Soundkarten Manager.
